  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    6.6k
512 Beiträge 100 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 104 Beobachtet
  • N nukia
    #393
    @nukia schalt mal den experten Modus aus, dann hast du auch den Button bei Request.. :-)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      nukia
      #394
      @ilovegym muss hier das Häckchen bei Aktiviert sein?
      N ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nukia
        N Offline
        N Offline
        nukia
        #395
        @nukia glaub ich hab den Fehler, der request button war überall nicht aktiviert?
        • N nukia
          #396
          @nukia ja genau, da aktivieren.
          • N Offline
            N Offline
            nukia
            #397
            Die Werte bei Download u. Upload max. sind aber jene statischen Werte die in der fritz.box unter Internet>Zugangsdaten>Verbindungseinstellung eingetragen sind und nicht max. erreichte Werte?
            • N Offline
              N Offline
              nukia
              #398
              wie sind die Werte von upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_4040.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived zu verstehen? Warum kommt es hier zu diesem Abbruch? sollte das nicht ein Tagesgesamt-Wert sein?
              • N Offline
                N Offline
                nukia
                #399
                hat keiner einen Tipp für mich?
                • S StefanW
                  bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                  Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                  Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                  Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                  Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                  Stefan
                  N Offline
                  N Offline
                  nukia
                  #400
                  @StefanW hast du noch eine Lösung gefunden für das 4,2 GB Problem?
                  • S Scarala
                    Nachdem ich nun schon mehrfach gefragt wurde, mache ich hier nun einmal mein kurzes Tutorial für eine Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige, wie ich sie selbst verwende:
                    Ich gehe hier das ganze von oben nach unten durch.
                    Zuerst braucht ihr den UPNP-Adapter. Ist dieser installiert und die Instanz läuft, muss in der Fritzbox UPNP aktiviert werden (Bei mir unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen). Dann sollte nach einiger Zeit eure Fritzbox in den Objekten unter upnp.0 auftauchen (bei mir eine Fritz!Box 7560).
                    Der hier im Tutorial verwendete Code ist natürlich auf meine Fritzbox zugeschnitten. Sollte eure FritzBox anders heißen, müsst ihr das natürlich selbst anpassen.
                    Im Folgenden Screenshot seht ihr bereits einen der Unterpunkte, mit dem wir Arbeiten werden.
                    Als nächstes braucht Ihr den "Script Engine"-Adapter, mit dem Ihr Blockly-Scripte und JavaScripte schreiben könnt.
                    Ist dieser Installiert bekommt ihr in der Menüleiste einen neuen Punkt "Scripte". Dort erstellt ihr euch ein neues JavaScript im Ordner "global" mit folgendem Code:
                    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                    Dieses Script fragt alle 10 Sekunden die angegebenen UPNP-Daten von der Fritz-Box ab.
                    Dann erstellt Ihr euch in den Objekten (ich hab dies unter Admin.0 gemacht) einen Datenpunkt "Onlinestatus" mit dem Typ "Logikwert"
                    Als nächstes macht ihr euch ein Blockly-Script, das wie Folgt aussieht:
                    Dort wo "UP" bzw "Down" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
                    Dort wo "Connected" bzw "Disconnected" steht wählt Ihr unter ObjektID folgendes Objekt:
                    Das war es auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht es ins VIS-Admininterface.
                    Wir Beginnen mit dem Onlinestatus. Hierfür fügt Ihr ein Bool HTML-Widget ein.
                    Ich habe meins Folgendermaßen konfiguriert:
                    Da es ein HTML-Widget ist, kann man dies natürlich Coden wie man möchte.
                    Zur Funktion des Onlinestatus: Das zuletzt erstellte Blockly-Script schaut auf die Variable "NewPhysicalLinkStatus" der FritzBox, in dem der UPNP-Adapter alle 10 Sekunden abfragt, ob die FritzBox eine bestehende Internetverbindung hat. Sollte dieser Wert "Down" sein, schlatet das Script den hier genutzten Datenpunkt "Onlinestatus" auf "false" und das Widget zeigt Offline an. Bei bestehender Verbindung ("Up") ist der Datenpunkt "true" und und das Widget zeigt Online.
                    Als nächstes die Externe IP. Diese ist sehr einfach auszulesen. Man erstellt einfach ein String Widget mit folgenden Einstellungen:
                    Nun kommen wir zu dem interessantesten Part. Den Geschwindigkeiten und Datenvolumen. Auch diese werden vom ersten Script über UPNP alle 10 Sekunden aktualisiert. Sie müssen also nur noch ausgelesen und umgerechnet werden, da sie in UPNP als Bit bzw. Byte stehen.
                    Ich erkläre hier einmal die 3 Zeilen:
                    Zeile 1: now - ist die aktuelle Upload/Downloadrate, die auf eurer Internetverbindung genutzt wird.
                    Zeile 2: max - ist die maximale Bandbreite eures Anschlusses, den die Fritzbox automatisch per Speedtest bestimmt.
                    Zeile 3: today - ist der heute (seit der letzten 24h-Trennung) genutzte Traffic über eure Internetleitung.
                    Hierfür fügt ihr einfach 6 Number-Widgets ein (für jeden Wert eins).
