  4. HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Ulli 0
    ich steuere die Soll-Raumtemperatur meiner Homematic Wandthermostate über die Variable hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE.
    Das funktioniert auch prima, wenn ich den Wert um + oder - 0,5 verändere:
    Wenn ich allerdings direkt den Wert, zB 21 reinschreibe, springt er nach einer gewissen Zeit wieder zurück auf den Ursprungswert:
    Wie kann ich dem Thermostaten einen direkten Wert vorgeben?
    @ulli-0 sagte in HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht:
    das ist normal ;-)
    nur im Manu-Modus
    U 1 Antwort Letzte Antwort
      das ist normal ;-)
      nur im Manu-Modus
      U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      @homoran Danke für die fixe Antwort - auch wenn ich das nicht hören wollte :)
      Wie läßt es sich dann realisieren, dass ich den Auto-Modus beibehalte, aber bis zur nächsten Temperaturänderung des Auto-modus einen manuellen Wert vorgebe?
      UseCase: Automode:
      15:00-22:00 Uhr -> 21°C
      22:00-15:00 Uhr -> 17°C
      Jetzt bin ich aber im HomeOffice, und möchte früh schon 21°C, aber ab 22:00 wieder die 17°C.
      Bei Wandthermostat kann ich einfach den Drehregler auf 21°C stellen..
      • U Ulli 0
        UseCase: Automode:
        das passiert ja
        dann hat der Auto-Modus deinen "Fehler" korrigiert
          das passiert ja
          U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          Ich dachte der Automodus stellt nicht dauerhaft die Solltemperatur ein, sondern nur zu den Schaltzeiten?
          Bei mir also 14:00 Uhr auf 21,5°C. Wenn ich aber meinetwegen 08:35 Uhr mittels SET_TEMPERATURE 21°C einstelle, übernimmt er den Wert nicht, wenn direkt ein Wert reingeschrieben wird. Nur wenn ich schrittweise über SET_TEMPERATURE erhöhe, wird die Sollvorgabe angepasst.
          • U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            Es scheint an dem Widget zu liegen!
            mit einem normalen "jqui Button-State" funktioniert es:
            Der "vis-inventwo Multi-Switch" versagt:
            • U Ulli 0
              nein!
              dieser schedule wird in das Gerät übertragen und dort regelmäßig überprüft
                nein!
                U Offline
                U Offline
                Ulli 0
                @homoran Warum läßt sich die Temperatur dann über einen "jqui Button-State" einstellen?
                • U Ulli 0
                  keine Ahnung,
                  ich habe keine Heizung
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Loggt der hm-rpc denn einen Fehler? Evtl schreibt das Widget ein String in den State, welcher Number sein müsste.
                    @Homoran Du Armer, keine Heizung ;-)
                    Videotutorials & mehr
                    U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
                      ohne Heizung ist schon kalt :)
                      @foxriver76 :
                      das Log des hm-rega.0 ist leer:
                      Das inventwo Widget schreibt nur String oder boolean:
                      https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                      Anleitung sagt, es muss float sein: Geht das Widget dann nicht?
                        @foxriver76 sagte in HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht:
                        ich hab nur Schläuche im Fußboden.
                        Der Drache im Keller spuckt da immer mal wieder rein.
                        Da hab ich keinen Einfluss drauf
                        • U Ulli 0
                          @foxriver76 :
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @ulli-0 hm-rpc nicht Rega.
                          Kenne die Widgets nicht aber man-rpc erwartet da number. Falls es das Widget sein muss und es das nicht mit number gibt, kannst du notfalls einen alias erstellen.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Ulli 0
                            @foxriver76 Der hm-rpc taucht garnicht in der Filterliste vom Log auf:
                            Danke für dein Hinweis mit dem Datentyp - das scheint die Ursache gewesen zu sein. Ich setze mich da mal ran. Danke!
