  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Andersmacher
    OK, das war nach dem Update noch der entscheidende Hinweis. Offenbar sind beim Update auf 2.4.3 die Werte für Breite und Höhe wieder rausgeflogen und somit wurde es im Editor nur noch als dieses winzige Kästchen angezeigt und in der Runtime gar nicht. Nachdem ich die Größenangaben wieder eingesetzt habe, ist es nun in Editor und Runtime zum ersten Mal sichtbar.
    Zeigt zwar noch immer nur Nullwerte bei heute und letzte 30 Tage an, aber das hängt ja wohl mit meinen bisher diskontinuierlichen DB-Einträgen zusammen, bzw. damit, daß mein Wechselrichter, wie weiter oben berichtet, leider keine Tageswerte ausgibt.
    Da muß ich ohnehin noch entscheiden, ob dieser Adapter/dieses Widget für mich überhaupt einen sinnvollen Einsatz erlaubt.
    Die Y-Achse kann nur dynamisch skalieren - oder?
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Die Defaultwerte der Farbe für z.B. X-Achsenbeschriftung, ... stehen auf weiß. Für so Anfänger wie mich sieht das dann erst´mal so aus, als ob die Achse trotz Häckchen nicht angezeigt wird, jedenfalls solange man den Defaultwert für den Hintergrund (ebenfalls weiß) nicht ändert. Vielleicht kann man ja Vorder- und Hintergrund mit komplementären Defaultfarben belegen, damit man sofort alles sieht?
    Auf alle Fälle Danke für die Unterstützung!
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #171
    @Andersmacher sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    ich muss mal schauen, ob man mit den anderen Werten die History berechnen kann.
    Habe dazu ein Ticket angelegt:
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues/30
    siehe dazu auch meine Nachricht im chat...
    ja, die passt sich automatisch an...
    ich habe zwar default-Farben vergeben, warum die dann nicht verwendet werden muss ich mir auch anschauen.
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot/issues/29
      Tottbeck
      schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
      #172
      Ich musste meinen Raspi3B nun auch nochmal neu aufsetzen mit dem Buster-Image.
      Schon wieder gibt's Sqlite3-Probleme.
      sbfspot.0	2020-04-09 15:00:04.085	error	(31172) exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
      sbfspot.0	2020-04-09 15:00:04.029	info	(31172) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.19.0
      sbfspot.0	2020-04-09 15:00:02.928	debug	(31172) statesDB connected
      Das alte Ticket ist scheinbar noch nicht erledigt:
      https://github.com/mapbox/node-sqlite3/issues/1271
      Habe versucht manuell sqlite3 nachzuinstallieren wie im SQL-Adapter beschrieben
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v10.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v10.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      6.13.4
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop sql
      Cannot find any instances of "sql"!
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.sql --production
      npm WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
      npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
      npm WARN deprecated json-parser@1.1.5: `json-parser` is deprecated. Please use `comment-json` instead
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment-timezone
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path:
      npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-04-09T14_00_08_273Z-debug.log
      Scheint also wieder an den Rechten zu scheitern, nur ändert diesmal leider auch das Fix-Script nichts 😞
      Gibt es einen workaround (alte sqlite3-Version, build from source ...)
      Ich weiß, das ist überhaupt kein Problem vom SBFspot. Aber ohne sqlite3 funktioniert der bei mir leider nicht. Danke
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tottbeck
        v10.19.0
        v10.19.0
        6.13.4
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!   path:
        npm ERR!
        npm ERR!
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #173
        @Tottbeck ja, das Ticket ist dort nicht erledigt und die Antworten sind auch nicht befriedigend.
        Ich kann damit nur raten:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
        npm install
        Ich muss das oft drei vier mal hintereinander machen, aber irgendwann läuft es durch und baut von den Quellen...
        Auf jeden Fall vorher iobroker stoppen, damit Ressourcen auf dem System frei werden.
          Tottbeck
          #174
          Ich habe es jetzt x mal probiert, immer die gleiche Fehlermeldung. Dann auch mal als root im gleichem Ordner.
          Da gab es andere Fehlermeldungen, dann wieder als pi, auch mal das iobroker Fix-Script ausgeführt.
          Irgendwann konnte SBFspot die SQL-Datenbasis lesen, wirklich zielgerichtet ist diese Vorgehensweise ehrlich gesagt nicht.
          Aber gehen tut's jetzt zumindest. Danke
          • J Offline
            james4711
            #175
            So .. habs jetzt bei mir mal soweit zum laufen gebracht, dass etwas angezeigt wird (Problem lag in der Breite / Höhe ... war wohl auf 0. Danke für den Hinweis).
