  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bobohne
    #171
    Hallo!
    Habe auch die ersten Geräte gefunden! Die Namen etc. sind noch sehr generiert und es fehlen auch viele aber das wird sich sicher alles werden! Danke Bluefox!!
    Ich probiere jetzt mal aus was zu schalten!
    Ergebnis:
    Ich habe bei den Alexa Geräten eines das da heißt "Küche funcLight". Ich habe eine Gruppe "Küche" erstellt und nur dieses Gerät rein gepackt. In der Küche sind zwei Schaltaktoren und ein Dimmer für das Licht. Wenn ich jetzt sage "Alexa, schalte Küche ein" sagt sie prompt OK und alle drei Lampen gehen an! Super!!
    Wie man jetzt an die einzelnen/restlichen Aktoren usw. rankommt ist sicher noch viel Arbeit aber hey, es funktioniert schonmal was :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #172
      @RobS:
      Hammer! Saubere Arbeit Bluefox!
      Ich hab gerade mein Esszimmerlicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet :)
      allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden?
      Habe in der Alexa-App jetzt Gerätenamen wie "Büro funclock" oder "großer Flur funcSecurity" und viele Geräte fehlen. Gibt es ein Limit? 59 Geräte wurden bei mir gefunden.
      Für's erste aber echt genial, dass es funktioniert. Danke für die großartige Arbeit.
      Grüße, Rob `
      Also bitte Aufzählungen aufräumen. Als erstes es werden die Geräte aus "rooms" und "functions" gebaut.
      Wenn man debug level einschaltet, dann sieht man im log welche Geräte erzeigt werden.
      Z.B:
      rooms: Esszimmer, Wohnzimmer
      functions: Heizung, Licht
      Dann werden die Geräte erzeugt Esszimmer Licht, Esszimmer Heizung, Wohnzimmer Licht, Wohnzimmer Heizung. (Natürlich wenn solche Geräte tatsächlich existieren). Wenn im Esszimmer keine Heizung gibt, dann wird auch kein Gerät erzeigt.
      Zusätzlich, man kann die Räume und Funktionen extra für Alexa umbenennen indem man "smartName" definiert:
      Z.b. Küche will Alexa nicht wissen, dann habe ich die Küche ins Esszimmer umbenannt.
      Dazu kann man auch einzelne Geräte so benennen. Wenn "smartName" existiert, dann wird genau diesen Namen genommen und das Gerät heißt nicht "Wohnzimmer Heizung" sondern "Kamin".
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #173
        @RobS:
        allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden? `
        Grundsätzlich: rooms und functions sind dabei. Alle.
        Man kann mit common => "smartName": false sagen, dass Gerät nicht von Alexa gesteuert werden darf.
        Da ich alle meine Geräte aus Homematic übernommen habe und da sind schon die Geräte mit Functions und Rooms versehen sind, muss ich fast nichts ändern. Nur jetzt "Küche" ins "Esszimmer" umbenennen.
        Ich will sowieso nicht sagen: "Alexa schalte Wohnzimmer Licht hinter links ein", Ich sage einfach "Alexa schalte Wohnzimmer Licht ein" und alle Lampen die zu enum.functions.Licht und zu enum.rooms.Wohnzimmer gehören gehen an.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #174
          Video ins Studio.
          Bitte :)
            Bobohne
            #175
            Hier das Video:
            https://www.youtube.com/watch?v=NvGU0_O6da8
            Witzigerweise schaltet erst das Wohnzimmer an, danach wieder aus, und dann zusammen mit der Küche an :|
            Hab ich morgen viel zu tun die Geräte und Gruppen zu sortieren… In der CCU sind die Zuordnungen alle Korrekt, aber da die Taster im Wohnzimmer auch die Küche mit bedienen denke ich kommt es zu diesem Phenomen... Mal sehn
            • P Offline
              Praxxos
              #176
              Hallo Bluefox!
