  4. [gelöst > thx] Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!
    5.6k
communicationjavascript
80 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @metaxa
    @sigi234
    zwischenstand:
    datum ist eigentlich überflüssig, wenn täglich update ist - ich verarbeite nur daten, die nicht älter als 24h sind - könnte anstatt (0/0) stehen
    evtl noch ältere daten evtl gestern oder so
    was fällt euch noch ein
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @metaxa
      @sigi234
      zwischenstand:
      @liv-in-sky sagte in Parser -> Bitte, Starthilfe benötigt!:
      die Quoten = %-Bevölkerung
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        @sigi234
        das bundesland evtl weg und dafür der name an den anfang ? oder braucht ihr diese nummer ?
        evtl die zahlen in tusend mit einer kommastelle ?
          @metaxa
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @metaxa
          @sigi234
          Als Option?
          Ja
          • sigi234S sigi234
            @metaxa
            @sigi234
            Als Option?
            Ja
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            @metaxa
            wie wär's damit
              @sigi234
              @metaxa
              wie wär's damit
              @liv-in-sky Das ist Spitze!
              stell dich aber schon mal darauf ein, dass sich die Tabelle ändern wird, wenn noch Johnson&Johnson und noch weitere Hersteller kommen
              Wie hast du jetzt die csv in Zeilen umgebrochen?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran ist nicht so wild - sind nur 3 zeilenänderungen mehr pro impfstoff :-)
                • metaxaM metaxa
                  welche spalten interessieren
                  Als Urheber dieser Bitte (Anforderung):
                  • Datum (Filter)
                  • BundeslandID (Filter)
                  • Bevölkerung
                  • Name
                  • Teilgeimpfte
                  • Vollimmunisierte
                  Ansich hätten mir die paar - aber aktuellen - Zahlen von https://orf.at/corona/daten/impfung interessiert, da wußte ich nch nicht was @Homoran findet. Leider sind in der csv keine aktuellen Zahlen.
                  Lieben Dank Euch Allen!
                  mxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa die beiden anderen zahlen , die du wolltest sind ja in der tabell drin - soll ich die irgendwie markieren oder ist es so ok ?
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    hier das script - zum testen
                    datenpunkt unter " javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS " als binding ( {javascript.0.Tabellen@Liv.ImpfenAUTTabelleVIS} ) in html standard widget unter HTML eintragen
                     //@liv-in-sky 2021  13.3.-09:00
                    // DAS WIDGET IN DER VIS
                    // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                    // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                    // @ts-ignore
                    let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let  dpVIS="ImpfenAUTTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                    let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let  dpJSON="ImpfenAUTTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                    let mySchedule=" 5,30 5,12,14 * * * ";                         // jede minute
                    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                    let sortierenEIN=true;
                    let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
                    let geteiteVersionsAnzeige=false; // not in use "!!!!!!"
