  4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
    5.6k
communicationjavascript
80 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @homoran sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
    ch hatte mir die csv einmalig runtergladen um den Server nicht zu sehr auf uns aufmerksam zu machen und ab da mit dem Datenpunkt, in dem der Download liegt gearbeitet.
    Habe einen Cron erstellt: Um 23:59 jeden Tag
    @sigi234
    ich glaube da muss ich nochmal dran
    Gut dass ich mir den Datenpunkt nochmal angeshen habe.
    Die Zahlen scheiinen nicht für die beiden Imfungen zu stehen, sonern evtl. für
    • Eingetragene Impfungen
      und
    • Teilgeimpfte
    die
    • Vollimmunisierte
    kommen erst im nächsten Eintrag
    EDIT:
    gerade überprüft:
    Das gibt es noch zu tun
      @sigi234
        und
      • Teilgeimpfte
      die
      • Vollimmunisierte
      EDIT:
      gerade überprüft:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran hi
      ich wurde gefragt, ob ich evtl eine tabelle für ganz österreich erstellen könnte -
      die daten sind ja etwas seltsam mit den ganzen ;.
      aber ich gehe davon aus, das man mit schleifen die daten rausbekommt. es sind ja immer x-überschriften, dann kommen x-einträge.
      man müßte wohl die zeilen auslesen, die durch "neue zeile , carriage return? " entstehen und wenn ich die einzelnen zeilen hätte, könnte ich die daten anhand der strichpunkte zerlegen
      könntest du ein array einbauen, welches die zeilen enthält ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @homoran hi
        @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
        ja! Dachte ich auch
        und genau daran bin ich gescheitert
        leider eben nicht 😢
          ja! Dachte ich auch
          leider eben nicht 😢
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran soll ich mal versuchen - in javascript ist das einfacher ?
            @metaxa
            @sigi234
            Hier mein hoffentlich jetzt richtiges Ergebnis:
             <variables>
               <variable id="=E+T~M83h!;Qa@1%T5]V">counter</variable>
               <variable id="#i8`+4mTz`V/Q{ZFJ6}^">Impfdaten</variable>
               <variable id=".oZgZ5?e1dk=ET7O7KXj">result</variable>
               <variable id="@.m!76$[8INh~|yVWDuZ">Start</variable>
               <variable id="?#3=k3K!$DG9x}|GzS{T">Ende</variable>
               <variable id="`=s$RTDY)K?p7V,KpNX,">Tagesdaten</variable>
               <variable id="X+fC8r`0g9rhY;Z[YX(+">Teilergebnis</variable>
               <variable id="-7H9Yz)Y2FoU6iJN*[/T">Pos1</variable>
               <variable id="C~Mb5oUlMSvvfp)+)1X0">Pos2</variable>
               <variable id="$/[ywb.QkhZ9z%UOIK!5">Erstimpfung</variable>
               <variable id="|i,(bTMSZ{7s8EF#]t~5">Pos3</variable>
               <variable id="398zAvUbUxJ#LFFMRlz5">Pos4</variable>
               <variable id="QCLZY+BsFY+*JHi:(b-b">Zweitimpfung</variable>
             </variables>
             <block type="request" id="AIbk+la{/y6KNTpb$m$A" disabled="true" x="-437" y="12">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id="Yn1;:g1?,_wv=nV*Aagk">
                   <field name="TEXT">https://pipe.orf.at/corona-dashboard/data/timeline-eimpfpass.csv?origin=orf.at</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="X?M%.P(}(C(RuJG)d#XH">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="RUUwjL1`]J5|-/-bZ*AJ">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="EG*~/|l,0d!RWTl916.y">
                       <field name="VAR" id=".oZgZ5?e1dk=ET7O7KXj">result</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="B]i-rmX=69,UOWca;x+5">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                       <field name="OID">0_userdata.0.Oesi_Impfen.all</field>
                       <field name="DELAY_MS">1000</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="variables_get" id=":Y#fi{;uneuI`o+su~mm">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="variables_set" id="aIY%0e*L_kdj{*2/DhM{" x="-437" y="287">
               <field name="VAR" id="=E+T~M83h!;Qa@1%T5]V">counter</field>
                 <block type="math_number" id="{AIDi6+[bJOfrTUWUK#/">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="at?bJ-16v:@)%y1Z=gQ^">
                   <field name="VAR" id="#i8`+4mTz`V/Q{ZFJ6}^">Impfdaten</field>
                     <block type="get_value" id="(f]kR}6``3Zwm3cPQ=PZ">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="FM9U5-BGK6YFY(#G?Mi*">
                       <field name="VAR" id="@.m!76$[8INh~|yVWDuZ">Start</field>
