  4. Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot
    6.6k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wolf
    @asgothian
    So neu installiert, noch immer das selbe Fehlerbild :(
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @wolf hast du zwischen durch sicher gestellt das keine Überreste mehr vorhanden waren ?
    A.
    Nachtrag: An der stelle hat sich bei meiner Beschreibung ein Fehler eingeschlichen - das mit der Wildcard funktioniert nicht. Du musst die Folgenden Befehle absetzen.
    npm list zigbee-herdsman
    npm list zigbee-herdsman-converters
    npm list serialport
    Und poste bitte wie die Antwort in der Konsole aussieht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      npm list serialport
      W Offline
      W Offline
      wolf
      @asgothian
      Ja, im Verzeichnis /opt/iobroker nach npm list Zigbee* ausgabe "empty"
      • W wolf
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @wolf
        Wie oben geschrieben - ein Fehler in meiner Anleitung. NPM akzeptiert leider keine Wildcards. Deswegen dann doch die 3 oben angegebenen Befehle einzeln eingeben.
        A.
          @wolf
          A.
          W Offline
          W Offline
          wolf
          @asgothian
          iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
            ├── zigbee-herdsman@0.13.75
            └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
              └── zigbee-herdsman@0.13.75  deduped
            └── zigbee-herdsman-converters@14.0.77
           npm list serialport
          ├─┬ iobroker.discovery@2.4.1
          │ └── serialport@9.0.6
          ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
          │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
          └── serialport@6.2.2  extraneous
          • W wolf
            @asgothian
             npm list serialport
            W Offline
            W Offline
            wolf
            @wolf
            Um genau zu sein, das ist die gesamte ausgabe vom Serialport:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
            npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
            • W wolf
              @wolf
              W Offline
              W Offline
              wolf
              @wolf
              So, nachdem ich den Zigbee Adapter nochmal deinstalliert habe sehen die Ausgaben so aus:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman
              └── (empty)
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
              └── (empty)
              Passt da etwas mit dem Serialport nicht?
              • W wolf
                @wolf
                └── (empty)
                └── (empty)
                @wolf Der 6.2.2. ist entbehrlich.
                Versuch jetzt mal ein
                npm prune
                Und danach den zigbee-Adapter nochmal in den ioBroker heben.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  npm prune
                  W Offline
                  W Offline
                  wolf
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm prune
                  removed 419 packages in 51.892s
                  37 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    npm prune
                    W Offline
                    W Offline
                    wolf
                    schrieb am zuletzt editiert von wolf
                    Leider noch immer...
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.382	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.381	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.381	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.381	error	Caught by controller[0]: ]
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.380	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.380	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.380	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.379	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.379	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.378	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.378	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.378	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.377	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.377	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.376	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.376	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.376	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.375	error	Caught by controller[0]: tries: [
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.375	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.375	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.374	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.374	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.374	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.373	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.373	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.373	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.372	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.372	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.372	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.371	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.371	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.371	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.370	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.370	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.369	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.369	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.369	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.368	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.368	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.367	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.367	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.367	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.366	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.366	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:56.364	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:33.862	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                    sonoff.0	2021-03-06 17:08:27.840	info	(22835) Client [Schlafzimmer_Temp] connection closed: timeout
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.397	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.396	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.395	error	Caught by controller[0]: }
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.395	error	Caught by controller[0]: ]
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.395	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.394	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.394	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.393	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.393	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.393	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.392	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.392	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.391	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.391	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.391	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.390	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.390	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.389	error	Caught by controller[0]: tries: [
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.389	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.388	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.388	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.388	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.387	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.387	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.386	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.386	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.385	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.385	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.384	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.384	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.384	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.383	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.383	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.21.0/linux/arm/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.383	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.382	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.382	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.381	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.381	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.381	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.380	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.380	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.379	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.379	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.378	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:25.377	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:08:24.368	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6057
                    host.raspberrypi	2021-03-06 17:07:54.348	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    Nur komisch, dass die Version 1.3.1 tadellos gelaufen ist...
                    • W wolf
                      @wolf sagte in Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot:
                      Die war soweit ich weiß auch ohne bindings. Das klemmt ja bei dir. Ich weiß aber nicht wie man das fixen kann. Vermutlich mit einem rebuild davon. In meinem System habe ich aber andere Pfade, sonst würde ich das bei mir mal probieren.
                        W Offline
                        W Offline
                        wolf
                        Als ich aber versuchsweise im Expertenmodus auf die 1.2.0 zurück wollte, kam aber das selbe Fehlerbild. Bleibt nur noch, das System neu aufzusetzen?
                        • W wolf
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nein.
                          Bitte nochmal den Adapter deinstallieren und schauen wie dann die Ausgabe von
                          npm list serialport
                          aussieht.
                          A.
                            Nein.
                            npm list serialport
                            aussieht.
                            A.
                            W Offline
                            W Offline
                            wolf
                            @asgothian
                            Bitte sehr...
                            └─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                            W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wolf
                              @asgothian
                              Bitte sehr...
                              W Offline
                              W Offline
                              wolf
                              @wolf
                              Niemand mehr eine Idee?
                              • W wolf
                                @asgothian
                                Bitte sehr...
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @wolf
                                das sieht erstmal gut aus.
                                nochmal installieren und dann den Befehl nochmal bitte
                                  @wolf
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolf
                                  @asgothian
                                  ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                    └─┬ zigbee-herdsman@0.13.76
                                      └── serialport@9.0.6  deduped
                                  Adapter weiter rot miit den Fehlern im log...
                                  • W wolf
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @wolf was ist mit dem gleichen Befehl für zigbee-herdsman und zigbee-herdman-converters ?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolf
                                      @asgothian
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ list zigbee-herdsman
                                      -bash: list: Kommando nicht gefunden.
                                        ├── zigbee-herdsman@0.13.76
                                        └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.78
                                          └── zigbee-herdsman@0.13.76  deduped
                                        └── zigbee-herdsman-converters@14.0.78
                                      • W wolf
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @wolf Hmm.. das sieht eigentlich gut aus.
                                        Bitte installier mal die 1.4.5 von Github zum testen.
                                        A.
                                          A.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolf
                                          @asgothian
                                          1.4.5 ist jetzt installiert... Aber alles unverändert...
