  4. backitup: Fehler im Log cannot save backup file
backitup
44 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @amg_666 Achso, hast du eben nach hin und her ändern der IP mal das Backup versucht?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @wendy2702 hab ich jetzt grade eben gemacht und läuft durch (also auf dem Slave in der Konsole). Kan es sein, dass ich kein "iobroker Problem" sondern ein -wie auch immer geartetes- Netzwerkproblem habe? Den Effekt hatte ich schonmal, dass nach einem Durchbooten der Systeme alles läuft, nach einer gewissen Zeit treten dann wieder die Fehler auf.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @amg_666 Möglich ist alles.
      Man müsste versuchen die Ursache zu ermitteln bei welcher Aktion der Slave die Verbindung zum Master verliert und nicht sauber wieder herstellt.
      Dann bin ich mal gespannt ob es jetzt über Backituo funktioniert.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @wendy2702 Nein, tut es leider nicht, ich poste jetzt nicht den ganzen Screenshot aber es kommt wieder
        [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_03_05-18_55_29_backupiobroker.tar.gz
        [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_05-18_55_29_backupiobroker.tar.gz" not found
        • amg_666A amg_666
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @amg_666 sagte in backitup: Fehler im Log cannot save backup file:
          Gibt es das File denn in dem ordner?
          ls -la /opt/iobroker/backups/
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @wendy2702 Nein gibts nicht, das scheint er nicht anzulegen/anlegen zu können und das wäre ja die eigentlich backupdatei, die ich mit iobroker backup ja angestoßen habe
            • amg_666A amg_666
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @amg_666
              Wie hängen die Slave im Netz? LAN oder WLAN?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @simatec Alle im LAN, MAster und der "gute" slave sind beide hinter 2 kaskadierten Switchen, der Slave der rumzickt ist direkt an der Fritzbox angeschlossen
                • amg_666A amg_666
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @amg_666 Du meinst mit backitup angestoßen, nicht manuel mit iobroker backup, oder ?
                  Kannst du nochmal ein vollstandiges Debug posten vom Versuch per Backitup ein Backup zu sichern.
                  Ich dachte das hat eben manuel auf dem zickigen Slave funktioniert hast du geschrieben.
                  Kannst du denn jetzt auf dem Master ein manuelles Backup starten oder kommen da Fehler?
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                    @wendy2702 ok, sorry,
                    das war kopiert aus dem Versuch aus dem iobroker admin im backitup Adapter manuell ein backup anzustoßen.
                    Ich hatte zwischenzeitlich nochmal ALLE Systeme neu gestartet. backup per Konsole läuft auf allen Systemen durch.
                    Ich bin jetzt auf der Adminoberfläche, habe backitup auf "debug" gestellt und manuell ein backup angestoßen, das lief auch sauber durch. Ich fürchte die Fehlersuche wird hier extrem schwer (?).
                    Logfile
                    2021-03-05 20:03:39.652 - info: backitup.0 (1188) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-03-05 20:03:39.656 - info: backitup.0 (1188) cleaned everything up...
