  5. Blockly Licht bei Türöffnung mit Niki * Gelöst *
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    Ahnungsbefreit
    @horst-böttcher Ich habe kein Nuki aber so wird das Script immer das Licht umschalten, wenn sich irgendwas am Schloss tut. Und das "falls" hat keine Bedingung, kann also weg (oder mit einer wirklichen Bedingung verbunden werden)
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Horst BöttcherH Nicht stören
      Horst Böttcher
      @ahnungsbefreit Ja es kommt noch eine zeit Schaltung dazu
      aber es tut sich garnix also wenn Tür auf sollte das licht angehen aber nix
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @horst-böttcher Wenn Du in den Objekten schaust, ändert sich dann der Datenpunkt "Current door-state name of the Nuki", wenn Du das Schloss betätigst? Ich habe wie gesagt kein Nuki, kann daher nur raten. Und das leere falls sollte erst einmal raus!
        • A Ahnungsbefreit
          Horst Böttcher
          @ahnungsbefreit
          hab jetzt mal geändert
          f33b01097f820033c7a10f4ba7efa46f.png code_text
          das ist der datenpunkt
            @ahnungsbefreit
            @horst-böttcher sagte in für licht schalten:
            was willst du mit der Zeit erreichen?
            Astro darf nicht tagesübergreifend sein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran sagte in für licht schalten:
              ist es doch gar nicht, nicht zwischen
              allerdings verstehe ich den Sinn noch nicht @Horst-Böttcher
              HomoranH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip sagte in für licht schalten:
                nicht wirklich.
                Die negierte Form ist tagesübergreifend.
                Falls er tagsüber meint, wäre "zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                Falls er nachts meint wäre "nicht zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                  Horst Böttcher
                  @crunchip Der Sinn ist Wenn wir abends nach Hause kommt Wenn wir abends nach Hause kommt Das Licht im Flur angeht und nicht im Dunkeln stehen Nun muss ich noch sehen Wie es Hinbekomme Das das Licht 30 Minuten anbleibt
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @horst-böttcher Moin
                    so?
                    Gruß Nordischerjung
                    sonnige Grüße von der Ostsee
                    • N Nordischerjung
                      so?
                      Horst Böttcher
                      @nordischerjung Jo danke klappt
                      • F Offline
                        firebowl
                        Ich hab das Script mal nachgebaut und es funktioniert so semi gut. ;)
                        Leider dauert es deutlich zu lange bis das Licht angeht weil es gefühlt eine Ewigkeit dauert bis der Status für eine offene Tür erkannt wird.
                        Nun hatte ich die Idee, dass es vielleicht schneller geht wenn ich den Status lastAction zu überwachen und als Trigger zu nehmen wenn er auf 3 geändert wird also unlatched. Leider ändert sich der Status nur wenn er auf einen anderen Wert gesetzt wird.
                        Eigentlich möchte ich das Licht auch nicht bei jedem öffnen der Tür einschalten sondern nur wenn man sie von außen öffnet also mit Nuki die Tür öffnet.
                        Hat jemand ne Idee?
                        • F firebowl
                          Hat jemand ne Idee?
                          ticaki
                          @firebowl
                          ist vielleicht etwas zu spät, da ich aber dieses Problem auch hatte, möchte ich die Lösung hier beschreiben.
                          Mein Nuki hat ca. 15 Sekunden gebraucht bis sich der Status änderte. Durch das löschen aller Callbacks in der Bridge konnte ich diese Zeit auf ca. 2 Sekunden drücken.
                          http://192.168.1.50:8080/callback/list?token=xxxxxxx
                          Die id aus dieser Ausgabe unten benutzen.
                          http://192.168.1.50:8080/callback/remove?id=0&token=123456
                          Spenden