              Danke für diese echt geniale Funktion. :)
              Funktioniert bei mir super, muss nur bei den "rooms" und "functions" ein paar Anpassungen vornehmen.
              lg Praxxos
              ioBroker Master auf NUC7i7 (Debian 9.5 [Virtualbox]), ioBroker Slave auf RPi3, CCU2 auf RPi2 mit RaspberryMatic / Homematic Funk-LAN Gateway
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #177
                Hi Bluefox,
                erst mal Hut ab dafür - funktioniert sehr gut! Chapeau!!!
                @Bluefox:
                Man kann mit common => "smartName": false sagen, dass Gerät nicht von Alexa gesteuert werden darf…. `
                das klappt soweit sehr gut.
                Auch das Hinzufügen eines entsprechenden Eintrages zu einem einzelnen State (z.B. zu "hm-rpc.0.KEQ1234567.1.STATE") führt dazu, das genau dieser Datenpunkt unter Alexa zur Verfügung steht.
                Aber …
                Sobald man z.B. den hm-rega stoppt und wieder startet (egal wie), sind die gemachten Einträge (für Räume und Gewerke) weg und man muss ales wieder neu eintragen.
                Ich vermute, gleiches passiert auch mit hm-rpc, wenn man auf "Geräte neu einlesen" geht.
                Kannst Du Dir das mal anschauen, ob es da Änderungsmöglichkeiten gibt?
                Oder evtl. eine Export-/Import-Funktion für diese Anpassung?
                Gruß,
                Eric
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  #178
                  @Bluefox:
                  @RobS:
                  Ich will sowieso nicht sagen: "Alexa schalte Wohnzimmer Licht hinter links ein", Ich sage einfach "Alexa schalte Wohnzimmer Licht ein" und alle Lampen die zu enum.functions.Licht und zu enum.rooms.Wohnzimmer gehören gehen an. `
                  Erstmal vielen Dank für deine Skill.
                  Bei mir fehlt den Eintrag smartName:
                  Muss ich das selber eintragen?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #179
                    @ccc.ggg73:
                    Muss ich das selber eintragen? `
                    ja, musste ich auch an den entsprechenden Stellen selber hinzufügen.
                    Gruß,
                    Eric
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #180
                      ` > Kannst Du Dir das mal anschauen, ob es da Änderungsmöglichkeiten gibt?
                      Gruß,
                      Eric `
                      Ok. Muss ich schauen.
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #181
                        Auch von mir natürlich erst mal einen riesen Dank für die schnelle und gute Umsetzung.
                        Der erste Test verlief schon super. Aber natürlich sind die rooms und functions bei mir auch eher außer vor geblieben und müssen nun nachgearbeitet werden. Kann ich auch den einzelnen Geräten einen SmartName geben und diese Ansteuern zB: HM-CC-RT-DN NEQ087****:4 ==> smartName:"Deckenlicht"? oder muss ich dann eine func. mit nur einem Gerät erstellen.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #182
                          @Meistertr:
                          Kann ich auch den einzelnen Geräten einen SmartName geben und diese Ansteuern zB: HM-CC-RT-DN NEQ087****:4 ==> smartName:"Deckenlicht"? oder muss ich dann eine func. mit nur einem Gerät erstellen. `
                          schau mal 5 Postings vor Deinem (Hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 160#p44303).
                          Dort hatte ich genau das beschrieben:
                          @eric2905:
                          Auch das Hinzufügen eines entsprechenden Eintrages zu einem einzelnen State (z.B. zu "hm-rpc.0.KEQ1234567.1.STATE") führt dazu, das genau dieser Datenpunkt unter Alexa zur Verfügung steht. `
                          Geht also :)
                          Gruß,
                          Eric
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #183
                            Danke, Hatte ich überlesen.
