  4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
    5.6k
communicationjavascript
80 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @metaxa
    @sigi234
    das bundesland evtl weg und dafür der name an den anfang ? oder braucht ihr diese nummer ?
    evtl die zahlen in tusend mit einer kommastelle ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
    @metaxa
    @sigi234
    Als Option?
    Ja
    was fällt euch noch ein
    • sigi234S sigi234
      @metaxa
      @sigi234
      Als Option?
      Ja
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      @metaxa
      wie wär's damit
        @sigi234
        @metaxa
        wie wär's damit
        @liv-in-sky Das ist Spitze!
        stell dich aber schon mal darauf ein, dass sich die Tabelle ändern wird, wenn noch Johnson&Johnson und noch weitere Hersteller kommen
        Wie hast du jetzt die csv in Zeilen umgebrochen?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran ist nicht so wild - sind nur 3 zeilenänderungen mehr pro impfstoff :-)
          • metaxaM metaxa
            welche spalten interessieren
            Als Urheber dieser Bitte (Anforderung):
            • Datum (Filter)
            • BundeslandID (Filter)
            • Bevölkerung
            • Name
            • Teilgeimpfte
            • Vollimmunisierte
            Ansich hätten mir die paar - aber aktuellen - Zahlen von https://orf.at/corona/daten/impfung interessiert, da wußte ich nch nicht was @Homoran findet. Leider sind in der csv keine aktuellen Zahlen.
            Lieben Dank Euch Allen!
            mxa
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @metaxa die beiden anderen zahlen , die du wolltest sind ja in der tabell drin - soll ich die irgendwie markieren oder ist es so ok ?
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hier das script - zum testen
              datenpunkt unter " javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS " als binding ( {javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS} ) in html standard widget unter HTML eintragen
               //@liv-in-sky 2021  13.3.-09:00
              // DAS WIDGET IN DER VIS
              // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
              // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
              // @ts-ignore
              let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpVIS="ImpfenAUTTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
              let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let  dpJSON="ImpfenAUTTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
              let mySchedule=" 5,30 5,12,14 * * * ";                         // jede minute
              //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
              let sortierenEIN=true;
              let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
              let geteiteVersionsAnzeige=false; // not in use "!!!!!!"
              const schalterUmrahmung="1" ;                             //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
              let myFav="Oberösterreich";
              let myFavColor="#9CD8EE";                     // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift  eintragen
              let mitTausendBezeichner=true;
              let myFavColor1Zeile="#F5F9FA"               //Österreich   // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen
              let sichtbareBlaender=["Österreich","Wien","Niederösterreich","Vorarlberg","Tirol","Salzburg","Oberösterreich","Steiermark","Kärnten","Burgenland","KeineZuordnung"];
              let mitAbkuerzungenVonBL=true;
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
              let htmlFeld=        ["NAME","EZ","GESAMT","TEIL","TEIL%","IMMUN","IMMUN%","ASTRA","PFIZER","MODERNA"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true","true","true"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","right","right","right","right","right","right","right","right","right"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["50","auto","auto","auto","auto","auto","auto","80","80","80"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
              let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
              //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='IMPFUNG';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
              const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //SEITENLEISTE
              const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
              const nameSeitenLeiste="IMPFUNG"
              const breiteSeitenleiste=25;
              const schriftGroesseSeitenleiste=18;
              const abstandSeitentextVonOben=1;
              const htmlFarbSeiteSchrift="white";
              const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
              var trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
              const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
              const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
              const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
              const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              //GANZE TABELLE
              const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
              const zeilenAbstand=7;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
              const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
              const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
              const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
              const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
              const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
              const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
              const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
              const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // falls eine extra html datei gebraucht wird
              const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
              let htmlTabUeber4="<tr  style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
                 let valSpalte=[] ;
                 for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                   valSpalte.push(val[kk])
                 let extraScript=`$(document).ready(function() { `
                 let extraScriptEnd=` });` ;
              for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){
                                                     // log(valSpalte[ff]);
                                                      if (valSpalte[ff]=="false") {
                                                       ichWillSeitenLeiste?   extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) :
        extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
              const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                  +' $( \"button.myButt'+dpVIS+'\").click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                 //  +'$( "button" ).click(function() {  $(".myButt).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'
                                  +  extraScript  +  extraScriptEnd        //` $(document).ready(function() {  $('td:nth-child(10).toDel${dpVIS},th:nth-child(11).toDel${dpVIS}').hide();  $('td:nth-child(9).toDel${dpVIS},th:nth-child(10).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(8).toDel${dpVIS},th:nth-child(9).toDel${dpVIS}').hide(); });`    //$('#myId').trigger('change');
                                   +'</script>'
              //log(extraScript  +  extraScriptEnd )
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              let  htmlTabUeber2_1=""
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
