  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    6.6k
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 92.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gib eine neue version dieser templates siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #223
    @liv-in-sky ich brauche nochmal deine Hilfe 😀
    Ich möchte gerne Spalte 4 sortieren.
    Leider wird nur die erste Zahl beachtet.
    Hier meine "falsche" Schleife
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
    let myObj=[]
    $('javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.*.Name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
            val0=getState(id.replace("Name","Name")).val;
            val1=getState(id.replace("Name","Messungen")).val+" Tage";
            val2=getState(id.replace("Name","1Jahr_kwh")).val+" kWh";
            val3=getState(id.replace("Name","1Jahr_eur")).val+" EUR";
    //zwischenspeicher für sortierung
           myObj.push({
              wert1:val0,
              wert2:val1,
              wert3:val2,
              wert4:val3
           }); //ende array
           }); //ende schleife
    //SORTIERUNG
    myObj.sort(function (alpha, beta) {
            if (alpha.wert4.toUpperCase().trim() > beta.wert4.toUpperCase().trim())
            return 1;
            if (beta.wert4.toUpperCase().trim() > alpha.wert4.toUpperCase().trim())
            return -1;
            return 0;
     // jetzt html erstellen
    for (let i=0;i<myObj.length;i++){
    counter++;
    val0=myObj[i].wert1
    val1=myObj[i].wert2
    val2=myObj[i].wert3
    val3=myObj[i].wert4
     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
    wie muss die function richtig aussehen?
    • S stenmic
      let myObj=[]
             myObj.push({
                wert1:val0,
                wert2:val1,
                wert3:val2,
                wert4:val3
             }); //ende array
             }); //ende schleife
      //SORTIERUNG
              return 1;
              return -1;
              return 0;
      counter++;
      val0=myObj[i].wert1
      val1=myObj[i].wert2
      val2=myObj[i].wert3
      val3=myObj[i].wert4
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #224
      @stenmic
      @stenmic
      du willst ja eigentlich eine zahl sortieren - du sortierst aber einen string:
      ich würde das so machen:
      zuerst den wert einlesen - ohne einheit
      dann nach zahl sortieren
      dann im letzen block die einheit einbauen
      genau aus diesem grund ist das so im template - im ersten block rohdaten - die kann man im zweiten block einfacher sortieren - und im dritten block werden einheiten und formatierungen eingesetzt
      hilft dir das erstmal ?
      beispiel für zahl sortierung:
       myObject.sort(function (alpha, beta) {
                            return  beta[value] -alpha[value];   });
        @stenmic
        @stenmic
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #225
        @liv-in-sky sorry, ich verstehe leider nur Bahnhof 🤕
        • S stenmic
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #226
          @stenmic
          ich nehme die zeilezahlen von oben aus deinem script
          (block1) in zeile 12 liest du eine zahl und hängst einen string dran => 35 EUR
          (block2) in zeile 24 sortierst du nach einem string - daher falsche sortierung - ein string wird anders sortiert wie eine zahl
          (block3) in zeile 39 gibst du dann aus
          du soltest aber:
          zeile 12
          val3=Number(getState(id.replace("Name","1Jahr_eur")).val);
          dann sortieren
                                return  beta.wert4 -alpha.wert4;   });
          dann ausgabe
          val3=myObj[i].wert4+" EUR";
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @stenmic
            du soltest aber:
            zeile 12
            dann sortieren
            dann ausgabe
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #227
            @liv-in-sky DANKE!
              @stenmic
              du soltest aber:
              zeile 12
              dann sortieren
              dann ausgabe
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #228
              @liv-in-sky kann man eigentlich in der Spaltenüberschrift "Bindings" verwenden?
              Mein Versuch im htmlFeld4 klappt leider nicht
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='Verbraucher';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Analyse';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='kWh/Jahr';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='{javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.Gesamtkosten-Jahr} €/Jahr';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              • S stenmic
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #229
                @stenmic nein- bindings sind in einem script nicht möglich
                du müßtest aber direkt die daten einlesen können
                getState("javascript.0.Stromstatistik.Tabelle.Gesamtkosten-Jahr").val+"€/Jahr"
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #230
                  @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                  das klappt.
                  Wie immer, danke für die schnelle Hilfe
                  • NamrennerN Offline
                    NamrennerN Offline
                    Namrenner
                    #231
                    Hallo, blöde Frage, wo lege ich den Script in iobroker an, um Tabellen zu erzeugen?
                    • NamrennerN Namrenner
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #232
                      @namrenner
                      da sganze braucht den javascript adapter - dort kannst du ein neues script anlegen und dann ein script reinkopieren oder selber schreiben
                      bei dieser frage gehe ich davon aus, dass du nicht so erfahren bist- da wird dieses script sehr kompliziert sein - du mußt da javascript code selber programmieren/verändern, wenn du eine spezielle/individuelle tabelle machen willst.
                      was für eine tabelle möchtest du den haben ?
                      du kannst natürlich ein fertiges script aus dem ersten post auswählen, wenn ein passendes dabei ist - dann wird es nicht kompliziert
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #233
                        @liv-in-sky
                        Hab heute gesehen, dass irgendwie das Monat nicht mehr heraus gefiltert wird und auch kein Wert mehr in die 4. Spalte geschrieben wird. Eventuell kannst du hier helfen?
