- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
@liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
welche spalten interessieren
Als Urheber dieser Bitte (Anforderung):
- Datum (Filter)
- BundeslandID (Filter)
- Bevölkerung
- Name
- Teilgeimpfte
- Vollimmunisierte
Ansich hätten mir die paar - aber aktuellen - Zahlen von https://orf.at/corona/daten/impfung interessiert, da wußte ich nch nicht was @Homoran findet. Leider sind in der csv keine aktuellen Zahlen.
Lieben Dank Euch Allen!
mxa@metaxa die beiden anderen zahlen , die du wolltest sind ja in der tabell drin - soll ich die irgendwie markieren oder ist es so ok ?
hier das script - zum testen
datenpunkt unter " javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS " als binding ( {javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS} ) in html standard widget unter HTML eintragen
//@liv-in-sky 2021 13.3.-09:00 // DAS WIDGET IN DER VIS // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h. // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis} // @ts-ignore let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="ImpfenAUTTabelleVIS" // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! Ist der Name zum datenpunkt anlegen let braucheEinJSON=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpJSON="ImpfenAUTTabelleJSON" // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !! Ist der Name zum datenpunkt anlegen let mySchedule=" 5,30 5,12,14 * * * "; // jede minute //ZUSÄTZLICH VARIABLEN let sortierenEIN=true; let welcheSortierung=1; // je nach spalte von 0 bis 6 let geteiteVersionsAnzeige=false; // not in use "!!!!!!" const schalterUmrahmung="1" ; //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen let myFav="Oberösterreich"; let myFavColor="#9CD8EE"; // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen let mitTausendBezeichner=true; let myFavColor1Zeile="#F5F9FA" //Österreich // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen let sichtbareBlaender=["Österreich","Wien","Niederösterreich","Vorarlberg","Tirol","Salzburg","Oberösterreich","Steiermark","Kärnten","Burgenland","KeineZuordnung"]; let mitAbkuerzungenVonBL=true; //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein let htmlFeld= ["NAME","EZ","GESAMT","TEIL","TEIL%","IMMUN","IMMUN%","ASTRA","PFIZER","MODERNA"]; // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE let val= ["true","true","true","true","true","true","true","true","true","true"]; // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN - jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !! let Feld1lAlign= ["left","right","right","right","right","right","right","right","right","right"]; // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE let htmlSpalte1Weite=["50","auto","auto","auto","auto","auto","auto","80","80","80"]; // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]; // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false let symbolSchalter= ["na","✓","✗"]; // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt //----------------------------------- //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/ //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE const htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle const htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='IMPFUNG'; // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlUEberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //SEITENLEISTE const ichWillSeitenLeiste=true; // links einblenden einer Seitenleiste const nameSeitenLeiste="IMPFUNG" const breiteSeitenleiste=25; const schriftGroesseSeitenleiste=18; const abstandSeitentextVonOben=1; const htmlFarbSeiteSchrift="white"; const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent"; //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!! var trennungsLinie="2"; // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="#5590CA"; // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen const htmlFarbTableColorUber="white" // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB const UeberSchriftHoehe="45"; // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift const farbeLinieUnterUeberschrift="blue"; // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" const UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften //GANZE TABELLE const abstandZelle="4"; // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest const zeilenAbstand=7; // legt den abstand zwischen den zeilen fest const farbeUngeradeZeilen="#000000"; // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1 const farbeGeradeZeilen="#151515"; // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2 const weite="auto"; // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben const zentriert=true; // ganze tabelle zentriert im html Widget const backgroundAll="#000000"; // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" // "Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica"; ..... const htmlSchriftgroesse="16px"; // schriftgröße in den zellen const rahmenBreite="1px"; //mit 0 ist äußerer rahmen weg //FELDER UND RAHMEN const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlGragient=[150,15,50]; // einstellung des gradienten const htmlFarbTableColorGradient1="blue"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" // falls eine extra html datei gebraucht wird const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben // AB HIER NICHTS ÄNDERN ------------------------------------------------------------------------------------------------- // AB HIER NICHTS ÄNDERN ------------------------------------------------------------------------------------------------- // AB HIER NICHTS ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134---------------------------------------- let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(String(htmlRahmenLinien)=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">"; let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; let valSpalte=[] ; for(let kk=0;kk<val.length;kk++){ valSpalte.push(val[kk]) } let extraScript=`$(document).ready(function() { ` let extraScriptEnd=` });` ; for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){ // log(valSpalte[ff]); if (valSpalte[ff]=="false") { ichWillSeitenLeiste? extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) : extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) } } const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this; Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} )}; ' +' $( \"button.myButt'+dpVIS+'\").click(function() { $( this ).slideUp() });' // +'$( "button" ).click(function() { $(".myButt).