  4. Unifi Start
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
Unifi Start
unifi
33 Beiträge 9 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallöchen, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, nachdem ich nun den ganzen Tag mich belesen habe.
    Ein Haus mit Keller, EG und OG. Im EG hängt eine Fritzbox 7590 mit Telekom VDSL und in den anderen Bereichen viele FritzRepeater. Leider bin ich mit dem WLAN nicht zufrieden.
    Nun habe ich gelesen das Unifi da besser sein soll. Allerdings wird die Fritzbox noch für die Telefonie weiterhin benötigt.
    Nun meine Frage: Benötige ich nun ein USG und ein AC Pro? Möchte es auf jeden Fall im iobroker integrieren.
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @idefix01 Grundsätzlich benötigst du keinen USG. Du kannst einfach das WLAN der Fritzbox ausschalten, die Repeater ausziehen und die Unify APs ans Netz hängen. Zudem brauchst du noch einen Ort, wo der Controller läuft. Ich habe eine VM auf meinem NAS, aber du kannst auch einen Cloud Key kaufen.
      Der USG bietet zusätzliche Funktionen wie zB VLANs, VPN, etc. an. Und die Statistiken im Controller sind vollständiger, wenn du einen USG hast.
      Ich habe mich allerdings für 100% Unify entschieden: USG, Switches (teilweise mit PoE für die APs) und drei APs. Das ganze hängt auch an einer Fritzbox an der meine analogen Telefone hängen. Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @unclesam
        Also wäre ein USG nicht verkehrt, wenn ich dich richtig verstehe.
        Würde also für den Start dann so etwas passen:
        https://www.amazon.de/Ubiquiti-UAP-AC-PRO-Networks-weiß/dp/B07PB3VM39?th=1
        Wie hast du den USG an die Fritzbox angeschlossen und wie ist es konfiguriert, wenn ich fragen darf?
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @unclesam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @idefix01 sagte in Unifi Start:
          @unclesam
          Mit dem Set sparst du ja wahnsinnig viel ;-P
          Aber ja, mit dem kannst du beginnen. Du hast eine Möglichkeit den Controller irgendwo zu installieren?
          Mit einem Kabel. Nein, in ernst: ich habe doppeltes NAT verhindern wollen (und will zudem ein Routing zu einer zweiten Fritzbox per VLAN) und habe deshalb ein kompliziertes Setup, aber du kannst das ganz einfach anschliessen und es wird funktionieren. Das WAN Interface des USG muss auf DHCP stehen und die Fritzbox muss auch DHCP eingeschaltet haben, aber das ist ja eh jetzt schon so. Das war's.
            @unclesam
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            @unclesam
            Kannst du mir sagen ob ich über den USG auch einen USW-LITE-16-POE konfigurieren kann oder muss jedes Gerät einzeln konfiguriert werden?
            Hintergrund: Ich habe in manchen Räumen Netzwerkdosen liegen, die momentan über ein einfachen TP Link 16 Port Switch mit der Fritzbox verbunden sind.
            Wie weit muss der USG von der Fritzbox entfernt sein, wegen Störungen?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @unclesam
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @idefix01 Wenn Du VLAN verwenden willst, muss das jeder switch auch beherrschen. Das USG, die AP und auch Unifi switches werden alle über den Controller administriert.
              Den einfachen TP-Link kannst Du vermutlich vergessen. Schreib mal die genaue Bezeichnung. Störungen sollten kein Thema sein, egal welcher Abstand. Das WLAN der Fritz muss aber ausgeschaltet sein!
              Gruß, Jürgen
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @wildbill
                Sorry habe mich geirrt ist ein D-Link
                Der muss weg und dafür ein Unifi mit hin, welcher wäre dafür am besten geeignet?
                • I Idefix01
                  @wildbill
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @idefix01 Der kann kein VLAN, also muss der weg. Welchen Du verwenden willst, musst Du selbst entscheiden. Die Unifi-Switches unterscheiden sich AFAIK ja nur an der Anzahl der Ports und ob sie darüber Strom liefern können (POE) oder nicht.
                  Ich habe keine von unifi im Einsatz sondern Zyxel. Die muss ich zwar jeden einzeln administrieren, kann sie dafür aber granularer einstellen.
