  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Manuel_K
    kann mir einer bei einem Problem helfen.
    Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
    hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
    CREATE DATABASE iobroker;
    CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
    GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
    FLUSH PRIVILEGES;
    exit
    Bin nun etwas weiter.
    Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
    Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
    wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
    AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
    kann da einer helfen ?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #191
    @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
    Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
    Findet
    hcitool scan
    den WR?
    • Rene_HMR Rene_HM
      Findet
      hcitool scan
      den WR?
      Manuel_K
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
      #192
      @Rene_HM
      Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
      Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
      Alles TOP funktioniert alles.
      eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Manuel_K
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #193
        @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
        Hier alle 15 Minuten...
        Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
        https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
        • Rene_HMR Rene_HM
          Manuel_K
          #194
          @Rene_HM
          OK das passt soweit.
          Habe nun nur noch das Problem, dass Abends(wenn es dunkel ist) im IOBroker Objekt z.B. Pac1 =40W steht. Dort müsste doch 0W stehen.
          Aufzeichnen wenn es hell ist: deaktviert.
          mfg Manuel
          • M Manuel_K
            @Rene_HM
            mfg Manuel
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #195
            @Manuel_K da steht dann einfach der letzte Wert drin, den der Adapter aus der Datenbank geholt hat. Vielleicht aktualisiert sbfspot dann nicht mehr? Dort gibt es auch eine daylight-Funktion....
            • Rene_HMR Rene_HM
              Manuel_K
              #196
              @Rene_HM
              ja wenn ich sbfspot nochmal händisch abfrage (mit dem Test Befehl) läd er die letzten Daten in den iobroker rein.
              vielleicht kann man beim cronjob was ändern, das er nach dem abschalten nochmal die daten überträgt ?
              iobroker adapter funktioniert.
              BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Manuel_K
                @Rene_HM
                BastelritiusB Offline
                Bastelritius
                #197
                ich versuche auch gerade meine Wechselrichter mit sbfspot zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter zu nutzen wenn sbfspot und die Datenbank auf einem anderen RaPi läuft als der Iobroker? Bei mir geht es aus Reichweitegründen nicht anders. Der RaPi der die Daten per BT von den WR holt ist zwar im WLAN aber es ist nicht der gleiche RaPi wo meine Iobroker installation läuft.
                • BastelritiusB Bastelritius
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #198
                  @bastelritius
                  Installiere doch iobroker auf dem Raspi und mache ein Master Slave System daraus.
                  Weiß nicht welchen WR genau du hast aber vielleicht kannst du ihn dann auch über Modbus abfragen.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @bastelritius
                    Bastelritius
                    #199
                    @wendy2702, danke für die schnelle Antwort. Ich denke Iobroker auf dem zweiten RaPi zu installieren sollte kein Problem sein. Wie ich das mit dem Master slave system machen muss, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
                    Ich habe in meinen WR nur BT Module drin. Es sind zwei SB5000TL-20 und ein SB3300.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #200
                      @bastelritius OK.
                      ich weiß leider nicht ob der iobroker SBF Spot Adapter mit Bluetooth kann. Das müsste jemand anderes beantworten. Wenn er das nicht kann nützt der Master Slave erstmal nicht soviel.
                        @bastelritius OK.
                        Bastelritius
                        #201
                        @wendy2702 Ich werde es mal probieren. Ich hatte es so verstanden das der Adapter sbfspot nutzt und nur auf die DB zugreift. Die Datensammlung übernimmt ja sbfspot selbst. Das sollte meines Wissens, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch mit BT funktionieren. Ich werde das mal testen. Kann es aber erst testen wenn ich mal mein BT PW in den WR zurückgestezt habe 😖 Mal sehen wie schnell der SMA support da ist.
                        wendy2702W Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #202
                          @bastelritius OK. Viel Erfolg.
                          Kann man das PW nicht selber ändern oder kannst du dich nicht als Installateur anmelden?
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #203
                            @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                            genau so betreibe ich mein System: RPi mit sbfspot über BT und auf dem gleichen RPi eine Instanz vom ioBroker als Slave...
                              Bastelritius
                              #204
                              @wendy2702 Ja, kann man eigentlich schon. Aber leider hatte mich der Sunnyexplorer aufgefordert mein Passwort zu ändern. Das habe ich blöderweise getan und dann kam es bei der Übertragung zum Timeout-Fehler. Seitdem kann ich mich nicht mehr einloggen. Hätte ich es mal beim Standardpasswort gelassen. Naja, nun ist es so. Ich warte immer noch. SMA support hat meiner Erfahrung nach eine lange response time :(
                              @Rene_HM: Na dann werde ich das mal probieren. Ich bin schon ganz gespannt :)
                              • BastelritiusB Offline
                                Bastelritius
                                #205
                                ich habe sbfspot soweit installiert. Ich denke auch erfolgreich soweit. Es läuft auf dem zweiten Raspi, der als slave läuft.
                                Anscheinend läuft der Adapter aber noch nicht richtig. Ich sehe im LOG folgende Fehlermeldung:
                                8788) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                Hat jemand eine Idee was das bedeutet?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #206
                                  1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                  Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
                                  BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Bastelritius
                                    #207
                                    @wendy2702wie abgeschnitten. Mehr steht nicht drin :(
                                    Das ist alles:
                                    sbfspot.0	2021-03-10 16:55:04.136	error	(11514) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                    Es wird mir am Adapter unter der Instanzen auch kein grüner Pünktchen mit dem Status des Adapter angezeigt. Objekte werden auch nicht angelegt.
                                      Das ist alles:
                                      #208
                                      @bastelritius
                                      Da muss noch mehr in der Zeile stehen. Am besten einen ganzen Block auch der davor oder danach stehenden Zeilen posten.
                                        @bastelritius
                                        Bastelritius
                                        #209
                                        OK, dann jetzt noch mal alles ab Adapterneustart:
                                        host.iobroker2	2021-03-10 17:35:05.523	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.933	info	(1135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.931	debug	(1135) Plugin sentry destroyed
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.929	debug	(1135) timer killed
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.928	info	(1135) all done ...
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.927	debug	(1135) disconnect database
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.925	error	(1135) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.903	debug	(1135) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.902	info	(1135) start with sqlite
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.900	debug	(1135) sunrise 06:37 sunset 18:09 true
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.896	debug	(1135) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.852	debug	(1135) start
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.762	info	(1135) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.696	info	(1135) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.666	debug	(1135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.iobroker2	2021-03-10 17:35:00.050	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 1135
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #210
                                          @bastelritius Bezüglich dem SQLite steht das hier eine Seite vorher:
                                          Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