                         <block type="lists_indexOf" id="=p{f%4O!t8ny|cDxZZi[">
                           <field name="END">LAST</field>
                             <block type="variables_get" id="t_nSadkK?QO4=Lrm.vnP">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             <block type="text" id="9Cd-X%3+wExtAQjxCVLc">
                               <field name="TEXT">Österreich</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="PU!?%_9ibNFHf,dpk/V^">
                           <field name="VAR" id="?#3=k3K!$DG9x}|GzS{T">Ende</field>
                             <block type="lists_length" id="nNX^gTFFt~$lT6hK.!Y9">
                                 <block type="variables_get" id=".k50ns`o|vgxBSe/zTq5">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="t:=GP@cNa/x4s]0w|qb2">
                               <field name="VAR" id="`=s$RTDY)K?p7V,KpNX,">Tagesdaten</field>
                                 <block type="text_getSubstring" id="T!)bvx,eAHmRszaMODaZ">
                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="~($09)5T`EROzX8?ySI-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="variables_get" id="jo9:]V{4BRN|/ve$YY|K">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="variables_get" id="c=^;3s:m#={7l?mbK?bb">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="py_f*U{~=Wyn3ot5I|QR">
                                     <block type="math_arithmetic" id="SDc,9:Mye![|+hdHWm`#">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="l{!!%m4!ew|SVh*1K/K4">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="lists_indexOf" id="+f,/mWhnml8gDZc3Vz$/">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                             <block type="variables_get" id="{ymsj406HXe,9fBAEV_l">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <block type="text" id="[=byRNb(a[wGCc6o^RpS">
                                               <field name="TEXT">;</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="KdyoU$cEt+_[2?9a^j^I">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Lq:9(l.xlqgwv6HPLmJ)">
                                         <block type="math_arithmetic" id="nmy7Y#{6I;]KD+f5S]xd">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="6/Scvx*[#r}+5H?+K~ra">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="$1a/4]S_b1A0jO:2{gt=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="@qj_]UZz]a5av8le2|SN">
                                               <field name="NUM">2</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="nj9tIj$~zO*aq4Y8%i|^">
                                             <block type="lists_length" id="6N2j8h@[eW8g!5HwtVbj">
                                                 <block type="variables_get" id="F~Q4[m/^Xu+cRZExXtz_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="~7ZoKLA[/ucCaAy^+^?N">
                                               <field name="VAR" id="X+fC8r`0g9rhY;Z[YX(+">Teilergebnis</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="Ww]R.sc+)~*%76#7k[|D">
                                                     <block type="variables_get" id="r-L/FkO917r()g/tV2Q=">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="variables_get" id="E)}(^*mQ9(GG~$P(lR;L">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="variables_get" id="BCWg8r^}#wY`jo$)lUI9">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_repeat_ext" id="($e.(dE+$k,]U6`[E;bj">
                                                   <value name="TIMES">
                                                     <shadow type="math_number" id="t{3W(}(uez%+xLdPl_VH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="variables_set" id="Tk7JCI=Mb;mBw+q*kfZx">
                                                         <block type="math_arithmetic" id="F{QQ{j2@r.`Kl1wgDPk5">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="lists_indexOf" id="}|(zy1fFNUG.`wWcJvvU">
        <block type="variables_get" id="oyTb@8-bk[gf41+SpnrM">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <block type="text" id="eBPm;Ht5srZZ0?oaKJWF">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id=":SJD9?wy7CfMJvAIOvzP">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="SO,W?od/~fd=Vd|K-gzS">
                                                             <block type="lists_length" id="{SM:`R5WoTUvg:a,9M}p">
        <block type="variables_get" id="R0[zZLXWBQcv4c%{4D.U">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="23{2IYpU$+o%pu2ut@EF">