            Allerdings bekomme ich jetzt für heute z.B. so etwas:
            Sprich einmal Ausreißer ins Negative, und einmal start nach oben.
            Was kann der Grund dafür sein?
            Aus welchen Datenpunkten / Views / Tabellen werden die Graphen für den Tag generiert?
            Danke!
            • J james4711
              Danke!
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #176
              @james4711 Es wird einfach EToday aus der Datenbank ohne weitere Kalkulation verwendet und in eine Liste im Datenpunkt
              sbfspot.0.1234567890.history.today
              abgelegt.
              Die Liste sieht so ähnlich aus:
              [{"time":"06:30","value":0},{"time":"06:45","value":0},{"time":"07:00","value":5},{"time":"07:15","value":22},{"time":"07:30","value":47},{"time":"07:45","value":81},{"time":"08:00","value":126},{"time":"08:15","value":181},{"time":"08:30","value":251},{"time":"08:45","value":340},{"time":"09:00","value":443},{"time":"09:15","value":555},{"time":"09:30","value":676},{"time":"09:45","value":906},{"time":"10:00","value":1165},{"time":"10:15","value":1463},{"time":"10:30","value":1768},{"time":"10:45","value":2138},{"time":"11:00","value":2581},{"time":"11:15","value":2974},{"time":"11:30","value":3443},{"time":"11:45","value":3942},{"time":"12:00","value":4388},{"time":"12:15","value":4796},{"time":"12:30","value":5216},{"time":"12:45","value":5632},{"time":"13:00","value":6042},{"time":"13:15","value":6510},{"time":"13:30","value":7091},{"time":"13:45","value":7544},{"time":"14:00","value":7956},{"time":"14:15","value":8370},{"time":"14:30","value":8908},{"time":"14:45","value":9384},{"time":"15:00","value":9843},{"time":"15:15","value":10279},{"time":"15:30","value":10682},{"time":"15:45","value":11102},{"time":"16:00","value":11454},{"time":"16:15","value":11658},{"time":"16:30","value":11808},{"time":"16:45","value":11936},{"time":"17:00","value":12005}]
              Du siehst, die Werte steigen von 0Wh um 6:30Uhr auf 12005Wh um 17:00Uhr.
              Das ganze sieht grafisch dann so aus:
              Das Vis-Widget nimmt diese Liste und erstellt aus benachbarten Werten jeweils die Differenz. Wenn in deiner Liste im o.g. Datenpunkt die Werte irgendwann kleiner werden (z.Bsp. auf 0), dann hast du genau diesen Effekt..
              • wendy2702W wendy2702
                @martinschm sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                ab einer Version höher .49 oder 54 geht modbus wohl. Leider funktioniert bei mir das automatische Updaten nicht.
                Ich nehme jetzt den sma-speedwire Adapter, der geht übers lokale Netz (TCP/IP) und loggt sich mit Benutzername und Passwort in den WR ein und holt die Daten. Spart mir SBFspot und das Auslesen aus einer dritten Datenbank.
                Was für ein Automatisches Updaten funktioniert womit nicht?
                martinschm
                #177
                @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                Laut SMA hätte mein WR wohl automatisch auf eine neue Firmware aktualisieren sollen. Hat er aber nicht.
                • M martinschm
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #178
                  @martinschm Ich habe jegliches Automatisches Updaten an allen meinen Geräten deaktiviert. Will schließlich wissen wann sich welcher Fehler eingeschlichen hat.
                  Ist das an deinem WR vielleicht auch deaktiviert?
                    martinschm
                    #179
                    Ne ist es nicht. Leider unterstützt die jetzige Version kein modbus.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #180
                      Dann mach den Upgrade doch manuell.
                        martinschm
                        #181
                        Da hab ich noch ein wenig Respekt davor. Hatte im pv Forum gelesen das einige User danach Probleme mit dem Wechselrichter hatten.
                        • M martinschm
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #182
                          @martinschm Ok.
                          Ist natürlich deine Entscheidung.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #183
                            Es gibt eine neue Version 3.0.0:
                            Änderungen:
                            • sqlite3 package replaced by better-sqlite3
                            • roles of DP overworked
                            • see issue #19: get data only when daylight added as an option
                            • see issue #29: default color for widget axis label changed
                            • widget: log if widget is too small added
                            wichtigste Änderung ist das Ersetzen ds sqlite3-Packages. Die Installation des Adapters sollte jetzt deutlich zuverlässiger funktionieren...
                              Tottbeck
                              #184
                              Super, hoffentlich ist das nervige sqlite3-Problem damit bald erledigt. 👍
                              Der Adapter ist ja scheinbar noch nicht offiziell verfügbar, auch unter "Bestimmte Version installieren" ist die 2.4.0 die neueste.
