  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #183
    Es gibt eine neue Version 3.0.0:
    Änderungen:
    • sqlite3 package replaced by better-sqlite3
    • roles of DP overworked
    • see issue #19: get data only when daylight added as an option
    • see issue #29: default color for widget axis label changed
    • widget: log if widget is too small added
    wichtigste Änderung ist das Ersetzen ds sqlite3-Packages. Die Installation des Adapters sollte jetzt deutlich zuverlässiger funktionieren...
      Tottbeck
      schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
      #184
      Super, hoffentlich ist das nervige sqlite3-Problem damit bald erledigt. 👍
      Der Adapter ist ja scheinbar noch nicht offiziell verfügbar, auch unter "Bestimmte Version installieren" ist die 2.4.0 die neueste.
      Ich habe das per Konsole über "iobroker upgrade sbfspot@3.0.0" probiert, hoffe das war korrekt ?
      Das ganze ist dann hängengeblieben s.u., nach Abbruch per STRG+C nach über einer Stunde war der iobroker wieder erreichbar und die 3.0.0 ist installiert und funktioniert? 😕 👏
      xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot
      Adapter "sbfspot"        is up to date.
      xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot@3.0.0
      Update sbfspot from @2.4.0 to @3.0.0
      NPM version: 6.14.4
      npm install iobroker.sbfspot@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
      Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v10.20.1
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      In file included from ../src/integer.hpp:3,
                       from ../src/integer.cpp:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/integer.cpp:408:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
       NODE_MODULE(integer, Integer::Init);
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]â:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        Tottbeck
        #185
        Zu früh gefreut: Der Adapter bleibt zwar jetzt "grün" hat aber doch ein Problem, siehe Log.
        Muss/Kann ich das "better-sqlite3" manuell installieren ??
        Das Verzeichnis "\opt\iobroker\node_modules\better-sqlite3" habe ich, darin ist aber kein "better_sqlite3.node", vermutlich weil die Installation nicht geklappt hat. (siehe Fehlermeldung vorheriges Posting)
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.720	info	(12319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.717	error	(12319) force terminate in connect
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/better_sqlite3.node]
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/default/install-root/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/debug/install-root/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/release/install-root/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/compiled/10.20.1/linux/arm/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/default/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Release/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Release/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Debug/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Debug/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Debug/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/better_sqlite3.node
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	(12319) exception in DB_Connect [Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.715	info	(12319) start with sqlite
        sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.649	info	(12319) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.20.1
        Auch "npm install better-sqlite3" hilft nicht.
        • T Tottbeck
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #186
          @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
          • T Tottbeck
            NPM version: 6.14.4
            gyp ERR! not ok
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #187
            Im latest repository liegt die 3.0.0 nur in stable liegt sie noch nicht...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Tottbeck
              #188
              @Rene_HM sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
              Danke, hat dann so geklappt. 👍
              Wobei ich das mit den Abhängigkeiten bei npm nicht wirklich durchblicke.
              Im iobroker werd mit dem Adapter better-sqlite3 installiert, bricht aber mit Problemen ab.
              Dann installiert man manuell nochmal den ganzen npm-Kram mit 471 packages nochmal im Unterordner iobroker.sbfspot. Dabei gibt es zwar auch jede Menge Warnungen aber es geht danach. Wie hätte man denn da selber drauf kommen sollen ?
              Da kannst Du zwar nichts für und ist auch kein Problem von diesem Adapter aber ist schon etwas abschreckend.
              Ich habe dummerweise versucht die scheinbaren Bugs bei der Installation mit better-sqlite3 und node-gyp nach er-googelten Hinweisen zu fixen und mir dabei die sudo-Rechte zerschossen. Den Besitzer von /usr/lib per chown zu ändern ist eine ganz doofe Idee. :man-facepalming:
                Tottbeck
                #189
                Moin, noch etwas anderes: Wie kann ich vermeiden dass im LOG jeder Aufruf vom sbfspot erscheint:
                Den debug-level vom sbfspot habe ich schon von "info" auf "warn" gestellt, aber diese Meldung kommt vom host.rayspberrypi
                host.raspberrypi 2020-06-14 07:15:00.026 info instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22563
                host.raspberrypi 2020-06-14 07:10:05.692 info instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Manuel_K
                  schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                  #190
                  kann mir einer bei einem Problem helfen.
