  4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    Kann man das Script mit einer variablen erweitern wo die Räume angezeigt werden.
    (Analog altem ccu.io Script)
    Also:
    Eine Variable wo die Räume angezeigt werden in denen Licht an ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich bekomms nicht hin (mit den Räumen).
      Keiner eine Idee?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • P Offline
        pix
        Dieter, habs probiert, bin aber nicht fertig geworden. Bin zur Zeit nicht in der Nähe von iobroker und kann nicht testen. Sorry.
        Pix
        • P Offline
          pix
          hier die Variante, die auch den Raumnamen liefert.
          /* Status Zahl Lichter
          ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
          ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
          23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
          Log Ausgabe auskommentiert
          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
          24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
          06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
          02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
          03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
          search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
          27.11.2016 Verschoben in Status
          Code optimiert
          23.12.2016 Räume eingebaut
          var logging = false;
          ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
          idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
          idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
          idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
          // Ab hier nix mehr ändern
          createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Lichter',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'string',
          name: 'Eingeschaltete Lichter',
          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
          def: ' ',
          role: 'value'
          createState(idAnsage, {
          type: 'string',
          name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
          desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
          def: ' ',
          role: 'value'
          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
          type: 'string',
          name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
          def: ' ',
          role: 'value'
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
          var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
          ! function checkDevices(obj) {
          // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlLichterAn = 0;
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          var textRaum = [];
          if (logging) {
          log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
          log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
          var obj = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
              // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
              if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Kanal: ' + name);
                      log('Status: ' + status);
                  if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              } // ENDE VK-Abfrage
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
          cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
              if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status + '%');
                  if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                      ++anzahlLichterAn;
              } // Ende Abfrage VK
          // Array mit Lichternamen sortieren
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort(); // <---- NEU
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          setState(idText, textLichterAn.join(',
          ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
          setState(idRaum, textRaum.join(',
          ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
          ! // Trigger
          cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
          cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
          if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          checkDevices();
          ! function main() {
          setTimeout(function(){
          if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
          checkDevices();
          }, 2000);
          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
          ! // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
          var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          return(rueckgabe);
          ! on(idText, function (obj) {
          var text = obj.state.val;
          text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
          setState(idAnsage, text);
          Mir fehlte noch die Ausgabe des passenden Raumes zum Licht. Dieser Thread hat mir geholfen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1085#p8731
          Suche die Zeilen mit diesem Kommentar, dort sind die Neuerungen.````
          // <---- NEU
          Es wird wieder ein Array erstellt, in das die Namen der betroffenen Räume geschrieben werden, sobald ein Licht dazukommt oder wegfällt (bei Änderung). Genau genommen werden bei jeder Änderung alle Lampen neu durchgeprüft und ihr Status/Level abgefragt. Wenn der Status __true__ oder das Level größer als __0__, dann wird der Raumname des Aktors ins Array geschrieben.
          Das Objekt ist idRaum, die Raumnamen werden alphabetisch sortiert jeweils in eine neue Zeile geschrieben (.sort() und "
          Pix
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Super, Danke schön.
            Funktioniert einwandfrei.
            Ich hatte mir die Datenpunkte von den eq3-Scripten angeschaut.
            Dort war auch dieses.
            .rooms
            und enum
            aufgeführt.
            Habs aber nicht hingekommen.
            Nochmals danke.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hallo Pix,
              habe dein Script mal abgeändert auf: Heizung.
              Also: Wo ist überall die Heizung an !
              Folglich: State von Licht entfernt.
              valve_state von heizung eingefügt.
              Ich habe aber irgendwo noch nen Knicks drin.
              Kannst du mal drüberschauen. Dürfte für andere vielleicht auch interessant sein.
              In dashui hatte ich diese Scripte für:
              Licht, Heizung und Bewegung.