                    const schalterUmrahmung="1" ;                             //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                    let myFav="Oberösterreich";
                    let myFavColor="#9CD8EE";                     // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift  eintragen
                    let mitTausendBezeichner=true;
                    let myFavColor1Zeile="#F5F9FA"               //Österreich   // normal: den selben wert wie hier :htmlFarbFelderschrift eintragen
                    let sichtbareBlaender=["Österreich","Wien","Niederösterreich","Vorarlberg","Tirol","Salzburg","Oberösterreich","Steiermark","Kärnten","Burgenland","KeineZuordnung"];
                    let mitAbkuerzungenVonBL=true;
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                    let htmlFeld=        ["NAME","EZ","GESAMT","TEIL","TEIL%","IMMUN","IMMUN%","ASTRA","PFIZER","MODERNA"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                    let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true","true","true"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                    let Feld1lAlign=     ["left","right","right","right","right","right","right","right","right","right"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                    let htmlSpalte1Weite=["50","auto","auto","auto","auto","auto","auto","80","80","80"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                    let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,true,true,true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                    let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='IMPFUNG';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //SEITENLEISTE
                    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                    const nameSeitenLeiste="IMPFUNG"
                    const breiteSeitenleiste=25;
                    const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                    const abstandSeitentextVonOben=1;
                    const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                    var trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                    const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                    const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    //GANZE TABELLE
                    const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                    const zeilenAbstand=7;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                    const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                    const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                    const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                    const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    // falls eine extra html datei gebraucht wird
                    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                    let htmlTabUeber4="<tr  style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                       let valSpalte=[] ;
                       for(let kk=0;kk<val.length;kk++){
                         valSpalte.push(val[kk])
                       let extraScript=`$(document).ready(function() { `
                       let extraScriptEnd=` });` ;
                    for (let ff=0;ff<valSpalte.length;ff++){
                                                           // log(valSpalte[ff]);
                                                            if (valSpalte[ff]=="false") {
                                                             ichWillSeitenLeiste?   extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+2}).toDel${dpVIS}').hide();`) :
        extraScript=extraScript.concat(`$('td:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS},th:nth-child(${(ff)+1}).toDel${dpVIS}').hide();`) }
                    const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                        +' $( \"button.myButt'+dpVIS+'\").click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                       //  +'$( "button" ).click(function() {  $(".myButt).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'
                                        +  extraScript  +  extraScriptEnd        //` $(document).ready(function() {  $('td:nth-child(10).toDel${dpVIS},th:nth-child(11).toDel${dpVIS}').hide();  $('td:nth-child(9).toDel${dpVIS},th:nth-child(10).toDel${dpVIS}').hide(); $('td:nth-child(8).toDel${dpVIS},th:nth-child(9).toDel${dpVIS}').hide(); });`    //$('#myId').trigger('change');
                                         +'</script>'
                    //log(extraScript  +  extraScriptEnd )
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    let  htmlTabUeber2_1=""
                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                             // @ts-ignore
                             stopScript();}
                    if(ichWillSeitenLeiste)   trennungsLinie="0" ;
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlTabUeber="";
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    let counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    let aktiv=0; let inaktiv=0;
                    let mitAlphabet=false;
                    needDP();
                    function writeHTML(){
                          aktiv=0;  inaktiv=0;
                        aktiv=0;  inaktiv=0;
                    let seitenLeistenTest="";
                    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                    myObject=[]
                    let helperLeerzeile=""
                    let makeJsonWidget=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                    let myJsonLine=[]
                    try {
                     require("request")('https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv', async function (error, response, result) {
                      // console.log(result);
                     setStateDelayed("0_userdata.0.Oesi_Impfen.all", result, true, 1000, false);
                    let myArrZeilen=[]
                    let  myLine=[]
                    myJsonLine=[]
                      myArrZeilen=result.split("\r\n")
                    // log(myArrZeilen.length)
                    myArrZeilen.reverse()
                    //log(myArrZeilen[0].toString())
                     for(let i=0;i<myArrZeilen.length;i++) {
                      myLine=myArrZeilen[i].split(";");
                     if(i<11){ myJsonLine.push({
                       "Datum":myLine[0],
                       "BundeslanLand":myLine[1],
                       "Bevoelkerung":myLine[2],
                       "Name":myLine[3],
                       "Teilgeimpfte":myLine[6],
                       "Vollimunisierte":myLine[8],
                       "ProTeil" :myLine[7],
                       "ProImun":myLine[9],
                       "Astra":String(Number(myLine[63])+Number(myLine[60]) ),
                       "Moderna":String(Number(myLine[62])+Number(myLine[59])),
                       "Pfizer" : String(     Number(myLine[61])+Number(myLine[58]) ) ,