                        Der aktuelle Code:
                         //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste"//"javascript.0.test.Test_gemischt"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let mySchedule=" 0 */2 * * * ";                       //jede minute
                        var htmlFeld1='Monat';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Erzeugung';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Eigenverbrauch';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='PV-Eigenverbrauch';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Quorle Übersicht Energy';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="black";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="4";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                         "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        // Schleife 1 (Monatatliche PV-Erzeugung)
                        let myArr=[]
                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_PV*yields*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                           let helpi=myArr.push(
                               { monat: id.replace(/.*yields (.*)/,"$1"),
                                 yields:getState(id).val+ " KW/h",
                                 consumption:"",
                                 report:""
                        $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_direct*consumption*').each(function(id, i) {
                           myArr[i].consumption=getState(id).val+ " KW/h"
                         $('modbus.0.inputRegisters.*Monthly_export energy from *').each(function(id, i) {
                               myArr[i].report=getState(id).val+ " KW/h"
                        for(let ii=0;ii<myArr.length;ii++){
                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                val0=myArr[ii].monat
                                //var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                val1=myArr[ii].yields
                               val2=myArr[ii].consumption
                               val3=myArr[ii].report
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                              case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                       {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                              case 2: if(counter%4==0){
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                              case 3:  if(counter%2==0)   {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                               } break;}
                              case 4:  if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                               } break;}else{
                                       if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                               } break;     }
                           } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                           // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut)}
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                        So sieht es aus:
                        • Q quorle
                          @liv-in-sky
                          Der aktuelle Code:
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                           "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          let myArr=[]
                                   consumption:"",
                                   report:""
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                          So sieht es aus:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #234
                          @quorle sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                          ich würde als erstes nachsehen, ob noch in den datenpunkten etwas drinsteht (val3=myArr[ii].report )
                          und gibt es meldungen im log - das dp nicht vorhanden sind oder ähnliches
                          ich kenne modbus nicht - hast du etwas upgedated in sachen modbus ? den adapter oder eine hardware schnittstelle ?
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            schrieb am zuletzt editiert von quorle
                            #235
                            @liv-in-sky
                            Also die fehlenden Daten in der letzten Spalte habe ich gefunden, hier fehlten "Leerzeichen" im Code.
                            Aber die erste Spalte sieht noch genau so aus. Hier sollte eigentlich nur "Januar, Februar, usw..." drin stehen.
                            Adapter von Modbus und Javascript werden regelmäßig upgedatet.
                            • Q quorle
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #236
                              @quorle
                              evtl in dieser zeile
                              das mal testen
                               { monat: id.replace(/.*yields_(.*)/,"$1"),
                                @quorle
                                das mal testen
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #237
                                { monat: id.replace(/.yields_(.)/,"$1"),
                                Wahnsinn, du bist der beste 😊 der Unterstrich hat gefehlt.
                                • Q quorle
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #238
                                  @quorle
                                  nur nebenbei - du machst sehr viele selktor abfragen
                                  eigentlich müßte einmal der selktor durchlaufen und dann könnte man
                                  mit so was direkt alles definieren
                                  wäre aber nur wichtig, wenn man oft abfrägt - alle 2 stunden ist für das system kein thema - evtl kontrollieren, ob du viele schdules in deinen anderen scripten hast, die auch um 0-minuten starten, dann würde ich das evtl einfach zu einer anderen minute machen
                                  let mySchedule=" 7 */2 * * * ";
                                    @quorle
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #239
                                    @quorle
                                    Eigentlich wird das Script nur jeden Tag um 23:58 Uhr ausgeführt, dies habe ich gerade wieder zurück geändert.
                                    Wie sollte das genau aussehen mit dem "einen Selektor"? ich bin nicht gerade fit in Javascript selbst. Eher der Blockly-Mensch
                                    • Q quorle
                                      @quorle
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #240
                                      @quorle
                                      dazu müßte ich die genauen id kennen, aber so ungefähr sollte es dann aussehen - wenn die id schlecht benannt sind, kann es sein, dass es nicht geht
                                               consumption:getState(id.replace("","")).val,
                                               report:getState(id.replace("","")).val
                                      du bekommst ja den device name mit: 'modbus.0.inputRegisters.* - als beispiel: 'modbus.0.inputRegisters.abcd.Monthly_PVyields
                                      damit kannst du auf den rest schliessen
                                      ung. so:
                                      consumption:getState(id.replace(".Monthly_PVyields","Monthly_directconsumption")).val,
                                      aber wie gesagt - ist nicht so wichtig
                                        @quorle
                                        ung. so:
                                        mrfloppy
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                                        #241
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo ich bräuchte mal etwas Hilfe
                                        Ich möchte aus meinen fuelpricemonitor Datenpunkten die10 billigsten Tankstellen in einer Liste mir anzeigen lassen.
                                        Davon Preis,Name, Adresse nach Preis aufsteigend. Und ev auch eine JSON liste darau erstellen lassen.
                                        Ich steh da voll auf Leitung wo und wie ich die DP in der Schleife eintragen soll.
                                        Kannst du mir da bitte mal ein weng auf die Sprünge helfen.
                                        Danke Thomas
                                        • M mrfloppy
                                          @liv-in-sky
                                          Danke Thomas
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #242
                                          @mrfloppy
                                          • kannst du javascript ?
                                          • hast du schon was - ich meine ein teilscript
