Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x
Ab sofort steht die Version 2.0.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.0.1 (23.02.2021)
- (simatec) BugFix redis backup/restore
- (simatec) dependencies node-tar added
- (simatec) BugFix Notification
- (simatec) BugFix Grafana backup
@simatec Gestern die 2.0.1 installiert. Heute Nacht diese Mail bekommen:
BackItUp: Your backup was not completely created. Please check the errors!! redis: Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/var/lib/redis/dump.rdb' -> '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
Noch jemand mit diesem Problem?
Bin jetzt erstmal zurück auf die 2.0.0. Mal sehen, ob's heute Nacht wieder läuft. -
@josh
Kannst du bitte noch ein paar Angaben zu deinem System machen?
Welches OS? Welche js-controller Version, node, nodejs und npm Versionen? -
@simatec Siehe Signatur:
Intel NUC - Proxmox 6.3-3 - privilegierter Debian 10 LXC -Container
js-controller 3.2.16
NPM 6.14.11
node.js 12.21.0 -
Ab sofort steht die Version 2.0.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.0.2 (03.03.2021)
- (simatec) aof for redis added
@simatec Kann ich eigentlich aus einer Komplettsicherung z.B. nur die jarvis Daten wiederherstellen? Wobei der jarvis-Adapter schon installiert ist. Ich möchte nur die Daten zurückholen.
Schaue ich mir meine Sicherung an, sehe ich zwar einen Ordner files/jarvis.0 , aber ich sehe dort keine Daten. Mit 7-zip entpackt.
Und in der Backup.json sind nur die Infos zu den DPs von jarvis die erstellt werden müssen. Aber auch dort sind nicht die echten daten drin?
Kann man es vielleicht für zukünftige Versionen von Backitup einrichten, dass man auch beim Wiederherstellen den Adapter auswählen kann, den man zurückholen möchte?
Oder man kann es schon irgendwie und ich weiß nicht wie?
Vielen Dank. -
@mcu
Backitup basiert auf dem iobroker Backup und dort wird dies im Moment nicht unterstützt.
Jarvis wird aber separat gesichert. -
@simatec Wie kann ich denn die Daten von jarvis aus der Komplettsicherung herausholen?
@mcu
Wieso Komplettsicherung? Du kannst doch die Jarvis Config separat sichern und das auch wiederherstellen -
@simatec Über eine 2. Instanz?
@mcu
Nein einfach im Menü auswählen und du hast ein separates Backup der Jarvis Config.Steht alles in der Readme
https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md -
@simatec Das mache ich ja.
In der config sind aber keine Daten von den DPs. -
@simatec ok. Danke.
Hab es gefunden. Ist in der Backup.json unterLayout-Daten unter:
"jarvis.0.layout": { "val": "[{\"title\":\"\",
zu finden.
Device -Daten unter
"jarvis.0.devices": { "val": "{\"
Ich habe keine extra Datei, da ich keine Nas Kopie ausgewählt hatte. Dort kann man Extrapfade anlegen:
Kann man das auch für lokal Sicherungen so einrichten?
Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.0.3 zur Verfügung.
Changelog
2.0.3 (04.03.2021)
- (simatec) Promise for redis aof added
- (simatec) BugFix Grafana restore
- (simatec) small BugFix umount
@simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
Im log steht dazu:
backitup.0 2021-03-04 13:57:01.872 debug (3620) telegram-instance: backitup.0 2021-03-04 13:53:41.449 debug (3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0 backitup.0 2021-03-04 13:53:41.448 error (3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed backitup.0 2021-03-04 13:53:41.447 error (3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest' backitup.0 2021-03-04 13:53:41.091 debug (3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ... backitup.0 2021-03-04 13:53:41.090 debug (3620) [influxDB] Created tmp directory backitup.0 2021-03-04 13:53:41.085 debug (3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted backitup.0 2021-03-04 13:53:41.080 debug (3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory backitup.0 2021-03-04 13:53:30.035 debug (3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
@hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
Lass mal den Fixer laufen.
Hier liegt ein Rechteproblem vor -
@hal
Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners -
@simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
