  4. Alle Zigbee Geräte nach Restore Offline?
backitup restorec2538pairingzigbee
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    habe gestern meinen iobroker wieder aus einem BackItUp Backup wiederhergestellt und leider sind zwar alle Zigbee Geräte im Adapter gelistet, aber die Verbindung ist getrennt.
    Die Einstellungen aus dem Adapter habe ich nachgesehen und sind soweit identisch zum vorherigen Zustand.
    Genutzt wird ein C2538 Stick und ein Reboot des gesamten Systems oder Neustart der Instanz brachte keine Änderung.
    Kann ich hier noch etwas versuchen oder bleibt wirklich nur alle Geräte wieder neu anzulernen?
    Thx!
      Hi
      Thx!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @pete0815 was sagt das log direkt nach adapter start ?
      • arteckA arteck
        @arteck
        die letzten Meldungen resultieren dann wohl aus den nicht vorhandenen Objekten und tauchen zyklisch auf
        2021-03-07 20:10:22.382  - info: host.IOBraspi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26003
        2021-03-07 20:10:25.061  - info: zigbee.0 (26003) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        2021-03-07 20:10:25.169  - info: zigbee.0 (26003) Starting Zigbee  npm ...
        2021-03-07 20:10:25.750  - info: zigbee.0 (26003) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        2021-03-07 20:10:27.373  - info: zigbee.0 (26003) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
        2021-03-07 20:10:27.378  - info: zigbee.0 (26003)   --> transmitPower : normal
        2021-03-07 20:10:27.385  - info: zigbee.0 (26003) Currently 14 devices are joined:
        2021-03-07 20:10:27.430  - info: zigbee.0 (26003) 0x7cb03eaa0a015499 (addr 63459): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2021-03-07 20:10:27.433  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d0002786890 (addr 61083): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.434  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d0004244789 (addr 6198): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.435  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d0004247111 (addr 5914): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.436  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d000451c2c3 (addr 36705): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.437  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d000460abb8 (addr 13125): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.438  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d0002b55a76 (addr 3087): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.439  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d000422048d (addr 22359): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.440  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d00042203d5 (addr 1095): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.441  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d000410e55a (addr 54128): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.442  - info: zigbee.0 (26003) 0x00158d000424a323 (addr 19075): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.443  - info: zigbee.0 (26003) 0x680ae2fffe8358a9 (addr 55750): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
        2021-03-07 20:10:27.445  - info: zigbee.0 (26003) 0x680ae2fffe9c81e2 (addr 28437): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
        2021-03-07 20:10:27.446  - info: zigbee.0 (26003) 0x680ae2fffeec529e (addr 36280): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
        2021-03-07 20:10:27.447  - info: zigbee.0 (26003) Zigbee started
        2021-03-07 20:10:28.202  - warn: zigbee.0 (26003) Failed to ping 0x680ae2fffe9c81e2 TRADFRI Signal Repeater
        2021-03-07 20:10:28.822  - warn: zigbee.0 (26003) Failed to ping 0x680ae2fffeec529e TRADFRI Signal Repeater
        2021-03-07 20:10:30.070  - warn: javascript.0 (936) getState "zigbee.0.00158d000451c2c3.no_motion" not found (3) states[id]=null
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.BewegungFlur1:2:14)
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        2021-03-07 20:10:30.072  - warn: javascript.0 (936)     at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        2021-03-07 20:10:30.073  - warn: javascript.0 (936)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        2021-03-07 20:10:30.073  - warn: javascript.0 (936) getState "zigbee.0.00158d000451c2c3.no_motion" not found (3) states[id]=null
        2021-03-07 20:10:30.074  - warn: javascript.0 (936)     at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.BewegungFlur1:5:14)
        2021-03-07 20:10:30.074  - warn: javascript.0 (936)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        2021-03-07 20:10:30.074  - warn: javascript.0 (936)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        2021-03-07 20:10:30.074  - warn: javascript.0 (936)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        2021-03-07 20:10:30.075  - warn: javascript.0 (936)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        2021-03-07 20:10:30.075  - warn: javascript.0 (936)     at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        2021-03-07 20:10:30.075  - warn: javascript.0 (936)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        2021-03-07 20:10:30.079  - warn: javascript.0 (936) getState "zigbee.0.00158d000460abb8.no_motion" not found (3) states[id]=null
        2021-03-07 20:10:30.080  - warn: javascript.0 (936)     at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.BewegungSchlaf1:2:14)