                       "Eingetragende":myLine[4]
                    //   log(JSON.stringify(myJsonLine))
                    // }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    //} catch (e) { console.error(e); }
                    let valueuptime
                    //log(myArrZeilen.length+" --- "+myJsonLine[0].Name)
                    //if (myArrZeilen.length>0) {
                    for (let aa=0;aa<myJsonLine.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!  myJsonLine.length
                       if(sichtbareBlaender.includes(myJsonLine[aa].Name)){
                              val[0]=myJsonLine[aa].Name
                            myJsonLine[aa].Bevoelkerung!="" ? val[1]=myJsonLine[aa].Bevoelkerung : val[1]="na";
                            val[2]=myJsonLine[aa].Eingetragende
                             val[3]=myJsonLine[aa].Teilgeimpfte
                                val[4]=myJsonLine[aa].ProTeil
                            val[5]=  myJsonLine[aa].Vollimunisierte
                            val[6]=  myJsonLine[aa].ProImun ;
                            val[7]=  myJsonLine[aa].Astra
                            val[8]=  myJsonLine[aa].Pfizer   ;
                            val[9]=  myJsonLine[aa].Moderna
                            myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                           "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                           "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                           "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                           "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                           "value5" : val[5],
                                                           "value6" : val[6],
                                                           "value7" : val[7],
                                                           "value8" : val[8],
                                                           "value9" : val[9]
                                                              //   ID
                              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                           [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                           [htmlFeld[2]] : val[2]
                              val[1]!="na" ? setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",Number(val[1]),2000) : setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EinwohnerAnzahl",0,5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".TeilGeimpft",Number(val[3]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Immunität",Number(val[5]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilgeimpft_%",Number(val[4]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".EingetrageneImpfungen",Number(val[2]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Teilimmun_%",Number(val[6]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Astra",Number(val[7]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Pfizer",Number(val[8]),5000);
                              setStateDelayed("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+val[0]+".Moderna",Number(val[9]),5000);
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }};                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      // Sortierungen---------------------------------------------------------
                      //welcheSortierung=3
                      if( sortierenEIN ) {
                        switch (welcheSortierung) {
                           case 0: break;
                           case 1: sortMe("num","value1");break;
                           case 2: sortMe("num","value2");break;
                           case 3: sortMe("num","value3");break;
                           case 4: sortMe("num","value4");break;
                           case 5: sortMe("num","value5");break;
                           case 6: sortMe("num","value6");break;
                           case 7: sortMe("num","value7");break;
                           case 8: sortMe("num","value8");break;
                           case 9: sortMe("num","value9");break;
                         //  case 10: sortMe("num","value10");break;
                       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                     // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                            if (mitAlphabet){
                              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                     // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                        val[0]=myObject[zz].value0;//log("-"+myObject[zz].value1)
                        if (myObject[zz].value1 !="na" ) { if( mitTausendBezeichner)  { val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000).toFixed(1)+"T"} else {val[1]= myObject[zz].value1}}  else { val[1]=""}
                        if (myObject[zz].value0=="Österreich" && mitTausendBezeichner) val[1]= (Number(myObject[zz].value1)/1000000).toFixed(1)+"M"
                         mitTausendBezeichner ? val[2]=(Number(myObject[zz].value2)/1000).toFixed(1)+"T" :val[2]=myObject[zz].value2 ;
                         mitTausendBezeichner ? val[3]=(Number(myObject[zz].value3)/1000).toFixed(1)+"T" :val[3]=myObject[zz].value3 ;
                         myObject[zz].value4!="" ? val[4]=myObject[zz].value4+"%" : val[4]=myObject[zz].value4;
                         mitTausendBezeichner ? val[5]=(Number(myObject[zz].value5)/1000).toFixed(1)+"T" :val[5]=myObject[zz].value5 ;
                        myObject[zz].value6!="" ? val[6]=myObject[zz].value6+"%" : val[6]=myObject[zz].value6;
                         mitTausendBezeichner ? val[7]=(Number(myObject[zz].value7)/1000).toFixed(1)+"T" : val[7]=myObject[zz].value7;
                        mitTausendBezeichner ? val[8]=(Number(myObject[zz].value8)/1000).toFixed(1)+"T" : val[8]=myObject[zz].value8 ;
                        mitTausendBezeichner ? val[9]=(Number(myObject[zz].value9)/1000).toFixed(1)+"T" :val[9]=myObject[zz].value9;
                             if(mitAbkuerzungenVonBL) {
                           val[0]=val[0].replace("Oberösterreich","OÖ");
                           val[0]=val[0].replace("Niederösterreich","NÖ");
                           val[0]=val[0].replace("Steiermark","STMK");
                           val[0]=val[0].replace("Vorarlberg","VLBG");
                           val[0]=val[0].replace("Burgenland","BGLD");
                           val[0]=val[0].replace("KeineZuordnung","OHNE");
                           val[0]=val[0].replace("Salzburg","SBG");
                           val[0]=val[0].replace("Tirol","TIROL");
                           val[0]=val[0].replace("Kärnten","KTN");
                            val[0]=val[0].replace("Wien","WIEN");
                             val[0]=val[0].replace("Österreich","AUT");