                    2021-03-05 20:03:39.658 - info: backitup.0 (1188) terminating
                    2021-03-05 20:03:39.662 - info: backitup.0 (1188) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-03-05 20:03:39.700 - info: host.iomaster stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-03-05 20:03:40.477 - info: host.iomaster instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-03-05 20:03:42.794 - info: host.iomaster instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2311
                    2021-03-05 20:03:53.735 - debug: backitup.0 (2311) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2021-03-05 20:03:53.920 - debug: backitup.0 (2311) Objects client ready ... initialize now
                    2021-03-05 20:03:53.961 - debug: backitup.0 (2311) Objects create System PubSub Client
                    2021-03-05 20:03:53.966 - debug: backitup.0 (2311) Objects create User PubSub Client
                    2021-03-05 20:03:53.969 - debug: backitup.0 (2311) Objects client initialize lua scripts
                    2021-03-05 20:03:54.048 - debug: backitup.0 (2311) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2021-03-05 20:03:54.068 - debug: backitup.0 (2311) objectDB connected
                    2021-03-05 20:03:54.073 - debug: backitup.0 (2311) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2021-03-05 20:03:54.101 - debug: backitup.0 (2311) States create System PubSub Client
                    2021-03-05 20:03:54.104 - debug: backitup.0 (2311) States create User PubSub Client
                    2021-03-05 20:03:54.151 - debug: backitup.0 (2311) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2021-03-05 20:03:54.153 - debug: backitup.0 (2311) statesDB connected
                    2021-03-05 20:03:55.375 - debug: backitup.0 (2311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2021-03-05 20:03:56.259 - info: backitup.0 (2311) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    2021-03-05 20:03:56.415 - info: backitup.0 (2311) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    2021-03-05 20:03:56.560 - info: backitup.0 (2311) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    2021-03-05 20:03:56.838 - debug: backitup.0 (2311) FTP: connected.
                    2021-03-05 20:03:58.576 - debug: backitup.0 (2311) telegram-instance:
                    2021-03-05 20:03:59.015 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_03_04-14_53_18_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:03:59.016 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_03_04-20_01_34_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:03:59.018 - debug: backitup.0 (2311) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_03_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:03:59.021 - debug: backitup.0 (2311) detect last backup file: iobroker_2021_03_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:02.581 - debug: backitup.0 (2311) Backup has started ...
                    2021-03-05 20:04:11.977 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] host.iomaster 14340 states saved
                    2021-03-05 20:04:12.731 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] host.iomaster 16043 objects saved
                    2021-03-05 20:04:30.892 - info: shelly.0 (1147) Shelly device 192.168.2.83 (shellyht / shellyht-22C469 / SHHT-1#22C469#1) with CoAP connected!
