  4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    BobBruni
    Hallo Pix,
    besten Dank!! Funktioniert super!!!!
    Bob
      baluderbär
      @BobBruni:
      Hallo Pix,
      Bob `
      Hallo Pix, ich bin bisher nicht dazu gekommen es zu testen. Aber da es bei den beiden anderen funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch bei mir läuft und bedanke mich schon einmal im Voraus. Daumen hoch.
      Viele Grüße
      Balu
      ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
      • P Offline
        pix
        @mausi70:
        Hallo pix
        jetzt funktioniert
        habe etwas ausprobiert, liegt an Zeile 73 bei mir. Cux Geräte sind aber bei mir ein Thema.
        Danke erstmal für die Schnelle Hilfe
        Mausi70 `
        Bei mir sind sie ein Thema, da ich noch aus Zeiten, in denen ich ausschließlich über HM automatisiert habe, einige CUx-Geräte zB für die Türfensterkontakte in der CCU habe. Sie haben Statistik Werte u.ä. geliefert. Ich brauche die nicht mehr, sie sind aber noch da. Könnte sie eigentlich löschen.
        Wenn du über CUxD Lampen eingebunden hast, sollte das Ausklammern der Abfrage der richtige Weg sein.
        Pix
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Guten Morgen,
          Kann man das Script mit einer variablen erweitern wo die Räume angezeigt werden.
          (Analog altem ccu.io Script)
          Also:
          Eine Variable wo die Räume angezeigt werden in denen Licht an ist.
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ich bekomms nicht hin (mit den Räumen).
            Keiner eine Idee?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • P Offline
              pix
              Dieter, habs probiert, bin aber nicht fertig geworden. Bin zur Zeit nicht in der Nähe von iobroker und kann nicht testen. Sorry.
              Pix
              • P Offline
                pix
                hier die Variante, die auch den Raumnamen liefert.
                /* Status Zahl Lichter
                ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                Log Ausgabe auskommentiert
                05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                27.11.2016 Verschoben in Status
                Code optimiert
                23.12.2016 Räume eingebaut
                var logging = false;
                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                // Ab hier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                type: 'string',
                name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                def: ' ',
                role: 'value'
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                ! function checkDevices(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                var anzahlLichterAn = 0;
                var anzahlLichter = 0;
                var textLichterAn = [];
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
                cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                    if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Kanal: ' + name);
                            log('Status: ' + status);
                        if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                            ++anzahlLichterAn;
                            textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    } // ENDE VK-Abfrage
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                        if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                            ++anzahlLichterAn;
                    } // Ende Abfrage VK
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                textRaum.sort(); // <---- NEU
                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState(idText, textLichterAn.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                setState(idRaum, textRaum.join(',
                ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                ! // Trigger
                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                ! function main() {
                setTimeout(function(){
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
                }, 2000);
                ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                ! // Aufbereitung für Ansage
                function strip_tags(data) {
                var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                return(rueckgabe);
                ! on(idText, function (obj) {
                var text = obj.state.val;
                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                setState(idAnsage, text);
                Mir fehlte noch die Ausgabe des passenden Raumes zum Licht. Dieser Thread hat mir geholfen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1085#p8731
                Suche die Zeilen mit diesem Kommentar, dort sind die Neuerungen.````
                // <---- NEU
                Es wird wieder ein Array erstellt, in das die Namen der betroffenen Räume geschrieben werden, sobald ein Licht dazukommt oder wegfällt (bei Änderung). Genau genommen werden bei jeder Änderung alle Lampen neu durchgeprüft und ihr Status/Level abgefragt. Wenn der Status __true__ oder das Level größer als __0__, dann wird der Raumname des Aktors ins Array geschrieben.
                Das Objekt ist idRaum, die Raumnamen werden alphabetisch sortiert jeweils in eine neue Zeile geschrieben (.sort() und "
                Pix
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Super, Danke schön.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  Ich hatte mir die Datenpunkte von den eq3-Scripten angeschaut.
                  Dort war auch dieses.
                  .rooms
                  und enum
                  aufgeführt.
                  Habs aber nicht hingekommen.
                  Nochmals danke.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hallo Pix,
                    habe dein Script mal abgeändert auf: Heizung.
                    Also: Wo ist überall die Heizung an !
                    Folglich: State von Licht entfernt.
                    valve_state von heizung eingefügt.
                    Ich habe aber irgendwo noch nen Knicks drin.
                    Kannst du mal drüberschauen. Dürfte für andere vielleicht auch interessant sein.
                    In dashui hatte ich diese Scripte für:
                    Licht, Heizung und Bewegung.
