  4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo Pix,
    habe dein Script mal abgeändert auf: Heizung.
    Also: Wo ist überall die Heizung an !
    Folglich: State von Licht entfernt.
    valve_state von heizung eingefügt.
    Ich habe aber irgendwo noch nen Knicks drin.
    Kannst du mal drüberschauen. Dürfte für andere vielleicht auch interessant sein.
    In dashui hatte ich diese Scripte für:
    Licht, Heizung und Bewegung.
    /* Status Zahl Heizung
    zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
    23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
        idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
        idText =      'javascript.0.Status.Heizung.Text',
        idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum',
        idAnsage =    'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Heizung',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Heizung und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Heizung',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Heizung (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, {
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
        def:  ' ',
        role: 'value'
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
    function checkDevices(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
        var anzahlHeizungAn = 0;
        var anzahlHeizung = 0;
        var textHeizungAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms");
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
    //        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status + '%');
                if (parseFloat(VALVE_STATE) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                    ++anzahlHeizungAn;
                    textHeizungAn.push(devicename);                         // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames);
                ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    //        } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textHeizungAn.sort();
        textRaum.sort();
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textHeizungAn);
        if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textHeizungAn.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Heizung
        setState(idAnzahlEin, textHeizungAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Heizung
        setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
    // Trigger
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
       if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function(){
           if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
           checkDevices();
        }, 2000);
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return(rueckgabe);
    on(idText, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Heizung eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Heizung sind ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      und nur nun das Script für Bewegungsmelder.
      Dieses läuft.
      Gewerk: Bewegungsmelder
      Die id mit der Ansage habe ich entfernt. Wenn gewünscht kann man es aber wieder einsetzen.
      /* Status Zahl Bewegung
      zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
      23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
      var logging = false;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
          idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
          idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
      createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
          type: 'number',
          name: 'Anzahl aller Bewegung',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
          type: 'number',
          name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          name: 'Räume mit Bewegung',
          desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
          def:  ' ',
          role: 'value'
      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
          var anzahlBewegungAn = 0;
          var anzahlBewegung = 0;
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
              log('#### SCHALTER ##### ');
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      log('Status: ' + status);
                  if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                      ++anzahlBewegungAn;
                  ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
          textRaum.sort();
          if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
          setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
          setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
          setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
      // Trigger
      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
         if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         checkDevices();
      function main() {
             checkDevices();
          }, 2000);
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        So, habs hinbekommen.
        Anbei nun die 3 Scripte die bei mir laufen.
        Licht:
        ! /* Status Zahl Lichter
        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        ! Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
        ! 23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
        ! Log Ausgabe auskommentiert
        ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
        ! 24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        ! 06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        ! 02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        ! 03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
        ! search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        ! 27.11.2016 Verschoben in Status
        ! Code optimiert
        ! 23.12.2016 Räume eingebaut
        ! var logging = false;
        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
        ! idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
        ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
        ! // Ab hier nix mehr ändern
        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl aller Lichter',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'string',
        ! name: 'Eingeschaltete Lichter',
        ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! createState(idAnsage, {
        ! type: 'string',
        ! name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        ! type: 'string',
        ! name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
        ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
        ! function checkDevices(obj) {
        ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        ! var anzahlLichterAn = 0;
        ! var anzahlLichter = 0;
        ! var textLichterAn = [];
        ! var textRaum = [];
        ! if (logging) {
        ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
        ! log('#### SCHALTER ##### ');
        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        ! var obj = getObject(id);
        ! var name = getObject(id).common.name;
        ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
        ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
        ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
        ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
        ! if (logging) {
        ! log('-------');
        ! log('Kanal: ' + name);
        ! log('Status: ' + status);
        ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        ! ++anzahlLichterAn;
        ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
        ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
        ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        ! // } // ENDE VK-Abfrage
        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        ! cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        ! var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
        ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
        ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
        ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
        ! if (logging) {
        ! log('-------');
        ! log('Status: ' + status + '%');
        ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
        ! // } // Ende Abfrage VK
        ! // Array mit Lichternamen sortieren
        ! textLichterAn.sort();
        ! textRaum.sort(); // <---- NEU
        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        ! if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        ! if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        ! setState(idText, textLichterAn.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        ! setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        ! setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        ! // Trigger
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! checkDevices();
        ! cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! checkDevices();
        ! function main() {
        ! setTimeout(function(){
        ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
        ! checkDevices();
        ! }, 2000);
        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
        ! // Aufbereitung für Ansage
        ! function strip_tags(data) {
        ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        ! return(rueckgabe);
        ! on(idText, function (obj) {
        ! var text = obj.state.val;
        ! text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        ! setState(idAnsage, text);
        Heizung:
        ! /* Status Zahl Heizung
        ! zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        ! Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
        ! 23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
        ! var logging = true;
        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl aller Heizung',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! type: 'string',
        ! name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.VALVE_STATE'); // Gewerk Heizung
        ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
        ! var anzahlHeizungAn = 0;
        ! var anzahlHeizung = 0;
        ! if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
        ! if (logging) {
        ! log('–-----');
        ! ++anzahlHeizungAn;
        ! ++anzahlHeizung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        ! textRaum.sort();
        ! if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
        ! setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
        ! setState(idAnzahl, anzahlHeizung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Heizung an ist
        ! // Trigger
        ! if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! checkDevices();
        ! function main() {
        ! checkDevices();
        ! }, 2000);
        Bewegung:
        ! /* Status Zahl Bewegung
        ! zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        ! Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
        ! 23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl aller Bewegung',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        ! type: 'number',
        ! name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
        ! min: 0,
        ! def: 0,
        ! role: 'value'
        ! type: 'string',
        ! name: 'Räume mit Bewegung',
        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
        ! def: ' ',
        ! role: 'value'
        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.MOTION'); // Gewerk Bewegungsmelder
        ! var anzahlBewegungAn = 0;
        ! var anzahlBewegung = 0;
        ! if (logging) {
        ! log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
        ! if (logging) {
        ! log('–-----');
        ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
        ! ++anzahlBewegungAn;
        ! ++anzahlBewegung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
        ! textRaum.sort();
        ! if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
        ! setState(idAnzahl, anzahlBewegung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
        ! setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Bewegung ist
        ! // Trigger
        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
        ! if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        ! checkDevices();
        ! function main() {
        ! checkDevices();
        ! }, 2000);
        Danke an alle, insbesondere an pix.
        mfg
        bahnuhr
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich nochmal,
          habe versucht in der Variablen "textRaum" doppelte Einträge zu eleminieren mit:
          textRaum = array_unique(textRaum);
          Klappt aber nicht. Im log kommt ne Fehlermeldung.
          Jemand eine Idee ?
          mfg
          Danke.
          • P Offline
            pix
            Hallo bahnuhr,
            hab es so hinbekommen:
            Diese Funktion oben einfügen (man kann sie auch als globales Skript abspeichern)````
            // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
            function deleteDuplicates(arr) {
            var temp = {};
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
            var r = [];
            for (var k in temp) r.push(k);
            return r;
            Und dann untem im Skript diese Zeile````
            textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
            ````und zwar kurz vor dem Ende der Funktion checkDevices()
                textRaum.sort();
            Code von dieser Seite: http://www.okco.de/code/java-script/dup … -entfernen
            Pix
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hallo pix,
              läuft perfekt bei mir in allen 3 Scripten.
              Ist schon gut wenn man weiß wo man nachschauen muss.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • J Offline
                jensus11
                @bahnuhr:
                Licht:
                ! Code optimiert
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'string',
                ! def: ' ',
                ! role: 'value'
                ! type: 'string',
                ! def: ' ',
                ! role: 'value'
                ! type: 'string',
                ! def: ' ',
                ! role: 'value'
                ! if (logging) {
                ! if (logging) {
                ! log('-------');
                ! if (logging) {
                ! log('-------');
                ! // Trigger
                ! checkDevices();
                ! checkDevices();
                ! function main() {
                ! checkDevices();
                ! }, 2000);
                Heizung:
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'string',
                ! def: ' ',
                ! role: 'value'
                ! if (logging) {
                ! log('–-----');
                ! textRaum.sort();
                ! // Trigger
                ! checkDevices();
                ! function main() {
                ! checkDevices();
                ! }, 2000);
                Bewegung:
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'number',
                ! min: 0,
                ! def: 0,
                ! role: 'value'
                ! type: 'string',
                ! def: ' ',
                ! role: 'value'
                ! if (logging) {
                ! if (logging) {
                ! log('–-----');
                ! textRaum.sort();
                ! // Trigger
                ! checkDevices();
                ! function main() {
                ! checkDevices();
                ! }, 2000);
                mfg
                bahnuhr `
                Hallo, ich habe dein Heizungsscript übernommen.
