  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MierscheidM Mierscheid
    @jomjol Bei der Pflege? Ist es normal, dass die analogen Bilder bei der digitalen Anzeige erscheinen, auch wenn sie nicht darin ausgewertet werden?
    Ja, ich hatte die letzte Ziffer danach auch großzügiger ausgewählt und nun erkennt er die 5 problemlos. Sorry, hätte das gleich im Beitrag editieren sollen.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #874
    @mierscheid Du musst die Ziffernfenster mehr nach rechts schieben, sodass die Zahl jeweils in der Mitte ist. Wenn die Ziffer am Rand "ankommt" geht nach meiner Erfahrung die Erkennung nicht gut.
      @hasont Sehr schön. Da wir eine Entkalkungsanlage haben, deren Hersteller aber selbst einen Aquastop einzubauen empfiehlt, Überlege ich ein motorisch abstellbares Ventil einzubauen. Nachteil ist da natürlich, dass es nicht autark arbeiten kann und daher alle möglichen (Software-) Fehlerquellen mit hineinspielen können. Und wenn der Strom ausfällt, ist eh Sense, denn eine USV-Verkabelung habe ich natürlich nicht verlegt. Hmm... mal gesponnen... ein M5StickC hat doch einen Akku, wenn der die Verbindung zur Zentrale verliert, könnte er... Lassen wir aber doch lieber diese Spielereien. Auquastop und Wasser im Urlaub abdrehen sind ne einfachere Option. Und failsafe.
      Aber ich will eine Leckagemeldung. Das ist sinnvoll.
      @MichMein LOL! Jedem Studenten der Kommunikationswissenschaften geht dabei die Hose auf. Und nicht mehr zu.
      Die JomJol-Uhr selber löst doch nur alle fünf Minuten auf. Also 4,9irgendwas Minuten?
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #875
      @mierscheid
      Mein Kugelventil im Thread 804 mit dem Relais in Tread 808 hat den Vorteil, dass es nur Strom verbraucht wenn es öffnet oder schließt. Ich denke auch, dass man bei einem Wasserschaden auch nach 4,87 min das gröbste verhindert und daher wäre das besser als nichts und Wasser ganz aus im Urlaub würde mein Garten gar nicht gut finden;-). Bin grad dabei den Wasserstop während des Gießens dann auszusetzen indem ich den Urlaubsmodus für diese Zeit sperre. Blöd dabei ist, dass ich wegen Überschneidung der Auslesezeit und Meldung des Zählers mindestens zwei Runden aussetzen muss. Deine Idee auch Übertragungsfehler mit zu berücksichtigen ist auch noch eine Überlegung Wert. Mein Raspi hängt z.B. an einer FritzDect Steckdose damit man hier auch mal einen Reset machen könnte sofern die Fritzbox noch läuft.
        stephan4711
        #876
        hat von euch zufällig auch einer ein Problem mit der 1 und der 7? Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
        Viele Grüße!!
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stephan4711
          Viele Grüße!!
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #877
          @stephan4711 Du solltest die Ziffern an jomjol schicken, dieser verarbeitet von Zeit zu Zeit diese und gibt eine neue tflite Datei heraus. Für "versierte" Techniker gibt es im Wiki eine Anleitung wie man seine eigene tflite Datei erstellt.
            jomjol
            #878
            @mierscheid sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Die Ursache liegt in deiner Konfiguration. Ich vermute, du hast die ROIs nicht umbenannt und der Name von deinen analogen und digitalen ROIs ist zumindest bei einigen gleich. Dann gibt es zwei ROIs, die gleich heißen.
            Schau mal in deine Config.ini, nach dem Namen und änderen einen von beiden.
            • pfriedP pfried
              stephan4711
              #879
              @pfried
              Hallo Paul,
              cool, danke für deinen schnellen Hinweis. muss ich mir mal anschauen.
              @jomjol
              Wo kann ich dir die Bilder hochladen? Wovon brauchst du ein Bild?
              Viele Grüße
              • S stephan4711
                @pfried
                Hallo Paul,
                @jomjol
                Viele Grüße
                jomjol
                #880
                @stephan4711 Logfile einschalten und dann im Unterverzeichnis /log/digits/ pro Ziffer (0, 1, ...9) jeweils 2-3 typische Bilder raussuchen und zum Beispiel hier in einem ZIP-File an mich posten.
                • J jomjol
                  stephan4711
                  #881
                  @jomjol
                  hab den log angestellt, die 1 ist aber schon vorbei, dauert also noch etwas, dann schick ich dir Bilder.
                  Ich habe noch ein Problem:
                  wenn die 3 als 1000er (Digitalwert) Stelle schon da ist, aber die 100er Stelle (Analogwert) noch unter "9,9" ist, also eigentlich die 1000er Stelle noch 2 ist, "hängt" er sich auf. Im Anhang mal ein Photo. Wenn ich jetzt den preValue korrigiere, stimmt es wieder, aber wenn die 100er Stellen weiterlaufen, meldet er Rate to High, weil er ja wieder die 3 anstelle der 2 erkennt?
                  Habt ihr einen Tip für mich?
                  Danke!!
                  Viele Grüße Stephan
                  • S stephan4711
                    @jomjol
                    Danke!!