              /* Status Zahl Heizung
              zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
              23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
              var logging = true;
              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                  idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                  idText =      'javascript.0.Status.Heizung.Text',
                  idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum',
                  idAnsage =    'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
              createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl aller Heizung',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
              createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Heizung und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Heizung',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  name: 'Eingeschaltete Heizung (Ansage)',
                  desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung (für Ansage aufbereitet)',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  type: 'string',
                  name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                  desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                  def:  ' ',
                  role: 'value'
              var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                  var anzahlHeizungAn = 0;
                  var anzahlHeizung = 0;
                  var textHeizungAn = [];
                  var textRaum = [];
                  if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
              //        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                          if (logging) {
                              log('-------');
                          if (parseFloat(VALVE_STATE) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                              ++anzahlHeizungAn;
                              textHeizungAn.push(devicename);                         // Zu Array hinzufügen
                          ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
              //        } // Ende Abfrage VK
                  textHeizungAn.sort();
                  textRaum.sort();
                  if (logging) log("Text: " + textHeizungAn);
                  if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                  setState(idText, textHeizungAn.join(',
              '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Heizung
                  setState(idAnzahlEin, textHeizungAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Heizung
                  setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
              // Trigger
                 if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                 checkDevices();
              function main() {
                     checkDevices();
                  }, 2000);
                  return(rueckgabe);
                  text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Heizung eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Heizung sind ausgeschaltet';
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                und nur nun das Script für Bewegungsmelder.
                Dieses läuft.
                Gewerk: Bewegungsmelder
                Die id mit der Ansage habe ich entfernt. Wenn gewünscht kann man es aber wieder einsetzen.
                /* Status Zahl Bewegung
                zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                    idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                    idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl aller Bewegung',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    type: 'number',
                    name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    name: 'Räume mit Bewegung',
                    desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                    def:  ' ',
                    role: 'value'
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                    var anzahlBewegungAn = 0;
                    var anzahlBewegung = 0;
                    var textRaum = [];
                    if (logging) {
                        log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                            if (logging) {
                                log('-------');
                            if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                ++anzahlBewegungAn;
                            ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                    textRaum.sort();
                    if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                    setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                    setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                    setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                   if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                   checkDevices();
                function main() {
                       checkDevices();
                    }, 2000);
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  So, habs hinbekommen.
                  Anbei nun die 3 Scripte die bei mir laufen.
                  Licht:
                  ! /* Status Zahl Lichter
                  ! Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                  ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
                  ! 23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                  ! Log Ausgabe auskommentiert
                  ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                  ! 24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                  ! 06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                  ! 02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                  ! 03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                  ! search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                  ! 27.11.2016 Verschoben in Status
                  ! Code optimiert
                  ! 23.12.2016 Räume eingebaut
                  ! var logging = false;
                  ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                  ! idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                  ! idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                  ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                  ! // Ab hier nix mehr ändern
                  ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl aller Lichter',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! type: 'string',
                  ! name: 'Eingeschaltete Lichter',
                  ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                  ! def: ' ',
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idAnsage, {
                  ! type: 'string',
                  ! name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                  ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                  ! def: ' ',
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                  ! type: 'string',
                  ! name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                  ! desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                  ! def: ' ',
                  ! role: 'value'
                  ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                  ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                  ! var anzahlLichterAn = 0;
                  ! var anzahlLichter = 0;
                  ! var textLichterAn = [];
                  ! var textRaum = [];
                  ! if (logging) {
                  ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                  ! log('#### SCHALTER ##### ');
                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                  ! var obj = getObject(id);
                  ! var name = getObject(id).common.name;
                  ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                  ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
                  ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                  ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                  ! if (logging) {
                  ! log('-------');
                  ! log('Kanal: ' + name);
                  ! log('Status: ' + status);
                  ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ! ++anzahlLichterAn;
                  ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                  ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                  ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  ! // } // ENDE VK-Abfrage
                  ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                  ! cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                  ! var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                  ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                  ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                  ! if (logging) {
                  ! log('-------');
                  ! log('Status: ' + status + '%');
                  ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                  ! // } // Ende Abfrage VK
                  ! // Array mit Lichternamen sortieren
                  ! textLichterAn.sort();