              if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                   { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              if(ichWillSeitenLeiste)   trennungsLinie="0" ;
              let langeGesamt=0;
              let htmlTabUeber="";
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              let aktiv=0; let inaktiv=0;
              let mitAlphabet=false;
              needDP();
              function writeHTML(){
                    aktiv=0;  inaktiv=0;
                  aktiv=0;  inaktiv=0;
              let seitenLeistenTest="";
              let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
              myObject=[]
              let helperLeerzeile=""
              let makeJsonWidget=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
              let myJsonLine=[]
              try {
               require("request")('https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv', async function (error, response, result) {
                // console.log(result);
               setStateDelayed("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all", result, true, 1000, false);
              let myArrZeilen=[]
              let  myLine=[]
              myJsonLine=[]
                myArrZeilen=result.split("\r\n")
              // log(myArrZeilen.length)
              myArrZeilen.reverse()
              //log(myArrZeilen[0].toString())
               for(let i=0;i<myArrZeilen.length;i++) {
                myLine=myArrZeilen[i].split(";");
               if(i<11){ myJsonLine.push({
                 "Datum":myLine[0],
                 "BundeslanLand":myLine[1],
                 "Bevoelkerung":myLine[2],
                 "Name":myLine[3],
                 "Teilgeimpfte":myLine[6],
                 "Vollimunisierte":myLine[8],
                 "ProTeil" :myLine[7],
                 "ProImun":myLine[9],
                 "Astra":String(Number(myLine[63])+Number(myLine[60]) ),
                 "Moderna":String(Number(myLine[62])+Number(myLine[59])),
                 "Pfizer" : String(     Number(myLine[61])+Number(myLine[58]) ) ,
                 "Eingetragende":myLine[4]
              //   log(JSON.stringify(myJsonLine))
              // }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              //} catch (e) { console.error(e); }
              let valueuptime
              //log(myArrZeilen.length+" --- "+myJsonLine[0].Name)
              //if (myArrZeilen.length>0) {
              for (let aa=0;aa<myJsonLine.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!  myJsonLine.length
                 if(sichtbareBlaender.includes(myJsonLine[aa].Name)){
                        val[0]=myJsonLine[aa].Name
                      myJsonLine[aa].Bevoelkerung!="" ? val[1]=myJsonLine[aa].Bevoelkerung : val[1]="na";
                      val[2]=myJsonLine[aa].Eingetragende
                       val[3]=myJsonLine[aa].Teilgeimpfte
                          val[4]=myJsonLine[aa].ProTeil
                      val[5]=  myJsonLine[aa].Vollimunisierte
                      val[6]=  myJsonLine[aa].ProImun ;
                      val[7]=  myJsonLine[aa].Astra
                      val[8]=  myJsonLine[aa].Pfizer   ;
                      val[9]=  myJsonLine[aa].Moderna
                      myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                     "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                     "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                     "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                     "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6" : val[6],
                                                     "value7" : val[7],
                                                     "value8" : val[8],
                                                     "value9" : val[9]
                                                        //   ID
                        makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                     [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                     [htmlFeld[2]] : val[2]
                        val[1]!="na" ? setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",Number(val[1]),2000) : setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",0,5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".TeilGeimpft",Number(val[3]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Immunität",Number(val[5]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilgeimpft_%",Number(val[4]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EingetrageneImpfungen",Number(val[2]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilimmun_%",Number(val[6]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Astra",Number(val[7]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Pfizer",Number(val[8]),5000);
                        setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Moderna",Number(val[9]),5000);
                                                               // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }};                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                // Sortierungen---------------------------------------------------------
                //welcheSortierung=3
                if( sortierenEIN ) {
                  switch (welcheSortierung) {
                     case 0: break;
                     case 1: sortMe("num","value1");break;
                     case 2: sortMe("num","value2");break;
                     case 3: sortMe("num","value3");break;
                     case 4: sortMe("num","value4");break;
                     case 5: sortMe("num","value5");break;
                     case 6: sortMe("num","value6");break;
                     case 7: sortMe("num","value7");break;
                     case 8: sortMe("num","value8");break;
                     case 9: sortMe("num","value9");break;
                   //  case 10: sortMe("num","value10");break;
                 for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
               // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                      if (mitAlphabet){
                        if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                        helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
               // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                  val[0]=myObject[zz].value0;//log("-"+myObject[zz].value1)
                  if (myObject[zz].value1 !="na" ) { if( mitTausendBezeichner)  { val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000).toFixed(1)+"T"} else {val[1]= myObject[zz].value1}}  else { val[1]=""}
                  if (myObject[zz].value0=="Österreich" && mitTausendBezeichner) val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000000).toFixed(1)+"M"
                   mitTausendBezeichner ? val[2]=(Number(myObject[zz].value2)/1000).toFixed(1)+"T" :val[2]=myObject[zz].value2 ;
                   mitTausendBezeichner ? val[3]=(Number(myObject[zz].value3)/1000).toFixed(1)+"T" :val[3]=myObject[zz].value3 ;
                   myObject[zz].value4!="" ? val[4]=myObject[zz].value4+"%" : val[4]=myObject[zz].value4;
                   mitTausendBezeichner ? val[5]=(Number(myObject[zz].value5)/1000).toFixed(1)+"T" :val[5]=myObject[zz].value5 ;
                  myObject[zz].value6!="" ? val[6]=myObject[zz].value6+"%" : val[6]=myObject[zz].value6;
                   mitTausendBezeichner ? val[7]=(Number(myObject[zz].value7)/1000).toFixed(1)+"T" : val[7]=myObject[zz].value7;
                  mitTausendBezeichner ? val[8]=(Number(myObject[zz].value8)/1000).toFixed(1)+"T" : val[8]=myObject[zz].value8 ;
                  mitTausendBezeichner ? val[9]=(Number(myObject[zz].value9)/1000).toFixed(1)+"T" :val[9]=myObject[zz].value9;
