  4. [gelöst] smartmeter instaz gelb
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    [Hilfe bei SMARTMETER Adapter auf Rasperrypi mit USB CP2102 Britge Controler
    ich habe meinen Pin,s erhalten für meine Zähler und eingegeben.
    Auf meinem Iobroker Smartmeter bekomme ich keine Verbindung.
    Zu testzwecken habe ich es mit einer Taschenlampe versucht an zu triggern.
    Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung siehe Log
    Meine Einstellungen:
    auch wenn ich die Adapterkonfiguration Daten-Protokoll auf D0 setze bleibt es gelb.
    ich bin erst am Anfang und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Die USB Leseköpfe (CP2102 UART Bridge Controller) hat er automatisch erkannt und ich konnte beide auswählen. Werde dann noch eine 2. Adapter für den 2. Stromzähler einfügen. möchte aber erst mal das der 1. Reagiert.
    Wo ist mein Fehler?
    Danke euch für die Hilfe.
    Marcel
      Wo ist mein Fehler?
      Marcel
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @marcel-drzal Erstmal ist dein Fehler das Logfile hier als Photo zu Posten und nicht als Text innerhalb von Code Tags </>
      Der zweite Fehler ist das Posten von Photos und nicht von Screenshots. Ich denke du weisst wie man einen Screenshot erstellt ?
      Dritter Fehler: Wir müssen wissen welche Zähler Typen das sind.
      Im einfachsten Fall ist lediglich der Adapter nicht richtig aufgesetzt.
      Also bitte das loggen für die Instanz auf Debug stellen und die logausgabe dann hier in den oben erwähnten Code Tags posten.
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        2021-03-07 16:03:31.921 - info: javascript.0 (1229) received all states
        2021-03-07 16:03:31.981 - info: javascript.0 (1229) Start javascript script.js.common.Stromzäler
        2021-03-07 16:03:32.128 - info: javascript.0 (1229) script.js.common.Stromzäler: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-03-07 16:03:32.150 - info: javascript.0 (1229) Start javascript script.js.common.Stromzähler_2__Skriipt
        2021-03-07 16:03:32.162 - info: javascript.0 (1229) script.js.common.Stromzähler_2__Skriipt: registered 1 subscription and 0 schedules
        2021-03-07 16:05:23.664 - info: smartmeter.0 (829) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:05:23.669 - warn: smartmeter.0 (829) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:07:26.691 - info: smartmeter.0 (829) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:07:26.693 - warn: smartmeter.0 (829) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:07:37.932 - info: smartmeter.0 (829) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0027","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0027-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB1"}]
        2021-03-07 16:09:29.709 - info: smartmeter.0 (829) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:09:29.711 - warn: smartmeter.0 (829) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:11:32.727 - info: smartmeter.0 (829) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:11:32.729 - warn: smartmeter.0 (829) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:13:35.745 - info: smartmeter.0 (829) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2021-03-07 16:13:35.747 - warn: smartmeter.0 (829) No or too long answer from Serial Device after last request.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @marcel-drzal Fehlen noch ein paar Infos.
          Log bitte auch noch auf Debug stellen.
          Dazu den Experten Modus auf der Instanzseite aktivieren: Im bild oben links und dann hinter der Instanz von Info auf Debug stellen. Beispiel zeigt DWD Adapter:
          • ? Offline
            2021-03-07 16:25:01.346 - debug: smartmeter.0 (1615) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-03-07 16:25:01.402 - debug: smartmeter.0 (1615) Objects client ready ... initialize now
            2021-03-07 16:25:01.406 - debug: smartmeter.0 (1615) Objects create System PubSub Client
            2021-03-07 16:25:01.409 - debug: smartmeter.0 (1615) Objects create User PubSub Client
            2021-03-07 16:25:01.411 - debug: smartmeter.0 (1615) Objects client initialize lua scripts
            2021-03-07 16:25:01.433 - debug: smartmeter.0 (1615) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-03-07 16:25:01.452 - debug: smartmeter.0 (1615) objectDB connected
            2021-03-07 16:25:01.457 - debug: smartmeter.0 (1615) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-03-07 16:25:01.470 - debug: smartmeter.0 (1615) States create System PubSub Client
            2021-03-07 16:25:01.473 - debug: smartmeter.0 (1615) States create User PubSub Client
            2021-03-07 16:25:01.486 - debug: smartmeter.0 (1615) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-03-07 16:25:01.488 - debug: smartmeter.0 (1615) statesDB connected
            2021-03-07 16:25:01.717 - debug: smartmeter.0 (1615) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2021-03-07 16:25:02.131 - info: smartmeter.0 (1615) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-07 16:25:02.185 - debug: smartmeter.0 (1615) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":0}
            2021-03-07 16:25:02.191 - debug: smartmeter.0 (1615) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2021-03-07 16:25:02.208 - debug: smartmeter.0 (1615) SERIALPORT OPEN
            2021-03-07 16:25:02.238 - debug: smartmeter.0 (1615) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2021-03-07 16:25:02.252 - debug: smartmeter.0 (1615) connected set to false
            2021-03-07 16:26:01.423 - debug: smartmeter.0 (1615) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1615130761418},"_id":11081440}
            2021-03-07 16:26:01.716 - info: smartmeter.0 (1615) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0027","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0027-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB1"}]
            2021-03-07 16:26:01.719 - debug: smartmeter.0 (1615) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
            2021-03-07 16:26:56.537 - debug: smartmeter.0 (1615) system.adapter.admin.0: logging true
            2021-03-07 16:27:02.240 - debug: smartmeter.0 (1615) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2021-03-07 16:27:02.242 - debug: smartmeter.0 (1615) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-03-07 16:27:02.246 - warn: smartmeter.0 (1615) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-03-07 16:27:02.247 - debug: smartmeter.0 (1615) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2021-03-07 16:27:02.249 - debug: smartmeter.0 (1615) Transport Reset!! Restart = true
            2021-03-07 16:27:02.260 - debug: smartmeter.0 (1615) SERIALPORT CLOSE