                  Nimm einfach den von Unifi, der von der Portzahl hinkommt, plane noch ein paar Ports reserve ein und schaue, ob Du POE brauchst, oder nicht.
                  Gruß, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @wildbill
                    Welche Befestigungen des Unifi AC Pro ist besser, an der Wand oder eher an die Decke?
                    Kann man das WLAN der Fritzbox vorerst weiter mit nutzen oder eher nicht, denn ich weiß nicht ob ein AC Pro vorerst ausreichend ist.
                    Benötige auf jeden Fall für den Anfang den USG Mini, den US-16-150W (für die Netzwerkdosen in den Räumen) und den AC Pro am US-16 über Poe betrieben.
                    • I Idefix01
                      @wildbill
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      USG Mini
                      Das WLAN der Fritz muss aus, sonst blockierst Du Dich da selber. Zumal der Unifi Controller dann auch ein konkurrierendes Netz als "Fehler" meldet. Ein AP AC Pro recht zentral sollte aber erst einmal alles ausreichend abdecken. Erweitern kannst Du jederzeit. Plan aber für jeden Standort eines Access Point gleich ein, dass Du die mit Netzwerkkabel anschliessen kannst. Per WLAN anbinden (MESH-ähnlich) geht zwar, aber Du rezudierst Dir damit die Bandbreite und es kommt eher zu Problemen.
                      An der Decke strahlt er rundum in alle Richtungen. An der Wand würdest Du eben eher seitlich weg, nach oben und nach unten abstrahlen. Das ist beides möglich, aber je nachdem wo WLAN wie stark ankommen soll, muss man es für sich sinnvoll entscheiden. Stell Dir einfach vor, die meiste Strahlung wird so parallel zur Rückseite abgestrahlt, also einmal rundum. Und dann schau, wo Deine Geräte stehen. Es gibt im Netz auch irgendwo Richtdiagramme.
                      Für den Anfang kannst Du den/die AP auch erst einmal hinlegen. Oben auf ein Regal oder oder sonst irgendwo drauf oder auch ein Stockwerk höher auf den Fussboden. Und dann halt mal alle gwünschten Punkte ablaufen und schauen, ob ausreichend WLAN ankommt.
                      Wenn man mehr will, kauft man halt nochmal welche. Ich habe im EG an den entgegengesetzten Hausenden einmal einen AP AC Pro und einen Lite, im keller zentral einen weiteren Lite und auf der Terrasse noch einen AC Mesh. Somit decke ich aber auch jeden entlegensten Winkel ab. Habe aber auch einiges mit WLAN im Einsatz, auch einige ESP8266, ESP32 und viele WLAN-Steckdosen.
                      Denk beim Kauf von Switches unbedingt dran, dass Du vielleicht mal erweiterst. Wo jetzt 5 Ports reichen (wobei ja immer 1 für den Uplink weg geht) brauchst Du vielleicht bald einen mehr. Ich würde da immer so 2-3 Ports gleich als Reserve mehr nehmen.
                      Gruss, Jürgen
                      I werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        USG Mini
                        Gruss, Jürgen
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @wildbill
                        Danke für die ausführliche Erklärung
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Idefix01 Aber ist dir jetzt klar, dass du einen Controller brauchst? Du kannst Unifi Komponenten nur minimal lokal konfigurieren - USG kann gewisse Sachen, die Access Points können (fast) gar nichts.
                          Du brauchst also irgendwo einen Controller. Dafür gibt es drei Lösungen:
                          • Du verwendest die Dream Machine - da ist alles drin (ein bisschen USG, Controller und Access Point - kenne ich aber nicht persönlich)
                          • Du verwendest einen Cloud Key
                          • Du installierst den Unifi Controller auf einem NAS oder auf einem PC
                          Theoretisch muss der Unifi Controller nicht die ganze Zeit laufen, allerdings hast du dann nicht den Vorteil dein Netzwerk auch noch mit ioBroker zu managen.
                          Und noch was zum PoE: zu jedem Unifi AP wird auch ein PoE Injector mitgeliefert (ausser bei den Bulk-Paketen). Allerdings würde ich ganz klar empfehlen, den AP über einen PoE Switch zu speisen. Damit vereinfachst du dein Netzwerk, brauchst weniger Platz und kannst erst noch den AP neu starten indem du ihm per Controller schnell den Strom wegnimmst.