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000); });' + extraScript + extraScriptEnd //` $(document).ready(function() { $('td:nth-child(10).toDel${dpVIS},th:nth-child(11).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(9).toDel${dpVIS},th:nth-child(10).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(8).toDel${dpVIS},th:nth-child(9).toDel${dpVIS}').hide(); });` //$('#myId').trigger('change'); +'</script>' //log(extraScript + extraScriptEnd ) //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 let htmlTabUeber2_1="" for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")} //------------------------------------------------------ if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) ) { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error"); // @ts-ignore stopScript();} if(ichWillSeitenLeiste) trennungsLinie="0" ; let langeGesamt=0; let htmlTabUeber=""; let htmlOut=""; let mix; let counter; let makeJsonWidget; let myObject=[]; let aktiv=0; let inaktiv=0; let mitAlphabet=false; needDP(); function writeHTML(){ aktiv=0; inaktiv=0; aktiv=0; inaktiv=0; let seitenLeistenTest=""; let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4 myObject=[] let helperLeerzeile="" let makeJsonWidget=[]; htmlOut=""; counter=-1; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- let myJsonLine=[] try { require("request")('https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv', async function (error, response, result) { // console.log(result); setStateDelayed("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all", result, true, 1000, false); let myArrZeilen=[] let myLine=[] myJsonLine=[] myArrZeilen=result.split("\r\n") // log(myArrZeilen.length) myArrZeilen.reverse() //log(myArrZeilen[0].toString()) for(let i=0;i<myArrZeilen.length;i++) { myLine=myArrZeilen[i].split(";"); if(i<11){ myJsonLine.push({ "Datum":myLine[0], "BundeslanLand":myLine[1], "Bevoelkerung":myLine[2], "Name":myLine[3], "Teilgeimpfte":myLine[6], "Vollimunisierte":myLine[8], "ProTeil" :myLine[7], "ProImun":myLine[9], "Astra":String(Number(myLine[63])+Number(myLine[60]) ), "Moderna":String(Number(myLine[62])+Number(myLine[59])), "Pfizer" : String( Number(myLine[61])+Number(myLine[58]) ) , "Eingetragende":myLine[4] }) ;} } // log(JSON.stringify(myJsonLine)) // }).on("error", function (e) {console.error(e);}); //} catch (e) { console.error(e); } let valueuptime //log(myArrZeilen.length+" --- "+myJsonLine[0].Name) //if (myArrZeilen.length>0) { for (let aa=0;aa<myJsonLine.length;aa++) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! myJsonLine.length if(sichtbareBlaender.includes(myJsonLine[aa].Name)){ val[0]=myJsonLine[aa].Name myJsonLine[aa].Bevoelkerung!="" ? val[1]=myJsonLine[aa].Bevoelkerung : val[1]="na"; val[2]=myJsonLine[aa].Eingetragende val[3]=myJsonLine[aa].Teilgeimpfte val[4]=myJsonLine[aa].ProTeil val[5]= myJsonLine[aa].Vollimunisierte val[6]= myJsonLine[aa].ProImun ; val[7]= myJsonLine[aa].Astra val[8]= myJsonLine[aa].Pfizer ; val[9]= myJsonLine[aa].Moderna myObject.push({ "value0" : val[0], // "INSTANCE" "value1" : val[1], // "SINCE" "value2" : val[2], // "STATUS" "value3" : val[3], // "INSTANCE" "value4" : val[4], // "SINCE" "value5" : val[5], "value6" : val[6], "value7" : val[7], "value8" : val[8], "value9" : val[9] // ID }) makeJsonWidget.push({ [htmlFeld[0]] : val[0], // "INSTANCE" [htmlFeld[1]] : val[1], // "SINCE" [htmlFeld[2]] : val[2] }) val[1]!="na" ? setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",Number(val[1]),2000) : setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",0,5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".TeilGeimpft",Number(val[3]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Immunität",Number(val[5]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilgeimpft_%",Number(val[4]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EingetrageneImpfungen",Number(val[2]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilimmun_%",Number(val[6]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Astra",Number(val[7]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Pfizer",Number(val[8]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Moderna",Number(val[9]),5000); // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }}; // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! // Sortierungen--------------------------------------------------------- //welcheSortierung=3 if( sortierenEIN ) { switch (welcheSortierung) { case 0: break; case 1: sortMe("num","value1");break; case 2: sortMe("num","value2");break; case 3: sortMe("num","value3");break; case 4: sortMe("num","value4");break; case 5: sortMe("num","value5");break; case 6: sortMe("num","value6");break; case 7: sortMe("num","value7");break; case 8: sortMe("num","value8");break; case 9: sortMe("num","value9");break; // case 10: sortMe("num","value10");break; } } for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){ // Unterüberschften ------------------------------------------------------ if (mitAlphabet){ if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern(); counter=-1; for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++) { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]=" " } counter++;tabelleBind();langeGesamt++; } helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;} // Zuteilung der Tabellenspalten------------------------------------------- val[0]=myObject[zz].value0;//log("-"+myObject[zz].value1) if (myObject[zz].value1 !