            2021-03-07 16:27:02.262 - debug: smartmeter.0 (1615) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
            2021-03-07 16:27:05.266 - debug: smartmeter.0 (1615) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2021-03-07 16:27:05.275 - debug: smartmeter.0 (1615) SERIALPORT OPEN
            2021-03-07 16:27:05.280 - debug: smartmeter.0 (1615) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            DrehstromzählerTyp ISKRA MT681
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @marcel-drzal Ich warte mal bis alle Fragen beantwortet sind.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                danke für eure Hilfe
                  @wendy2702 sollte alles beantwortet haben. 👍
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @marcel-drzal MIt der Information des Zählertypes spuckt die Suche unter anderem das aus:
                    https://forum.iobroker.net/topic/14292/hilfe-smartmeter-adapter?page=1
                    Und noch gaaaaannnnnzzzzz viele andere:
                    https://forum.iobroker.net/search?term=ISKRA MT681&in=titlesposts
                      @wendy2702 Hallo
                      leider geht er immer noch nicht, habe mit den Einstellungen versucht, was ich gelesen hatte. Leider immer noch gelb. was liest du aus dem Log?
                      r.0 (1923) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:30:21.691 - debug: smartmeter.0 (1923) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:30:21.711 - debug: smartmeter.0 (1923) connected set to false
                      2021-03-08 13:31:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:31:42.530 - info: host.raspberrypi1 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-08 13:31:42.541 - info: host.raspberrypi1 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2021-03-08 13:31:42.542 - info: smartmeter.0 (1923) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-08 13:31:42.554 - debug: smartmeter.0 (1923) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:31:42.557 - info: smartmeter.0 (1923) terminating
                      2021-03-08 13:31:42.560 - debug: smartmeter.0 (1923) Plugin sentry destroyed
                      2021-03-08 13:31:42.562 - info: smartmeter.0 (1923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-08 13:31:43.135 - info: host.raspberrypi1 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-08 13:31:45.675 - info: host.raspberrypi1 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1939
                      2021-03-08 13:31:47.218 - debug: smartmeter.1 (1701) system.adapter.admin.0: logging false
                      2021-03-08 13:31:48.166 - debug: smartmeter.0 (1939) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-08 13:31:48.221 - debug: smartmeter.0 (1939) Objects client ready ... initialize now
                      2021-03-08 13:31:48.225 - debug: smartmeter.0 (1939) Objects create System PubSub Client
                      2021-03-08 13:31:48.227 - debug: smartmeter.0 (1939) Objects create User PubSub Client
                      2021-03-08 13:31:48.230 - debug: smartmeter.0 (1939) Objects client initialize lua scripts
                      2021-03-08 13:31:48.251 - debug: smartmeter.0 (1939) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-08 13:31:48.269 - debug: smartmeter.0 (1939) objectDB connected
                      2021-03-08 13:31:48.274 - debug: smartmeter.0 (1939) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-08 13:31:48.287 - debug: smartmeter.0 (1939) States create System PubSub Client
                      2021-03-08 13:31:48.290 - debug: smartmeter.0 (1939) States create User PubSub Client
                      2021-03-08 13:31:48.303 - debug: smartmeter.0 (1939) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-08 13:31:48.305 - debug: smartmeter.0 (1939) statesDB connected
                      2021-03-08 13:31:48.607 - debug: smartmeter.0 (1939) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-03-08 13:31:48.990 - info: smartmeter.0 (1939) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-08 13:31:49.041 - debug: smartmeter.0 (1939) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":0}
                      2021-03-08 13:31:49.047 - debug: smartmeter.0 (1939) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:31:49.060 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:31:49.093 - debug: smartmeter.0 (1939) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:31:49.112 - debug: smartmeter.0 (1939) connected set to false
                      2021-03-08 13:32:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:32:01.435 - debug: smartmeter.0 (1939) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":32,"ack":false,"time":1615206721431},"_id":45775062}
                      2021-03-08 13:32:01.728 - info: smartmeter.0 (1939) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0027","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0027-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB1"}]
                      2021-03-08 13:32:01.731 - debug: smartmeter.0 (1939) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                      2021-03-08 13:32:12.739 - debug: smartmeter.1 (1701) system.adapter.admin.0: logging true
                      2021-03-08 13:32:12.742 - debug: smartmeter.0 (1939) system.adapter.admin.0: logging true
                      2021-03-08 13:33:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:33:49.095 - debug: smartmeter.0 (1939) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:33:49.097 - debug: smartmeter.0 (1939) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:33:49.101 - warn: smartmeter.0 (1939) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:33:49.102 - debug: smartmeter.0 (1939) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:33:49.103 - debug: smartmeter.0 (1939) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:33:49.114 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:33:49.117 - debug: smartmeter.0 (1939) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:33:52.120 - debug: smartmeter.0 (1939) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:33:52.128 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:33:52.133 - debug: smartmeter.0 (1939) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:34:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:34:40.491 - debug: smartmeter.1 (1701) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2021-03-08 13:34:40.498 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:34:40.502 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2021-03-08 13:34:40.505 - debug: smartmeter.1 (1701) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2021-03-08 13:34:40.507 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:34:40.509 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 2:
                      2021-03-08 13:34:40.510 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:34:40.511 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 1: /?!
                      2021-03-08 13:34:40.676 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 1
                      2021-03-08 13:34:40.928 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 0
                      2021-03-08 13:34:40.929 - debug: smartmeter.1 (1701) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2021-03-08 13:35:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:35:52.135 - debug: smartmeter.0 (1939) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:35:52.137 - debug: smartmeter.0 (1939) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:35:52.139 - warn: smartmeter.0 (1939) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:35:52.140 - debug: smartmeter.0 (1939) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:35:52.141 - debug: smartmeter.0 (1939) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:35:52.151 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:35:52.154 - debug: smartmeter.0 (1939) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:35:55.155 - debug: smartmeter.0 (1939) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:35:55.164 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:35:55.168 - debug: smartmeter.0 (1939) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:36:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:36:37.322 - debug: smartmeter.0 (1939) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":34,"ack":false,"time":1615206997319},"_id":45775064}
                      2021-03-08 13:36:37.603 - info: smartmeter.0 (1939) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0027","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0027-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB1"}]
                      2021-03-08 13:36:37.605 - debug: smartmeter.0 (1939) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                      2021-03-08 13:36:40.931 - debug: smartmeter.1 (1701) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:36:40.933 - debug: smartmeter.1 (1701) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:36:40.934 - warn: smartmeter.1 (1701) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:36:40.935 - debug: smartmeter.1 (1701) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:36:40.936 - debug: smartmeter.1 (1701) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:36:40.937 - debug: smartmeter.1 (1701) STOP
                      2021-03-08 13:36:40.938 - debug: smartmeter.1 (1701) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2021-03-08 13:36:40.946 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:36:40.947 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2021-03-08 13:36:40.949 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2021-03-08 13:36:40.951 - debug: smartmeter.1 (1701) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2021-03-08 13:36:40.952 - debug: smartmeter.1 (1701) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                      2021-03-08 13:36:42.324 - debug: smartmeter.1 (1701) system.adapter.admin.0: logging false
                      2021-03-08 13:36:42.325 - debug: smartmeter.0 (1939) system.adapter.admin.0: logging false
                      2021-03-08 13:37:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:37:10.882 - info: host.raspberrypi1 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      2021-03-08 13:37:10.891 - info: smartmeter.0 (1939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-03-08 13:37:10.891 - info: host.raspberrypi1 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      2021-03-08 13:37:10.898 - debug: smartmeter.0 (1939) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:37:10.900 - info: smartmeter.0 (1939) terminating
                      2021-03-08 13:37:10.902 - debug: smartmeter.0 (1939) Plugin sentry destroyed
                      2021-03-08 13:37:10.903 - info: smartmeter.0 (1939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-03-08 13:37:11.035 - debug: smartmeter.1 (1701) system.adapter.admin.0: logging true
                      2021-03-08 13:37:11.038 - debug: smartmeter.0 (1939) system.adapter.admin.0: logging true
                      2021-03-08 13:37:11.535 - info: host.raspberrypi1 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-03-08 13:37:13.971 - info: host.raspberrypi1 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1986
                      2021-03-08 13:37:16.478 - debug: smartmeter.0 (1986) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-08 13:37:16.534 - debug: smartmeter.0 (1986) Objects client ready ... initialize now
                      2021-03-08 13:37:16.538 - debug: smartmeter.0 (1986) Objects create System PubSub Client
                      2021-03-08 13:37:16.541 - debug: smartmeter.0 (1986) Objects create User PubSub Client
                      2021-03-08 13:37:16.543 - debug: smartmeter.0 (1986) Objects client initialize lua scripts
                      2021-03-08 13:37:16.564 - debug: smartmeter.0 (1986) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-03-08 13:37:16.582 - debug: smartmeter.0 (1986) objectDB connected
                      2021-03-08 13:37:16.587 - debug: smartmeter.0 (1986) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-08 13:37:16.600 - debug: smartmeter.0 (1986) States create System PubSub Client
                      2021-03-08 13:37:16.603 - debug: smartmeter.0 (1986) States create User PubSub Client
                      2021-03-08 13:37:16.616 - debug: smartmeter.0 (1986) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-03-08 13:37:16.618 - debug: smartmeter.0 (1986) statesDB connected
                      2021-03-08 13:37:16.860 - debug: smartmeter.0 (1986) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-03-08 13:37:17.269 - info: smartmeter.0 (1986) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-08 13:37:17.320 - debug: smartmeter.0 (1986) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false,"obisFallbackMedium":0}
                      2021-03-08 13:37:17.325 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:37:17.339 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:37:17.371 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:37:17.404 - debug: smartmeter.0 (1986) connected set to false