        2021-03-07 20:10:30.080  - warn: javascript.0 (936)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        2021-03-07 20:10:30.080  - warn: javascript.0 (936)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        2021-03-07 20:10:30.081  - warn: javascript.0 (936)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        2021-03-07 20:10:30.081  - warn: javascript.0 (936)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        2021-03-07 20:10:30.081  - warn: javascript.0 (936)     at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        2021-03-07 20:10:30.081  - warn: javascript.0 (936)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        2021-03-07 20:10:30.081  - warn: javascript.0 (936) getState "zigbee.0.00158d000460abb8.no_motion" not found (3) states[id]=null
        2021-03-07 20:10:30.082  - warn: javascript.0 (936)     at Object.<anonymous> (script.js.Alarmanlage.BewegungSchlaf1:5:14)
        2021-03-07 20:10:30.083  - warn: javascript.0 (936)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
        2021-03-07 20:10:30.083  - warn: javascript.0 (936)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        2021-03-07 20:10:30.083  - warn: javascript.0 (936)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        2021-03-07 20:10:30.083  - warn: javascript.0 (936)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        2021-03-07 20:10:30.084  - warn: javascript.0 (936)     at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
        2021-03-07 20:10:30.084  - warn: javascript.0 (936)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          schön das wir drüber gesprochen haben
          das ist Javascript.. der adapter startet ganz normal... augen auf
          der datenpunkt ist jetzt ein anderer..der exisitert nicht no_motion
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck
            Der Adapter mag normal starten dennoch sind alle Zigbee devices "offline" nicht verbunden
            Der Datenpunkt bezieht sich auf einen Zigbee Bewegungsmelder den ich per Javascript auswerte. Wenn der Datenpunkt leer ist, da derzeit keine Verbindung zum Bewegungsmelder besteht kann ich die Fehlermeldung verstehn. Ist aber nicht mein Problem.
            Mein Problem sind die nicht verbundenen Geräte nach dem Restore und ob sich dies ohne neues anlernen lösen lässt oder nicht.
            • arteckA arteck
              @arteck
              anbei ein Adapterstart mit manuell gefüllten DP "no motion" ohne Verbindung:
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:41.195	warn	(3117) Failed to ping 0x7cb03eaa0a015499 Plug 01
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:22.240	warn	(3117) Failed to ping 0x680ae2fffeec529e TRADFRI Signal Repeater
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:21.544	warn	(3117) Failed to ping 0x680ae2fffe9c81e2 TRADFRI Signal Repeater
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.749	info	(3117) Zigbee started
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.748	info	(3117) 0x680ae2fffeec529e (addr 36280): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.747	info	(3117) 0x680ae2fffe9c81e2 (addr 28437): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.746	info	(3117) 0x680ae2fffe8358a9 (addr 55750): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.745	info	(3117) 0x00158d000424a323 (addr 19075): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.744	info	(3117) 0x00158d000410e55a (addr 54128): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.743	info	(3117) 0x00158d00042203d5 (addr 1095): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.742	info	(3117) 0x00158d000422048d (addr 22359): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.741	info	(3117) 0x00158d0002b55a76 (addr 3087): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.739	info	(3117) 0x00158d000460abb8 (addr 13125): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.738	info	(3117) 0x00158d000451c2c3 (addr 36705): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.737	info	(3117) 0x00158d0004247111 (addr 5914): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.736	info	(3117) 0x00158d0004244789 (addr 6198): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.735	info	(3117) 0x00158d0002786890 (addr 61083): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.732	info	(3117) 0x7cb03eaa0a015499 (addr 63459): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.680	info	(3117) Currently 14 devices are joined:
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.674	info	(3117) --> transmitPower : normal
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:20.669	info	(3117) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:19.061	info	(3117) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:18.555	info	(3117) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-03-07 20:48:18.452	info	(3117) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.IOBraspi	2021-03-07 20:48:15.793	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3117
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @pete0815 das kommt drauf an wie gut deine sicherung war/ist
                schaumal unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 da sind Sicherungen der Geräte ...
                der adapter braucht 2 Dateien.. die bei dir bestimmt leer sind.. nach dem hin und her..
                jetzt musst du schauen welche die letzte GÜLTIGE ist diese entpacken und die jetzigen 2 Dateien mit den alten überschreiben...
                die sicherung wird immer bei adapter start angelegt
                • arteckA arteck
                  @arteck
                  danke, was meinst Du mit leer?
                  Beide Dateien haben gleiche Größe wie im zeitlich nächsten Backup und in der .json steht auch etwas drin
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @pete0815 was ist mit der vom 21.02.2021 die nvbackup.json
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Der Inhalt ist im zweiten Screenshot zu sehen und auch identisch zum Inhalt 20.02.2021
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @pete0815 wenn die gleich sind .. dann wird das nix.. musst du neu anlernen ... du musst aber die alten nicht löschen.. einfach so anlernprozess starten ...
                        • arteckA arteck
                          @arteck ok vielen Dank!
