  4. Zigbee-Modul für UP Schalterdose
    5.6k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1 1N4148
    Hallo zusammen!
    kennt jemand ein Zigbee-Modul ähnlich Homematic HM-SWI-3-FM um vorhandene Schalter (z.B. aus besonderen Serien) weiterverwenden zu können? Ein einzelner Schalter kann zwar mit einem umgebauten Zigbee-Fensterkontakt verwendet werden, aber schon bei Doppelschalter wird das schwierig.
    Überlege gerade eine Platine für ein E18-MS1 Modul mit CR2032 zu entwerfen, an die dann mehrere Schalter angeschlossen werden können. Wieviele wären eurer Ansicht nach sinnvoll? Der ganze Aufbau soll dann ca. 40-45mm Durchmesser bei ca. 5mm Höhe haben damit es unter die Schalter passt.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @1n4148
    schau mal diesen hier bei Amazon (Zigbee 3.0):
    https://www.amazon.de/iluminize-Schalt-Aktor-Lightlink-Touchlink-Dimmfunktion/dp/B07PCRJ66Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3LU065W6B2HY1&dchild=1&keywords=zigbee+schalter&qid=1614589022&sprefix=zigbee%2Caps%2C182&sr=8-6
    Als "Schalter" geht allerdings nur ein Taster/Wippe.
    • 1 Offline
      1 Offline
      1N4148
      Oh, es kommt doch noch Leben in das Thema.
      Danke für die vielen Tipps, aber es war leider nichts dabei was ich nicht schon gefunden habe.
      Hier im Haus sind vorrangig Schalter von Kopp Milano Wenge im Einsatz, daher scheiden Umbauten von fertigen Modulen die Taster voraussetzen, aus. Weiterhin kommen hier in den Schalterdosen meist nur L und L-geschaltet an.
      Ich habe heute einen Prototypen (E18-MS1 Zigbee-Modul, CR2032, Fädeldraht und Heißkleber) für 2 Doppelschalter (also insg. 4 Schaltkontakte) erfolgreich hinter einem Doppelschalter in der Dose eingebaut. Als Firmware kommt https://github.com/diyruz/freepad/ zum Einsatz, da ist es egal ob Taster oder Schalter.
      • 1 1N4148
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @1n4148 sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
        Und woher bekommt der Prototyp seine Versorgungspannung?
        • FredFF FredF
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @fredf sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
          Steht da doch: Batterie (CR2032).
          Ansonsten würde ich mich über ein paar Bilder freuen.
          A.
          • 1 1N4148
            Hallo zusammen!
            saschkoer
            @1n4148 said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
            Genau dafür soll in den nächsten Wochen das Phillips HUE Wandschalter Modul herauskommen.
            Wenn es dir den saftigen Preis von ca 40 € Wert ist wäre das wohl eine sehr gute Lösung.
            Ansonsten ist die Lösung der umgebauten Tradfri Dimmer (2 Signale) oder Remote (5 Signale) meiner Meinung auch mit Schaltern machbar. Man muss dann halt im Skript den Datenpunkt welcher ein langes drücken anzeigt auf Änderung abfragen. Falls Interesse besteht kann ich das später mal prüfen, im Keller fliegen noch ein paar Schalter + umgebaute Tradfri rum.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @asgothian sagte in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
              • 1 Offline
                1 Offline
                1N4148
                schrieb am zuletzt editiert von 1N4148
                @saschkoer said in Zigbee-Modul für UP Schalterdose:
                Ja, genau so was. Bin mal gespannt wieviel Schaltkontakte das HUE-Modul kann. Bei den Lösungen mit den umgebauten Tastern bin ich etwas skeptisch, da könnte ein Dauerkontakt schaltungstechnisch zu einem hohen Batteriebedarf führen. Dann eher noch das LeTV mit FreePad-Firmware.
                @FredF Hab noch ne Platine (50mm rund) dafür entworfen, sobald die geliefert wurden gibts Fotos und Bauanleitung.
                • 1 1N4148
                  saschkoer
                  @1n4148 Ja das stimmt. Die Skepsis gegenüber einem evtl erhöhtem Batteriebedarf bei Dauerkontakt kann ich nachvollziehen.