                  Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
                  hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
                  CREATE DATABASE iobroker;
                  CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
                  GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                  FLUSH PRIVILEGES;
                  exit
                  Bin nun etwas weiter.
                  Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
                  Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
                  wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
                  AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
                  kann da einer helfen ?
                  • M Manuel_K
                    FLUSH PRIVILEGES;
                    exit
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #191
                    @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
                    Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
                    Findet
                    hcitool scan
                    den WR?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Findet
                      hcitool scan
                      den WR?
                      Manuel_K
                      #192
                      @Rene_HM
                      Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
                      Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
                      Alles TOP funktioniert alles.
                      eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
                      • M Manuel_K
                        @Rene_HM
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #193
                        @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
                        Hier alle 15 Minuten...
                        Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
                        https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Manuel_K
                          #194
                          @Rene_HM
                          OK das passt soweit.
                          Habe nun nur noch das Problem, dass Abends(wenn es dunkel ist) im IOBroker Objekt z.B. Pac1 =40W steht. Dort müsste doch 0W stehen.
                          Aufzeichnen wenn es hell ist: deaktviert.
                          mfg Manuel
                          • M Manuel_K
                            @Rene_HM
                            mfg Manuel
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #195
                            @Manuel_K da steht dann einfach der letzte Wert drin, den der Adapter aus der Datenbank geholt hat. Vielleicht aktualisiert sbfspot dann nicht mehr? Dort gibt es auch eine daylight-Funktion....
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Manuel_K
                              #196
                              @Rene_HM
                              ja wenn ich sbfspot nochmal händisch abfrage (mit dem Test Befehl) läd er die letzten Daten in den iobroker rein.
                              vielleicht kann man beim cronjob was ändern, das er nach dem abschalten nochmal die daten überträgt ?
                              iobroker adapter funktioniert.
                              BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Manuel_K
                                @Rene_HM
                                BastelritiusB Offline
                                Bastelritius
                                #197
                                ich versuche auch gerade meine Wechselrichter mit sbfspot zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter zu nutzen wenn sbfspot und die Datenbank auf einem anderen RaPi läuft als der Iobroker? Bei mir geht es aus Reichweitegründen nicht anders. Der RaPi der die Daten per BT von den WR holt ist zwar im WLAN aber es ist nicht der gleiche RaPi wo meine Iobroker installation läuft.
                                • BastelritiusB Bastelritius
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #198
                                  @bastelritius
                                  Installiere doch iobroker auf dem Raspi und mache ein Master Slave System daraus.
                                  Weiß nicht welchen WR genau du hast aber vielleicht kannst du ihn dann auch über Modbus abfragen.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @bastelritius
                                    Bastelritius
                                    #199
                                    @wendy2702, danke für die schnelle Antwort. Ich denke Iobroker auf dem zweiten RaPi zu installieren sollte kein Problem sein. Wie ich das mit dem Master slave system machen muss, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber das kann ja noch werden.
                                    Ich habe in meinen WR nur BT Module drin. Es sind zwei SB5000TL-20 und ein SB3300.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #200
                                      @bastelritius OK.
                                      ich weiß leider nicht ob der iobroker SBF Spot Adapter mit Bluetooth kann. Das müsste jemand anderes beantworten. Wenn er das nicht kann nützt der Master Slave erstmal nicht soviel.
                                        @bastelritius OK.
                                        Bastelritius
                                        #201
                                        @wendy2702 Ich werde es mal probieren. Ich hatte es so verstanden das der Adapter sbfspot nutzt und nur auf die DB zugreift. Die Datensammlung übernimmt ja sbfspot selbst. Das sollte meines Wissens, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch mit BT funktionieren. Ich werde das mal testen. Kann es aber erst testen wenn ich mal mein BT PW in den WR zurückgestezt habe 😖 Mal sehen wie schnell der SMA support da ist.
                                        wendy2702W Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #202
                                          @bastelritius OK. Viel Erfolg.
                                          Kann man das PW nicht selber ändern oder kannst du dich nicht als Installateur anmelden?