                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            @wildbill
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @idefix01 Das mit dem Controller hatte ich vergessen hinzuschreiben, sorry. Aber @UncleSam hat es ja nochmal erwähnt.
                            Controller auf einem PC installieren bedeutet übrigens, dass auch so etwas wie ein Raspberry Pi möglich ist. Oder auch eine virtuelle Maschine oder ein Container, Docker...
                            Ich weiss ja nicht, worauf Dein iobroker läuft und was Du sonst so an Hardware rumstehen hast. Evtl. passt der Controller ja noch mit auf die iobroker-Hardware?! Auch ich empfehle, den Controller dann 24/7 laufen zu lassen.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @wildbill
                              @UncleSam
                              Ich würde den Controller dann auf meinem Synology Server installieren.
                              Muss er zwingend unter einem Docker installiert werden oder reicht es auf der Synology direkt, die läuft auch 24/7.
                              W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @wildbill
                                @UncleSam
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @idefix01 Ich vermeide Docker prinzipiell, da das für mich nix halbes und nix ganzes ist. Z.B. gerade unter Synology bist Du damit AFAIK immer als root unterwegs, was das User- und Rechtesystem von Linux quasi ad acta legt und bei mancher Software (u.A. auch immer wieder iobroker) zu Problemen führt.
                                Im Betriebssystem der Synology würde ich allerdings gar nichts selbst installieren, da das noch mehr "kastriert" ist und speziell auf das Betreiben als NAS ausgelegt ist. Bzw. wenn dann nur über die Synology-Oberfläche was dort angeboten wird, evtl. auch aus Community-Paketen. Sonst könnte es gut sein, dass dort einige Paketabhängigkeiten gar nicht erfüllt werden können.
                                Wenn Du also gar keine andere Möglichkeit hast, z.B. alten Raspberry oder einen Rechner/Server der eh 24/7 läuft, z.B. mit Proxmox und darin als LXC, und wenn Deine Diskstation "Docker-fähig" ist, dann würde ich eher dahin tendieren. Zumindest scheint es Docker-Container mit Unifi-Controller zu geben. Wie aktuell die sind und wie es mit Updates bei Docker aussieht, weiss ich aber nicht.
                                Zum bloßen Einrichten des Unifi-Netzwerks würde es auch reichen, den Controller irgendwo auf einem Rechner zu installieren, alles eizurichten und gut. Der Controller muss nicht zwingend immer mitlaufen, aber dann verlierst Du halt einige Funktionen wie Statistiken, sauberes Weitergeben von einem Access Point zu einem anderen. Aber einmal eingerichtet wird es dennoch problemlos laufen. Müsstest dann halt jedesmal die Software starten, wenn es was zu tun gibt.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @wildbill
                                  ok danke, werde es mal über Docker laufen lassen, so läuft mein iobroker bisher auch ohne Probleme
                                  • W Wildbill
                                    USG Mini
                                    Gruss, Jürgen
                                    werner2000xW Offline
                                    werner2000x
                                    @wildbill Kann man den UniFi AP auch mit der SSID und WLAN Key der Fritzbox
                                    konfigurieren?
                                    Ich möchte nicht alle WLAN Geräte neu einrichten müssen.
                                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HA auf uGreen dxp4800
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • werner2000xW werner2000x
                                      konfigurieren?
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      @werner2000x sagte in Unifi Start:
                                      konfigurieren?
                                      Ja sicher. Name und Passwort kannst du frei vergeben. Allerdings solltest du das WLAN in der Fritz!Box ausschalten.
                                        werner2000x
                                        @unclesam Reicht als Stromversorgung für den AP auch ein low cost POE Switch wie der USW-Flex-Mini?
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                        W UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          USW-Flex-Mini
                                          Ich mag mich jetzt täuschen, und das findest Du sicher selbst im Netz. Aber der Flex mini wird zwar über POE mit Strom versorgt, kann selbst aber keine Geräte via POE versorgen.
                                          Gruss, Jürgen
                                          EDIT: Er (der Flex Mini) kann via POE mit Strom versorgt werden oder mit USB-C.
                                          32.7k
                                          82.4k
