  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
    6.4k
275 Beiträge 58 Kommentatoren 106.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @schnipsel71 Kannst auch versuchen das Modul nach zu installieren
    entweder in der Javascript Instanz eintragen oder
    cd /opt/iobroker
    npm install require-main-filename
    #118
    @wendy2702 Sowas an sich "Ungern" weil npm ggf manuell installierte Pakete anders behandelt als die die aus deps kamen auch für "später".
    • apollon77A apollon77
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #119
      @apollon77 Du meinst das manuelle nach installieren?
      Hm.... wenn ich aber doch zusätzlich benötigte module über den Javascript eintrage macht er auch nichts anderes und die sind dann voll verfügbar.
        #120
        @wendy2702 Das Modul landet so aber nicht im dependency tree sondern 'daneben'.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #121
          @thomas-braun Wenn ich wie installiere?
          Über "npm install" oder als zusätzliches Modul in der Javascript instanz oder bei beiden?
            #122
            @wendy2702 Beim npm install in dem Verzeichnis in dem man gerade steht. Beim Javascript Adapter weiß ich gerade nicht wo die landen. Vermutlich aber auch nicht in der ersten Ebene.
            Und das Handling von manuell nachinstallierten Modulen ist u. U. anders.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #123
              @thomas-braun Hm,
              musste letztlich Serialport neu installieren. Jetzt sieht das auf einem meiner PI's so aus:
              pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm list serialport
              iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.modbus@3.2.4
              │ └── serialport@9.0.6
              ├─┬ iobroker.smartmeter@3.2.0
              │ ├── serialport@9.0.6
              │ └─┬ smartmeter-obis@2.3.0
              │   └── serialport@9.0.6  deduped
              Steht doch drin oder übersehe ich was?
                @thomas-braun Hm,
                #124
                @wendy2702
                Das Modul in Zeile 9 ist wohl nicht notwendig.
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #125
                  @thomas-braun OK.
                    @thomas-braun OK.
                    #126
                    @wendy2702
                    Bei mir ist jedenfalls jedes serialport-Modul unterhalb des übergeordneten Moduls:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                      ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                      └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #127
                      @thomas-braun OK.
                      Dann mal schauen ob ich das schadlos entfernen kann.
                        @thomas-braun OK.
                        #128
                        @wendy2702 was willst du entfernen??? Irgendwelche node modules in sub dirs?!
                        Falls ja: LASS ES!!!
                        Nicht manuell am npm Baum rumfummeln. Wenn kann man „npm dedupe“ mal versuchen ... kann aber auch blöde Effekte haben also vorsichtig. Ansonsten einfach lassen.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #129
                          @apollon77 Alles Gut.
                          Habe ne Test VM 1 zu 1 Kopie zum "Spielen" und Probieren. Wenn da was kaputt geht ist es egal.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UweRam
                            schrieb am zuletzt editiert von UweRam
                            #130
                            Ich habe von js-controller: 3.1.6 auf 3.2.16 upgedated und bekomme jetzt beim Kaltstart im Log für jede gestartete Instanz den error "already running".
                            Log mit 3.1.6 und 3.2.16 liegt bei.
                            Log 3_1_6.txt
                            Log 3_2_16.txt
                            Node.js: v12.20.1
                            NPM: 6.14.10
                            Update Node.js: von v12.20.1 auf v12.21.0 änderte auch nichts.
                            Bin leider absoluter iobroker-Neuling...
                            • U UweRam
                              Log 3_1_6.txt
                              Log 3_2_16.txt
                              Node.js: v12.20.1
                              NPM: 6.14.10
                              #131
                              @uweram Hm ... ie sieht denn das Log beim stoppen des controllers aus? Weil da sollte an sich alles beendet werden. Es sei denn du killst den controller direkt dann dauert es bis zu 30s bis sich die Adapter beenden. Falls Du dann vorher den controller neu startest kommt genau der effekt das die laufenden Adapter merken das was nicht passt und sich mit diesem Fehler beenden
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                UweRam
                                #132
                                @apollon77 Ich schalte z.B. die Stromversorgung für Raspberry Pi ab und am nächsten Tag wieder an und bekomme die genannten Errors.
                                Darf man dem Pi nicht einfach abschalten, sondern muss ihn irgendwie herunterfahren?
                                Ich habe mein Produktivsystem jetzt wieder auf 3.1.6 "downgegradet" und bekomme die Fehler nicht mehr.
                                apollon77A DutchmanD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • U UweRam
                                  #133
                                  @uweram Hm ...ok fange wir mal an ...
                                  1.) WENN alles aus wäre dann würden keine Prozesse laufen die sagen könnten "oohh ich bin falsch und beende mich mal". Also der Fall hier im obigen Log kommt mir so vor als ob du da nicht ausgeschaltet hast
                                  2.) Gaaaanz generell: Schaltet man einen Computer einfach so aus? Machst Du das mit einem PC? Antwort ist: NEIN!!... also naja ... man kann das tun ... dann hast Du ein hohes Risiko für Dateisystemschäden, korrupten Daten (weil mitten beim Speichern eines Files du hart ausgeknipst hast) und so.
                                  Also kurz: Ja, man sollte einen Rechner IMMER IMMER IMMER sauber runterfahren wenn man Ihn ausschalten will. Auch ein Linux ;-)
                                  Und ja, das die meldeung ggf bei 3.2.16 kommt und bei 3.1.6 nicht kann durchaus an kleineren Optimierungen für Fälle von parallellaufenden Prozessen liegen.
                                  • U UweRam
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #134
                                    @uweram zegt in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                    Wen dir deine SD Karte und Daten wichtig sind solltest du das definitiv sein lassen und sauber herunterfahren 😉
                                    • U UweRam
                                      #135
                                      @uweram sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                      Irgendwie so:
                                      iobroker stop
                                      sudo shutdown now
                                        Irgendwie so:
                                        iobroker stop
                                        sudo shutdown now
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #136
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                                        Irgendwie so:
                                        Aus Interesse: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zu
                                        sudo poweroff
                                        Proxmox und HA ...
                                          Irgendwie so:
                                          sudo poweroff
                                          #137
                                          @meister-mopper
                                          Jein. Die Unterschiede sind aber fast nur akademischer Natur.