                              Ich habe das per Konsole über "iobroker upgrade sbfspot@3.0.0" probiert, hoffe das war korrekt ?
                              Das ganze ist dann hängengeblieben s.u., nach Abbruch per STRG+C nach über einer Stunde war der iobroker wieder erreichbar und die 3.0.0 ist installiert und funktioniert? 😕 👏
                              xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot
                              Adapter "sbfspot"        is up to date.
                              xxxx@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade sbfspot@3.0.0
                              Update sbfspot from @2.4.0 to @3.0.0
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install iobroker.sbfspot@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                              No package 'pixman-1' found
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              gyp ERR! node -v v10.20.1
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              In file included from ../src/integer.hpp:3,
                                               from ../src/integer.cpp:1:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/integer.cpp:408:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                               NODE_MODULE(integer, Integer::Init);
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of âvoid v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]â:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from âv8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)â} to âCallbackâ {aka âvoid (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)â} [-Wcast-function-type]
                                              reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                Tottbeck
                                #185
                                Zu früh gefreut: Der Adapter bleibt zwar jetzt "grün" hat aber doch ein Problem, siehe Log.
                                Muss/Kann ich das "better-sqlite3" manuell installieren ??
                                Das Verzeichnis "\opt\iobroker\node_modules\better-sqlite3" habe ich, darin ist aber kein "better_sqlite3.node", vermutlich weil die Installation nicht geklappt hat. (siehe Fehlermeldung vorheriges Posting)
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.720	info	(12319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:08.717	error	(12319) force terminate in connect
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/lib/binding/node-v64-linux-arm/better_sqlite3.node]
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/default/install-root/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/debug/install-root/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/addon-build/release/install-root/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/compiled/10.20.1/linux/arm/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/default/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Release/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Release/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/Debug/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/out/Debug/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Debug/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	→ /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/better_sqlite3.node
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.743	error	(12319) exception in DB_Connect [Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.715	info	(12319) start with sqlite
                                sbfspot.0	2020-05-08 14:15:02.649	info	(12319) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.20.1
                                Auch "npm install better-sqlite3" hilft nicht.
                                • T Tottbeck
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #186
                                  @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                  Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                                  • T Tottbeck
                                    NPM version: 6.14.4
                                    gyp ERR! not ok
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #187
                                    Im latest repository liegt die 3.0.0 nur in stable liegt sie noch nicht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Tottbeck
                                      #188
                                      @Rene_HM sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                      Danke, hat dann so geklappt. 👍
                                      Wobei ich das mit den Abhängigkeiten bei npm nicht wirklich durchblicke.
                                      Im iobroker werd mit dem Adapter better-sqlite3 installiert, bricht aber mit Problemen ab.
                                      Dann installiert man manuell nochmal den ganzen npm-Kram mit 471 packages nochmal im Unterordner iobroker.sbfspot. Dabei gibt es zwar auch jede Menge Warnungen aber es geht danach. Wie hätte man denn da selber drauf kommen sollen ?
                                      Da kannst Du zwar nichts für und ist auch kein Problem von diesem Adapter aber ist schon etwas abschreckend.
                                      Ich habe dummerweise versucht die scheinbaren Bugs bei der Installation mit better-sqlite3 und node-gyp nach er-googelten Hinweisen zu fixen und mir dabei die sudo-Rechte zerschossen. Den Besitzer von /usr/lib per chown zu ändern ist eine ganz doofe Idee. :man-facepalming:
                                        Tottbeck
                                        #189
                                        Moin, noch etwas anderes: Wie kann ich vermeiden dass im LOG jeder Aufruf vom sbfspot erscheint:
                                        Den debug-level vom sbfspot habe ich schon von "info" auf "warn" gestellt, aber diese Meldung kommt vom host.rayspberrypi
                                        host.raspberrypi 2020-06-14 07:15:00.026 info instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22563
                                        host.raspberrypi 2020-06-14 07:10:05.692 info instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          Manuel_K
                                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
                                          #190
                                          kann mir einer bei einem Problem helfen.
                                          Bei SBFspot config kommt folgender Fehler.
                                          hab im mysql user und passwort und database mit folgenden befehlen angelegt.
                                          CREATE DATABASE iobroker;
                                          CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'XXXPasswortXXX';
                                          GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
                                          FLUSH PRIVILEGES;
                                          exit
                                          Bin nun etwas weiter.
                                          Tabellen sind hoffentlich richtig angelegt. Hab die Scripte in der doku übersehen.
                                          Bis auf das Passwort ist alles copy Paste ?
                                          wenn ich nun meine 2 WR über bluetoooth installieren will kommt nun folgender Fehler.
                                          AM WR ist der Schalter auf 2 gestellt.
                                          kann da einer helfen ?
