  4. Zugriff auf Raum
    2.0k
Zugriff auf Raum
27 Beiträge 5 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    wie kann ich aus dem Skript auf den Raum eines Gerätes zugreifen?
    Oder alternativ, wie kann ich die Struktur des enum.rooms auslesen, denn da sind ja alle Geräte hinterlegt?
    MfG
    Sissi
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo sissiwup und Willkommen im Forum.
      Beim Skripten kann ich dir leider nicht helfen, aber ich möchte abklären, ob es das ist was du willst:
      Du willst in einem Skript einen Datenpunkt aufrufen und den dazu gehörigen Raum irgendwie auslesen und ggf. verbinden.
      In diesem Beispiel also den Datenpunkt "Heizkreis Vorlauf" und von diesem dem Raum "Büro" angezeigt bekommen.
      Ich glaube Bluefox hatte hier so etwas mal gepostet, finde es auf die Schnelle nicht - ich suche weiter.
      Rainer
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ja genau, solange die zurückgelieferten Objekte den Raum nicht enthalten, wäre das eine elegante Möglichkeit darauf zuzugreifen.
        MfG
        Sissi
        • paul53P Offline
          @sissiwup:
          Oder alternativ, wie kann ich die Struktur des enum.rooms auslesen, denn da sind ja alle Geräte hinterlegt? `
          Versuche mal so:
          var rooms = getObject("enum.rooms.wohnzimmer").common.members;
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Funktion "on" gibt zurück ein Objekt, wo auch "enumNames" dabei sind.
            Folgendes Skript:
            on('javascript.0.yr.0.forecast.html', function(obj) {
                log(JSON.stringify(obj));
            Gibt so was zurück:
            	'id': 'javascript.0.yr.0.forecast.html',
            	'newState': {
            		'val': 3,
            		'ts': 1438001975,
            		'ack': false,
            		'lc': 1438001975,
            		'from': 'system.adapter.admin.0'
            	'oldState': {
            		'val': 2,
            		'ts': 1438001926,
            		'ack': false,
            		'lc': 1438001926,
            	'common': {
            		'name': 'yr.0.forecast.html',
            		'role': 'javascript',
            		'type': 'mixed'
            	'native': {
            	'channelId': null,
            	'channelName': null,
            	'deviceId': null,
            	'deviceName': null,
            	'enumIds': ['enum.rooms.küche'],
            	'enumNames': ['Küche']
            enumNames, das ist Raum, wo dieses Objekt sich befindet.
            Hast du eher an so was gedacht?
            getEnums('javascript.0.yr.0.forecast.html') => {'enumIds': ['enum.rooms.küche'],	'enumNames': ['Küche']}
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              ich versuche ausgehend von einen Datenpunkt, z.B. hm-rpc.0.LEQ1274926.1
              auf den Raumnamen zu kommen.
              Ich habe schon probiert: Die Objektwerte von State, die vom Channel (:1) bei mir
              und vom Device.
              Ich habe mir immer die kompletten Werte mit
                  var dat = JSON.stringify(obj,null,4);
                  log("Device04=" + obj + " " + dat);
              ausgeben lassen. Habe aber nicht die Enums oder Raumnamen gefunden.
              Im "Objekte" Reiter finde ich diese aber immer direkt hinter den Channel 1
              PS: Kann ich mir die Debug-Ausgabe auch wo anders als im log ansehen?
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @paul53:
                @sissiwup:
                Versuche mal so:
                das funktioniert, aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer?
                var rooms = getObject("enum.rooms").common.members;
                liefert eine leere Liste. Habe ich hier einen Knoten im Hirn?
                root@pi:/opt/iobroker# iobroker list enums
                rooms              (Rooms)
                favorites          (Favorites)
                Ist das korrekt, das der Enum nicht seine "Kinder" kennt?
                MfG
                Sissi
                • paul53P Offline
                  @sissiwup:
                  liefert eine leere Liste. `
                  Von der Objektstruktur her müsste es
                  var rooms = getObject("enum.rooms").members;
                  lauten, was allerdings auch eine leere Liste liefert, da das members array nicht ausgefüllt ist..
                  Da muss wohl Bluefox noch mal ran.
                  • paul53P Offline
                    Habe mal getestet:
                    on("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE", function(dp) {
                        log("EnumNames: " + dp.enumNames);
                    funktioniert und liefert Raum und Gewerk, getrennt durch Komma.
                    vardp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE");
                    log ("EnumNames: " + dp.enumNames);
                    liefert "undefined".