="na" ) { if( mitTausendBezeichner) { val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000).toFixed(1)+"T"} else {val[1]= myObject[zz].value1}} else { val[1]=""} if (myObject[zz].value0=="Österreich" && mitTausendBezeichner) val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000000).toFixed(1)+"M" mitTausendBezeichner ? val[2]=(Number(myObject[zz].value2)/1000).toFixed(1)+"T" :val[2]=myObject[zz].value2 ; mitTausendBezeichner ? val[3]=(Number(myObject[zz].value3)/1000).toFixed(1)+"T" :val[3]=myObject[zz].value3 ; myObject[zz].value4!="" ? val[4]=myObject[zz].value4+"%" : val[4]=myObject[zz].value4; mitTausendBezeichner ? val[5]=(Number(myObject[zz].value5)/1000).toFixed(1)+"T" :val[5]=myObject[zz].value5 ; myObject[zz].value6!="" ? val[6]=myObject[zz].value6+"%" : val[6]=myObject[zz].value6; mitTausendBezeichner ? val[7]=(Number(myObject[zz].value7)/1000).toFixed(1)+"T" : val[7]=myObject[zz].value7; mitTausendBezeichner ? val[8]=(Number(myObject[zz].value8)/1000).toFixed(1)+"T" : val[8]=myObject[zz].value8 ; mitTausendBezeichner ? val[9]=(Number(myObject[zz].value9)/1000).toFixed(1)+"T" :val[9]=myObject[zz].value9; if(mitAbkuerzungenVonBL) { val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ"); val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ"); val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK"); val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG"); val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD"); val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE"); val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG"); val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL"); val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN"); val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN"); val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT"); } if (myObject[zz].value0==myFav) { val[0]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[0]+"</font>"; val[1]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[1]+"</font>"; val[2]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[2]+"</font>"; val[3]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[3]+"</font>"; val[4]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[4]+"</font>"; val[5]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[5]+"</font>"; val[6]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[6]+"</font>"; val[7]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[7]+"</font>"; val[8]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[8]+"</font>"; val[9]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[9]+"</font>"; } if (myObject[zz].value0=="Österreich") { val[0]= "<span style=\"color:"+myFavColor1Zeile +"; font-weight: bold\">"+val[0]+"</span>"; val[1]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[1]+"</b></font>"; val[2]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[2]+"</b></font>"; val[3]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[3]+"</b></font>"; val[4]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[4]+"</b></font>"; val[5]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[5]+"</b></font>"; val[6]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[6]+"</b></font>"; val[7]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[7]+"</b></font>"; val[8]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[8]+"</b></font>"; val[9]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[9]+"</b></font>"; } counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN tabelleBind(); // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT langeGesamt++; // WICHTIG Seitenleiste } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Seitenleiste------------------------------------------------------------ let htmlTabUeber2="" let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length; /*for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++){ if(ue==0){htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"<span style=\"font-size: 80% \"> "+formatDate(getDateObject(myJsonLine[0].Datum), "(TT.MM.YY-SS:mm)")+"</span></td>")} else {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")} } */ for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { //log(valSpalte.length.toString()) if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) { htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")} else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue; if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+ "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" ></th>")} else{ htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue] } let htmlTabUeber2_1="" /* let testing="<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" let testing2="<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue; if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)} else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>") } else{ htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}} } */ let einmalAbstand=`</br> ` for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){ seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br> `} for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){ seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br> ` } htmlTabUeber=""; if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} tabelleFinish(); if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )} //else {log("keine Impfdaten vorhanden","warn")} }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); setTimeout(function () {writeHTML(); }, 2050); function tabelleBind(){ switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++) { htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); break; } else {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++) { htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); break; } case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } break; } else { if(counter%2==0) {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } break;} case 3: if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { