  4. Umzug vom CC2531 auf Conbee2
8 Beiträge 3 Kommentatoren 716 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Guppy82
    Hallo ich habe eine Proxmox mit Vm für ioBrocker.
    Da der cc2531 öfter mal Aussetzer hat wollte ich auf den Conbee umsteigen.
    Jetzt habe ich den USb Port durch geschleift. und den Pfad in der Zigbee-Adapter geändert und auch die einstellung für Conbee.
    Das Zeichen am Adapter wird grün, aber ich kann keine Sachen anlernen.
    gibt es irgend wo eine schritt für schritt Anleitung?? oder muß ich was Installieren
    kann mir einer Helfen?
    • G Guppy82
      @guppy82
      Log file sagt zu einem Neustart des Adapters?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guppy82
        Guppy82
        schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
        Bekomme keine gerät angelernt.
        Es zählt zwar 60 sek. aber kein gerät gefunden. Das selbe beim Scannen des Funknetzes sucht aber kein Ergebnis..
        code_text
        ```zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.175	info	(2194) Zigbee started
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.174	info	(2194) Currently no devices.
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.174	info	(2194) Unable to set transmit power, unsupported function.
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.173	info	(2194) --> transmitPower : normal
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.173	info	(2194) Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.153	info	(2194) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:45.134	info	(2194) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:44.979	info	(2194) Starting Zigbee npm ...
        zigbee.1	2021-03-07 11:34:44.949	info	(2194) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
        und das passiert bei Touchlink:
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:25:65)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at Generator.throw (<anonymous>)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at Touchlink.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:148:36)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at DeconzAdapter.restoreChannelInterPAN (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:944:16)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:23:12)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at new Promise (<anonymous>)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:27:71
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at Generator.next (<anonymous>)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:945:19)
        * zigbee.0	2021-03-07 02:13:11.902	error	(1566) Failed to touchlinkReset Error: not supported```
        code_text
        fehler stammen aus der Log vom Iobrocker
        G arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Guppy82
          code_text
          code_text
          Guppy82
          Egal was ich mache ich bekomme keine Gerate angelernt !!
          • G Guppy82
            @guppy82 Und ich bekomme dein log nicht gelesen.
            Bitte in CodeTags einbetten und nicht als Aufzählung.
              Guppy82
              so besser?
              • G Guppy82
                code_text
                code_text
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @guppy82 sagte in Umzug vom CC2531 auf Conbee2:
                conbee unterstützt das nicht.
                hast du auch eingestellt
                • arteckA arteck
                  Guppy82
                  @arteck
                  Was Denn dann??
