  4. HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Ulli 0
    schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
    ich steuere die Soll-Raumtemperatur meiner Homematic Wandthermostate über die Variable hm-rpc.0.NEQ0936829.2.SET_TEMPERATURE.
    Das funktioniert auch prima, wenn ich den Wert um + oder - 0,5 verändere:
    Wenn ich allerdings direkt den Wert, zB 21 reinschreibe, springt er nach einer gewissen Zeit wieder zurück auf den Ursprungswert:
    Wie kann ich dem Thermostaten einen direkten Wert vorgeben?
    • U Ulli 0
      @ulli-0 sagte in HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht:
      das ist normal ;-)
      nur im Manu-Modus
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist normal ;-)
        nur im Manu-Modus
        U Offline
        U Offline
        Ulli 0
        @homoran Danke für die fixe Antwort - auch wenn ich das nicht hören wollte :)
        Wie läßt es sich dann realisieren, dass ich den Auto-Modus beibehalte, aber bis zur nächsten Temperaturänderung des Auto-modus einen manuellen Wert vorgebe?
        UseCase: Automode:
        15:00-22:00 Uhr -> 21°C
        22:00-15:00 Uhr -> 17°C
        Jetzt bin ich aber im HomeOffice, und möchte früh schon 21°C, aber ab 22:00 wieder die 17°C.
        Bei Wandthermostat kann ich einfach den Drehregler auf 21°C stellen..
        • U Ulli 0
          UseCase: Automode:
          das passiert ja
          dann hat der Auto-Modus deinen "Fehler" korrigiert
            das passiert ja
            U Offline
            U Offline
            Ulli 0
            Ich dachte der Automodus stellt nicht dauerhaft die Solltemperatur ein, sondern nur zu den Schaltzeiten?
            Bei mir also 14:00 Uhr auf 21,5°C. Wenn ich aber meinetwegen 08:35 Uhr mittels SET_TEMPERATURE 21°C einstelle, übernimmt er den Wert nicht, wenn direkt ein Wert reingeschrieben wird. Nur wenn ich schrittweise über SET_TEMPERATURE erhöhe, wird die Sollvorgabe angepasst.
            • U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              Es scheint an dem Widget zu liegen!
              mit einem normalen "jqui Button-State" funktioniert es:
              Der "vis-inventwo Multi-Switch" versagt:
              • U Ulli 0
                nein!
                dieser schedule wird in das Gerät übertragen und dort regelmäßig überprüft
                  nein!
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulli 0
                  @homoran Warum läßt sich die Temperatur dann über einen "jqui Button-State" einstellen?
                  • U Ulli 0
                    keine Ahnung,
                    ich habe keine Heizung
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Loggt der hm-rpc denn einen Fehler? Evtl schreibt das Widget ein String in den State, welcher Number sein müsste.
                      @Homoran Du Armer, keine Heizung ;-)
                      Videotutorials & mehr
                      U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        U Offline
                        U Offline
                        Ulli 0
                        ohne Heizung ist schon kalt :)
                        @foxriver76 :
                        das Log des hm-rega.0 ist leer:
                        Das inventwo Widget schreibt nur String oder boolean:
                        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                        Anleitung sagt, es muss float sein: Geht das Widget dann nicht?
                          @foxriver76 sagte in HomeMatic CCU2 übernimmt SET_TEMPERATURE nicht:
                          ich hab nur Schläuche im Fußboden.
                          Der Drache im Keller spuckt da immer mal wieder rein.
                          Da hab ich keinen Einfluss drauf
                          • U Ulli 0
                            @foxriver76 :
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @ulli-0 hm-rpc nicht Rega.
                            Kenne die Widgets nicht aber man-rpc erwartet da number. Falls es das Widget sein muss und es das nicht mit number gibt, kannst du notfalls einen alias erstellen.
                            • U Offline
                              U Offline
                              Ulli 0
                              @foxriver76 Der hm-rpc taucht garnicht in der Filterliste vom Log auf:
                              Danke für dein Hinweis mit dem Datentyp - das scheint die Ursache gewesen zu sein. Ich setze mich da mal ran. Danke!
