  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #221
    es gib eine neue version dieser templates siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
    • Q
      Q
      quorle
      #222
      Wenn man die erste Spalte frei vergeben möchte:
      Spalte 1:
      Tagesproduktion:
      Tageseinspeisung:
      Eigenverbrauch
      gekaufte Energie
      und in der zweiten Spalte dann die dazugehörigen Werte anzeigen möchte, wie man man das dann am besten?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        S
        S
        stenmic
        #223
        @liv-in-sky ich brauche nochmal deine Hilfe 😀
        Ich möchte gerne Spalte 4 sortieren.
        Leider wird nur die erste Zahl beachtet.
        Hier meine "falsche" Schleife
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
        let myObj=[]
        $('javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.*.Name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
                val0=getState(id.replace("Name","Name")).val;
                val1=getState(id.replace("Name","Messungen")).val+" Tage";
                val2=getState(id.replace("Name","1Jahr_kwh")).val+" kWh";
                val3=getState(id.replace("Name","1Jahr_eur")).val+" EUR";
        //zwischenspeicher für sortierung
               myObj.push({
                  wert1:val0,
                  wert2:val1,
                  wert3:val2,
                  wert4:val3
               }); //ende array
               }); //ende schleife
        //SORTIERUNG
        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                if (alpha.wert4.toUpperCase().trim() > beta.wert4.toUpperCase().trim())
                return 1;
                if (beta.wert4.toUpperCase().trim() > alpha.wert4.toUpperCase().trim())
                return -1;
                return 0;
         // jetzt html erstellen
        for (let i=0;i<myObj.length;i++){
        counter++;
        val0=myObj[i].wert1
        val1=myObj[i].wert2
        val2=myObj[i].wert3
        val3=myObj[i].wert4
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        wie muss die function richtig aussehen?
        • S stenmic
          let myObj=[]
                 myObj.push({
                    wert1:val0,
                    wert2:val1,
                    wert3:val2,
                    wert4:val3
                 }); //ende array
                 }); //ende schleife
          //SORTIERUNG
                  return 1;
                  return -1;
                  return 0;
          counter++;
          val0=myObj[i].wert1
          val1=myObj[i].wert2
          val2=myObj[i].wert3
          val3=myObj[i].wert4
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #224
          @stenmic
          @stenmic
          du willst ja eigentlich eine zahl sortieren - du sortierst aber einen string:
          ich würde das so machen:
          zuerst den wert einlesen - ohne einheit
          dann nach zahl sortieren
          dann im letzen block die einheit einbauen
          genau aus diesem grund ist das so im template - im ersten block rohdaten - die kann man im zweiten block einfacher sortieren - und im dritten block werden einheiten und formatierungen eingesetzt
          hilft dir das erstmal ?
          beispiel für zahl sortierung:
           myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                return  beta[value] -alpha[value];   });
            @stenmic
            @stenmic
            S
            S
            stenmic
            #225
            @liv-in-sky sorry, ich verstehe leider nur Bahnhof 🤕
            • S stenmic
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #226
              @stenmic
              ich nehme die zeilezahlen von oben aus deinem script
              (block1) in zeile 12 liest du eine zahl und hängst einen string dran => 35 EUR
              (block2) in zeile 24 sortierst du nach einem string - daher falsche sortierung - ein string wird anders sortiert wie eine zahl
              (block3) in zeile 39 gibst du dann aus
              du soltest aber:
              zeile 12
              val3=Number(getState(id.replace("Name","1Jahr_eur")).val);
              dann sortieren
                                    return  beta.wert4 -alpha.wert4;   });
              dann ausgabe
              val3=myObj[i].wert4+" EUR";
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @stenmic
                du soltest aber:
                zeile 12
                dann sortieren
                dann ausgabe
                S
                S
                stenmic
                #227
                @liv-in-sky DANKE!
                  @stenmic
                  du soltest aber:
                  zeile 12
                  dann sortieren
                  dann ausgabe
                  S
                  S
                  stenmic
                  #228
                  @liv-in-sky kann man eigentlich in der Spaltenüberschrift "Bindings" verwenden?
                  Mein Versuch im htmlFeld4 klappt leider nicht
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='Verbraucher';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Analyse';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='kWh/Jahr';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='{javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.Gesamtkosten-Jahr} €/Jahr';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  • S stenmic
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #229
                    @stenmic nein- bindings sind in einem script nicht möglich
                    du müßtest aber direkt die daten einlesen können
                    getState("javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.Gesamtkosten-Jahr").val+"€/Jahr"
                      S
                      S
                      stenmic
                      #230
                      @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                      das klappt.
                      Wie immer, danke für die schnelle Hilfe
                      • NamrennerN
                        NamrennerN
                        Namrenner
                        #231
                        Hallo, blöde Frage, wo lege ich den Script in iobroker an, um Tabellen zu erzeugen?
                        • NamrennerN Namrenner
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #232
                          @namrenner
                          da sganze braucht den javascript adapter - dort kannst du ein neues script anlegen und dann ein script reinkopieren oder selber schreiben
                          bei dieser frage gehe ich davon aus, dass du nicht so erfahren bist- da wird dieses script sehr kompliziert sein - du mußt da javascript code selber programmieren/verändern, wenn du eine spezielle/individuelle tabelle machen willst.
