  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #179
    @ccc.ggg73:
    Bei mir fehlt den Eintrag smartName:
    Muss ich das selber eintragen? `
    ja, musste ich auch an den entsprechenden Stellen selber hinzufügen.
    Gruß,
    Eric
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #180
      ` > Kannst Du Dir das mal anschauen, ob es da Änderungsmöglichkeiten gibt?
      Oder evtl. eine Export-/Import-Funktion für diese Anpassung?
      Gruß,
      Eric `
      Ok. Muss ich schauen.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #181
        Auch von mir natürlich erst mal einen riesen Dank für die schnelle und gute Umsetzung.
        Der erste Test verlief schon super. Aber natürlich sind die rooms und functions bei mir auch eher außer vor geblieben und müssen nun nachgearbeitet werden. Kann ich auch den einzelnen Geräten einen SmartName geben und diese Ansteuern zB: HM-CC-RT-DN NEQ087****:4 ==> smartName:"Deckenlicht"? oder muss ich dann eine func. mit nur einem Gerät erstellen.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #182
          @Meistertr:
          Kann ich auch den einzelnen Geräten einen SmartName geben und diese Ansteuern zB: HM-CC-RT-DN NEQ087****:4 ==> smartName:"Deckenlicht"? oder muss ich dann eine func. mit nur einem Gerät erstellen. `
          schau mal 5 Postings vor Deinem (Hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 160#p44303).
          Dort hatte ich genau das beschrieben:
          @eric2905:
          Auch das Hinzufügen eines entsprechenden Eintrages zu einem einzelnen State (z.B. zu "hm-rpc.0.KEQ1234567.1.STATE") führt dazu, das genau dieser Datenpunkt unter Alexa zur Verfügung steht. `
          Geht also :)
          Gruß,
          Eric
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #183
            Danke, Hatte ich überlesen.
            Urlaub und geduldiger Frau sei dank, konnte ich gerade etwas herum probieren. Habe ich das richtig, dass wenn ich den State einzeln einen SmartName gebe, dass er dann nicht mehr in der function auftaucht? Also wenn die fuc. 3 Geräte hat, ich davon zweien im State einen Namen zuweise, Tauchen alle drei einzeln bei Alexa auf (zwei mal die Datenpunkte und eins mit der func.) Aber die Namen müssen gut überlegt sein sonst ist Alexa verwirrt. Arbeitsplattenbeleuchtung z.B. mag sie gar nicht. Macht es Sinn zusätzlich Gruppen in der Alexa app zu erstellen?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #184
              @Meistertr:
              Urlaub und geduldiger Frau sei dank, konnte ich gerade etwas herum probieren. Habe ich das richtig, dass wenn ich den State einzeln einen SmartName gebe, dass er dann nicht mehr in der function auftaucht? Also wenn die fuc. 3 Geräte hat, ich davon zweien im State einen Namen zuweise, Tauchen alle drei einzeln bei Alexa auf (zwei mal die Datenpunkte und eins mit der func.) Aber die Namen müssen gut überlegt sein sonst ist Alexa verwirrt. Arbeitsplattenbeleuchtung z.B. mag sie gar nicht. Macht es Sinn zusätzlich Gruppen in der Alexa app zu erstellen? `
              Es gibt Skill "mein papagei" und damit kann man prüfen was gut erkannt wird und was überhaupt nicht.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #185
                Von mir auch großes Lob an Bluefox für die Umsetzung. Ich muss natürlich auch noch an den Namen feilen, aber die ersten Tests verliefen schon mal ganz gut. Klasse Arbeit!!
                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #186
                  BTW: Danke für die nette Rezensionen beim Skill. :D
                  • E Offline
                    Elektroman
                    #187
                    Tach auch,
                    Ich kann auch nur sagen Danke!!!
                    Was eq3 als Hersteller Hauptberuflich nicht in die Gänge bekommt, schafft eine Person in der Freizeit ohne Finanziellen Hintergrund
                    Es gibt für mich nichts vergleichbares wie IOBroker Super [emoji106][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji106][emoji106][emoji106][emoji123][emoji123][emoji123][emoji123]
                    Danke Bluefox
                    Obwohl ich in der CCU2 alles mit Räumen und Gewerke kategorisiert habe ist bei mir auch keine klare Linie zu erkennen
                    Ich arbeite mich da mal durch, bisschen Arbeit müssen wir dafür ja auch investieren [emoji851][emoji12]
                    Was funktioniert, funktioniert aber schon sau schnell
                    • DirkKD Offline
                      DirkKD Offline
                      DirkK
                      #188
                      Hallo Zusammen,
                      Nachdem ich die Test mit der Beleuchtung erfolgreich durchgeführt hatte, hab ich mich mal ein einem Heizkörperthermostaten probiert.