                            Urlaub und geduldiger Frau sei dank, konnte ich gerade etwas herum probieren. Habe ich das richtig, dass wenn ich den State einzeln einen SmartName gebe, dass er dann nicht mehr in der function auftaucht? Also wenn die fuc. 3 Geräte hat, ich davon zweien im State einen Namen zuweise, Tauchen alle drei einzeln bei Alexa auf (zwei mal die Datenpunkte und eins mit der func.) Aber die Namen müssen gut überlegt sein sonst ist Alexa verwirrt. Arbeitsplattenbeleuchtung z.B. mag sie gar nicht. Macht es Sinn zusätzlich Gruppen in der Alexa app zu erstellen?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #184
                              @Meistertr:
                              Urlaub und geduldiger Frau sei dank, konnte ich gerade etwas herum probieren. Habe ich das richtig, dass wenn ich den State einzeln einen SmartName gebe, dass er dann nicht mehr in der function auftaucht? Also wenn die fuc. 3 Geräte hat, ich davon zweien im State einen Namen zuweise, Tauchen alle drei einzeln bei Alexa auf (zwei mal die Datenpunkte und eins mit der func.) Aber die Namen müssen gut überlegt sein sonst ist Alexa verwirrt. Arbeitsplattenbeleuchtung z.B. mag sie gar nicht. Macht es Sinn zusätzlich Gruppen in der Alexa app zu erstellen? `
                              Es gibt Skill "mein papagei" und damit kann man prüfen was gut erkannt wird und was überhaupt nicht.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #185
                                Von mir auch großes Lob an Bluefox für die Umsetzung. Ich muss natürlich auch noch an den Namen feilen, aber die ersten Tests verliefen schon mal ganz gut. Klasse Arbeit!!
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #186
                                  BTW: Danke für die nette Rezensionen beim Skill. :D
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #187
                                    Tach auch,
                                    Ich kann auch nur sagen Danke!!!
                                    Was eq3 als Hersteller Hauptberuflich nicht in die Gänge bekommt, schafft eine Person in der Freizeit ohne Finanziellen Hintergrund
                                    Es gibt für mich nichts vergleichbares wie IOBroker Super [emoji106][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji106][emoji106][emoji106][emoji123][emoji123][emoji123][emoji123]
                                    Danke Bluefox
                                    Obwohl ich in der CCU2 alles mit Räumen und Gewerke kategorisiert habe ist bei mir auch keine klare Linie zu erkennen
                                    Ich arbeite mich da mal durch, bisschen Arbeit müssen wir dafür ja auch investieren [emoji851][emoji12]
                                    Was funktioniert, funktioniert aber schon sau schnell
                                    • DirkKD Offline
                                      DirkKD Offline
                                      DirkK
                                      #188
                                      Hallo Zusammen,
                                      Nachdem ich die Test mit der Beleuchtung erfolgreich durchgeführt hatte, hab ich mich mal ein einem Heizkörperthermostaten probiert.
                                      Ich muß sagen das Alexa die Temp. hervorragend einstellt, allerdings kommt als Bestätigungsantwort nicht die vorgegebene Temp. (z.B. 21°C),
                                      sondern der "Unbekannte" Wert wurde geändert und das obwohl die Temp. richtig geändert wurde.
                                      Hat jemand das gleiche Ergebnis?
                                      Noch eine Anmerkung: Ich werde alle Räume und Gewerke in der CCU neu Überarbeiten, ich denke das macht mehr Sinn, als alles im IOBroker zu verbiegen.
                                      Ich hoffe das der Skill bald das Maximum an Sterne hat.
                                      Gruß Dirk
                                      Raspi3 CCU
                                      • E Offline
                                        easyhoo
                                        #189
                                        Yeah endlich kann das Spielen los gehen :-)
                                        Irgendwie hab ich aber noch nicht soviel hinbekommen.
                                        Bei "Alexa schalte Küche Licht ein" bekomme ich nur ein
                                        "Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches wolltest Du?"
                                        Der Raum "Küche" hat zwar 3 Geräte zugeordnet (Rolladen, Fensterkontakt und ein Zwischenstecker, aber nur der Zwischenstecker hat als Funktion auch funcLight. Müsste doch gehen oder habe ich da was falsch verstanden?
                                        easyhoo
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #190
                                          @easyhoo:
                                          easyhoo `
                                          Ich habe nicht geschafft Küche zu verwenden. Esszimmer dafür geht wunderbar.
                                          Das gleiche Office => Arbeitszimmer