                  ! textRaum.sort(); // <---- NEU
                  ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  ! if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                  ! if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  ! setState(idText, textLichterAn.join(',
                  ! setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                  ! setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                  ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                  ! // Trigger
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                  ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  ! checkDevices();
                  ! cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                  ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  ! checkDevices();
                  ! function main() {
                  ! setTimeout(function(){
                  ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                  ! checkDevices();
                  ! }, 2000);
                  ! function strip_tags(data) {
                  ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                  ! return(rueckgabe);
                  ! var text = obj.state.val;
                  ! text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                  ! setState(idAnsage, text);
                  Heizung:
                  ! /* Status Zahl Heizung
                  ! zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  ! Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                  ! 23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                  ! var logging = true;
                  ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                  ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                  ! idRaum = 'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
                  ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl aller Heizung',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! type: 'string',
                  ! name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                  ! desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                  ! def: ' ',
                  ! role: 'value'
                  ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.VALVE_STATE'); // Gewerk Heizung
                  ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                  ! var anzahlHeizungAn = 0;
                  ! var anzahlHeizung = 0;
                  ! if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                  ! if (logging) {
                  ! log('–-----');
                  ! ++anzahlHeizungAn;
                  ! ++anzahlHeizung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                  ! textRaum.sort();
                  ! if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                  ! setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                  ! setState(idAnzahl, anzahlHeizung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                  ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Heizung an ist
                  ! // Trigger
                  ! if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  ! checkDevices();
                  ! function main() {
                  ! checkDevices();
                  ! }, 2000);
                  Bewegung:
                  ! /* Status Zahl Bewegung
                  ! zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                  ! Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                  ! 23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                  ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                  ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                  ! idRaum = 'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                  ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl aller Bewegung',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  ! type: 'number',
                  ! name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                  ! min: 0,
                  ! def: 0,
                  ! role: 'value'
                  ! type: 'string',
                  ! name: 'Räume mit Bewegung',
                  ! desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                  ! def: ' ',
                  ! role: 'value'
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.MOTION'); // Gewerk Bewegungsmelder
                  ! var anzahlBewegungAn = 0;
                  ! var anzahlBewegung = 0;
                  ! if (logging) {
                  ! log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                  ! if (logging) {
                  ! log('–-----');
                  ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                  ! ++anzahlBewegungAn;
                  ! ++anzahlBewegung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                  ! textRaum.sort();
                  ! if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                  ! setState(idAnzahl, anzahlBewegung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                  ! setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                  ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Bewegung ist
                  ! // Trigger
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                  ! if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                  ! checkDevices();
                  ! function main() {
                  ! checkDevices();
                  ! }, 2000);
                  Danke an alle, insbesondere an pix.
                  mfg
                  bahnuhr
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich nochmal,
                    habe versucht in der Variablen "textRaum" doppelte Einträge zu eleminieren mit:
                    textRaum = array_unique(textRaum);
                    Klappt aber nicht. Im log kommt ne Fehlermeldung.
                    Jemand eine Idee ?
                    mfg
                    Danke.
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo bahnuhr,
                      hab es so hinbekommen:
                      Diese Funktion oben einfügen (man kann sie auch als globales Skript abspeichern)````
                      // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                      function deleteDuplicates(arr) {
                      var temp = {};
                      for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                      var r = [];
                      for (var k in temp) r.push(k);
                      return r;
                      Und dann untem im Skript diese Zeile````
                      textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                      ````und zwar kurz vor dem Ende der Funktion checkDevices()
                          textRaum.sort();
                      Code von dieser Seite: http://www.okco.de/code/java-script/dup … -entfernen
                      Pix
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Hallo pix,
                        läuft perfekt bei mir in allen 3 Scripten.
                        Ist schon gut wenn man weiß wo man nachschauen muss.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • J Offline
                          jensus11
                          @bahnuhr:
                          Licht:
                          ! Code optimiert
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'string',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'string',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'string',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! if (logging) {
                          ! if (logging) {
                          ! log('-------');
                          ! if (logging) {
                          ! log('-------');
                          ! // Trigger
                          ! checkDevices();
                          ! checkDevices();
                          ! function main() {
                          ! checkDevices();
                          ! }, 2000);
                          Heizung:
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'string',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! if (logging) {
                          ! log('–-----');
                          ! textRaum.sort();
                          ! // Trigger
                          ! checkDevices();
                          ! function main() {
                          ! checkDevices();
                          ! }, 2000);
                          Bewegung:
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'number',
                          ! min: 0,
                          ! def: 0,
                          ! role: 'value'
                          ! type: 'string',
                          ! def: ' ',
                          ! role: 'value'
                          ! if (logging) {
                          ! if (logging) {
                          ! log('–-----');
                          ! textRaum.sort();
                          ! // Trigger
                          ! checkDevices();
                          ! function main() {
                          ! checkDevices();
                          ! }, 2000);
                          mfg
                          bahnuhr `
                          Hallo, ich habe dein Heizungsscript übernommen.