                        if (myObject[zz].value0==myFav) {     val[0]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                       val[1]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                       val[2]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                       val[3]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                       val[4]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                       val[5]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                       val[6]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[6]+"</font>";
                                                       val[7]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[7]+"</font>";
                                                       val[8]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[8]+"</font>";
                                                       val[9]="<font color=\""+myFavColor +"\">"+val[9]+"</font>";
                         if (myObject[zz].value0=="Österreich") {    val[0]=  "<span style=\"color:"+myFavColor1Zeile +"; font-weight: bold\">"+val[0]+"</span>";
                                                       val[1]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[1]+"</b></font>";
                                                       val[2]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[2]+"</b></font>";
                                                       val[3]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[3]+"</b></font>";
                                                       val[4]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[4]+"</b></font>";
                                                       val[5]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[5]+"</b></font>";
                                                       val[6]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[6]+"</b></font>";
                                                       val[7]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[7]+"</b></font>";
                                                       val[8]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[8]+"</b></font>";
                                                       val[9]="<font color=\""+myFavColor1Zeile +"\"><b>"+val[9]+"</b></font>";
                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                     let htmlTabUeber2=""
                    let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
                    /*for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++){ if(ue==0){htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"<span style=\"font-size: 80% \">&ensp;"+formatDate(getDateObject(myJsonLine[0].Datum), "(TT.MM.YY-SS:mm)")+"</span></td>")} else
                       {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { //log(valSpalte.length.toString())
                                         if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                       htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\"  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                                       else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                        if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"toDel"+dpVIS+"\" width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" ></th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                    let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                    let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                       if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
                       else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
                       } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
                      let einmalAbstand=`</br>
                     for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                     for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
                     htmlTabUeber="";
                     if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                     switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          tabelleFinish();
                          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                    //else {log("keine Impfdaten vorhanden","warn")}
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                     function tabelleBind(){
                       case 1: if(counter%2==0)    {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                   for(let u=0;u<val.length;u++)    {  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"toDel"+dpVIS+"\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                   } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr  cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                    } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                               } else {
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                   } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                 else {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                 } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                            } //switch ende
                     function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                           case 1:    break;
                           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                      break;
                           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                     let helpMehrfach3="</td>";
                                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                     function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                                      break;
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                 var htmlOutVIS="";
                                 if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    async function needDP(){
                       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       for(let s=0;s<sichtbareBlaender.length;s++) {
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EinwohnerAnzahl", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EinwohnerAnzahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".TeilGeimpft", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" TeilGeimpft", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Immunität", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Immunität", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilgeimpft_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilgeimpft_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".EingetrageneImpfungen", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" EingetrageneImpfungen", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Teilimmun_%", 0,{type: "number", unit: "%", name: sichtbareBlaender[s]+" Teilimmun_%", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Astra", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Astra", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Pfizer", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Pfizer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Daten."+sichtbareBlaender[s]+".Moderna", 0,{type: "number", name: sichtbareBlaender[s]+" Moderna", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       let arrTriggerSchalter=[]