if(counter%3==1) {for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } } break; } else { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else{ if(counter%3==1 ) { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } } break; } } //switch ende } function tabelleAusbessern() { // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: let helpMehrfach="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td> </td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>") if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach); break; case 3: let helpMehrfach2="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td> </td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>") if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2); let helpMehrfach3="</td>"; let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td> </td>")} for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td> </td>")} else {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td>"+helpMehrfach31)} };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>") if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3); break; }} function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: let helpMehrfach="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td> </td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>") if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach); break; case 3: let helpMehrfach2="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td> </td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>") if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2); let helpMehrfach3="</td>"; let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td> </td>")} for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td> </td>")} else {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td>"+helpMehrfach31)} };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>") if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlOutVIS=""; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } async function needDP(){ for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){ if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); } }} if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); } if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EinwohnerAnzahl", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" TeilGeimpft", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Immunität", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilgeimpft_%", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EingetrageneImpfungen", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilimmun_%", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Astra", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Pfizer", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Moderna", role: "value", read: true, write: true, } ); } } } setTimeout(function () { let arrTriggerSchalter=[] $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) { arrTriggerSchalter.push(id) }); // log(arrTriggerSchalter.toString()) on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) { // log(obj.id) if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") welcheSortierung=1; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" ) welcheSortierung=2 ; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" ) welcheSortierung=3; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4") welcheSortierung=4; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5" ) welcheSortierung=5; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6") welcheSortierung=6 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" ) welcheSortierung=7; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte8" ) welcheSortierung=8; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte9" ) welcheSortierung=9; // if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" ) welcheSortierung=9; // if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" ) welcheSortierung=10; // log(String(mehrfachTabelle)) setTimeout(function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }, 900); });}, 5050); //SORTIEREN function sortMe(myType,value){ if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) { if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim()) return 1; if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim()) return -1; return 0; });} if(myType=="bool" ) { myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); } if(myType=="num" ) { myObject.sort(function (alpha, beta) { return Number(beta[value]) -Number(alpha[value]); });} }nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
//@liv-in-sky 2021 13.3.-09:00 // DAS WIDGET IN DER VIS // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h. // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis} // @ts-ignore let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="ImpfenAUTTabelleVIS" // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! Ist der Name zum datenpunkt anlegen let braucheEinJSON=false; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpJSON="ImpfenAUTTabelleJSON" // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !! Ist der Name zum datenpunkt anlegen let mySchedule=" 5,30 5,12,14 * * * "; // jede minute //ZUSÄTZLICH VARIABLEN let sortierenEIN=true; let welcheSortierung=1; // je nach spalte von 0 bis 6 let geteiteVersionsAnzeige=false; // not in use "!!!!!!" const schalterUmrahmung="1" ; //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen let myFav="Oberösterreich"; let myFavColor="#9CD8EE"; // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen let mitTausendBezeichner=true; let myFavColor1Zeile="#F5F9FA" //Österreich // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen let sichtbareBlaender=["Österreich","Wien","Niederösterreich","Vorarlberg","Tirol","Salzburg","Oberösterreich","Steiermark","Kärnten","Burgenland","KeineZuordnung"]; let mitAbkuerzungenVonBL=true; //--------------------------------------- //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein let htmlFeld= ["NAME","EZ","GESAMT","TEIL","TEIL%","IMMUN","IMMUN%","ASTRA","PFIZER","MODERNA"]; // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE let val= ["true","true","true","true","true","true","true","true","true","true"]; // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN - jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !! let Feld1lAlign= ["left","right","right","right","right","right","right","right","right","right"]; // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE let htmlSpalte1Weite=["50","auto","auto","auto","auto","auto","auto","80","80","80"]; // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]; // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false let symbolSchalter= ["na","✓","✗"]; // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt //----------------------------------- //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/ //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE const htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle const htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='IMPFUNG'; // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlUEberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //SEITENLEISTE const ichWillSeitenLeiste=true; // links einblenden einer Seitenleiste const nameSeitenLeiste="IMPFUNG" const breiteSeitenleiste=25; const schriftGroesseSeitenleiste=18; const abstandSeitentextVonOben=1; const htmlFarbSeiteSchrift="white"; const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent"; //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!! var trennungsLinie="2"; // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind const farbetrennungsLinie="#5590CA"; // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen const htmlFarbTableColorUber="white" // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD"; const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB const UeberSchriftHoehe="45"; // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe const LinieUnterUeberschrift="2"; // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift const farbeLinieUnterUeberschrift="blue"; // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift const groesseUeberschrift=16; const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold" const UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften //GANZE TABELLE const abstandZelle="4"; // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest const zeilenAbstand=7; // legt den abstand zwischen den zeilen fest const farbeUngeradeZeilen="#000000"; // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1 const farbeGeradeZeilen="#151515"; // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2 const weite="auto"; // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben const zentriert=true; // ganze tabelle zentriert im html Widget const backgroundAll="#000000"; // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" // "Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica"; ..... const htmlSchriftgroesse="16px"; // schriftgröße in den zellen const rahmenBreite="1px"; //mit 0 ist äußerer rahmen weg //FELDER UND RAHMEN const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlGragient=[150,15,50]; // einstellung des gradienten const htmlFarbTableColorGradient1="blue"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" // falls eine extra html datei gebraucht wird const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben // AB HIER NICHTS ÄNDERN ------------------------------------------------------------------------------------------------- // AB HIER NICHTS ÄNDERN ------------------------------------------------------------------------------------------------- // AB HIER NICHTS ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134---------------------------------------- let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(String(htmlRahmenLinien)=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">"; let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; let valSpalte=[] ; for(let kk=0;kk<val.length;kk++){ valSpalte.push(val[kk]) } let extraScript=`$(document).ready(function() { ` let extraScriptEnd=` });` ; for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){ // log(valSpalte[ff]); if (valSpalte[ff]=="false") { ichWillSeitenLeiste? extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) : extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) } } const buttonScript = '<script> function setOnOtherValue(myval) { var Self = this; Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => { console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);} )}; ' +' $( \"button.myButt'+dpVIS+'\").click(function() { $( this ).slideUp() });' // +'$( "button" ).click(function() { $(".myButt).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000); });' + extraScript + extraScriptEnd //` $(document).ready(function() { $('td:nth-child(10).toDel${dpVIS},th:nth-child(11).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(9).toDel${dpVIS},th:nth-child(10).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(8).toDel${dpVIS},th:nth-child(9).toDel${dpVIS}').hide(); });` //$('#myId').trigger('change'); +'</script>' //log(extraScript + extraScriptEnd ) //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3 let htmlTabUeber2_1="" for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")} //------------------------------------------------------ if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) ) { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error"); // @ts-ignore stopScript();} if(ichWillSeitenLeiste) trennungsLinie="0" ; let langeGesamt=0; let htmlTabUeber=""; let htmlOut=""; let mix; let counter; let makeJsonWidget; let myObject=[]; let aktiv=0; let inaktiv=0; let mitAlphabet=false; needDP(); function writeHTML(){ aktiv=0; inaktiv=0; aktiv=0; inaktiv=0; let seitenLeistenTest=""; let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4 myObject=[] let helperLeerzeile="" let makeJsonWidget=[]; htmlOut=""; counter=-1; //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- let