                Leider erscheinen bei mir keine Werte.
                Wenn ich unter meine Thermostate schaue steht als Gewerk ${funcHeating} und nicht Heizung.
                Habe das dann mal geändert, funktioniert aber auch nicht. Wenn ich das in den Klammern schreibe kommt auch ne Fehlermeldung.
                Gruss
                • P Offline
                  pix
                  hier steht das Gewerk im Objekte Reiter 261_bildschirmfoto_2017-01-02_um_20.20.36.png
                  Pix
                  • J Offline
                    jensus11
                    Ja genau, bei mir steht da aber nicht Heizung.
                    Dieses funcHeating habe ich da auch schon angegeben aber damit klappt das auch nicht.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Starte doch mal deine ccu neu.
                      Selten stehen die englischen Bezeichnungen drin.
                      mfg
                      Danke.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @bahnuhr:
                        mfg `
                        Ich habe auch das Problem mit den englischen Bezeichnungen in iobroker. In der CCU2 homematic erscheinen alle Gewerke und Räume auf deutsch.
                        Neustart bringt auch nichts. Sonst noch eine Idee wie man das "geradebiegt"?
                        EDIT: hab in iobroker unter Aufzählungen die Namen geändert. Bleibt auch nach Neustart hm-rpc bestehen. Script geht aber trotzdem nicht.
                        Und durch Neustart des hm-rega sind die englischen Begriffe wieder da! Irgendwo in der CCU2 sind die Begriffe "versteckt".
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          Berchemer
                          Ist zwar lange her, dass dieses Thema bearbeitet wurde. Aber die letzte Frage glaube ich beantworten zu können. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch heute noch.
                          Ich hatte es anfangs in der Standardeinrichtung der CCU2 auch mit den englischen Platzhaltern zu tun. Sollte wohl ursprünglich die Umsetzung in andere Sprachen erleichtern. Nehme Variable ("$roomBedroom" / "$funcHeating") und ersetze sie durch den Begriff für diese Variable in genutzter Sprache ("Schlafzimmer" / "Heizung") usw.
                          Nachdem man die Bezeichnungen händisch überschreibt, stehen zukünftig auch nur noch die festen Bezeichnungen in den Feldern. Also in der CCU auf Räume, Gewerke und wo auch immer diese Variablen auftauchen gehen und dort die Begriffe ändern oder einfach nur überschreiben. Also auch wenn dort in der Raumliste "Schlafzimmer" steht, trotzdem diesen Begriff editieren und erneut Schlafzimmer eintragen. Dann abspeichern und die Variable wird durch den festen Text ersetzt.
                          • H Offline
                            hwiedermann
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe das letzte Script hier auch bei mir eingebunden, bekomme aber weder eine Anzahl der Lichter und so auch nicht angezeigt, welche eingeschaltet sind.
                            Ich habe die Vermutung, dass es an diesem STATE liegt, da meine "Lichter" in den Datenpunkten (Objects) kein STATE haben, sondern ich diese über POWER schalte (z.B. via VIS).
                            Ich habe bei mir derzeit Sonoofs aktiv. Diesen Punkt POWER, als auch das ganze Objekt, habe ich zu "enum.function.light" zugefügt, aber dennoch erfolgt die Zählung nicht korrekt. Auch ein Raum ist in den "Aufzählungen" dem Objekt zugewiesen.
                            Kann mir das nochmal jemand, gerade mit Bezug zur Adminoberfläche 3.6.0 erklären, was ich wo zufügen muss, damit es klappt?
                            Oder muss da doch nochmal das Script angepasst werden?
                            Danke für die Hilfe
