  4. [fixed] jscontroller, Update auf 0.14.0 fehlgeschlagen :-(
18 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Abry88
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Habe auch das Update wie beschrieben durchgeführt.
    Nachdem ich "iobroker start" ausgeführt habe und alles gestartet ist habe ich jedoch keinen Zugriff auf die Admin oder Vis Oberfläche :(
    Obwohl alle Adapter auch der Admin läuft…
    Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?
      Hast du auch mal den RasPi neu gestartet?
      evtl. ist der Port doppelt besetzt, weil der admin doppelt läuft.
      Sonst gehe mal wie von Bluefox beschrieben vor und mach vorher noch ein
      sudo npm cache clean
        Abry88
        Hat leider keinen Erfolg :(
        Welche npm Version brauche ich denn? Aktuell ist 2.15.9 installiert und node Version ist 4.6.1
        VG Abry
          Semenchkare
          ich hatte das Problem auch an meinem RaspiII.
          Hatte via Konsole eine Instanz auf einem anderen Port (8889) erzeugt. Den Befehl habe ich gerade nicht mehr hier, bitte im Forum danach suchen.
          Danach habe ich den Admin auf dem anderen Port erreichen können. den admin.0 habe ich gelöscht, den 8889 gelöscht.
          Dann nochmal mit 8081 einen in der Konsole erzeugt. Schwupps - es ging wieder alles Normal.
          D.h., die Instanz war "zerschossen"
          Viele Grüße
          Semenchkare
          raspberry 5 8GB mit iobroker,
          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
            @Semenchkare:
            Hatte via Konsole eine Instanz auf einem anderen Port (8889) erzeugt. Den Befehl habe ich gerade nicht mehr hier, `
            http://www.iobroker.net/?page_id=3928&l … stallieren
              Abry88
              Danke für den Tip.
              Das hatte ich auch schon probiert. Allerdings keine Chance leider.
              Hab es jetzt wieder zurück gesetzt.
              Vielleicht noch als Anmerkung.
              IoBroker läuft auf OSX und beim Update nach "iobroker upgrade self"
              kommt folgendes:
              __Execute: chmod 777 -R /iobroker
              chmod: -R: No such file or directory
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js__
              Da ist ein Fehler meiner Meinung nach. Der Befehl müsste lauten:
              "chmod -R 777 /iobroker" richtig?
                dtp
                Warum machst Du es nicht exakt so, wie Bluefox es geschrieben hat?
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                sudo npm i iobroker.js-controller
                sudo iobroker start
                Gruß,
                Thorsten
                  Abry88
                  Habe ich probiert.
                  kommt die gleiche bzw ähnliche Fehlermeldung das -R kein Ordner und keine Datei ist.
                    Wenn dein System den asterisk nicht mag versuch es wirklich mal mit
                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                      Abry88
                      Habe ich gemacht.
                      Der Befehl wird auch soweit umgesetzt. Das Ergebnis ist aber das gleiche.
                      Kein Zugriff auf Admin oder Vis usw..
                        Hast du nach dem chmod noch mal versucht den Controller zu installieren?
                        Und vorher ein sudo npm cache clean gemacht?
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          habe auf VM und Raspberry ohne Problemen update auf 0.14.0 durchgeführt.
                            MistyReblaus
                            Bei meinem Problem oben habe ich es auf einem Raspi 3 installieren wollen.
                              Abry88
                              @Homoran
                              ja das habe ich auch schon versucht.
                              Kein Erfolg.