                    2021-03-05 20:04:37.631 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_05-20_04_02_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:39.471 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/iobroker] done
                    2021-03-05 20:04:40.611 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] The following files were found for the backup: backup_2021_01_24-13_50_37.tar.gz,backup_2021_01_24-13_50_54.tar.gz,backup_2021_01_24-14_12_38.tar.gz,backup_2021_01_24-14_13_50.tar.gz,backup_2021_01_24-14_14_37.tar.gz,backup_2021_01_24-16_14_41.tar.gz,backup_2021_01_24-16_50_33.tar.gz,backup_2021_01_24-20_13_07.tar.gz,backup_2021_01_25-00_20_13.tar.gz,backup_2021_01_25-00_22_33.tar.gz,backup_2021_01_25-00_25_32.tar.gz,backup_2021_01_25-00_26_53.tar.gz,backup_2021_01_25-00_27_51.tar.gz,backup_2021_01_25-00_31_30.tar.gz,backup_2021_01_25-00_45_20.tar.gz,backup_2021_01_25-09_46_53.tar.gz,backup_2021_01_25-10_30_36.tar.gz,backup_2021_01_25-22_48_01.tar.gz,backup_2021_01_26-02_02_05.tar.gz,backup_2021_01_26-19_16_56.tar.gz,backup_2021_01_26-21_37_04.tar.gz,backup_2021_01_27-00_41_20.tar.gz,backup_2021_01_27-01_22_34.tar.gz,backup_2021_01_27-10_35_01.tar.gz,backup_2021_01_27-15_03_13.tar.gz,backup_2021_01_27-20_49_50.tar.gz,backup_2021_01_28-00_41_26.tar.gz,backup_2021_01_28-10_05_52.tar.gz,backup_2021_01_28-18_32_09.tar.gz,backup_2021_01_28-18_34_33.tar.gz,backup_2021_01_29-00_18_25.tar.gz,backup_2021_01_29-00_32_26.tar.gz,backup_2021_01_29-13_49_11.tar.gz,backup_2021_01_29-23_49_35.tar.gz,backup_2021_01_30-09_04_50.tar.gz,backup_2021_01_30-21_17_49.tar.gz,backup_2021_01_31-00_29_24.tar.gz,backup_2021_01_31-11_17_03.tar.gz,backup_2021_01_31-18_46_59.tar.gz,backup_2021_02_01-00_29_29.tar.gz,backup_2021_02_01-08_28_51.tar.gz,backup_2021_02_01-08_41_55.tar.gz,backup_2021_02_01-16_04_57.tar.gz,backup_2021_02_01-18_19_03.tar.gz,backup_2021_02_01-21_02_00.tar.gz,backup_2021_02_02-02_02_13.tar.gz,backup_2021_02_02-14_57_23.tar.gz,backup_2021_02_02-14_59_38.tar.gz,backup_2021_02_02-19_14_27.tar.gz,backup_2021_02_02-19_49_38.tar.gz,backup_2021_02_03-00_17_28.tar.gz,backup_2021_02_03-09_47_01.tar.gz,backup_2021_02_03-14_47_00.tar.gz,backup_2021_02_03-18_12_00.tar.gz,backup_2021_02_03-19_53_54.tar.gz,backup_2021_02_04-00_35_33.tar.gz,backup_2021_02_04-06_02_11.tar.gz,backup_2021_02_04-12_02_54.tar.gz,backup_2021_02_04-19_34_53.tar.gz,backup_2021_02_05-07_32_34.tar.gz,backup_2021_02_05-10_34_30.tar.gz,backup_2021_02_05-10_52_32.tar.gz,backup_2021_02_05-19_56_53.tar.gz,backup_2021_02_06-02_02_08.tar.gz,backup_2021_02_06-14_03_53.tar.gz,backup_2021_02_06-20_24_59.tar.gz,backup_2021_02_07-00_47_12.tar.gz,backup_2021_02_07-14_16_47.tar.gz,backup_2021_02_07-19_23_37.tar.gz,backup_2021_02_08-07_25_59.tar.gz,backup_2021_02_08-09_40_37.tar.gz,backup_2021_02_08-13_06_49.tar.gz,backup_2021_02_08-15_09_42.tar.gz,backup_2021_02_08-15_12_16.tar.gz,backup_2021_02_08-15_32_07.tar.gz,backup_2021_02_09-02_02_47.tar.gz,backup_2021_02_09-11_35_53.tar.gz,backup_2021_02_09-13_33_05.tar.gz,backup_2021_02_09-20_25_33.tar.gz,backup_2021_02_09-20_47_55.tar.gz,backup_2021_02_09-22_07_03.tar.gz,backup_2021_02_09-22_08_50.tar.gz,backup_2021_02_09-22_11_53.tar.gz,backup_2021_02_10-00_50_45.tar.gz,backup_2021_02_10-12_10_34.tar.gz,backup_2021_02_10-20_42_05.tar.gz,backup_2021_02_10-22_39_56.tar.gz,backup_2021_02_11-15_02_37.tar.gz,backup_2021_02_11-20_19_17.tar.gz,backup_2021_02_11-22_42_09.tar.gz,backup_2021_02_12-02_02_35.tar.gz,backup_2021_02_12-17_40_39.tar.gz,backup_2021_02_12-22_46_34.tar.gz,backup_2021_02_13-02_05_02.tar.gz,backup_2021_02_13-12_17_31.tar.gz,backup_2021_02_13-18_34