myJsonLine=[] try { require("request")('https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv', async function (error, response, result) { // console.log(result); setStateDelayed("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all", result, true, 1000, false); let myArrZeilen=[] let myLine=[] myJsonLine=[] myArrZeilen=result.split("\r\n") // log(myArrZeilen.length) myArrZeilen.reverse() //log(myArrZeilen[0].toString()) for(let i=0;i<myArrZeilen.length;i++) { myLine=myArrZeilen[i].split(";"); if(i<11){ myJsonLine.push({ "Datum":myLine[0], "BundeslanLand":myLine[1], "Bevoelkerung":myLine[2], "Name":myLine[3], "Teilgeimpfte":myLine[6], "Vollimunisierte":myLine[8], "ProTeil" :myLine[7], "ProImun":myLine[9], "Astra":String(Number(myLine[63])+Number(myLine[60]) ), "Moderna":String(Number(myLine[62])+Number(myLine[59])), "Pfizer" : String( Number(myLine[61])+Number(myLine[58]) ) , "Eingetragende":myLine[4] }) ;} } // log(JSON.stringify(myJsonLine)) // }).on("error", function (e) {console.error(e);}); //} catch (e) { console.error(e); } let valueuptime //log(myArrZeilen.length+" --- "+myJsonLine[0].Name) //if (myArrZeilen.length>0) { for (let aa=0;aa<myJsonLine.length;aa++) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! myJsonLine.length if(sichtbareBlaender.includes(myJsonLine[aa].Name)){ val[0]=myJsonLine[aa].Name myJsonLine[aa].Bevoelkerung!="" ? val[1]=myJsonLine[aa].Bevoelkerung : val[1]="na"; val[2]=myJsonLine[aa].Eingetragende val[3]=myJsonLine[aa].Teilgeimpfte val[4]=myJsonLine[aa].ProTeil val[5]= myJsonLine[aa].Vollimunisierte val[6]= myJsonLine[aa].ProImun ; val[7]= myJsonLine[aa].Astra val[8]= myJsonLine[aa].Pfizer ; val[9]= myJsonLine[aa].Moderna myObject.push({ "value0" : val[0], // "INSTANCE" "value1" : val[1], // "SINCE" "value2" : val[2], // "STATUS" "value3" : val[3], // "INSTANCE" "value4" : val[4], // "SINCE" "value5" : val[5], "value6" : val[6], "value7" : val[7], "value8" : val[8], "value9" : val[9] // ID }) makeJsonWidget.push({ [htmlFeld[0]] : val[0], // "INSTANCE" [htmlFeld[1]] : val[1], // "SINCE" [htmlFeld[2]] : val[2] }) val[1]!="na" ? setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",Number(val[1]),2000) : setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",0,5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".TeilGeimpft",Number(val[3]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Immunität",Number(val[5]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilgeimpft_%",Number(val[4]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EingetrageneImpfungen",Number(val[2]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilimmun_%",Number(val[6]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Astra",Number(val[7]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Pfizer",Number(val[8]),5000); setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Moderna",Number(val[9]),5000); // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden }}; // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! // Sortierungen--------------------------------------------------------- //welcheSortierung=3 if( sortierenEIN ) { switch (welcheSortierung) { case 0: break; case 1: sortMe("num","value1");break; case 2: sortMe("num","value2");break; case 3: sortMe("num","value3");break; case 4: sortMe("num","value4");break; case 5: sortMe("num","value5");break; case 6: sortMe("num","value6");break; case 7: sortMe("num","value7");break; case 8: sortMe("num","value8");break; case 9: sortMe("num","value9");break; // case 10: sortMe("num","value10");break; } } for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){ // Unterüberschften ------------------------------------------------------ if (mitAlphabet){ if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern(); counter=-1; for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++) { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]=" " } counter++;tabelleBind();langeGesamt++; } helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;} // Zuteilung der Tabellenspalten------------------------------------------- val[0]=myObject[zz].value0;//log("-"+myObject[zz].value1) if (myObject[zz].value1 !="na" ) { if( mitTausendBezeichner) { val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000).toFixed(1)+"T"} else {val[1]= myObject[zz].value1}} else { val[1]=""} if (myObject[zz].value0=="Österreich" && mitTausendBezeichner) val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000000).toFixed(1)+"M" mitTausendBezeichner ? val[2]=(Number(myObject[zz].value2)/1000).toFixed(1)+"T" :val[2]=myObject[zz].value2 ; mitTausendBezeichner ? val[3]=(Number(myObject[zz].value3)/1000).toFixed(1)+"T" :val[3]=myObject[zz].value3 ; myObject[zz].value4!="" ? val[4]=myObject[zz].value4+"%" : val[4]=myObject[zz].value4; mitTausendBezeichner ? val[5]=(Number(myObject[zz].value5)/1000).toFixed(1)+"T" :val[5]=myObject[zz].value5 ; myObject[zz].value6!="" ? val[6]=myObject[zz].value6+"%" : val[6]=myObject[zz].value6; mitTausendBezeichner ? val[7]=(Number(myObject[zz].value7)/1000).toFixed(1)+"T" : val[7]=myObject[zz].value7; mitTausendBezeichner ? val[8]=(Number(myObject[zz].value8)/1000).toFixed(1)+"T" : val[8]=myObject[zz].value8 ; mitTausendBezeichner ? val[9]=(Number(myObject[zz].value9)/1000).toFixed(1)+"T" :val[9]=myObject[zz].value9; if(mitAbkuerzungenVonBL) { val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ"); val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ"); val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK"); val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG"); val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD"); val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE"); val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG"); val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL"); val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN"); val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN"); val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT"); } if (myObject[zz].value0==myFav) { val[0]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[0]+"</font>"; val[1]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[1]+"</font>"; val[2]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[2]+"</font>"; val[3]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[3]+"</font>"; val[4]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[4]+"</font>"; val[5]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[5]+"</font>"; val[6]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[6]+"</font>"; val[7]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[7]+"</font>"; val[8]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[8]+"</font>"; val[9]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[9]+"</font>"; } if (myObject[zz].value0=="Österreich") { val[0]= "<span style=\"color:"+myFavColor1Zeile +"; font-weight: bold\">"+val[0]+"</span>"; val[1]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[1]+"</b></font>"; val[2]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[2]+"</b></font>"; val[3]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[3]+"</b></font>"; val[4]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[4]+"</b></font>"; val[5]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[5]+"</b></font>"; val[6]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[6]+"</b></font>"; val[7]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[7]+"</b></font>"; val[8]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[8]+"</b></font>"; val[9]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[9]+"</b></font>"; } counter++; // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN tabelleBind(); // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT langeGesamt++; // WICHTIG Seitenleiste } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Seitenleiste------------------------------------------------------------ let htmlTabUeber2="" let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length; /*for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++){ if(ue==0){htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"<span style=\"font-size: 80% \"> "+formatDate(getDateObject(myJsonLine[0].Datum), "(TT.MM.YY-SS:mm)")+"</span></td>")} else {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")} } */ for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { //log(valSpalte.length.toString()) if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) { htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")} else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue; if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+ "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" ></th>")} else{ htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue] } let htmlTabUeber2_1="" /* let testing="<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" let testing2="<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue; if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)} else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>") } else{ htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+"" +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">" +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}} } */ let einmalAbstand=`</br> ` for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){ seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br> `} for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){ seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br> ` } htmlTabUeber=""; if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>" switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} tabelleFinish(); if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )} //else {log("keine Impfdaten vorhanden","warn")} }).on("error", function (e) {console.error(e);}); } catch (e) { console.error(e); } } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); setTimeout(function () {writeHTML(); }, 2050); function tabelleBind(){ switch (mehrfachTabelle) { case 1: if(counter%2==0) {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++) { htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); break; } else {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++) { htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); break; } case 2: if(counter%4==0){ if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } break; } else { if(counter%2==0) {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } break;} case 3: if(counter%2==0) { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else { if(counter%3==1) {for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } } break; } else { if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">"; for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")} } } else{ if(counter%3==1 ) { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")} } } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>"); } htmlOut=htmlOut.concat("</tr>"); } } break; } } //switch ende } function tabelleAusbessern() { // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: let helpMehrfach="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td> </td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>") if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach); break; case 3: let helpMehrfach2="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td> </td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>") if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2); let helpMehrfach3="</td>"; let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td> </td>")} for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td> </td>")} else {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td>"+helpMehrfach31)} };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>") if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3); break; }} function tabelleFinish() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: let