  4. [fixed] jscontroller, Update auf 0.14.0 fehlgeschlagen :-(
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Hast du auch mal den RasPi neu gestartet?
    evtl. ist der Port doppelt besetzt, weil der admin doppelt läuft.
    Sonst gehe mal wie von Bluefox beschrieben vor und mach vorher noch ein
    sudo npm cache clean
      Abry88
      Hat leider keinen Erfolg :(
      Welche npm Version brauche ich denn? Aktuell ist 2.15.9 installiert und node Version ist 4.6.1
      VG Abry
        Semenchkare
        ich hatte das Problem auch an meinem RaspiII.
        Hatte via Konsole eine Instanz auf einem anderen Port (8889) erzeugt. Den Befehl habe ich gerade nicht mehr hier, bitte im Forum danach suchen.
        Danach habe ich den Admin auf dem anderen Port erreichen können. den admin.0 habe ich gelöscht, den 8889 gelöscht.
        Dann nochmal mit 8081 einen in der Konsole erzeugt. Schwupps - es ging wieder alles Normal.
        D.h., die Instanz war "zerschossen"
        Viele Grüße
        Semenchkare
        raspberry 5 8GB mit iobroker,
        raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
          @Semenchkare:
          Hatte via Konsole eine Instanz auf einem anderen Port (8889) erzeugt. Den Befehl habe ich gerade nicht mehr hier, `
          http://www.iobroker.net/?page_id=3928&l … stallieren
            Abry88
            Danke für den Tip.
            Das hatte ich auch schon probiert. Allerdings keine Chance leider.
            Hab es jetzt wieder zurück gesetzt.
            Vielleicht noch als Anmerkung.
            IoBroker läuft auf OSX und beim Update nach "iobroker upgrade self"
            kommt folgendes:
            __Execute: chmod 777 -R /iobroker
            chmod: -R: No such file or directory
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js__
            Da ist ein Fehler meiner Meinung nach. Der Befehl müsste lauten:
            "chmod -R 777 /iobroker" richtig?
              dtp
              Warum machst Du es nicht exakt so, wie Bluefox es geschrieben hat?
              cd /opt/iobroker
              sudo chmod 777 * -R
              sudo npm i iobroker.js-controller
              sudo iobroker start
              Gruß,
              Thorsten
                Abry88
                Habe ich probiert.
                kommt die gleiche bzw ähnliche Fehlermeldung das -R kein Ordner und keine Datei ist.
                  Wenn dein System den asterisk nicht mag versuch es wirklich mal mit
                  sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                    Abry88
                    Habe ich gemacht.
                    Der Befehl wird auch soweit umgesetzt. Das Ergebnis ist aber das gleiche.
                    Kein Zugriff auf Admin oder Vis usw..
                      Hast du nach dem chmod noch mal versucht den Controller zu installieren?
                      Und vorher ein sudo npm cache clean gemacht?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        habe auf VM und Raspberry ohne Problemen update auf 0.14.0 durchgeführt.
                          MistyReblaus
                          Bei meinem Problem oben habe ich es auf einem Raspi 3 installieren wollen.
                            Abry88
                            @Homoran
                            ja das habe ich auch schon versucht.
                            Kein Erfolg.