_31.tar.gz,backup_2021_02_13-19_05_02.tar.gz,backup_2021_02_13-20_33_21.tar.gz,backup_2021_02_13-22_50_41.tar.gz,backup_2021_02_14-00_17_37.tar.gz,backup_2021_02_14-00_32_03.tar.gz,backup_2021_02_14-12_07_23.tar.gz,backup_2021_02_14-17_50_45.tar.gz,backup_2021_02_14-18_07_03.tar.gz,backup_2021_02_15-10_38_16.tar.gz,backup_2021_02_15-10_42_45.tar.gz,backup_2021_02_15-13_14_44.tar.gz,backup_2021_02_15-18_02_32.tar.gz,backup_2021_02_15-20_45_28.tar.gz,backup_2021_02_15-21_04_50.tar.gz,backup_2021_02_15-21_06_20.tar.gz,backup_2021_02_15-21_11_49.tar.gz,backup_2021_02_15-21_20_46.tar.gz,backup_2021_02_15-21_25_28.tar.gz,backup_2021_02_16-00_32_42.tar.gz,backup_2021_02_16-02_04_29.tar.gz,backup_2021_02_16-09_02_40.tar.gz,backup_2021_02_16-12_43_35.tar.gz,backup_2021_02_16-18_04_32.tar.gz,backup_2021_02_16-19_04_51.tar.gz,backup_2021_02_17-19_30_36.tar.gz,backup_2021_02_17-21_53_06.tar.gz,backup_2021_02_17-22_00_35.tar.gz,backup_2021_02_18-02_05_13.tar.gz,backup_2021_02_18-13_02_31.tar.gz,backup_2021_02_18-19_32_58.tar.gz,backup_2021_02_19-02_02_47.tar.gz,backup_2021_02_19-09_37_55.tar.gz,backup_2021_02_19-18_39_56.tar.gz,backup_2021_02_19-19_35_00.tar.gz,backup_2021_02_19-21_13_41.tar.gz,backup_2021_02_19-21_14_50.tar.gz,backup_2021_02_20-10_30_26.tar.gz,backup_2021_02_20-19_36_49.tar.gz,backup_2021_02_21-02_02_28.tar.gz,backup_2021_02_21-14_19_12.tar.gz,backup_2021_02_21-19_39_04.tar.gz,backup_2021_02_22-02_05_36.tar.gz,backup_2021_02_22-11_18_01.tar.gz,backup_2021_02_22-19_18_54.tar.gz,backup_2021_02_23-02_02_41.tar.gz,backup_2021_02_23-15_02_18.tar.gz,backup_2021_02_23-19_42_02.tar.gz,backup_2021_02_24-01_17_35.tar.gz,backup_2021_02_24-09_49_24.tar.gz,backup_2021_02_24-15_03_52.tar.gz,backup_2021_02_24-19_46_11.tar.gz,backup_2021_02_25-02_04_36.tar.gz,backup_2021_02_25-09_08_31.tar.gz,backup_2021_02_25-11_47_33.tar.gz,backup_2021_02_25-14_22_11.tar.gz,backup_2021_02_25-17_02_56.tar.gz,backup_2021_02_25-19_38_11.tar.gz,backup_2021_02_26-01_39_13.tar.gz,backup_2021_02_26-11_51_07.tar.gz,backup_2021_02_26-19_48_58.tar.gz,backup_2021_02_27-08_18_40.tar.gz,backup_2021_02_27-15_05_27.tar.gz,backup_2021_02_27-19_51_34.tar.gz,backup_2021_02_28-02_02_30.tar.gz,backup_2021_02_28-12_35_18.tar.gz,backup_2021_02_28-19_54_13.tar.gz,backup_2021_03_01-01_03_40.tar.gz,backup_2021_03_01-09_18_21.tar.gz,backup_2021_03_01-14_20_05.tar.gz,backup_2021_03_01-19_58_41.tar.gz,backup_2021_03_01-23_48_16.tar.gz,backup_2021_03_02-05_47_37.tar.gz,backup_2021_03_02-11_03_43.tar.gz,backup_2021_03_02-16_11_55.tar.gz,backup_2021_03_02-16_53_18.tar.gz,backup_2021_03_02-19_02_36.tar.gz,backup_2021_03_02-21_29_00.tar.gz,backup_2021_03_02-21_33_22.tar.gz,backup_2021_03_02-22_19_53.tar.gz,backup_2021_03_02-23_51_48.tar.gz,backup_2021_03_03-00_17_08.tar.gz,backup_2021_03_03-08_49_38.tar.gz,backup_2021_03_03-13_33_20.tar.gz,backup_2021_03_03-17_08_54.tar.gz,backup_2021_03_04-02_04_25.tar.gz,backup_2021_03_04-09_48_13.tar.gz,backup_2021_03_04-14_47_57.tar.gz,backup_2021_03_04-17_11_27.tar.gz,backup_2021_03_04-19_55_06.tar.gz,backup_2021_03_04-21_22_05.tar.gz,backup_2021_03_04-22_07_31.tar.gz,backup_2021_03_05-01_48_19.tar.gz,backup_2021_03_05-11_46_38.tar.gz,backup_2021_03_05-16_30_04.tar.gz,backup_2021_03_05-17_13_25.tar.gz,backup_2021_03_05-19_43_58.tar.gz,backup_2021_03_05-19_48_21.tar.gz,shepherd.db
                    2021-03-05 20:04:40.654 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                    2021-03-05 20:04:40.657 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/zigbee] done