helpMehrfach="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td> </td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>") if(counter%2==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach); break; case 3: let helpMehrfach2="</td>"; for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td> </td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>") if(counter%3==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); if(counter%3==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2); let helpMehrfach3="</td>"; let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td> </td>")} for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td> </td>")} else {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\"> </td>"+helpMehrfach31)} };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>") if(counter%3==0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlOutVIS=""; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } async function needDP(){ for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){ if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); } }} if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); } if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EinwohnerAnzahl", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" TeilGeimpft", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Immunität", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilgeimpft_%", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EingetrageneImpfungen", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilimmun_%", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Astra", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Pfizer", role: "value", read: true, write: true, } ); } } for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) { if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna"))) { await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Moderna", role: "value", read: true, write: true, } ); } } } setTimeout(function () { let arrTriggerSchalter=[] $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) { arrTriggerSchalter.push(id) }); // log(arrTriggerSchalter.toString()) on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) { // log(obj.id) if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") welcheSortierung=1; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" ) welcheSortierung=2 ; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" ) welcheSortierung=3; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4") welcheSortierung=4; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5" ) welcheSortierung=5; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6") welcheSortierung=6 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" ) welcheSortierung=7; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte8" ) welcheSortierung=8; if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte9" ) welcheSortierung=9; // if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" ) welcheSortierung=9; // if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" ) welcheSortierung=10; // log(String(mehrfachTabelle)) setTimeout(function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }, 900); });}, 5050); //SORTIEREN function sortMe(myType,value){ if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) { if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim()) return 1; if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim()) return -1; return 0; });} if(myType=="bool" ) { myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); } if(myType=="num" ) { myObject.sort(function (alpha, beta) { return Number(beta[value]) -Number(alpha[value]); });} }Ev. die T als Option möglich?
Immer Daten sichern! -
@sigi234 ist drin - oben im post update
@liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
Wenn man T auf false setzt dann sollten die genauen Zahlen da sein ohne Punkt.
https://info.gesundheitsministerium.at/opendata/#eimpfpass
VariableBitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Variable@liv-in-sky
@Homoran
@sigi234
@OliverIOEuch darf man ja wirklich nicht mal paar Stunden unbeobachtet spielen lassen
Ich bin begeistert! Ist ja unglaublich. Gestern Abend dachte ich noch ich spiele mich ein wenig mit dem Parser und hole mir da zwei Zahlen auf das Tablet für den raschen Überblick vor dem Morgencafe. Mache mich dann gleich an das Umsetzen in meiner VIS.
CHAPEU!!! & Danke!
@metaxa die beiden anderen zahlen , die du wolltest sind ja in der tabell drin - soll ich die irgendwie markieren oder ist es so ok ?
Bin noch am Staunen, nein, nein das paßt schon! GesamtÖsterreich (ID10) eventuell ganz oben und "bold" oder gelb?
es sind wohl heute morgen keine neue daten dazugekommen - daher tabelle leer - wann wird das csv von denen upgedatet?
ich glaube, da muss ich anders abfragen - nicht nur auf die letzten 24 stunden
werd ich ändern
werd ich ändern
https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
Die Aktualisierung erfolgt täglich gegen 14 Uhr
Ich würde fast diese Daten nehmen und nicht die vom ORF
werd ich ändern
wenn ich mir ansehe wann @sigi234 gestern die "neuen" Daten bekommen hat, war das wohl auch gegen 14:00
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
habe script upgedatet
- abfrage anders gestaltet - nicht mehr datum abhängig - nimmt die letzten 11 einträge des csv files
- schedule umgestellt
- österreich nach oben und andere farbe möglich
- url geändert
- option mit T und gekürzt oder ohne T mit langen zahlen
- datum hinzugefügt
neue werte sind angekommen
- url geändert
- datum hinzugefügt
Wo kann ich die Farbe ändern?
let myFavColor1Zeile="#F5F9FA" - erste zeile für österreich
let myFavColor="#9CD8EE"; - farbe für den eignen favourite - im script Oberösterreich
ganz oben im setting unter zusätzliche variablen
die normale schriftfarbe - für alles andere in dr tabelle: const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";
@sigi234 welche roten werte ?
du meinst die östereich-daten
@sigi234 ah - überschneidung
@sigi234 garnicht - metaxa wollte das bold
Jupp, für Name Österreich habe ich es ja gefunden.
