  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M martinschm
    @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    ab einer Version höher .49 oder 54 geht modbus wohl. Leider funktioniert bei mir das automatische Updaten nicht.
    Ich nehme jetzt den sma-speedwire Adapter, der geht übers lokale Netz (TCP/IP) und loggt sich mit Benutzername und Passwort in den WR ein und holt die Daten. Spart mir SBFspot und das Auslesen aus einer dritten Datenbank.
    Was für ein Automatisches Updaten funktioniert womit nicht?
    Laut SMA hätte mein WR wohl automatisch auf eine neue Firmware aktualisieren sollen. Hat er aber nicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #178
    @martinschm Ich habe jegliches Automatisches Updaten an allen meinen Geräten deaktiviert. Will schließlich wissen wann sich welcher Fehler eingeschlichen hat.
    Ist das an deinem WR vielleicht auch deaktiviert?
    • wendy2702W wendy2702
      martinschm
      #179
      Ne ist es nicht. Leider unterstützt die jetzige Version kein modbus.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #180
        Dann mach den Upgrade doch manuell.
          martinschm
          #181
          Da hab ich noch ein wenig Respekt davor. Hatte im pv Forum gelesen das einige User danach Probleme mit dem Wechselrichter hatten.
          • M martinschm
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #182
            @martinschm Ok.
            Ist natürlich deine Entscheidung.
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #183
              Es gibt eine neue Version 3.0.0:
              Änderungen:
              • sqlite3 package replaced by better-sqlite3
              • roles of DP overworked
              • see issue #19: get data only when daylight added as an option
              • see issue #29: default color for widget axis label changed
              • widget: log if widget is too small added
              wichtigste Änderung ist das Ersetzen ds sqlite3-Packages. Die Installation des Adapters sollte jetzt deutlich zuverlässiger funktionieren...
                Tottbeck
                schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                #184
                Super, hoffentlich ist das nervige sqlite3-Problem damit bald erledigt. 👍
                Der Adapter ist ja scheinbar noch nicht offiziell verfügbar, auch unter "Bestimmte Version installieren" ist die 2.4.0 die neueste.
                Ich habe das per Konsole über "iobroker upgrade sbfspot@3.0.0" probiert, hoffe das war korrekt ?
                Das ganze ist dann hängengeblieben s.u., nach Abbruch per STRG+C nach über einer Stunde war der iobroker wieder erreichbar und die 3.0.0 ist installiert und funktioniert? 😕 👏
                xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot
                Adapter "sbfspot"        is up to date.
                xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot@3.0.0
                Update sbfspot from @2.4.0 to @3.0.0
                NPM version: 6.14.4
                npm install iobroker.sbfspot@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                No package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v10.20.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                In file included from ../src/integer.hpp:3,
                                 from ../src/integer.cpp:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/integer.cpp:408:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                 NODE_MODULE(integer, Integer::Init);
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]â:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Tottbeck
                  #185
                  Zu früh gefreut: Der Adapter bleibt zwar jetzt "grün" hat aber doch ein Problem, siehe Log.
                  Muss/Kann ich das "better-sqlite3" manuell installieren ??
                  Das Verzeichnis "\opt\iobroker\node_modules\better-sqlite3" habe ich, darin ist aber kein "better_sqlite3.node", vermutlich weil die Installation nicht geklappt hat. (siehe Fehlermeldung vorheriges Posting)
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.720	info	(12319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.717	error	(12319) force terminate in connect
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/better_sqlite3.node]
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/default/install-root/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/debug/install-root/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/release/install-root/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/compiled/10.20.1/linux/arm/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/default/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Release/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Release/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Debug/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Debug/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Debug/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/better_sqlite3.node
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	(12319) exception in DB_Connect [Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.715	info	(12319) start with sqlite
                  sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.649	info	(12319) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.20.1
                  Auch "npm install better-sqlite3" hilft nicht.
                  • T Tottbeck
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #186
                    @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                    Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                    • T Tottbeck
                      NPM version: 6.14.4
                      gyp ERR! not ok
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #187
                      Im latest repository liegt die 3.0.0 nur in stable liegt sie noch nicht...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Tottbeck
                        #188
                        @Rene_HM sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                        Danke, hat dann so geklappt. 👍
                        Wobei ich das mit den Abhängigkeiten bei npm nicht wirklich durchblicke.
                        Im iobroker werd mit dem Adapter better-sqlite3 installiert, bricht aber mit Problemen ab.