        <block type="math_arithmetic" id="SPU];Z}}+gHX75rnN.rY">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="))!J]Js,3Mh,T|X2^4B/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="U@nC6_YQ$QpOW*vTXP*!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G))41V@qC7{U:]fvzTf8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~}#0VO-jealcBYu0Ei*H">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="]dZui;IrrOo4MeTDyr:4">
        <block type="text_getSubstring" id="=$[PEr?a*Fq|e!?$,GoI">
        <block type="variables_get" id="?P/[TZYVMp_Ie!CX;?+p">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="variables_get" id=":0^+9@6,-n,HpakbkCMc">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="ol2P(W:YKHq(a4]!FSw`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="=EFzl7b1ChLP@VqT~!1$">
                                                       <field name="VAR" id="-7H9Yz)Y2FoU6iJN*[/T">Pos1</field>
                                                         <block type="variables_get" id="2?m]ExDCNZ)]B:N_d*j8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="{C))E{o%!,5j%|.W_8Mx">
                                                           <field name="VAR" id="C~Mb5oUlMSvvfp)+)1X0">Pos2</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="Pds?)JXtU5e(P6Qt*]b7">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Dx#6)lsllsi:Ga/B63T6">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LeAuB265K_r6)(YDW+e}">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="!*:%ou8x).uFAlG3+s.A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7zPLP.N$m=_cdX4lfaq9">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=".S@F~lKXa{JgS{v$r]bN">
        </shadow>
        <block type="lists_indexOf" id="Zs62[~m|Pq!Z3c~8Qm{R">
        <block type="variables_get" id="P2CLO]U#7A^Q5SJ?m)}Y">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="L4=KEOZ_|O?|xuf(VEU+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N!|oCk6lV.@%LZm_?_z4">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="UIL{b^#/MHLgBZ4KOZQi">
                                                               <field name="VAR" id="$/[ywb.QkhZ9z%UOIK!5">Erstimpfung</field>
        <block type="text_getSubstring" id="kjEB!|@nC,EH}yNg[ml:">
        <block type="variables_get" id="5{=*^zSTKgf=_h(WM5B^">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="variables_get" id="u[jOr.3?*_LPlT?n4bN3">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="k6:_Wqo/AZ8^6Hk8mHTk">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_repeat_ext" id="x/53-*+~1-!r5lKkeBO6">
        <shadow type="math_number" id="|siu`WDO(9JXhB%AYEAu">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="r|`a]8lhIBor2!|`$qjC">
        <block type="math_arithmetic" id="g;iHhXH$csn%5Ec.kwr,">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="lists_indexOf" id="IFj2T,ek5D7/Tt_.%zo$">
        <block type="variables_get" id="D}_ihYTa)(/x%~^u-]dQ">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="$YZq6(}R2ds7vUyp-,`K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rpCIxSjdR@287a8LXEGC">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="bGo6V#gj7X?u7~`*U:~B">
        <block type="lists_length" id=":Lc.W/{#]H4u+/Dw7R1C">
        <block type="variables_get" id="=]_rS+D]q}g$*fq9fh?c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2;TxG9acF5AQ-%`eGhin">
        <block type="math_arithmetic" id="1fA[.%0uCKAUjG+6e=!m">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="pGQdMIv`wRO_;Bm0UceR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2@vS0uVSus*lxz8zUjFw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="etPN6X)cS%A~.{e4JCwM">
        <block type="text_getSubstring" id="b_5FhF}wpiV0#oE,vmuQ">
        <block type="variables_get" id="`y1L?pECLh(,AL2+PrXd">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="variables_get" id="Ef4(Fj=^jkfUx^]nGhu+">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="g%98c_GZ?X~Mgipt|1Z;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z#qG9{gELx2JQ7w%@T7h">
        <field name="VAR" id="|i,(bTMSZ{7s8EF#]t~5">Pos3</field>
        <block type="math_arithmetic" id="?Qx]9FemEOpDqBW3aXOM">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(%}cL=PDGIu$ic_.0@l]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="RNpw;.)QeQB^npdI[Rze">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/GskCsitr.s)ZlI377x3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i0hUq`GvMvK|g%^bTQS|">
        <field name="VAR" id="398zAvUbUxJ#LFFMRlz5">Pos4</field>
        <block type="math_arithmetic" id="`cQs.hTIk5t?0+ri/j[%">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uPJ*XiDa~+_e2;r%z+{r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")R{.fbxk7Q6sXdU|kj.q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="lists_indexOf" id="IH-%=d5:B-|ozrwp_,2e">
