  5. Blockly Licht bei Türöffnung mit Niki * Gelöst *
    6.3k
    1.6k
blockly
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Ich bekomme eine Kriese
    ich versuche gerade mein Nukki smartlock 2.0 mit den Flur licht zu verbinden
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="URJ1W/fct}j1Yz@r=97d" x="-338" y="-287">
      <field name="OID">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.doorStateName</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="N0Q.ql(s*Rx(5m95o[$*">
          <statement name="DO0">
            <block type="toggle" id="T2-[^16BuZ-W.cW]C|e+">
              <field name="OID">zigbee.0.00158d00031cedad.state</field>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    hier geht es zur Lösung
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Ahnungsbefreit
      @horst-böttcher Post mal einen Screenshot vom Blockly, so ist das schlecht lesbar...
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        Horst Böttcher
          Ahnungsbefreit
          @horst-böttcher Ich habe kein Nuki aber so wird das Script immer das Licht umschalten, wenn sich irgendwas am Schloss tut. Und das "falls" hat keine Bedingung, kann also weg (oder mit einer wirklichen Bedingung verbunden werden)
          • A Ahnungsbefreit
            Horst Böttcher
            @ahnungsbefreit Ja es kommt noch eine zeit Schaltung dazu
            aber es tut sich garnix also wenn Tür auf sollte das licht angehen aber nix
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
              @horst-böttcher Wenn Du in den Objekten schaust, ändert sich dann der Datenpunkt "Current door-state name of the Nuki", wenn Du das Schloss betätigst? Ich habe wie gesagt kein Nuki, kann daher nur raten. Und das leere falls sollte erst einmal raus!
              • A Ahnungsbefreit
                Horst Böttcher
                @ahnungsbefreit
                hab jetzt mal geändert
                f33b01097f820033c7a10f4ba7efa46f.png code_text
                das ist der datenpunkt
                  @ahnungsbefreit
                  @horst-böttcher sagte in für licht schalten:
                  was willst du mit der Zeit erreichen?
                  Astro darf nicht tagesübergreifend sein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran sagte in für licht schalten:
                    ist es doch gar nicht, nicht zwischen
                    allerdings verstehe ich den Sinn noch nicht @Horst-Böttcher
                    HomoranH Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip sagte in für licht schalten:
                      nicht wirklich.
                      Die negierte Form ist tagesübergreifend.
                      Falls er tagsüber meint, wäre "zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                      Falls er nachts meint wäre "nicht zwischen Sonnenauf- und -untergang" korrekt
                        Horst Böttcher
                        @crunchip Der Sinn ist Wenn wir abends nach Hause kommt Wenn wir abends nach Hause kommt Das Licht im Flur angeht und nicht im Dunkeln stehen Nun muss ich noch sehen Wie es Hinbekomme Das das Licht 30 Minuten anbleibt
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @horst-böttcher Moin
                          so?
                          Gruß Nordischerjung
                          sonnige Grüße von der Ostsee
                          • N Nordischerjung
                            so?
                            Horst Böttcher
                            @nordischerjung Jo danke klappt
                            • F Offline
                              firebowl
                              Ich hab das Script mal nachgebaut und es funktioniert so semi gut. ;)
                              Leider dauert es deutlich zu lange bis das Licht angeht weil es gefühlt eine Ewigkeit dauert bis der Status für eine offene Tür erkannt wird.
                              Nun hatte ich die Idee, dass es vielleicht schneller geht wenn ich den Status lastAction zu überwachen und als Trigger zu nehmen wenn er auf 3 geändert wird also unlatched. Leider ändert sich der Status nur wenn er auf einen anderen Wert gesetzt wird.
                              Eigentlich möchte ich das Licht auch nicht bei jedem öffnen der Tür einschalten sondern nur wenn man sie von außen öffnet also mit Nuki die Tür öffnet.
                              Hat jemand ne Idee?
                              • F firebowl
                                Hat jemand ne Idee?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @firebowl
                                ist vielleicht etwas zu spät, da ich aber dieses Problem auch hatte, möchte ich die Lösung hier beschreiben.
                                Mein Nuki hat ca. 15 Sekunden gebraucht bis sich der Status änderte. Durch das löschen aller Callbacks in der Bridge konnte ich diese Zeit auf ca. 2 Sekunden drücken.
                                http://192.168.1.50:8080/callback/list?token=xxxxxxx
                                Die id aus dieser Ausgabe unten benutzen.
                                http://192.168.1.50:8080/callback/remove?id=0&token=123456
                                Spenden
                                82.7k