                          Leider erscheinen bei mir keine Werte.
                          Wenn ich unter meine Thermostate schaue steht als Gewerk ${funcHeating} und nicht Heizung.
                          Habe das dann mal geändert, funktioniert aber auch nicht. Wenn ich das in den Klammern schreibe kommt auch ne Fehlermeldung.
                          Gruss
                          • P Offline
                            pix
                            hier steht das Gewerk im Objekte Reiter 261_bildschirmfoto_2017-01-02_um_20.20.36.png
                            Pix
                            • J Offline
                              jensus11
                              Ja genau, bei mir steht da aber nicht Heizung.
                              Dieses funcHeating habe ich da auch schon angegeben aber damit klappt das auch nicht.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Starte doch mal deine ccu neu.
                                Selten stehen die englischen Bezeichnungen drin.
                                mfg
                                Danke.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @bahnuhr:
                                  mfg `
                                  Ich habe auch das Problem mit den englischen Bezeichnungen in iobroker. In der CCU2 homematic erscheinen alle Gewerke und Räume auf deutsch.
                                  Neustart bringt auch nichts. Sonst noch eine Idee wie man das "geradebiegt"?
                                  EDIT: hab in iobroker unter Aufzählungen die Namen geändert. Bleibt auch nach Neustart hm-rpc bestehen. Script geht aber trotzdem nicht.
                                  Und durch Neustart des hm-rega sind die englischen Begriffe wieder da! Irgendwo in der CCU2 sind die Begriffe "versteckt".
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    Berchemer
                                    Ist zwar lange her, dass dieses Thema bearbeitet wurde. Aber die letzte Frage glaube ich beantworten zu können. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch heute noch.
                                    Ich hatte es anfangs in der Standardeinrichtung der CCU2 auch mit den englischen Platzhaltern zu tun. Sollte wohl ursprünglich die Umsetzung in andere Sprachen erleichtern. Nehme Variable ("$roomBedroom" / "$funcHeating") und ersetze sie durch den Begriff für diese Variable in genutzter Sprache ("Schlafzimmer" / "Heizung") usw.
                                    Nachdem man die Bezeichnungen händisch überschreibt, stehen zukünftig auch nur noch die festen Bezeichnungen in den Feldern. Also in der CCU auf Räume, Gewerke und wo auch immer diese Variablen auftauchen gehen und dort die Begriffe ändern oder einfach nur überschreiben. Also auch wenn dort in der Raumliste "Schlafzimmer" steht, trotzdem diesen Begriff editieren und erneut Schlafzimmer eintragen. Dann abspeichern und die Variable wird durch den festen Text ersetzt.
                                    • H Offline
                                      hwiedermann
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe das letzte Script hier auch bei mir eingebunden, bekomme aber weder eine Anzahl der Lichter und so auch nicht angezeigt, welche eingeschaltet sind.
                                      Ich habe die Vermutung, dass es an diesem STATE liegt, da meine "Lichter" in den Datenpunkten (Objects) kein STATE haben, sondern ich diese über POWER schalte (z.B. via VIS).
                                      Ich habe bei mir derzeit Sonoofs aktiv. Diesen Punkt POWER, als auch das ganze Objekt, habe ich zu "enum.function.light" zugefügt, aber dennoch erfolgt die Zählung nicht korrekt. Auch ein Raum ist in den "Aufzählungen" dem Objekt zugewiesen.
                                      Kann mir das nochmal jemand, gerade mit Bezug zur Adminoberfläche 3.6.0 erklären, was ich wo zufügen muss, damit es klappt?
                                      Oder muss da doch nochmal das Script angepasst werden?
                                      Danke für die Hilfe