                       if(mitAbkuerzungenVonBL) {
                     val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ");
                     val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ");
                     val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK");
                     val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG");
                     val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD");
                     val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE");
                     val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG");
                     val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL");
                     val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN");
                      val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN");
                       val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT");
                  if (myObject[zz].value0==myFav) {     val[0]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                 val[1]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                 val[2]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                 val[3]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                 val[4]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                 val[5]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                 val[6]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[6]+"</font>";
                                                 val[7]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[7]+"</font>";
                                                 val[8]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[8]+"</font>";
                                                 val[9]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[9]+"</font>";
                   if (myObject[zz].value0=="Österreich") {    val[0]=  "<span style=\"color:"+myFavColor1Zeile +"; font-weight: bold\">"+val[0]+"</span>";
                                                 val[1]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[1]+"</b></font>";
                                                 val[2]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[2]+"</b></font>";
                                                 val[3]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[3]+"</b></font>";
                                                 val[4]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[4]+"</b></font>";
                                                 val[5]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[5]+"</b></font>";
                                                 val[6]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[6]+"</b></font>";
                                                 val[7]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[7]+"</b></font>";
                                                 val[8]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[8]+"</b></font>";
                                                 val[9]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[9]+"</b></font>";
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                   langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              // Seitenleiste------------------------------------------------------------
               let htmlTabUeber2=""
              let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
              /*for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++){ if(ue==0){htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"<span style=\"font-size: 80% \">&ensp;"+formatDate(getDateObject(myJsonLine[0].Datum), "(TT.MM.YY-SS:mm)")+"</span></td>")} else
                 {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { //log(valSpalte.length.toString())
                                   if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                 htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\"  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                                 else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                  if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" ></th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
              let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
              let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
              for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                 if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
                 else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
                 } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
                let einmalAbstand=`</br>
               for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
               for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
               htmlTabUeber="";
               if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
               switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    tabelleFinish();
                    if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
              //else {log("keine Impfdaten vorhanden","warn")}
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
               function tabelleBind(){
                 case 1: if(counter%2==0)    {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                             for(let u=0;u<val.length;u++)    {  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                             } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                 case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                              } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                         } else {
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                 case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                             } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                           else {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                           } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                      } //switch ende
               function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                     case 1:    break;
                     case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                break;
                     case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                               for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                               if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                               let helpMehrfach3="</td>";
                               let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                               for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
               function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           var htmlOutVIS="";
                           if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                          } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              async function needDP(){
                 for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                  if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) {
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EinwohnerAnzahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" TeilGeimpft", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Immunität", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilgeimpft_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EingetrageneImpfungen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilimmun_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Astra", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Pfizer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna"))) {