                      2021-03-08 13:38:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:39:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:39:17.373 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:39:17.375 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:39:17.378 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:39:17.379 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:39:17.380 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:39:17.388 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:39:17.391 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:39:20.393 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:39:20.402 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:39:20.407 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:40:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:41:00.001 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:41:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:41:20.410 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:41:20.411 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:41:20.412 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:41:20.413 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:41:20.413 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:41:20.418 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:41:20.420 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:41:23.422 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:41:23.431 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:41:23.435 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:41:40.955 - debug: smartmeter.1 (1701) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2021-03-08 13:41:40.963 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:41:40.967 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2021-03-08 13:41:40.971 - debug: smartmeter.1 (1701) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2021-03-08 13:41:40.975 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:41:40.976 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 2:
                      2021-03-08 13:41:40.977 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:41:40.978 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 1: /?!
                      2021-03-08 13:41:41.137 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 1
                      2021-03-08 13:41:41.389 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 0
                      2021-03-08 13:41:41.390 - debug: smartmeter.1 (1701) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2021-03-08 13:42:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:43:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:43:23.438 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:43:23.440 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:23.441 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:23.442 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:23.443 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:43:23.448 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:43:23.450 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:43:26.452 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:43:26.461 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:43:26.466 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:43:41.391 - debug: smartmeter.1 (1701) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:43:41.393 - debug: smartmeter.1 (1701) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:41.394 - warn: smartmeter.1 (1701) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:41.396 - debug: smartmeter.1 (1701) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:43:41.397 - debug: smartmeter.1 (1701) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:43:41.398 - debug: smartmeter.1 (1701) STOP
                      2021-03-08 13:43:41.399 - debug: smartmeter.1 (1701) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      2021-03-08 13:43:41.405 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:43:41.407 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                      2021-03-08 13:43:41.409 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      2021-03-08 13:43:41.411 - debug: smartmeter.1 (1701) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      2021-03-08 13:43:41.413 - debug: smartmeter.1 (1701) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                      2021-03-08 13:44:00.004 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:45:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:45:26.469 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:45:26.471 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:45:26.472 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:45:26.474 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:45:26.475 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:45:26.487 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:45:26.489 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:45:29.491 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:45:29.498 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:45:29.502 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:46:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:47:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:47:29.505 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:47:29.507 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:47:29.508 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:47:29.509 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:47:29.510 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:47:29.520 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:47:29.522 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                      2021-03-08 13:47:32.523 - debug: smartmeter.0 (1986) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                      2021-03-08 13:47:32.530 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:47:32.533 - debug: smartmeter.0 (1986) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      2021-03-08 13:48:00.003 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:48:41.416 - debug: smartmeter.1 (1701) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                      2021-03-08 13:48:41.424 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT OPEN
                      2021-03-08 13:48:41.428 - debug: smartmeter.1 (1701) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                      2021-03-08 13:48:41.431 - debug: smartmeter.1 (1701) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      2021-03-08 13:48:41.436 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:48:41.438 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 2:
                      2021-03-08 13:48:41.439 - debug: smartmeter.1 (1701) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      2021-03-08 13:48:41.441 - debug: smartmeter.1 (1701) TO SEND 1: /?!