                          was für eine tabelle möchtest du den haben ?
                          du kannst natürlich ein fertiges script aus dem ersten post auswählen, wenn ein passendes dabei ist - dann wird es nicht kompliziert
                          • Q
                            Q
                            quorle
                            #233
                            @liv-in-sky
                            Hab heute gesehen, dass irgendwie das Monat nicht mehr heraus gefiltert wird und auch kein Wert mehr in die 4. Spalte geschrieben wird. Eventuell kannst du hier helfen?
                            Der aktuelle Code:
                             //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste"//"javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let mySchedule=" 0 */2 * * * ";                       //jede minute
                            var htmlFeld1='Monat';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Erzeugung';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Eigenverbrauch';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='PV-Eigenverbrauch';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Quorle Übersicht Energy';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="black";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="4";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="16px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var val1; var val2; var val0; var val3;
                            var htmlTabUeber="";
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            // Schleife 1 (Monatatliche PV-Erzeugung)
                            let myArr=[]
                            $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                               let helpi=myArr.push(
                                   { monat: id.replace(/.*yields (.*)/,"$1"),
                                     yields:getState(id).val+ " KW/h",
                                     consumption:"",
                                     report:""
                            $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_direct*consumption*').each(function(id, i) {
                               myArr[i].consumption=getState(id).val+ " KW/h"
                             $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_export energy from *').each(function(id, i) {
                                   myArr[i].report=getState(id).val+ " KW/h"
                            for(let ii=0;ii<myArr.length;ii++){
                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    val0=myArr[ii].monat
                                    //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                    val1=myArr[ii].yields
                                   val2=myArr[ii].consumption
                                   val3=myArr[ii].report
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                            writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML();
                            function tabelleBind(){
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                  case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                  case 2: if(counter%4==0){
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                               } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                               // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                            //log(htmlOut);
                            So sieht es aus:
                            • Q quorle
                              @liv-in-sky
                              Der aktuelle Code:
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                               "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myArr=[]
                                       consumption:"",
                                       report:""
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                 } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              So sieht es aus:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #234
                              @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                              ich würde als erstes nachsehen, ob noch in den datenpunkten etwas drinsteht (val3=myArr[ii].report )
                              und gibt es meldungen im log - das dp nicht vorhanden sind oder ähnliches
                              ich kenne modbus nicht - hast du etwas upgedated in sachen modbus ? den adapter oder eine hardware schnittstelle ?
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                Q
                                Q
                                quorle
                                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                #235
                                @liv-in-sky
                                Also die fehlenden Daten in der letzten Spalte habe ich gefunden, hier fehlten "Leerzeichen" im Code.
                                Aber die erste Spalte sieht noch genau so aus. Hier sollte eigentlich nur "Januar, Februar, usw..." drin stehen.
                                Adapter von Modbus und Javascript werden regelmäßig upgedatet.
                                • Q quorle
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #236
                                  @quorle
                                  evtl in dieser zeile
                                  das mal testen
                                   { monat: id.replace(/.*yields_(.*)/,"$1"),
                                    @quorle
                                    das mal testen
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #237
                                    { monat: id.replace(/.yields_(.)/,"$1"),
                                    Wahnsinn, du bist der beste 😊 der Unterstrich hat gefehlt.
                                    • Q quorle
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #238
                                      @quorle
                                      nur nebenbei - du machst sehr viele selktor abfragen
                                      eigentlich müßte einmal der selktor durchlaufen und dann könnte man
                                      mit so was direkt alles definieren
                                      wäre aber nur wichtig, wenn man oft abfrägt - alle 2 stunden ist für das system kein thema - evtl kontrollieren, ob du viele schdules in deinen anderen scripten hast, die auch um 0-minuten starten, dann würde ich das evtl einfach zu einer anderen minute machen
                                      let mySchedule=" 7 */2 * * * ";
                                        @quorle
                                        Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #239
                                        @quorle
                                        Eigentlich wird das Script nur jeden Tag um 23:58 Uhr ausgeführt, dies habe ich gerade wieder zurück geändert.
                                        Wie sollte das genau aussehen mit dem "einen Selektor"? ich bin nicht gerade fit in Javascript selbst. Eher der Blockly-Mensch
                                        • Q quorle
                                          @quorle
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #240
                                          @quorle
                                          dazu müßte ich die genauen id kennen, aber so ungefähr sollte es dann aussehen - wenn die id schlecht benannt sind, kann es sein, dass es nicht geht
                                                   consumption:getState(id.replace("","")).val,
                                                   report:getState(id.replace("","")).val
                                          du bekommst ja den device name mit: 'modbus.0.inputRegisters.* - als beispiel: 'modbus.0.inputRegisters.abcd.Monthly_PVyields
                                          damit kannst du auf den rest schliessen
                                          ung. so:
                                          consumption:getState(id.replace(".Monthly_PVyields","Monthly_directconsumption")).val,
                                          aber wie gesagt - ist nicht so wichtig
                                          83.9k