                     await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Moderna", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 let arrTriggerSchalter=[]
                 $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                        arrTriggerSchalter.push(id)
               //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                 on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                   //  log(obj.id)
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") welcheSortierung=1;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2 ;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=3;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=4;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5" )  welcheSortierung=5;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6") welcheSortierung=6
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  welcheSortierung=7;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte8" )  welcheSortierung=8;
                   if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte9" )  welcheSortierung=9;
                 //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=9;
                 //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=10;
                 //  log(String(mehrfachTabelle))
                     writeHTML();
              }, 900);
                 });}, 5050);
              //SORTIEREN
              function sortMe(myType,value){
              if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
              if(myType=="bool" ) {
                myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                   return  Number(beta[value]) -Number(alpha[value]);   });}
                // @ts-ignore
                let symbolSchalter=               ["na","&check;","&cross;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                //SEITENLEISTE
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                   let valSpalte=[] ;
                                     +'</script>'
                         // @ts-ignore
                         stopScript();}
                let langeGesamt=0;
                let htmlOut="";
                let mix;
                let counter;
                let makeJsonWidget;
                let myObject=[];
                needDP();
                      aktiv=0;  inaktiv=0;
                    aktiv=0;  inaktiv=0;
                myObject=[]
                htmlOut="";
                counter=-1;
                let myJsonLine=[]
                try {
                let myArrZeilen=[]
                let  myLine=[]
                myJsonLine=[]
                   "Datum":myLine[0],
                   "Name":myLine[3],
                let valueuptime
                                                       "value5" : val[5],
                                                       "value6" : val[6],
                                                       "value7" : val[7],
                                                       "value8" : val[8],
                                                       "value9" : val[9]
                                                          //   ID
                       case 0: break;
                        if (mitAlphabet){
                   } else{
                 htmlTabUeber="";
                      tabelleFinish();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                                           } else {
                                             else {
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                             var htmlOutVIS="";
                            } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                }, 900);
                   });}, 5050);
                //SORTIEREN
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                Ev. die T als Option möglich?
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 ist drin - oben im post update
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Wenn man T auf false setzt dann sollten die genauen Zahlen da sein ohne Punkt.
                    https://info.gesundheitsministerium.at/opendata/#eimpfpass
                    Variable
                    • sigi234S sigi234
                      Variable
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      @liv-in-sky
                      @Homoran
                      @sigi234
                      @OliverIO
                      Euch darf man ja wirklich nicht mal paar Stunden unbeobachtet spielen lassen 😂 😂 😂
                      Ich bin begeistert! Ist ja unglaublich. Gestern Abend dachte ich noch ich spiele mich ein wenig mit dem Parser und hole mir da zwei Zahlen auf das Tablet für den raschen Überblick vor dem Morgencafe. Mache mich dann gleich an das Umsetzen in meiner VIS.
                      CHAPEU!!! & Danke!
                        metaxaM Online
                        metaxaM Online
                        metaxa
                        Bin noch am Staunen, nein, nein das paßt schon! GesamtÖsterreich (ID10) eventuell ganz oben und "bold" oder gelb?
                          liv-in-skyL Offline
                          es sind wohl heute morgen keine neue daten dazugekommen - daher tabelle leer - wann wird das csv von denen upgedatet?
                          ich glaube, da muss ich anders abfragen - nicht nur auf die letzten 24 stunden
                          werd ich ändern
                          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            werd ich ändern
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                            Die Aktualisierung erfolgt täglich gegen 14 Uhr
                            Ich würde fast diese Daten nehmen und nicht die vom ORF
                              werd ich ändern
                              wenn ich mir ansehe wann @sigi234 gestern die "neuen" Daten bekommen hat, war das wohl auch gegen 14:00
                                liv-in-skyL Offline
                                habe script upgedatet
                                • abfrage anders gestaltet - nicht mehr datum abhängig - nimmt die letzten 11 einträge des csv files
                                • schedule umgestellt
                                • österreich nach oben und andere farbe möglich
                                • url geändert
                                • option mit T und gekürzt oder ohne T mit langen zahlen
                                • datum hinzugefügt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  neue werte sind angekommen ✌
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Jupp
                                      • url geändert
                                      • datum hinzugefügt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Wo kann ich die Farbe ändern?
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234
                                        let myFavColor1Zeile="#F5F9FA" - erste zeile für österreich
                                        let myFavColor="#9CD8EE"; - farbe für den eignen favourite - im script Oberösterreich
                                        ganz oben im setting unter zusätzliche variablen
                                        die normale schriftfarbe - für alles andere in dr tabelle: const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @liv-in-sky
                                          Wie kann ich die Roten Werte von bold auf normal stellen?
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