                    /* Status Zahl Heizung
                    zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                    Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                    23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                    var logging = true;
                    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                        idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                        idText =      'javascript.0.Status.Heizung.Text',
                        idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum',
                        idAnsage =    'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                    createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Heizung',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Heizung und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Heizung',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Heizung (Ansage)',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                        def:  ' ',
                        role: 'value'
                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                        var anzahlHeizungAn = 0;
                        var anzahlHeizung = 0;
                        var textHeizungAn = [];
                        var textRaum = [];
                        if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                    //        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                if (parseFloat(VALVE_STATE) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlHeizungAn;
                                    textHeizungAn.push(devicename);                         // Zu Array hinzufügen
                                ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                    //        } // Ende Abfrage VK
                        textHeizungAn.sort();
                        textRaum.sort();
                        if (logging) log("Text: " + textHeizungAn);
                        if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                        setState(idText, textHeizungAn.join(',
                    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Heizung
                        setState(idAnzahlEin, textHeizungAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Heizung
                        setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                    // Trigger
                       if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                       checkDevices();
                    function main() {
                           checkDevices();
                        }, 2000);
                        return(rueckgabe);
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Heizung eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Heizung sind ausgeschaltet';
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      und nur nun das Script für Bewegungsmelder.
                      Dieses läuft.
                      Gewerk: Bewegungsmelder
                      Die id mit der Ansage habe ich entfernt. Wenn gewünscht kann man es aber wieder einsetzen.
                      /* Status Zahl Bewegung
                      zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                      Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                      23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                          idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                          idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                      createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl aller Bewegung',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          type: 'number',
                          name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'string',
                          name: 'Räume mit Bewegung',
                          desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                          def:  ' ',
                          role: 'value'
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                          var anzahlBewegungAn = 0;
                          var anzahlBewegung = 0;
                          var textRaum = [];
                          if (logging) {
                              log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                                  if (logging) {
                                      log('-------');
                                  if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                      ++anzahlBewegungAn;
                                  ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                          textRaum.sort();
                          if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                          setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                          setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                          setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                      // Trigger
                      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                         if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                         checkDevices();
                      function main() {
                             checkDevices();
                          }, 2000);
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        So, habs hinbekommen.
                        Anbei nun die 3 Scripte die bei mir laufen.
                        Licht:
                        ! /* Status Zahl Lichter
                        ! Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
                        ! 23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                        ! Log Ausgabe auskommentiert
                        ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                        ! 24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                        ! 06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                        ! 02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                        ! 03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                        ! search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                        ! 27.11.2016 Verschoben in Status
                        ! Code optimiert
                        ! 23.12.2016 Räume eingebaut
                        ! var logging = false;
                        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        ! idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                        ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl aller Lichter',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! type: 'string',
                        ! name: 'Eingeschaltete Lichter',
                        ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idAnsage, {
                        ! type: 'string',
                        ! name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                        ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        ! type: 'string',
                        ! name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                        ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        ! var anzahlLichterAn = 0;
                        ! var anzahlLichter = 0;
                        ! var textLichterAn = [];
                        ! var textRaum = [];
                        ! if (logging) {
                        ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                        ! log('#### SCHALTER ##### ');
                        ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        ! var obj = getObject(id);
                        ! var name = getObject(id).common.name;
                        ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                        ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
                        ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                        ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                        ! if (logging) {
                        ! log('-------');
                        ! log('Kanal: ' + name);
                        ! log('Status: ' + status);
                        ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        ! ++anzahlLichterAn;
                        ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                        ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                        ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        ! // } // ENDE VK-Abfrage
                        ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        ! cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                        ! var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                        ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                        ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                        ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        ! if (logging) {
                        ! log('-------');
                        ! log('Status: ' + status + '%');
                        ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                        ! // } // Ende Abfrage VK
                        ! // Array mit Lichternamen sortieren
                        ! textLichterAn.sort();
                        ! textRaum.sort(); // <---- NEU
                        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        ! if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        ! if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        ! setState(idText, textLichterAn.join(',
                        ! setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        ! setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        ! // Trigger
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        ! checkDevices();
                        ! cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        ! checkDevices();
                        ! function main() {
                        ! setTimeout(function(){
                        ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        ! checkDevices();
                        ! }, 2000);
                        ! function strip_tags(data) {
                        ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                        ! return(rueckgabe);
                        ! var text = obj.state.val;
                        ! text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        ! setState(idAnsage, text);
                        Heizung:
                        ! /* Status Zahl Heizung
                        ! zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        ! Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                        ! 23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                        ! var logging = true;
                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
                        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl aller Heizung',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'string',
                        ! name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.VALVE_STATE'); // Gewerk Heizung
                        ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                        ! var anzahlHeizungAn = 0;
                        ! var anzahlHeizung = 0;
                        ! if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                        ! if (logging) {
                        ! log('–-----');
                        ! ++anzahlHeizungAn;
                        ! ++anzahlHeizung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        ! textRaum.sort();
                        ! if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                        ! setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                        ! setState(idAnzahl, anzahlHeizung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Heizung an ist
                        ! // Trigger
                        ! if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        ! checkDevices();
                        ! function main() {
                        ! checkDevices();
                        ! }, 2000);
                        Bewegung:
                        ! /* Status Zahl Bewegung
                        ! zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        ! Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                        ! 23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                        ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                        ! idRaum = 'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                        ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl aller Bewegung',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! type: 'number',
                        ! name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                        ! min: 0,
                        ! def: 0,
                        ! role: 'value'
                        ! type: 'string',
                        ! name: 'Räume mit Bewegung',
                        ! desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                        ! def: ' ',
                        ! role: 'value'
                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.MOTION'); // Gewerk Bewegungsmelder
                        ! var anzahlBewegungAn = 0;
                        ! var anzahlBewegung = 0;
                        ! if (logging) {
                        ! log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                        ! if (logging) {
                        ! log('–-----');
                        ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                        ! ++anzahlBewegungAn;
                        ! ++anzahlBewegung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                        ! textRaum.sort();
                        ! if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                        ! setState(idAnzahl, anzahlBewegung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                        ! setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                        ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Bewegung ist
                        ! // Trigger
                        ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                        ! if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        ! checkDevices();
                        ! function main() {
                        ! checkDevices();
                        ! }, 2000);
                        Danke an alle, insbesondere an pix.
