  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @bastelritius OK.
    ich weiß leider nicht ob der iobroker SBF Spot Adapter mit Bluetooth kann. Das müsste jemand anderes beantworten. Wenn er das nicht kann nützt der Master Slave erstmal nicht soviel.
    BastelritiusB Offline
    Bastelritius
    #201
    @wendy2702 Ich werde es mal probieren. Ich hatte es so verstanden das der Adapter sbfspot nutzt und nur auf die DB zugreift. Die Datensammlung übernimmt ja sbfspot selbst. Das sollte meines Wissens, zumindest so wie ich es verstanden habe, auch mit BT funktionieren. Ich werde das mal testen. Kann es aber erst testen wenn ich mal mein BT PW in den WR zurückgestezt habe 😖 Mal sehen wie schnell der SMA support da ist.
    wendy2702W Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • BastelritiusB Bastelritius
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #202
      @bastelritius OK. Viel Erfolg.
      Kann man das PW nicht selber ändern oder kannst du dich nicht als Installateur anmelden?
      BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #203
        @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
        genau so betreibe ich mein System: RPi mit sbfspot über BT und auf dem gleichen RPi eine Instanz vom ioBroker als Slave...
          Bastelritius
          #204
          @wendy2702 Ja, kann man eigentlich schon. Aber leider hatte mich der Sunnyexplorer aufgefordert mein Passwort zu ändern. Das habe ich blöderweise getan und dann kam es bei der Übertragung zum Timeout-Fehler. Seitdem kann ich mich nicht mehr einloggen. Hätte ich es mal beim Standardpasswort gelassen. Naja, nun ist es so. Ich warte immer noch. SMA support hat meiner Erfahrung nach eine lange response time :(
          @Rene_HM: Na dann werde ich das mal probieren. Ich bin schon ganz gespannt :)
          • BastelritiusB Offline
            Bastelritius
            #205
            ich habe sbfspot soweit installiert. Ich denke auch erfolgreich soweit. Es läuft auf dem zweiten Raspi, der als slave läuft.
            Anscheinend läuft der Adapter aber noch nicht richtig. Ich sehe im LOG folgende Fehlermeldung:
            8788) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
            Hat jemand eine Idee was das bedeutet?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #206
              1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
              Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
              BastelritiusB 2 Antworten Letzte Antwort
                Bastelritius
                #207
                @wendy2702wie abgeschnitten. Mehr steht nicht drin :(
                Das ist alles:
                sbfspot.0	2021-03-10 16:55:04.136	error	(11514) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                Es wird mir am Adapter unter der Instanzen auch kein grüner Pünktchen mit dem Status des Adapter angezeigt. Objekte werden auch nicht angelegt.
                  Das ist alles:
                  #208
                  @bastelritius
                  Da muss noch mehr in der Zeile stehen. Am besten einen ganzen Block auch der davor oder danach stehenden Zeilen posten.
                    @bastelritius
                    Bastelritius
                    #209
                    OK, dann jetzt noch mal alles ab Adapterneustart:
                    host.iobroker2	2021-03-10 17:35:05.523	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.933	info	(1135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.931	debug	(1135) Plugin sentry destroyed
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.929	debug	(1135) timer killed
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.928	info	(1135) all done ...
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.927	debug	(1135) disconnect database
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.925	error	(1135) exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.903	debug	(1135) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.902	info	(1135) start with sqlite
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.900	debug	(1135) sunrise 06:37 sunset 18:09 true
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.896	debug	(1135) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.852	debug	(1135) start
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.762	info	(1135) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.696	info	(1135) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    sbfspot.0	2021-03-10 17:35:04.666	debug	(1135) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.iobroker2	2021-03-10 17:35:00.050	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 1135
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #210
                      @bastelritius Bezüglich dem SQLite steht das hier eine Seite vorher:
                      Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot musst du npm install aufrufen, um alle Abhängigkeiten zu installieren.
                        Bastelritius
                        #211
                        @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                        Ok, jetzt scheint sich was zu tun. Brauchte allerdings zwei Anläufe da ich das npm install auf dem slave ausführen musste und nicht auf dem Master. :)
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #212
                          @bastelritius Ja, das muss auf dem System ausgeführt werden auf dem die Instanz läuft.
                          Sorry, für mich logisch deshalb nicht extra erwähnt.
                            Bastelritius
                            #213
                            Ja, ist ja auch logisch. Ich war einfach zu schnell dabei :)
                            Jetzt hab ich mich aber irgendwie zu früh gefreut. Irgendwie wurden nur ein paar Daten aus der Datenbank übernommen. Nun kommt folgende Meldung:
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.618	info	(11380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.617	debug	(11380) Plugin sentry destroyed
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.615	debug	(11380) timer killed
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.614	info	(11380) all done ...
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.613	debug	(11380) disconnect database
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.612	error	(11380) exception in DB_AddDummyData [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.611	debug	(11380) INSERT INTO`Inverters`(`Serial`, `Name`, `Type`, `SW_Version`, `TimeStamp`, `TotalPac`, `EToday`, `ETotal`, `OperatingTime`, `FeedInTime`, `Status`, `GridRelay`, `Temperature`) VALUES( 1234567
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.610	debug	(11380) add dummy data
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.609	error	(11380) no inverter data found, adding dummy data...