                       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                              arrTriggerSchalter.push(id)
                     //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //  log(obj.id)
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1") welcheSortierung=1;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2 ;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=3;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=4;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5" )  welcheSortierung=5;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6") welcheSortierung=6
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte7" )  welcheSortierung=7;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte8" )  welcheSortierung=8;
                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte9" )  welcheSortierung=9;
                       //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=9;
                       //  if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte10" )  welcheSortierung=10;
                       //  log(String(mehrfachTabelle))
                           writeHTML();
                    }, 900);
                       });}, 5050);
                    //SORTIEREN
                    function sortMe(myType,value){
                    if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                    if(myType=="bool" ) {
                      myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                      if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                         return  Number(beta[value]) -Number(alpha[value]);   });}
                      // @ts-ignore
                      let symbolSchalter=               ["na","&check;","&cross;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                      //SEITENLEISTE
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                         let valSpalte=[] ;
                                           +'</script>'
                               // @ts-ignore
                               stopScript();}
                      let langeGesamt=0;
                      let htmlOut="";
                      let mix;
                      let counter;
                      let makeJsonWidget;
                      let myObject=[];
                      needDP();
                            aktiv=0;  inaktiv=0;
                          aktiv=0;  inaktiv=0;
                      myObject=[]
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      let myJsonLine=[]
                      try {
                      let myArrZeilen=[]
                      let  myLine=[]
                      myJsonLine=[]
                         "Datum":myLine[0],
                         "Name":myLine[3],
                      let valueuptime
                                                             "value5" : val[5],
                                                             "value6" : val[6],
                                                             "value7" : val[7],
                                                             "value8" : val[8],
                                                             "value9" : val[9]
        //   ID
                             case 0: break;
                              if (mitAlphabet){
                         } else{
                       htmlTabUeber="";
                            tabelleFinish();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                                 } else {
                                                   else {
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                   var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                       //log(htmlOut);
                           //  log(obj.id)
                             writeHTML();
                      }, 900);
                         });}, 5050);
                      //SORTIEREN
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @liv-in-sky
                      Ev. die T als Option möglich?
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 ist drin - oben im post update
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Wenn man T auf false setzt dann sollten die genauen Zahlen da sein ohne Punkt.
                          https://info.gesundheitsministerium.at/opendata/#eimpfpass
                          Variable
                          • sigi234S sigi234
                            Variable
                            metaxaM Online
                            metaxaM Online
                            metaxa
                            @liv-in-sky
                            @Homoran
                            @sigi234
                            @OliverIO
                            Euch darf man ja wirklich nicht mal paar Stunden unbeobachtet spielen lassen 😂 😂 😂
                            Ich bin begeistert! Ist ja unglaublich. Gestern Abend dachte ich noch ich spiele mich ein wenig mit dem Parser und hole mir da zwei Zahlen auf das Tablet für den raschen Überblick vor dem Morgencafe. Mache mich dann gleich an das Umsetzen in meiner VIS.
                            CHAPEU!!! & Danke!
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              Bin noch am Staunen, nein, nein das paßt schon! GesamtÖsterreich (ID10) eventuell ganz oben und "bold" oder gelb?
                                liv-in-skyL Offline
                                es sind wohl heute morgen keine neue daten dazugekommen - daher tabelle leer - wann wird das csv von denen upgedatet?
                                ich glaube, da muss ich anders abfragen - nicht nur auf die letzten 24 stunden
                                werd ich ändern
                                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  werd ich ändern
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @liv-in-sky
                                  https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                                  Die Aktualisierung erfolgt täglich gegen 14 Uhr
                                  Ich würde fast diese Daten nehmen und nicht die vom ORF
                                    werd ich ändern
                                    wenn ich mir ansehe wann @sigi234 gestern die "neuen" Daten bekommen hat, war das wohl auch gegen 14:00
                                      liv-in-skyL Offline
                                      habe script upgedatet
                                      • abfrage anders gestaltet - nicht mehr datum abhängig - nimmt die letzten 11 einträge des csv files
                                      • schedule umgestellt
                                      • österreich nach oben und andere farbe möglich
                                      • url geändert
                                      • option mit T und gekürzt oder ohne T mit langen zahlen
                                      • datum hinzugefügt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        neue werte sind angekommen ✌
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Jupp