        <block type="variables_get" id="@JnB!Y/u]2E0U1d=3Zd/">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="fe2K~0AT]?MUC+,[7:ZC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4YI:e3AJ[sXD2daPpXF}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="PgloG#*oh.@4}bY@+eWO">
        <field name="VAR" id="QCLZY+BsFY+*JHi:(b-b">Zweitimpfung</field>
        <block type="text_getSubstring" id="[AfOJJ^1KDL!#i_#K)T*">
        <block type="variables_get" id="7-/IRvqG|a7Wjm@]??42">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="variables_get" id="|(yy_=(1paS4?6M_eNyw">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="tfCc63h[64rJac(B/wT#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="_^,/P(k@O)MV_@SXBo$c" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="L|H6mZ;tnSz98{=J7$o8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="se[mjppOT_6$PeBcm@)4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";dzlDD#(wXqaM5K2COlv">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="}^67J##hn,9E,@{3G#cv">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="MrQG0inZ+,s|2YooEoiq">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="8E%8RFIcjjE=f*^XlvPk">
        <field name="TEXT">Anzahl Erstimpfungen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!_*p1+!gpJor8c%+jV(q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="0zpc$;#}Do)PzfJW-29n">
        <field name="TEXT">; Anzahl Zweitimpfungen: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="BeFHRkL;*go=%9{,k/{6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
              gerne!
              Das Ganze ist sowieso nur eine riesige Krücke.
              Wenn das jemand sieht, der Ahnung davon hat wird der lachend vom Stuhl fallen.
              Wie bereits früher geschrieben nutze ich solche Aufgaben auch um mich selber weiterzubilden.
              Das beginnt ja schon damit, dass ich keine zwei Zahlen aus der Website herausbekomme, sondern nur die im Hintergrund liegende Tabelle, die täglich länger wird.
              Damals hatte mir bei einem ähnlichen fall @OliverIO geholfen (glaube ich zumindest) versteckte Daten zu finden.
              Hab das Thema jetzt genutzt um es auch auf diese Weise zu versuchen.
              Der zweite Dilettantismus beginnt dann mit meiner Unfähigkeit diese csv-Datei in sinnvolle Fragmente zu zerlegen, auf die dann einfach zuzugreifen ist.
              Statt dessen arbeite ich hier mit Stringsuchen, zählvariablen usw. und bekomme selbst das nicht so hin, wie ich es will, so dass ich empirisch an den Zählvariablen schraube damit das Ergebnis reproduzierbar (??) gleich bleibt
                gerne!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran solange dich das nicht stört
                die zeilen habe ich - mein problem:
                @sigi234 - was genau für daten brauchst du - eine zeile enthält 64 einträge - die kann ich nicht alle anzeigen - wir müssen das einschränken - welche spalten interessieren ?
                die über 800 zeilen sind nicht das problem - da kann man dann filtern oder suchen nach einer bestimmten region
                HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  Sieh dir das mal an:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615385390117-oesiimpfen_tabelle.png
                  Interessant sind die Spalten G und I, sowie evtl. die Quoten in H und J
                  die zeilen habe ich
                  aus "wissenschaftlichem" Interesse: wie?
                    die zeilen habe ich
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran ja, das kenne ich - wenn du das csv file bis zum ende nach rechts ansiehst, sind das 64 spalten - das paßt auf keinen bildschirm - selbs wenn du dir in der vis eine ganze eite dafür nimmst, werden wohl nur 20 spalten sinn machen - aber die sinnvollen muss man erst finden - bzw evtl müßte man mehrere spalten in eine addieren oder sowas
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      Als Urheber dieser Bitte (Anforderung):
                      • Datum (Filter)
                      • BundeslandID (Filter)
                      • Bevölkerung
                      • Name
                      • Teilgeimpfte
                      • Vollimmunisierte
                      Ansich hätten mir die paar - aber aktuellen - Zahlen von https://orf.at/corona/daten/impfung interessiert, da wußte ich nch nicht was @Homoran findet. Leider sind in der csv keine aktuellen Zahlen.
                      Lieben Dank Euch Allen!
                      mxa
                      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky Ja!