                      2021-03-08 13:48:41.605 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 1
                      2021-03-08 13:48:41.857 - debug: smartmeter.1 (1701) DONE SEND 0
                      2021-03-08 13:48:41.858 - debug: smartmeter.1 (1701) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                      2021-03-08 13:49:00.002 - warn: javascript.0 (1449) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-03-08 13:49:32.536 - debug: smartmeter.0 (1986) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      2021-03-08 13:49:32.538 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:49:32.539 - warn: smartmeter.0 (1986) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:49:32.540 - debug: smartmeter.0 (1986) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2021-03-08 13:49:32.541 - debug: smartmeter.0 (1986) Transport Reset!! Restart = true
                      2021-03-08 13:49:32.546 - debug: smartmeter.0 (1986) SERIALPORT CLOSE
                      2021-03-08 13:49:32.547 - debug: smartmeter.0 (1986) SCHEDULE NEXT RUN IN 3s
                        @wendy2702 Hallo
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @marcel-drzal Poste mal ein Screenshot der Einstellungen und drehe zum testen den Lesekopf mal um 180 Grad.
                        Hast du aktuell nur einen oder beide Lesekoepfe angeschlossen?
                          @wendy2702 ich habe den Lesekopf zu testzwecken noch nicht am Zähler, da ich erst am aufbau bin. ich wollte ihn mit einer Taschenlampe antriggern?
                            @wendy2702 beide und auch mal mit einem Versucht selbe resultat
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @marcel-drzal sagte in smartmeter instaz gelb:
                              Sorry aber ist jetzt ein Scherz, oder? 😞
                              Was erwartest du vom Lesekopf und dem Adapter wenn du ihn mit einer Taschenlampe anleuchtest?
                              Kannst du mit 9600Baud und dem entsprechenden Protokoll die Taschenlampe bedienen?
                              Der Adapter wird erst GRÜN wenn er valide Daten empfängt.
                              Also bevor der Lesekopf nicht auf dem Zähler sitzt müssen wir hier nichts weiter prüfen und Zeit verschwenden.
                                @wendy2702 Danke dir es Funktioniert nun nach einbau.
                                noch einer Frage
                                Ich habe 2 Raspi mit Multihost.
                                Kann nun im iobroker mit einer IP beide bedienen.
                                Die influxDB auf dem Master Loggt nur daten vom Master (Nr 2). (zBsp,; KNX welcher auf dem Master ist)
                                Die Stromdaten befinden sich aber auf dem Slave.
                                Muss 2 Influx Dadenbanke erstellen oder geht das auch anders? Brauche sie für Grafana, dort sehe ich auch nur die influx Daten von KNX und keine Stromdaten.
                                hoffe ihr könnt mir Helfen.
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  noch einer Frage
                                  zeig mal die Objekte vom zweiten Zähler
                                    noch einer Frage
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Die Daten vom Smartmeter sollten bei richtiger Master - Slave Konfiguration auch auf dem Master unter den Objekten sichtbar sein. Zumindest ist es bei mir so. Bedeutet du solltest unter den Objekten alle Datenpunkte sehen was wir gerne, wie @Homoran geschrieben hat, mit einem Screenshot sehen würden.
                                      Rasperry1 Slave
                                      Rasperry2 Master siehe oben ds Bild
                                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Rasperry1 Slave
                                        0431dad9-ad06-44fd-8376-9db0280bf850-grafik.png ich sehe Alle
                                        und in Grafana kommen nur Daten von KNX an welcher unter dem Master auch läuft
                                        vom Slave kommt nicht an über InfluxDB
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @marcel-drzal Hast du denn das Schreiben in Influx für die Datenpunkte aktiviert ?