                        mfg
                        bahnuhr
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich nochmal,
                          habe versucht in der Variablen "textRaum" doppelte Einträge zu eleminieren mit:
                          textRaum = array_unique(textRaum);
                          Klappt aber nicht. Im log kommt ne Fehlermeldung.
                          Jemand eine Idee ?
                          mfg
                          Danke.
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo bahnuhr,
                            hab es so hinbekommen:
                            Diese Funktion oben einfügen (man kann sie auch als globales Skript abspeichern)````
                            // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                            function deleteDuplicates(arr) {
                            var temp = {};
                            for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                            var r = [];
                            for (var k in temp) r.push(k);
                            return r;
                            Und dann untem im Skript diese Zeile````
                            textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                            ````und zwar kurz vor dem Ende der Funktion checkDevices()
                                textRaum.sort();
                            Code von dieser Seite: http://www.okco.de/code/java-script/dup … -entfernen
                            Pix
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hallo pix,
                              läuft perfekt bei mir in allen 3 Scripten.
                              Ist schon gut wenn man weiß wo man nachschauen muss.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • J Offline
                                jensus11
                                @bahnuhr:
                                Licht:
                                ! Code optimiert
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! if (logging) {
                                ! if (logging) {
                                ! log('-------');
                                ! if (logging) {
                                ! log('-------');
                                ! // Trigger
                                ! checkDevices();
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                Heizung:
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! if (logging) {
                                ! log('–-----');
                                ! textRaum.sort();
                                ! // Trigger
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                Bewegung:
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'number',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! if (logging) {
                                ! if (logging) {
                                ! log('–-----');
                                ! textRaum.sort();
                                ! // Trigger
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                mfg
                                bahnuhr `
                                Hallo, ich habe dein Heizungsscript übernommen.
                                Leider erscheinen bei mir keine Werte.
                                Wenn ich unter meine Thermostate schaue steht als Gewerk ${funcHeating} und nicht Heizung.
                                Habe das dann mal geändert, funktioniert aber auch nicht. Wenn ich das in den Klammern schreibe kommt auch ne Fehlermeldung.
                                Gruss
                                • P Offline
                                  pix
                                  hier steht das Gewerk im Objekte Reiter 261_bildschirmfoto_2017-01-02_um_20.20.36.png
                                  Pix
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    Ja genau, bei mir steht da aber nicht Heizung.
                                    Dieses funcHeating habe ich da auch schon angegeben aber damit klappt das auch nicht.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Starte doch mal deine ccu neu.
                                      Selten stehen die englischen Bezeichnungen drin.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @bahnuhr:
                                        mfg `
                                        Ich habe auch das Problem mit den englischen Bezeichnungen in iobroker. In der CCU2 homematic erscheinen alle Gewerke und Räume auf deutsch.
                                        Neustart bringt auch nichts. Sonst noch eine Idee wie man das "geradebiegt"?
                                        EDIT: hab in iobroker unter Aufzählungen die Namen geändert. Bleibt auch nach Neustart hm-rpc bestehen. Script geht aber trotzdem nicht.
                                        Und durch Neustart des hm-rega sind die englischen Begriffe wieder da! Irgendwo in der CCU2 sind die Begriffe "versteckt".
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                          Berchemer
                                          Ist zwar lange her, dass dieses Thema bearbeitet wurde. Aber die letzte Frage glaube ich beantworten zu können. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch heute noch.
                                          Ich hatte es anfangs in der Standardeinrichtung der CCU2 auch mit den englischen Platzhaltern zu tun. Sollte wohl ursprünglich die Umsetzung in andere Sprachen erleichtern. Nehme Variable ("$roomBedroom" / "$funcHeating") und ersetze sie durch den Begriff für diese Variable in genutzter Sprache ("Schlafzimmer" / "Heizung") usw.
                                          Nachdem man die Bezeichnungen händisch überschreibt, stehen zukünftig auch nur noch die festen Bezeichnungen in den Feldern. Also in der CCU auf Räume, Gewerke und wo auch immer diese Variablen auftauchen gehen und dort die Begriffe ändern oder einfach nur überschreiben. Also auch wenn dort in der Raumliste "Schlafzimmer" steht, trotzdem diesen Begriff editieren und erneut Schlafzimmer eintragen. Dann abspeichern und die Variable wird durch den festen Text ersetzt.