                    Sollten nicht beide Funktionen das gleiche Ergebnis liefern oder unterscheiden sich die Objektstrukturen (absichtlich) zwischen on(…) und getObject(...) ?
                    EDIT: Habe mir mal den Inhalt von getObject() anzeigen lassen und gesehen, dass nur die deklariereten Objektelemente zurück gegeben werden.
                    Die folgenden Elemente sind offenbar nur durch on(…) erreichbar:
                       'newState': {
                          'val': 3,
                          'ts': 1438001975,
                          'ack': false,
                          'lc': 1438001975,
                       'oldState': {
                          'val': 2,
                          'ts': 1438001926,
                          'ack': false,
                          'lc': 1438001926,
                       'channelId': null,
                       'deviceId': null,
                       'deviceName': null,
                    Da on(…) aber auch zum Triggern dient, folgende Frage:
                    Welche Möglichkeit gibt es, z.B. auf das Objektelement "channelName" eines <u>anderen Datenpunktes</u> innerhalb der Callback-Funktion von on(…) zuzugreifen ?
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer:
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	}
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumNames': []
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enumIds': [],
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceName': 'ST-05',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'deviceId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelName': 'ST-05:1',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'channelId': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'name': 'ST-05:1.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	},
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'UNIT': ''
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TYPE': 'BOOL',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'TAB_ORDER': 0,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'OPERATIONS': 7,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MIN': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'MAX': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ID': 'STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'FLAGS': 1,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'DEFAULT': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'CONTROL': 'SWITCH.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'native': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'debounce': 10000
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'retention': 31536000,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'maxLength': 960,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'minLength': 480,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'changesOnly': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'enabled': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'history': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'role': 'state',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'write': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'read': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'type': 'boolean',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'def': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'common': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.hm-rpc.0'
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021727,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021728,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': true,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'oldState': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'from': 'system.adapter.web.0'
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'lc': 1438021835,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ack': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'ts': 1438021835,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'val': false,
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'newState': {
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	'id': 'hm-rpc.0.LEQ1274882.1.STATE',
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: OBJ={
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:34	info	script.js.ereignis: ereignis 2015-07-27 20:30:35 ST-05:1 AUTO
                      javascript-0	2015-07-27 20:30:28	info	script.js.ereignis: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                      MfG
                      Sissi
                      • paul53P Offline
                        @sissiwup:
                        bei mir ist auch in der "on" - Variante die Struktur leer: `
                        Hast Du den Raum auch den Datenpunkten und nicht nur den Kanälen zugewiesen ? In Deiner Abbildung sind alle zugewiesenen Objekte vom Typ "channel".
                        Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Habe jetzt iobroker.javascript erweitert:
                          ### getObject
                              getObject (id, enumName)
                          Get description of object id as stored in system.
                          You can specify the enumeration name. If this is defined, two additional attributes will be added to result: enumIds and enumNames.
                          These arrays has all enumerations, where ID is member of. E.g:
                          ``` getObject ('adapter.N.objectName', 'rooms') ```
                          gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back *all* enumerations.
                          ### getEnums
                              getEnums(enumName)
                          Get the list of existing enumerations with members, like:
                          getEnums('rooms') =>
                                  "id":"enum.rooms.LivingRoom",
                                  "members":["hm-rpc.0.JEQ0024123.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.4"],
                                  "name": "Living room"
                                  "id":"enum.rooms.Bath",
                                  "members":["hm-rpc.0.JEQ0024124.1","hm-rpc.0.BidCoS-RF.5"],
                                  "name": "Bath"
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            ich bin ein wenig weiter und habe hier mal meine Umgehungslösung:
                            `createState("vEreignisse","
                            *   first
                            var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                                var val = getObject(id).common.name;
                                log("DeviceST=" + val);
                            var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                                log("DeviceVS=" + val);
                            var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                                log("DeviceBW=" + val);
                            function ereignis(text) {
                                log("ereignis "+text);
                                var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                                var ereignisArr;
                                ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                            `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                                    ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                                    ereignisArr.push(text);
                                    ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                                    var str = ereignisArr.join("`
                                    setState("vEreignisse", "
                                *   "+str+"
                                function timestamp(ts) {
                                    var now=new Date(ts);
                                    var day = now.getDate();
                                    var month = now.getMonth() + 1;
                                    var year = now.getFullYear();
                                    var weekday = now.getDay();
                                    var hours = now.getHours();
                                    var minutes = now.getMinutes();
                                    var seconds = now.getSeconds();
                                    var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                                    var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                                    var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                                    var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                                    var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                                    var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                                    return output;
                                function room(devname) {
                                    var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                                      , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                                      , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                                      , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                                      , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                                      , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                                      , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                                      , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                                      , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
                                    if (devname in rooms) {
                                        return rooms[devname];
                                    return "?? ????????";
                                sensorsST.on(function(obj) {
                                  var aktion="AUTO";
                                  if (obj.newState.val == 1) {
                                    aktion="OFF";
                                  var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
                                    ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + aktion);
                                //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                                sensorsVS.on(function(obj) {
                                  var aktion="ZU";
                                    aktion="AUF";
                                sensorsBW.on(function(obj) {
                                    ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj.deviceName) + " " + "Bewegung");
                                Als Ergebnis kommt eine Liste der letzten Ereignisse, quasi als Log heraus.
