  4. iobroker fehler bei installation
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Vielleicht hatte das Modul noch den root als owner und kann dann vom user iobroker nicht angefasst werden. :-)
    eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    Ok alles klar ich Bügel morgen nochmal armbian neu drauf und dann wechsel ich den Benutzer und lege neu los.
    Grund warum ich das eigentlich gemacht habe, war weil ich nur Probleme mit jarvis hatte welches andauernd einen red screen brachte und erhoffe mir durch eine neuinstallation Besserung.
      @thomas-braun sagte in iobroker fehler bei installation:
      ich hab schon ewig nicht mehr iobroker als root installiert. Ganz früher war das notwendig und hält sich immer noch.
      Wobei es auch unter root installierbar sein sollte.
      ich habe gar nicht vor sooo langer Zeit nochmal einen Rock64 aufgesetzt, aus dem Nichts - ohne Probleme
      @eule66
      Einfach nur armbian - da werden die locales und Zeitzonen jetzt sogar während der Installation abgefragt - anschließend ein Userwechsel, dann sudo apt update && sudo apt upgrade und dann nur noch den Einzeiler curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Danach muss iobroker laufen
      eule66E 1 Antwort Letzte Antwort
        @eule66
        eule66E Offline
        eule66E Offline
        eule66
        schrieb am zuletzt editiert von eule66
        @homoran hab es genauso gemacht.
        Zeitzonen und de_de wurde auch abgefragt
        • eule66E eule66
          @eule66 Kann nicht sein. Dann wäre /root nicht genutzt worden.
            eule66E Offline
            eule66E Offline
            eule66
            Hab nur nicht den benutzerwechsel vollzogen
            • eule66E eule66
              @eule66 sagte in iobroker fehler bei installation:
              de_de
              hast du hoffentlich utf-8 genommen, nicht das seltsame, was da alternativ war
                de_de
                eule66E Offline
                eule66E Offline
                eule66
                @homoran nein glaube de_De hab ich genommen kam mir am besten vor
                Edit habe es eben neu aufgesetzt ausgewählt habe ich de_De_utf8
                • eule66E eule66
                  eule66E Offline
                  eule66E Offline
                  eule66
                  So alles läuft wieder danke
                  • eule66E eule66
                    @eule66
                    Hast du es jetzt anders gemacht und der admin war sofort vorhanden?
                      @eule66
                      eule66E Offline
                      eule66E Offline
                      eule66
                      @thomas-braun hab wahrscheinlich den reboot zu früh durchgeführt die Installation war noch nicht fertig denke ich.
                      Ansonsten hätte ich noch ne Frage :ich muss jetzt zum Beispiel bei sudo reboot das passwort eingeben ist das so i.o?
                      • eule66E eule66
                        @eule66 Das kommt darauf an welche Rechte dem User via sudo zugestanden werden. Kann man alles einstellen. Für gewöhnlich wird dem ersten User (uid 1000) der root-gleiche Zugriff gewährt. Wie das bei armbian Default ist weiß ich nicht.
                        Oder es gibt eine 'grace time', in der nach erstmaligen eingeben des Passwortes nicht mehr gefragt wird.
                          das ist u.a. der sinn eines unprivilegierten Users.
                          Sicherheit!
                            ist bei raspbian so. Hat mich immer gestört.
                            Bei Armbian kann man immer eine zeitlang mit sudo arbeiten ohne nochmal ein Passwort eingeben zu müssen.
                            eule66E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              eule66E Offline
                              eule66E Offline
                              eule66
                              @homoran ok alles klar dann muss ich mir ja keine Sorgen machen wenn es so ok ist
                                @homoran Ja, grace time. Gibt da mehrere Ansätze. uid 1000 darf mehr als uid 1001 oder so. Kann man alles konfigurieren. Der User iobroker darf ja auch nicht viel. Außerhalb von /opt/iobroker fast nix.
                                • eule66E eule66
                                  Ja, alles richtig. Unix/Linux ist ja schon immer ein Multiuser system gewesen. Da soll nicht jeder Dödel-User den Server herunterfahren dürfen.
