  4. iobroker fehler bei installation
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Vielleicht hatte das Modul noch den root als owner und kann dann vom user iobroker nicht angefasst werden. :-)
    @thomas-braun sagte in iobroker fehler bei installation:
    ich hab schon ewig nicht mehr iobroker als root installiert. Ganz früher war das notwendig und hält sich immer noch.
    Wobei es auch unter root installierbar sein sollte.
    ich habe gar nicht vor sooo langer Zeit nochmal einen Rock64 aufgesetzt, aus dem Nichts - ohne Probleme
    @eule66
    Einfach nur armbian - da werden die locales und Zeitzonen jetzt sogar während der Installation abgefragt - anschließend ein Userwechsel, dann sudo apt update && sudo apt upgrade und dann nur noch den Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Danach muss iobroker laufen
    eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
      @eule66
      eule66E Offline
      eule66E Offline
      eule66
      schrieb am zuletzt editiert von eule66
      @homoran hab es genauso gemacht.
      Zeitzonen und de_de wurde auch abgefragt
      • eule66E eule66
        @eule66 Kann nicht sein. Dann wäre /root nicht genutzt worden.
          eule66E Offline
          eule66E Offline
          eule66
          Hab nur nicht den benutzerwechsel vollzogen
          • eule66E eule66
            @eule66 sagte in iobroker fehler bei installation:
            de_de
            hast du hoffentlich utf-8 genommen, nicht das seltsame, was da alternativ war
              de_de
              eule66E Offline
              eule66E Offline
              eule66
              @homoran nein glaube de_De hab ich genommen kam mir am besten vor
              Edit habe es eben neu aufgesetzt ausgewählt habe ich de_De_utf8
              • eule66E eule66
                eule66E Offline
                eule66E Offline
                eule66
                So alles läuft wieder danke
                • eule66E eule66
                  @eule66
                  Hast du es jetzt anders gemacht und der admin war sofort vorhanden?
                    @eule66
                    eule66E Offline
                    eule66E Offline
                    eule66
                    @thomas-braun hab wahrscheinlich den reboot zu früh durchgeführt die Installation war noch nicht fertig denke ich.
                    Ansonsten hätte ich noch ne Frage :ich muss jetzt zum Beispiel bei sudo reboot das passwort eingeben ist das so i.o?
                    • eule66E eule66
                      @eule66 Das kommt darauf an welche Rechte dem User via sudo zugestanden werden. Kann man alles einstellen. Für gewöhnlich wird dem ersten User (uid 1000) der root-gleiche Zugriff gewährt. Wie das bei armbian Default ist weiß ich nicht.
                      Oder es gibt eine 'grace time', in der nach erstmaligen eingeben des Passwortes nicht mehr gefragt wird.
                        das ist u.a. der sinn eines unprivilegierten Users.
                        Sicherheit!
                          ist bei raspbian so. Hat mich immer gestört.
                          Bei Armbian kann man immer eine zeitlang mit sudo arbeiten ohne nochmal ein Passwort eingeben zu müssen.
                          eule66E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            eule66E Offline
                            eule66E Offline
                            eule66
                            @homoran ok alles klar dann muss ich mir ja keine Sorgen machen wenn es so ok ist
                              @homoran Ja, grace time. Gibt da mehrere Ansätze. uid 1000 darf mehr als uid 1001 oder so. Kann man alles konfigurieren. Der User iobroker darf ja auch nicht viel. Außerhalb von /opt/iobroker fast nix.
                              • eule66E eule66
                                Ja, alles richtig. Unix/Linux ist ja schon immer ein Multiuser system gewesen. Da soll nicht jeder Dödel-User den Server herunterfahren dürfen.