                    Hier die 6 Screenshots der Widgets mit den dazugehörigen Settings:
                    <size size="150">Download now</size>
                    <size size="150">Upload now</size>
                    <size size="150">Download max</size>
                    <size size="150">Upload max</size>
                    <size size="150">Download today</size>
                    <size size="150">Upload today</size>
                    Unbedingt darauf achten die "Multiplikation" und die "Zeichen nach dem Komma" richtig einzustellen, sonst stimmen die Werte nicht und sehen komisch aus.
                    Und das war auch schon alles. Ich hoffe alles ist verständlich und ich freue mich, wenn ich euch hiermit etwas helfen konnte.
                    Wenn fragen sind, gerne eine PN oder hier unters Tutorial schreiben.
                    MFG
                    Scarala
                    PS.: Man kann das ganze natürlich noch weiterführen, die Daten in eine Datenbank loggen und dann grafisch auswerten. Will ich demnächst noch Umsetzen, wird dann in diesem Thread erweitert.
                    BlueBook
                    #401
                    super HowTo.
                    Leider will es nicht bei mir - es wird zwar der DNLA-Service eines meiner NAS erkannt - komischerweie auch nur der eines, aber das wichtige für mich, die Fritzbox erkennt er nicht.
                    ich hab eine FritzBox 6360, hat das damit jemand schon hin bekommen?
                    Gibt es irgendwie ein Tool, mit dem ich direkt schauen kann, ob die Fritzbox die Ports oder Services offen hat?
                    Das ich irgendwie den Fehler eingrenzen kann?
                    Marc
                    • Nicolas KrohnN Nicolas Krohn
                      Hallo an Alle,
                      wenn ich über den upnp-Adapter die einzelnen Werte der Fritzbox polle,
                      um zb. den Wert für 'NewTotalBytesReceived' und Andere auszulesen, bekomme ich fast überall nur 0 eingetragen...
                      liegt das an der mittlerweile neuen firmware?
                      megaron
                      schrieb am zuletzt editiert von megaron
                      #402
                      @Nicolas-Krohn
                      Habe das selbe Problem. Es werden nur „0“ Werte übermittelt. Neustart von IoBroker und FritzBox haben nichts gebracht.
                      Ergänzung: Habe mittlerweile die upnp.0 Objekte gelöscht und neu eingelesen und siehe da, es funktioniert.
                      Viele Grüße megaron
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #403
                        @nousefor82
                        Ich hänge am Cron für den Byte Upload bzw hängt der selbst ✌
                        Cron ist Aktiv,
                        Schlüßel Blau
                        Upnp in der Fritte aktiv
                        und sieht wie folgt aus jede Sek aktiv */5 * * * * *.
                        aktualisieren tut sich im upnp nicht wirklich was,der request button geht aber.
                        • Marko_PM Offline
                          Marko_PM Offline
                          Marko_P
                          #404
                          Hi Leute,
                          Bei mir stimmen die Down und Upload zahlen nicht.
                          Gibt es sonst die Möglichkeit über denn TR-64 adapter es zu bekommen da gibt es ja die Common Funktion.
                          Leider weis ich nicht wie ich es umsetzten könnte, Leider :-(
                          NoosiN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Marko_PM Marko_P
                            Hi Leute,
                            NoosiN Offline
                            NoosiN Offline
                            Noosi
                            schrieb am zuletzt editiert von Noosi
                            #405
                            Da ich mich auch gerade mit dem Fritz!Box Monitoring beschäftige und falsche Daten aus upnp bekomme - hier ein Auszug aus dem aktuellen Labor Version Changelog vom 12.02.2021
                            Version: 07.24-86266
                            • Behoben Online-Zähler zeigte falsche Datenvolumen an (nur 6591 und 6660)
                            • S Scarala
                              MFG
                              Scarala
                              ps1304
                              #406
                              @scarala coole anleitung, leider habe ich Probleme mit dem Erstellen des Blocky Script - kannst Du das exportieren? damit man im iobroker einfach importieren könnte?
                              Gruß Peter
                              • N nukia
                                Mein erster Showcase den ich jetzt mal nachgebaut habe, leider funktionierts nicht (FritzBox 4040)
                                Status: offline
                                keine externe IP Adresse bzw. Ausgabe von Werten
                                • UPnP Adapter: automatisches Abonnement ist aktiv, Rest deaktivert
                                • JS liegt unter global
                                • Blocky liegt unter global
                                • im Log keine Error
                                Wo finde ich den Fehler?
                                ps1304
                                #407
                                @nukia hbe das gleiche Problem -UPNP liefert von der Fritzbox keine Daten, sprich alle alle Fritzbox Objekte unter UPNP bekommen keine Werte geliefert von der Firtzbox.
                                • P ps1304
                                  michael_4358
                                  #408
                                  Hallo
                                  gibt es generell ein blockly dazu?
                                  also zur auslesung des daten/volumen??
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M michael_4358
                                    Hallo
                                    lucajordi
                                    #409
                                    bei mir werden nur teilweise Daten gefüllt...
                                    Einer ne Idee?
                                    • L lucajordi
                                      Einer ne Idee?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #410
                                      @lucajordi
                                      Cron aktivieren!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @lucajordi
                                        Cron aktivieren!
                                        lucajordi
                                        #411
                                        @sigi234
                                        Danke!
                                        Funktioniert...
                                          michael_4358
                                          #412
                                          hallo zusammen
                                          traue mich fast nicht zufragen....
                                          gibt es eine traffic abfrage auch als blockly mit wochen übersicht via telegram?