                      Ich muß sagen das Alexa die Temp. hervorragend einstellt, allerdings kommt als Bestätigungsantwort nicht die vorgegebene Temp. (z.B. 21°C),
                      sondern der "Unbekannte" Wert wurde geändert und das obwohl die Temp. richtig geändert wurde.
                      Hat jemand das gleiche Ergebnis?
                      Noch eine Anmerkung: Ich werde alle Räume und Gewerke in der CCU neu Überarbeiten, ich denke das macht mehr Sinn, als alles im IOBroker zu verbiegen.
                      Ich hoffe das der Skill bald das Maximum an Sterne hat.
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                      • E Offline
                        easyhoo
                        #189
                        Yeah endlich kann das Spielen los gehen :-)
                        Irgendwie hab ich aber noch nicht soviel hinbekommen.
                        Bei "Alexa schalte Küche Licht ein" bekomme ich nur ein
                        "Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches wolltest Du?"
                        Der Raum "Küche" hat zwar 3 Geräte zugeordnet (Rolladen, Fensterkontakt und ein Zwischenstecker, aber nur der Zwischenstecker hat als Funktion auch funcLight. Müsste doch gehen oder habe ich da was falsch verstanden?
                        easyhoo
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #190
                          @easyhoo:
                          easyhoo `
                          Ich habe nicht geschafft Küche zu verwenden. Esszimmer dafür geht wunderbar.
                          Das gleiche Office => Arbeitszimmer
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            #191
                            Hallo Bluefox, es liegt nicht an dein Skill sondern ist mit alexa Spracherkennung was faul. Das gleiche Fehler macht sie auch mit openhab und HUE-emulator.
                            Das gleiche mit weinachtsbeleuchtung…
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              knopers1
                              #192
                              ich möchte mich auch an Allexa versuchen. Ein Dot steht bereits da und ist eingerichtet. Cloud Adapter gerade ebenso installiert. Den Api-Key habe ich bekommen und eingepflegt.
                              Was kommt unter Instanz ??? Auswählen kann ich nur web (web.0)
                              Fehlt nur noch ein Skil vom Bluefox? oder hab ich noch etwas überlesen?
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #193
                                @knopers1:
                                Was kommt unter Instanz ??? Auswählen kann ich nur web (web.0) `
                                Wenn Du nur eine Auswahlmöglichkeit hast, kannst Du nicht viel auswählen (sprich, web.0 passt) :D
                                @knopers1:
                                Fehlt nur noch ein Skil vom Bluefox? oder hab ich noch etwas überlesen? `
                                Ich denke ja :D .
                                Such doch mal nach dem Skill "iobroker"
                                Gruß,
                                Eric
                                  Bobohne
                                  #194
                                  Meint ihr wir könnten einen neuen Thread bzw. sogar ein Unterforum aufmachen für Alexa/Google Home etc.? Da wird ja in Zukunft einiges mehr kommen…
                                    knopers1
                                    #195
                                    Danke,
                                    ja , Skill von Bluefox hat 16 Geräte jetzt gefunden. :mrgreen:
                                    Die Geräte haben jetzt aber alle komische namen. Wo kann ich die Geräte unbenennen damit ich ein Kommando an Alexa absetzten kann ?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #196
                                      @knopers1:
                                      Die Geräte haben jetzt aber alle komische namen. Wo kann ich die Geräte unbenennen damit ich ein Kommando an Alexa absetzten kann ? `
                                      hast Du Dir diesen Thread mal durchgelesen?
                                      Es ist alles erklärt … fang ab hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 160#p44292) an zu lesen, dann erschließt sich alles.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        #197
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich habe festgestellt, das Alexa eine klare Kommandosprache benötigt, z.B. Verwendung von Artikeln; der die das
                                        Außerdem ist es von Vorteil wenn die Gewerke eingedeutscht werden, z.B. Gewerk Licht und nicht "funkt Light" oder ähnliche Vorgaben die ich übrigens gelöscht hab, und deutsche Namen
                                        benutze. Offensichtlich mag Alexa auch nicht wenn es 2 Räume mit den selben Namen, eben deutsch Küche und englisch Kitchen
                                        Letztendlich muß man aber erst mal Probieren.
                                        Hat schon jemand die Thermostaten getestet? Wie gesagt ich hab noch das Problem mit der "unbekannten Temperatur"
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #198
                                          @DirkK:
                                          Hat schon jemand die Thermostaten getestet? Wie gesagt ich hab noch das Problem mit der "unbekannten Temperatur" `
                                          Kann ich bestätigen.
                                          Die Temperatur wird zwar eingestellt, aber die Rückmeldung fehlt wohl.
                                          Gruß,
                                          Eric