                  Das Phillips HUE Wandschalter Modul wird zwei Eingänge haben. Dementsprechend können bis zu zwei Schalter angeschlossen werden.
                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saschkoer
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1N4148
                    @saschkoer Wenn zwei Schalter abgedeckt werden haben sie wenigstens mitgedacht :) Wundert mich warum das noch kein anderer auf den Markt gebracht hat. Mal sehen wie sich die Preise dafür entwickeln.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      1N4148
                      UP-Version für 4 Schalter. 30 Platinen sind heute auf die Reise nach Deutschland geschickt worden. Noch ein schickes Gehäuse aus dem 3D-Drucker zaubern...
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1 1N4148
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schick! hast du Erfahrungen, was die Lebensdauer der Batterie betrifft? Stromverbrauch ist im Ebyte-Datenblatt leider irgendwie unvollständig angeben, finde nur die (recht erheblichen) Sende- und Empfangswerte, sowie die Werte für "turn-off" - aber nicht die m.E. interessanten für "no-load"...
                        Das ist bei meinen ZigUP-Derivaten nämlich tatsächlich ein Manko - der DC-Spender macht das Ganze doch so klobig, dass es nicht ohne tiefe Dosen geht...
                        • JLegJ JLeg
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1N4148
                          @jleg Das einzige, was ich weiß ist, dass die FreePad-Firmware sowohl PM2 als auch PM3 unterstützt, also zumindest im Gegensatz zu den anderen Firmwares auf Batteriebetrieb ausgelegt ist. Im Sub-uA ist mein Multimeter eher ein Schätzeisen.
                          • 1 1N4148
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            ah, gut zu wissen
                            wenn du nicht nur 30 Platinen, sondern auch 30 E18-MS1 hättest, könntest du ja theoretisch mal alle 30 parallel an die vorgesehene Knopfzelle anschliessen, und nach ein paar Tagen (wenn's gut läuft) sollte sich was ergeben... ;)
                            • JLegJ JLeg
                              ah, gut zu wissen
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1N4148
                              @jleg 30 Module an einer Knopfzelle sind keine gute Idee. Die Kapazität sinkt überproportional mit steigender Belastung. Es wäre also nicht aussagekräftig.
                              • 1 1N4148
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                Jo, stimmt wohl - zumindest nicht ohne extra Mess-Firmware (konstant turn-off bzw. no-load mode)...
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  1N4148
                                  Kurz mal ein geflashtes E18-MS1 (Freepad, PM2) gemessen: Idle schwankt zwischen 1-2uA.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    1N4148
                                    Die Reise aus dem fernen Osten hat etwas gedauert, nun sind die PCBs da. Am Wochenende wird bestückt.
                                    Der fliegende Testaufbau läuft nun seit 3 Wochen im Echtbetrieb hinter zwei Doppellichtschaltern mit der PM3-Version von Freepad. Batteriestand immer noch 100%.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      1N4148
                                      Mal schnell einen bestückt und gleich einen Layoutfehler entdeckt, der aber nur für den Pairing-Taster relevant ist. Die Stiftleisten sind die höchsten Bauteile, die 2x5 fällt in der nächsten Version weg (nur zum flashen), für die Schalteranschlüsse muß ich mir noch was überlegen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen eine gute Variante ein? Evtl. ne JST Buchse? Ansonsten werden die Kabel eben wie beim Homematic-Teil verlötet.
                                      PS: Falls es jemand interessiert - die Freepad-Firmware meldet Single-Click, Double-Click, Triple-Click, Quadruple-Click und Hold.
                                      • 1 1N4148
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @1n4148 sieht gut aus! Ist das eine CR1632? Und ‚kann‘ Freepad auch mit MS1PA2?
                                        • JLegJ JLeg
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1N4148
                                          @jleg Nein, das ist eine CR2032. Hab die MS1PA1/2 bislang nur mit der PVTO-Firmware verwendet. Vermutlich laufen die auch mit Freepad allerdings ohne PA. Der PA dürfte der Batterielebensdauer nicht gerade zuträglich sein, auch nicht mit größerem Tantal-Elko.
