  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MierscheidM Mierscheid
    Ist das hilfreich?
    jomjol
    #872
    @mierscheid sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ist das hilfreich?
    Sorry, hänge gerade. Hilfreich wobei?
    Hinweis: du solltest die ROIs für die digitalen Ziffern größer wählen (mehr Rand).
    MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      Ist das hilfreich?
      MierscheidM Offline
      MierscheidM Offline
      Mierscheid
      #873
      @jomjol Bei der Pflege? Ist es normal, dass die analogen Bilder bei der digitalen Anzeige erscheinen, auch wenn sie nicht darin ausgewertet werden?
      Ja, ich hatte die letzte Ziffer danach auch großzügiger ausgewählt und nun erkennt er die 5 problemlos. Sorry, hätte das gleich im Beitrag editieren sollen.
      pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #874
        @mierscheid Du musst die Ziffernfenster mehr nach rechts schieben, sodass die Zahl jeweils in der Mitte ist. Wenn die Ziffer am Rand "ankommt" geht nach meiner Erfahrung die Erkennung nicht gut.
          @hasont Sehr schön. Da wir eine Entkalkungsanlage haben, deren Hersteller aber selbst einen Aquastop einzubauen empfiehlt, Überlege ich ein motorisch abstellbares Ventil einzubauen. Nachteil ist da natürlich, dass es nicht autark arbeiten kann und daher alle möglichen (Software-) Fehlerquellen mit hineinspielen können. Und wenn der Strom ausfällt, ist eh Sense, denn eine USV-Verkabelung habe ich natürlich nicht verlegt. Hmm... mal gesponnen... ein M5StickC hat doch einen Akku, wenn der die Verbindung zur Zentrale verliert, könnte er... Lassen wir aber doch lieber diese Spielereien. Auquastop und Wasser im Urlaub abdrehen sind ne einfachere Option. Und failsafe.
          Aber ich will eine Leckagemeldung. Das ist sinnvoll.
          @MichMein LOL! Jedem Studenten der Kommunikationswissenschaften geht dabei die Hose auf. Und nicht mehr zu.
          Die JomJol-Uhr selber löst doch nur alle fünf Minuten auf. Also 4,9irgendwas Minuten?
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
          #875
          @mierscheid
          Mein Kugelventil im Thread 804 mit dem Relais in Tread 808 hat den Vorteil, dass es nur Strom verbraucht wenn es öffnet oder schließt. Ich denke auch, dass man bei einem Wasserschaden auch nach 4,87 min das gröbste verhindert und daher wäre das besser als nichts und Wasser ganz aus im Urlaub würde mein Garten gar nicht gut finden;-). Bin grad dabei den Wasserstop während des Gießens dann auszusetzen indem ich den Urlaubsmodus für diese Zeit sperre. Blöd dabei ist, dass ich wegen Überschneidung der Auslesezeit und Meldung des Zählers mindestens zwei Runden aussetzen muss. Deine Idee auch Übertragungsfehler mit zu berücksichtigen ist auch noch eine Überlegung Wert. Mein Raspi hängt z.B. an einer FritzDect Steckdose damit man hier auch mal einen Reset machen könnte sofern die Fritzbox noch läuft.
            stephan4711
            #876
            hat von euch zufällig auch einer ein Problem mit der 1 und der 7? Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
            Viele Grüße!!
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stephan4711
              Viele Grüße!!
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #877
              @stephan4711 Du solltest die Ziffern an jomjol schicken, dieser verarbeitet von Zeit zu Zeit diese und gibt eine neue tflite Datei heraus. Für "versierte" Techniker gibt es im Wiki eine Anleitung wie man seine eigene tflite Datei erstellt.
                jomjol
                #878
                Die Ursache liegt in deiner Konfiguration. Ich vermute, du hast die ROIs nicht umbenannt und der Name von deinen analogen und digitalen ROIs ist zumindest bei einigen gleich. Dann gibt es zwei ROIs, die gleich heißen.
                Schau mal in deine Config.ini, nach dem Namen und änderen einen von beiden.
                • pfriedP pfried
                  stephan4711
                  #879
                  @pfried
                  Hallo Paul,
                  cool, danke für deinen schnellen Hinweis. muss ich mir mal anschauen.
                  @jomjol
                  Wo kann ich dir die Bilder hochladen? Wovon brauchst du ein Bild?
                  Viele Grüße
                  • S stephan4711
                    @pfried
                    Hallo Paul,
                    @jomjol
                    Viele Grüße
                    jomjol
                    #880
                    @stephan4711 Logfile einschalten und dann im Unterverzeichnis /log/digits/ pro Ziffer (0, 1, ...9) jeweils 2-3 typische Bilder raussuchen und zum Beispiel hier in einem ZIP-File an mich posten.
