  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.7k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • Nicolas KrohnN Nicolas Krohn
    Hallo an Alle,
    wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
    um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
    liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
    megaron
    schrieb am zuletzt editiert von megaron
    #402
    @Nicolas-Krohn
    Habe das selbe Problem. Es werden nur „0“ Werte übermittelt. Neustart von IoBroker und FritzBox haben nichts gebracht.
    Ergänzung: Habe mittlerweile die upnp.0 Objekte gelöscht und neu eingelesen und siehe da, es funktioniert.
    Viele Grüße megaron
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      #403
      @nousefor82
      Ich hänge am Cron für den Byte Upload bzw hängt der selbst ✌
      Cron ist Aktiv,
      Schlüßel Blau
      Upnp in der Fritte aktiv
      und sieht wie folgt aus jede Sek aktiv */5 * * * * *.
      aktualisieren tut sich im upnp nicht wirklich was,der request button geht aber.
      • Marko_PM Offline
        Marko_PM Offline
        Marko_P
        #404
        Hi Leute,
        Bei mir stimmen die Down und Upload zahlen nicht.
        Gibt es sonst die Möglichkeit über denn TR-64 adapter es zu bekommen da gibt es ja die Common Funktion.
        Leider weis ich nicht wie ich es umsetzten könnte, Leider :-(
        NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marko_PM Marko_P
          Hi Leute,
          NoosiN Offline
          NoosiN Offline
          Noosi
          schrieb am zuletzt editiert von Noosi
          #405
          Da ich mich auch gerade mit dem Fritz!Box Monitoring beschäftige und falsche Daten aus upnp bekomme - hier ein Auszug aus dem aktuellen Labor Version Changelog vom 12.02.2021
          Version: 07.24-86266
          • Behoben Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
          • S Scarala
            Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
            Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
            Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
            Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
            Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
            Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
            Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
            schedule("*/10 * * * * *",  function () {
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
            Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
            Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
            Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
            Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
            Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
            Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
            Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
            Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
            Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
            Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
            Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
            Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
            Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
            Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
            Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
            Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
            Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
            Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
            <size size="150">Download now</size>
            <size size="150">Upload now</size>
            <size size="150">Download max</size>
            <size size="150">Upload max</size>
            <size size="150">Download today</size>
            <size size="150">Upload today</size>
            Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
            Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
            Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
            MFG
            Scarala
            PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
            ps1304
            #406
            @scarala coole anleitung, leider habe ich Probleme mit dem Erstellen des Blocky Script - kannst Du das exportieren? damit man im iobroker einfach importieren könnte?
            Gruß Peter
            • N nukia
              Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
              Status: offline
              keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
              • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
              • JS liegt unter global
              • Blocky liegt unter global
              • im Log keine Error
              Wo finde ich den Fehler?
              ps1304
              #407
              @nukia hbe das gleiche Problem -UPNP liefert von der Fritzbox keine Daten, sprich alle alle Fritzbox Objekte unter UPNP bekommen keine Werte geliefert von der Firtzbox.
              • P ps1304
                michael_4358
                #408
                Hallo
                gibt es generell ein blockly dazu?
                also zur auslesung des daten/volumen??
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael_4358
                  Hallo
                  lucajordi
                  #409
                  bei mir werden nur teilweise Daten gefüllt...
                  Einer ne Idee?
                  • L lucajordi
                    Einer ne Idee?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #410
                    @lucajordi
                    Cron aktivieren!
                    • sigi234S sigi234
                      @lucajordi
                      Cron aktivieren!
                      lucajordi
                      #411
                      @sigi234
                      Danke!
                      Funktioniert...
                        michael_4358
                        #412
                        hallo zusammen
                        traue mich fast nicht zufragen....
                        gibt es eine traffic abfrage auch als blockly mit wochen übersicht via telegram?
                          SinNombre
                          #413
                          Hallo Zusammen!
                          ich habe Probleme mit meinem UPNP-Adapter...es werden keine Werte (Up/Downloadanzeige) angezeigt. In der Fritzbox habe ich die upnp-Freigabe angeklickt...
                          Weiß jemand woran es liegen kann?
                          Danke und Gruß,
                          SN
                          • S SinNombre
                            Hallo Zusammen!
                            Danke und Gruß,
                            SN
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #414
                            @sinnombre
                            request auf true, bzw. Cron aktivieren
                            • sigi234S sigi234
                              @sinnombre
                              SinNombre
                              #415
                              @sigi234
                              1000 Dank!
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nils Pohl
                                #416
                                Hallo alle Zusammen!
                                ich habe leider das Problem, dass bei mir unter GetAddonInfos das request fehlt. In den anderen Ordnern, wie z.B. GetCommonLinkproperties existiert er und funktioniert einwandfrei.
                                Hat jemand ne Idee und kann mir vielleicht helfen?
                                Vielen Dank und Grüße schonmal im Voraus
                                • N Nils Pohl
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #417
                                  @nils-pohl
                                  Welche Version vom Adapter?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @nils-pohl
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nils Pohl
                                    #418
                                    @sigi234
                                    Hi Sigi,
                                    es ist mittlerweile aufgetaucht, aber jetzt gibt es ein anderes Problem.
                                    Ich bekomme nach manuellem Auslösen der request einfach keine Werte mehr. Im Log steht folgende Meldung:
                                    (8896) Error sending SOAP request: Error: read ECONNRESET
                                    • N Nils Pohl
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #419
                                      @nils-pohl sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                      @sigi234
                                      Hi Sigi,
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Hi Sigi,
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nils Pohl
                                        #420
                                        @sigi234 tr-064 ist 4.2.4 und der upnp ist 1.0.17
                                        • N Nils Pohl
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #421
                                          Welche Admin Version?