                    2021-03-05 20:04:41.285 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] The following files were found for the backup: Licht,Telefon,Tests,Tradfri_Fernbedienungen,Velux,common
                    2021-03-05 20:04:41.926 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_03_05-20_04_41_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:41.927 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/javascripts] done
                    2021-03-05 20:04:42.126 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] FTP connected.
                    2021-03-05 20:04:42.128 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send iobroker_2021_03_05-20_04_02_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:50.696 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2021_03_05-20_04_40_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:50.731 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] Send javascripts_2021_03_05-20_04_41_backupiobroker.tar.gz
                    2021-03-05 20:04:50.833 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/ftp] done
                    2021-03-05 20:04:51.592 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/clean] done
                    2021-03-05 20:04:52.359 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                    2021-03-05 20:04:52.360 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyHTML] done
                    2021-03-05 20:04:52.522 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                    2021-03-05 20:04:52.524 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker/historyJSON] done
                    2021-03-05 20:04:52.827 - debug: backitup.0 (2311) [iobroker] exec: done
                    2021-03-05 20:05:23.998 - debug: backitup.0 (2311) system.adapter.admin.0: logging true
                    Erstmal danke an alle für den support bis hierhin, was ist eure Einschätzung wie man hier am besten weiter vorgeht? MAl ne Runde neue Speicherkarten spendieren? Hat immer sowas von verzweifelter letzter Möglichkeit :-) Wäre ein HW Problem denkbar? Ich habe noch ein paar Pi rumzuliegen und könnte auch HW durchtauschen? ODer doch eher ein Netzwerkproblem? Da hätte ich keine Idee mehr wie ich das eingrenzen soll, alles feste IP, definitiv nix doppelt vergeben, Konfigs sehen ja alle gut aus...
                    • amg_666A amg_666
                      Logfile
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @amg_666 Also ich kann da keinen Fehler finden.
                      Alle files wurden per FTP übertragen. Wohin auch immer.
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @wendy2702 JA das ist ja jetzt mein "Problem" nach Neustart scheint es wieder zu gehen, nur irgendwo müssen die Probleme ja herkommen. FTP --> Wohin auch immer ist mein NAS :-)
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Sorry. Hatte deinen Text missverstanden bzw. nur überflogen 😊
                          ich würde abwarten bis das Problem erneut auftritt und dann unmittelbar von allen Systemen die logs sichern und durchsuchen.
                          Hast ja feste Zeiten für das/die Backups da ist es dann auch einfach in iobroker oder linux logs was zu suchen.
                          Jetzt wild drauf los tauschen ist nicht Zielführend aus meiner Sicht.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @wendy2702 Werd ich mal machen bzw das ganze mal beobachten.
                            Nochmals danke für den support.