                    Viele Grüße Stephan
                    jomjol
                    #882
                    @stephan4711 Wie ist denn dein Parameter "CheckDigitIncreaseConsistency" eingestellt. Wenn der auf "false" steht, dann versuche es mal mit "true".
                    Für die Kombination von analogen und digitalen Zähler, prüft dieser, ob die Nulldurchgänge auch stattgefunden haben. Ist aber bei rein digitalen Zählern ein Problem und daher deaktiviert.
                    • J jomjol
                      stephan4711
                      #883
                      @jomjol
                      Hallo Jomol,
                      Hammer, du hast wirklich an alles gedacht. 👏
                      Großes Lob für dein Projekt und den schnellen Support!
                      Jetzt funktioniert es.
                      Grüße Stephan
                      • S stephan4711
                        @jomjol
                        Hallo Jomol,
                        Grüße Stephan
                        jomjol
                        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                        #884
                        es gibt eine neue Rolling Version. Dort habe ich nochmal ca. 5 Sekunden in der Rundenzeit geholt, indem nun eine Option FixedExposure eingeführt habe.
                        Bisher muss man nach dem Einschalten der Beleuchtung ca. 5 Sekunden warten, bis der Weisslichtabgleich sein Werk getan hat.
                        Mit FixedExposure = true werden die Belichtungseinstellungen einmalig beim Start bestimmt und dann fest eingestellt. Dadurch kann man jetzt direkt nach dem Einschalten der Beleuchtung das Bild aufnehmen und spart die 5 Sekunden.
                        Bitte gerne testen.
                        Gruß,
                        jomjol
                        P.S.: Update der tflite für Digits auf v8.1.1 ist auch drin und noch kleiner Bug-fixes.
                        MierscheidM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          Bitte gerne testen.
                          Gruß,
                          jomjol
                          MierscheidM Offline
                          MierscheidM Offline
                          Mierscheid
                          #885
                          @jomjol Muss ich eigentlich noch weitete Konfigurationsdateien anfassen, wenn ich den ESP in ein anderes Netzwerk verfrachte?
                            jomjol
                            #886
                            @mierscheid
                            ggf. SSID und Passwort, den Rest eigentlich nicht.
                            Vielleicht musst du noch die MQTT-Adresse anpassen, wenn die sich auch ändert.
                            • J jomjol
                              Bitte gerne testen.
                              Gruß,
                              jomjol
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #887
                              @jomjol Neue Firmware eingespielt, werde berichten. LG Paul
                              • pfriedP pfried
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #888
                                @jomjol Die Aufnahmen sind nun sehr "blass" Was ist hier angestrebt?
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #889
                                  @pfried Hallo Peter,
                                  guter Hinweis - hatte ich noch nicht erwähnt:
                                  Du kannst jetzt auch die Helligkeit einstellen. Dazu in der Config.ini folgende Zeile im Abschnitt MakeImage ergänzen: Brightness = 0
                                  Es scheint so, dass Brigthness = 0 sehr hell ist. Daher dort eine "-2" einstellen und es ist wieder dunkel. Werde das als Standart in der Config.ini einstellen.
                                  pfriedP S HasontH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #890
                                    @jomjol Guten Morgen, diese Einstellung habe ich dann eh auch schon genommen. Bilder sind zwar dann immer noch sehr blass gegenüber vorher, aber die Erkennrate ist höher, habe weniger "Fehler" beim Auswerten. Liebe Grüße Paul
                                    • J jomjol
                                      stan23
                                      schrieb am zuletzt editiert von stan23
                                      #891
                                      @jomjol Hi, ich bin von v4 auf v6.1.0 bzw v6.2.0 gewechselt, und nun ist mein Bild sehr hell:
                                      FixedExposure macht keinen Unterschied, und die Brightness habe ich schon auf -2.
                                      Was kann ich sonst noch versuchen?
                                      [MakeImage]
                                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                                      ImageQuality = 5
                                      ImageSize = VGA
                                      Brightness = -2
                                      FixedExposure = false
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • J jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #892
                                        @jomjol
                                        Hallo, hab es auch grad mal eingespielt.
                                        Es ist tatsächlich um einiges heller und ich finde nicht mehr so kontrastreich.
                                        Das war bisher:
                                        und das ist von heute kurz nach der ersten Runde
                                        und das ein paar Minuten später
                                        Scheint sich einzuspielen. Nach einem Reboot war es dann wieder wie im Bild 2 und später dann wieder wie Bild 3.
                                        Wenn sich sonst was ändert melde ich das!!
                                        Das N bei der 0 hatte ich mit der alten dig721 auch nicht. Ich hab jetzt dig811 am laufen.
                                        Was würdest du für meinen Zähler empfehlen. Ist ja eher der Standard.
                                        Meinen Gaszähler mach ich dann ev. morgen.
                                        LG
                                        horst
                                          stan23
                                          #893
                                          Die LED meiner ESP-Cam war schon immer sehr hell, und gegen die extremen Spiegelungen und Überblendungen hatte ich schon von Anfang an mehrere Schichten Papier drüber geklebt.
                                          Doch mit der v6.x sind die Bilder so hell, dass die analogen Zeiger komplett verschwinden.
                                          Ich versuche mal die LED noch weiter zu dämpfen.
                                          Viele Grüße
                                          Marco
