  4. Node-Red
  5. Alle Leerzeichen ersetzen
    apollon77A
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H
    H
    Hank
    Hey,
    ich hab ein Problem, ich würde gerne alle Leerzeichen durch %20 ersetzen.
    Das funktioniert soweit auch aber leider nur für das erste Leerzeichen und die anderen werden ignoriert.
    Ich habe schon gelesen das man dies mit Regex zum beispiel lösen kann aber ich bekomme es einfach nicht hin.
    Hier ist mein Versuch mit eine function node:
    msg.payload = msg.slots.musik_artists.replace(' ', '%20');
    return msg;
    wäre echt toll wenn jemand eine Idee hat!
    Basti
    padrinoP mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hank
      Hey,
      return msg;
      Basti
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @hank
      Pack mal ein /g hinter Dein " ".
      Das sollte tun (bin nicht so der JS Guru 😌)...
      • H Hank
        Hey,
        return msg;
        Basti
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @hank Nicht ganz - aber fast, so funktioniert es:
        msg.payload = msg.slots.musik_artists.replace(/ /g,'%20');
        return msg;
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          return msg;
          H
          H
          Hank
          @mickym
          Super vielen Dank euch Beiden das ging echt fix! Jetzt funktioniert es!
          Die Lösung von mickym war die Richtige. :)
          • H Hank
            @mickym
            padrinoP
            padrinoP
            padrino
            @hank
            Ich hab mal gehört, dass man in Foren eher eine richtige Antwort erhält, wenn es falsche gibt, als wenn es gar keine gibt. Von daher. 🤣😉
            • padrinoP padrino
              @hank
              H
              H
              Hank
              @padrino
              😂 hey, so falsch war der Grundgedanke ja nicht.
              Trotzdem nochmal vielen Dank ✊
              • F
                F
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                Hi, das geht doch auch ganz einfach mit ner Change Node. Ändern, suche nach (Leerzeichen eingeben) ersetzen durch %20.
                Oder für deinen Fall dann so, da du ja das MSG msg.slots.musik_artists.replace auf msg.payload setzen willst.
                Schöne Grüße Frank
                H padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                • F frankyboy73
                  H
                  H
                  Hank
                  @frankyboy73
                  ha, damit hatte ich es zuerst auch probiert aber natürlich falsch benutzt ... 😁
                  Danke für den zusätzlichen Lösungsweg :)
                  Node Red ist echt nicht meine Stärke, aber der beste Weg Rhasspy mit dem Logitech Media Server zu kombinieren. ^^
                  • F frankyboy73
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    @frankyboy73 sagte in Alle Leerzeichen ersetzen:
                    Nur eher unpraktisch, wenn man Node nicht nutzt. ;)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      F
                      F
                      frankyboy73
                      @padrino Hi, muss ich das jetzt verstehen?
                      Wir sind hier doch in der Node Red Rubrik und es geht um nen Node Red Flow, oder?
                      Und die Change Node ist eine Core Node, also warum sollte man die nicht nutzen?
                      Eher untypisch für Node Red ist die Nutzung einer Funktion Node, aber teilweise eben doch nicht vermeidbar.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        @frankyboy73
                        Sind wir?
                        Seh' ich hier auf dem Handy irgendwie nicht. 🤔
                        Hatte nur den JS Code gesehen und mich darauf bezogen. 😇
                        • padrinoP padrino
                          @frankyboy73
                          Sind wir?
                          F
                          F
                          frankyboy73
                          @padrino Hi, ja wir sind bei Node Red. Und Funktion Node sagt ja auch Node Red aus. Aber in Funktion Node wird ja JS verwendet von da her ist es ja Node Red und oder JavaScript. Also alles OK.
                          Schöne Grüße Frank
                          84.0k