                        die interessanten Daten liegen eigentlich alle vorne.
                        Mit
                        • Name [D]
                        • Einwohnerzahl [C]
                        • Teilgeimpfte [G]
                        • Vollimmunisierte [I]
                        kann man auch die Impfquoten errechnen
                        • metaxaM metaxa
                          • Datum (Filter)
                          • Bevölkerung
                          • Name
                          • Teilgeimpfte
                          • Vollimmunisierte
                          mxa
                          @metaxa sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
                          doch!
                          die vom Vortag
                          gaaaaanz unten
                          Da kommen genau deine markierten Werte
                          und @sigi234 hat kurze Zeit später die csv heruntergeladen und schon die Werte von gestern bekommen
                          16:41:30.142 info javascript.0 (6191) script.js.Oesi_Impfen: Anzahl Erstimpfungen: 608045; Anzahl Zweitimpfungen: 252097;
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @homoran said in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
                            gerne!
                            1. Es lohnt sich immer mal nachzuschauen, ob die Seiten solche Daten nicht selbst irgendwo laden. Das wird heute immer moderner, da dann die Server entlastet werden, da die Rechenarbeit alles in den Clients statt finden und man keine HTML-Seiten auf dem Server erzeugen muss. So werden einfach der HTML-Rahmen, Javascript und die Daten statisch ausgeliefert und der einzelne erzeugt dann sein Layout selbst.
                            2. Der Regex-Parser funktioniert nur, wenn die Daten ohne größere Verschlüsselung oder Login (Basic-Authentication mal ausgenommen, obwohl das eigentlich heute nicht mehr funktionieren sollte) erreichbar ist.
                              Sobald eine mehrstufige Analyse der Daten notwendig ist, wird es schwierig.
                            Aus CSV-Daten ein bestimmtes Feld herauszusuchen, ist für mich 2 Stufig.
                            Zuerst die Zeile lesen, dann innerhalb einer Zeile das richtige Feld heraussuchen.
                            allerdings würde ich mich bei CSV nicht mit RegEx herumschlagen, sondern einfach eine der zahlreichen Bibliotheken verwenden, die es wirklich extrem einfach macht, die zu handhaben.
                            ich selbst habe vor kurzem die folgende unter node verwendet:
                            https://www.npmjs.com/package/csv-parse
                            scheint auch im browser verwendbar zu sein, das hab ich selbst aber noch nicht ausprobiert, da brauch man wahrscheinlich noch requirejs dazu.
                            die bibliothek kann auch mit extrem großen csv dateien umgehen, die gar nicht mehr in den speicher passen, da diese im stream verarbeitet wird.
                            das einlesen einer CSV-Datei sieht dann bspw bei synchroner Anwendung wie folgt aus
                            const parse = require('csv-parse/lib/sync')
                            const input = `
                            "key_1","key_2"
                            "value 1","value 2"
                            const records = parse(input, {
                              columns: true,
                              skip_empty_lines: true
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @metaxa
                              @sigi234
                              zwischenstand:
                              datum ist eigentlich überflüssig, wenn täglich update ist - ich verarbeite nur daten, die nicht älter als 24h sind - könnte anstatt (0/0) stehen
                              evtl noch ältere daten evtl gestern oder so
                              was fällt euch noch ein
                                @metaxa
                                @sigi234
                                zwischenstand:
                                die Quoten = %-Bevölkerung
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @metaxa
                                  @sigi234
                                  das bundesland evtl weg und dafür der name an den anfang ? oder braucht ihr diese nummer ?
                                  evtl die zahlen in tusend mit einer kommastelle ?
                                    @metaxa
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @metaxa
                                    @sigi234
                                    Als Option?
                                    Ja
                                    • sigi234S sigi234
                                      @metaxa
                                      @sigi234
                                      Als Option?
                                      Ja
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      @metaxa
                                      wie wär's damit
                                        @sigi234
                                        @metaxa
                                        wie wär's damit
                                        @liv-in-sky Das ist Spitze!
                                        stell dich aber schon mal darauf ein, dass sich die Tabelle ändern wird, wenn noch Johnson&Johnson und noch weitere Hersteller kommen
                                        Wie hast du jetzt die csv in Zeilen umgebrochen?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran ist nicht so wild - sind nur 3 zeilenänderungen mehr pro impfstoff :-)