                                  [305_tempundnexttemp.txt](/assets/uploads/files/305_tempundnexttemp.txt)
                            MfG
                            Sissi
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              @paul53:
                              @sissiwup:
                              Übrigens muss ich nach einer neuen Zuweisung ioBroker erst neu starten, damit die Zuweisung das gewünschte Ergebnis unter enumNames liefert. `
                              wie weise ich denn den Raum den Channels zu?
                              Ich habe es allerdings auch mit den Channels probiert gehabt (siehe oben).
                              1282_iobroker.2017-12-03.zip.txt
                              MfG
                              Sissi
                              • paul53P Offline
                                @Bluefox:
                                Habe jetzt iobroker.javascript erweitert: In der neuen Version 0.5.0 funktioniert __getObject(id)__ nicht mehr, sondern liefert folgende Fehler: > javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at script.js._Multistate-Test:1:9
                                javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error at sandbox.getObject (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1113:21)
                                javascript-0 2015-07-27 21:56:14 error script.js._Multistate-Test: ReferenceError: withEnums is not defined `
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @paul53:
                                  @Bluefox:
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1086#p8726
                                  305_nextdata_hzscrop.txt
                                  • paul53P Offline
                                    Danke für die schnelle Reaktion.
                                    So funktioniert es jetzt mit getObject():
                                    var dp = getObject("hm-rpc.0.JEQ0035715.1.TEMPERATURE","rooms");
                                    log ("Raum: " + dp.enumNames);
                                    log ("RaumID: " + dp.enumIds);
                                    • paul53P Offline
                                      @sissiwup:
                                      wie weise ich denn den Raum den Channels zu? `
                                      Unter "Aufzählungen" in der Raumzeile den Button ganz rechts (Mitglieder) drücken; im Fenster "Mitglieder" das "+" links unten betätigen und das passende Objekt (Datenpunkt) auswählen.
                                      Anmerkung: Die CCU kennt Raumzuordnungen <u>ausschließlich</u> zu Kanälen.
                                      • paul53P Offline
                                        @sissiwup:
                                        aber wie bekomme ich zuerst die Liste aller Zimmer? `
                                        Mit der neuen Funktion getEnums("rooms") funktioniert es:
                                        var rooms = getEnums("rooms");
                                        rooms.forEach(function(r,i,z) {
                                           log("Raum" + i + ": " + r.name + "; ID: " + r.id);
                                           ++i;
                                        liefert folgende Logs:
                                        ` > javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum3: Bad; ID: enum.rooms.bad
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum2: Aussen; ID: enum.rooms.aussen
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum1: Schlafen; ID: enum.rooms.schlafen
                                        javascript-0 2015-07-28 18:06:12 info script.js._Multistate-Test: Raum0: Wohnen; ID: enum.rooms.wohnen `
                                        • paul53P Offline
                                          @Bluefox:
                                          getObject
                                          gives back in enumIds all rooms, where the requested object is a member. You can define "true" as enumName to get back all enumerations. `
                                          Diese Erweiterung löst zwar das Problem mit den Enums, aber ermöglicht nicht den Zugriff auf z.B. .oldState.lc und weitere Elemente, die on() im Callback liefert.
                                          Mein Vorschlag: Erweiterung um eine Funktion getDatapoint() oder besser getDP() (um sich nicht die Finger wund zu tippen), die alle Objekt-Elemente eines Datenpunktes so liefert, wie on() im Callback.