                        Dann installiert man manuell nochmal den ganzen npm-Kram mit 471 packages nochmal im Unterordner iobroker.sbfspot. Dabei gibt es zwar auch jede Menge Warnungen aber es geht danach. Wie hätte man denn da selber drauf kommen sollen ?
                        Da kannst Du zwar nichts für und ist auch kein Problem von diesem Adapter aber ist schon etwas abschreckend.
                        Ich habe dummerweise versucht die scheinbaren Bugs bei der Installation mit better-sqlite3 und node-gyp nach er-googelten Hinweisen zu fixen und mir dabei die sudo-Rechte zerschossen. Den Besitzer von /usr/lib per chown zu ändern ist eine ganz doofe Idee. :man-facepalming:
                          Tottbeck
                          #189
                          Moin, noch etwas anderes: Wie kann ich vermeiden dass im LOG jeder Aufruf vom sbfspot erscheint:
                          Den debug-level vom sbfspot habe ich schon von "info" auf "warn" gestellt, aber diese Meldung kommt vom host.rayspberrypi
                          host.raspberrypi 2020-06-14 07:15:00.026 info instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22563
                          host.raspberrypi 2020-06-14 07:10:05.692 info instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            Manuel_K
                            schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                            #190
                            kann mir einer bei einem Problem helfen.
                            Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
                            hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
                            CREATE DATABASE iobroker;
                            CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
                            GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                            FLUSH PRIVILEGES;
                            exit
                            Bin nun etwas weiter.
                            Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
                            Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
                            wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
                            AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
                            kann da einer helfen ?
                            • M Manuel_K
                              FLUSH PRIVILEGES;
                              exit
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #191
                              @Manuel_K wichtig ist wirklich, die Tabellen nach Anleitung von sbfspot anzulegen.
                              Hier im log sieht man aber, dass die Bluetooth-Verbindung nicht aufgebaut wird. Ist die BT-Adresse wirklich richtig? Ist der WR erreichbar?
                              Findet
                              hcitool scan
                              den WR?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Findet
                                hcitool scan
                                den WR?
                                Manuel_K
                                #192
                                @Rene_HM
                                Habe es gerade geschafft alles einzustellen.
                                Zuletzt war das Problem ein Restart des Raspberry.
                                Alles TOP funktioniert alles.
                                eine frage noch wie oft holt der die Daten vom WR ?
                                • M Manuel_K
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #193
                                  @Manuel_K der Adapter holt die Daten nicht vom WR. Das macht sbfspot. Die update-Rate des Adapters stellst du ein, indem du vorgibst, wann der Adapter startet
                                  Hier alle 15 Minuten...
                                  Wie du sbfspot diesbzeüglich einstellt findest du hier:
                                  https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Manuel_K
                                    #194
                                    @Rene_HM
                                    OK das passt soweit.
                                    Habe nun nur noch das Problem, dass Abends(wenn es dunkel ist) im IOBroker Objekt z.B. Pac1 =40W steht. Dort müsste doch 0W stehen.
                                    Aufzeichnen wenn es hell ist: deaktviert.
                                    mfg Manuel
                                    • M Manuel_K
                                      @Rene_HM
                                      mfg Manuel
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #195
                                      @Manuel_K da steht dann einfach der letzte Wert drin, den der Adapter aus der Datenbank geholt hat. Vielleicht aktualisiert sbfspot dann nicht mehr? Dort gibt es auch eine daylight-Funktion....
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Manuel_K
                                        #196
                                        @Rene_HM
                                        ja wenn ich sbfspot nochmal händisch abfrage (mit dem Test Befehl) läd er die letzten Daten in den iobroker rein.
                                        vielleicht kann man beim cronjob was ändern, das er nach dem abschalten nochmal die daten überträgt ?
                                        iobroker adapter funktioniert.
                                        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Manuel_K
                                          @Rene_HM
                                          BastelritiusB Offline
                                          Bastelritius
                                          #197
                                          ich versuche auch gerade meine Wechselrichter mit sbfspot zu verbinden. Gibt es eine Möglichkeit den Adapter zu nutzen wenn sbfspot und die Datenbank auf einem anderen RaPi läuft als der Iobroker? Bei mir geht es aus Reichweitegründen nicht anders. Der RaPi der die Daten per BT von den WR holt ist zwar im WLAN aber es ist nicht der gleiche RaPi wo meine Iobroker installation läuft.