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.608	debug	(11380) rows undefined
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.607	error	(11380) exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.604	debug	(11380) SELECT * from Inverters
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.603	debug	(11380) sqlite Database is connected ...
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.571	debug	(11380) --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.570	info	(11380) start with sqlite
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.568	debug	(11380) sunrise 06:34 sunset 18:11 true
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.565	debug	(11380) system longitude 12.044093013028032 latitude 48.815940688183474
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.504	debug	(11380) start
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.396	info	(11380) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.309	info	(11380) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            sbfspot.0	2021-03-11 13:50:06.275	debug	(11380) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            Anscheinend hat er nun Zugriffsprobleme. Ich verstehe es aber nicht ganz. Der Adapter ruft doch die Daten nur ab. Wieso gibt es dann den Fehler
                            Er will doch nur lesen, oder will der Adapter auch etwas schreiben?
                            Die Berechtigungen der SBFspot.db habe ich auf iobroker und dialout geändert. Berechtigung sollte somit da sein, oder?
                              #214
                              @bastelritius Der user iobroker darf erstmal nix im home-Verzeichnis des users pi.
                              Ich hätte die db in ~ von iobroker installiert oder dem iobroker (über eine gemeinsame Gruppe vielleicht) Rechte in einem Extra-Verzeichnis in /home/pi eingeräumt.
                                Bastelritius
                                #215
                                @thomas-braun said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                OK, wieder was gelernt. Der Datebankdatei hatte ich schon die Gruppe Dialout gegeben. Dem Verzeichnis smadata aber nicht. Anscheinend war dass das Problem. Jetzt funktioniert es.
                                Vermutlich würde die DB Datei aber im iobroker Ordner mehr Sinn machen. Aber das kann ich mir ja noch überlegen. Momentan bin ich erst mal im Testbetrieb. Mal sehen was jetzt so für Daten auflaufen und wie man diese dann auch sinnvoll auswerten/ anzeigen kann.
                                  Bastelritius
                                  #216
                                  So, Daten werden gesammelt 👏
                                  Jetzt habe ich allerdings eine Frage zu den Historie Daten und dem Widget.
                                  1. Kann man im Widget mehrere WR anzeigen lassen. Meine Anlage besteht nämlich aus 3 Stück, oder muss ich dann 3 Widgets benutzen?
                                  2. Die Historie-daten füu "Today" enthalten nur einen Wert im Stundenabstand. Kann man das irgendwie ändern? Nur stündlich einen Wert zu bekommen ist mir irgendwie zu weing. Die Werte in die Datenbank werden alle 5min geschrieben. Die Aktuallisierung für den Adapter habe ich auch auf 5min gestellt.
                                  [{"time":"06:03","value":36},{"time":"07:03","value":1085},{"time":"08:03","value":3091},{"time":"09:03","value":4666},{"time":"10:03","value":5873},{"time":"11:03","value":7241},{"time":"12:03","value":9372},{"time":"13:03","value":11600},{"time":"14:03","value":12966},{"time":"15:03","value":13746},{"time":"16:03","value":14259}]
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #217
                                    das widget ist für einen WR gedacht. Man kann nur eine Objekt-ID verwenden...
                                    Das hängt davon ab, wie oft du den Adapter laufen lässt. Bei jedem Lauf das Adapters werden die Daten aus der DB geholt und in den history-json-string geschrieben. Das steuerst du über die s.g. Zeitplanung im admin von iobroker für den Adapter. Für einen Lauf alle 15 Minuten müsste dort */15 * * * * stehen...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Bastelritius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bastelritius
                                      #218
                                      @rene_hm :
                                      Genau so hatte ich mir das gedacht. Daher habe ich den Adapter auf 5min gestellt. Die Daten im Datenpunkt "EToday" werden alle 5min aktualisiert und es kommen auch neue Werte an. Diesen Datenpunkt logge ich zusätzlich in einer InfluxDB seit Gestern als Kontrolle. Im history-json-string stehen aber wie oben schon gepostet nur die Stundenwerte.
                                        @rene_hm :
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #219
                                        @bastelritius schalte den Adapter mal auf debug und schaue was dort passiert. Mein Adapter läuft alle 15 Minuten und im history-json sind auch alle 15 Minuten Daten vorhanden. So wäre es auch implementiert. Ausnahme wäre, dass ein DB-Abruf vorher schief geht... das würden wir im log sehen...
                                        was mir im obigen post auffältt ist die Zeit: immer 3 Minuten nach der vollen Stunde. Wenn dein Adapter alle 5 Minuten läuft, sollte immer die volle Stunde als Zeitstempel auftauchen.
                                        Bei mir sieht das so aus:
                                        [{"time":"06:45","value":0},{"time":"07:00","value":1},{"time":"07:15","value":13},{"time":"07:30","value":32},{"time":"07:45","value":64},{"time":"08:00","value":102}, ... ]
                                          Bastelritius
                                          #220
                                          @rene_hm said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                          Ja, komisch. Ich habe den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert.
                                          Den Log habe ich als Datei angehangen:iobroker.2021-03-14.log