                    • J jomjol
                      stephan4711
                      #881
                      @jomjol
                      hab den log angestellt, die 1 ist aber schon vorbei, dauert also noch etwas, dann schick ich dir Bilder.
                      Ich habe noch ein Problem:
                      wenn die 3 als 1000er (Digitalwert) Stelle schon da ist, aber die 100er Stelle (Analogwert) noch unter "9,9" ist, also eigentlich die 1000er Stelle noch 2 ist, "hängt" er sich auf. Im Anhang mal ein Photo. Wenn ich jetzt den preValue korrigiere, stimmt es wieder, aber wenn die 100er Stellen weiterlaufen, meldet er Rate to High, weil er ja wieder die 3 anstelle der 2 erkennt?
                      Habt ihr einen Tip für mich?
                      Danke!!
                      Viele Grüße Stephan
                      • S stephan4711
                        @jomjol
                        Danke!!
                        Viele Grüße Stephan
                        jomjol
                        #882
                        @stephan4711 Wie ist denn dein Parameter "CheckDigitIncreaseConsistency" eingestellt. Wenn der auf "false" steht, dann versuche es mal mit "true".
                        Für die Kombination von analogen und digitalen Zähler, prüft dieser, ob die Nulldurchgänge auch stattgefunden haben. Ist aber bei rein digitalen Zählern ein Problem und daher deaktiviert.
                        • J jomjol
                          stephan4711
                          #883
                          @jomjol
                          Hallo Jomol,
                          Hammer, du hast wirklich an alles gedacht. 👏
                          Großes Lob für dein Projekt und den schnellen Support!
                          Jetzt funktioniert es.
                          Grüße Stephan
                          • S stephan4711
                            @jomjol
                            Hallo Jomol,
                            Grüße Stephan
                            jomjol
                            schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                            #884
                            es gibt eine neue Rolling Version. Dort habe ich nochmal ca. 5 Sekunden in der Rundenzeit geholt, indem nun eine Option FixedExposure eingeführt habe.
                            Bisher muss man nach dem Einschalten der Beleuchtung ca. 5 Sekunden warten, bis der Weisslichtabgleich sein Werk getan hat.
                            Mit FixedExposure = true werden die Belichtungseinstellungen einmalig beim Start bestimmt und dann fest eingestellt. Dadurch kann man jetzt direkt nach dem Einschalten der Beleuchtung das Bild aufnehmen und spart die 5 Sekunden.
                            Bitte gerne testen.
                            Gruß,
                            jomjol
                            P.S.: Update der tflite für Digits auf v8.1.1 ist auch drin und noch kleiner Bug-fixes.
                            MierscheidM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              Bitte gerne testen.
                              Gruß,
                              jomjol
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              #885
                              @jomjol Muss ich eigentlich noch weitete Konfigurationsdateien anfassen, wenn ich den ESP in ein anderes Netzwerk verfrachte?
                                jomjol
                                #886
                                @mierscheid
                                ggf. SSID und Passwort, den Rest eigentlich nicht.
                                Vielleicht musst du noch die MQTT-Adresse anpassen, wenn die sich auch ändert.
                                • J jomjol
                                  Bitte gerne testen.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #887
                                  @jomjol Neue Firmware eingespielt, werde berichten. LG Paul
                                  • pfriedP pfried
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #888
                                    @jomjol Die Aufnahmen sind nun sehr "blass" Was ist hier angestrebt?
                                    • pfriedP pfried
                                      jomjol
                                      #889
                                      @pfried Hallo Peter,
                                      guter Hinweis - hatte ich noch nicht erwähnt:
                                      Du kannst jetzt auch die Helligkeit einstellen. Dazu in der Config.ini folgende Zeile im Abschnitt MakeImage ergänzen: Brightness = 0
                                      Es scheint so, dass Brigthness = 0 sehr hell ist. Daher dort eine "-2" einstellen und es ist wieder dunkel. Werde das als Standart in der Config.ini einstellen.
                                      pfriedP S HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #890
                                        @jomjol Guten Morgen, diese Einstellung habe ich dann eh auch schon genommen. Bilder sind zwar dann immer noch sehr blass gegenüber vorher, aber die Erkennrate ist höher, habe weniger "Fehler" beim Auswerten. Liebe Grüße Paul
                                        • J jomjol
                                          stan23
                                          schrieb am zuletzt editiert von stan23
                                          #891
                                          @jomjol Hi, ich bin von v4 auf v6.1.0 bzw v6.2.0 gewechselt, und nun ist mein Bild sehr hell:
                                          FixedExposure macht keinen Unterschied, und die Brightness habe ich schon auf -2.
                                          Was kann ich sonst noch versuchen?
                                          [MakeImage]
                                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                                          ImageQuality = 5
                                          ImageSize = VGA
                                          Brightness = -2
                                          FixedExposure = false
                                          Viele Grüße
                                          Marco
