  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
    biker1602
    @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
    Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
    • B biker1602
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
      • B biker1602
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @biker1602
        Ich habe nochmal so einiges verändert...
        Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
        Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
        Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
        Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
          Und wird auch richtig aktualisiert.👍
          • B biker1602
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
            War nur übersichtlicher beim testen...
            • dslraserD dslraser
              biker1602
              @dslraser Bis jetzt finde ich es Top und funktioniert tadellos 👍 👌
              • B biker1602
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @biker1602
                okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @biker1602
                  biker1602
                  @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
                    @biker1602
                    biker1602
                    @dslraser Ein kleiner Hinweis noch. Es wäre schön, wenn man die Temperatur auf 1 Stelle hinter dem Komma also 8,0 °C statt 8,01 °C von Alexa angesagt bekommt.
                    • B biker1602
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe das runden mal in die Telegram Variante eingebaut. (ich habe keine Sensoren die mehr als eine Kommastelle anzeigen) Zusätzlich gibt es noch zwei neue Datenpunkte. (die möchte ich für was anderes nutzen)
                      Probiere mal ob es damit geht, dann kann ich das für die Alexa Variante übernehmen.
                        biker1602
                        @dslraser Teste ich sofort
                        Nur zur Info Zwecks Temperatur Anzeige
                          biker1602
                          @dslraser So ich habe mal getestet. Sollte die Außentemperatur höher eingestellt sein als im Blockly eingestellt kommt auf Telegramm die Meldung. "Die Warnschwelle ist überschritten. Es werden keine Erinnerungen gesendet."
                          Im Log kommt aber folgende Meldung.
                          Sobald ich die Warnschwelle im Blockly höher setze, geht alles wieder normal.
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            wie meinst Du das ? Wo stellst Du die Aussentemperatur ein ? (oder meinst Du die Warnschwelle ?)
                              biker1602
                              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                              Ja die Warnschwelle im Blockly.
                              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • B biker1602
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @biker1602
                                stimmt, muss ich schauen warum das so ist...😞
                                • B biker1602
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker1602
                                  ....Fehler
                                  • B biker1602
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @biker1602
                                    so nächster Versuch. Diesmal zwei Blocklys zum testen. Telegram und Alexa. (Alexa noch mit fest eingestellter Lautstärke ohne Datenpunkt)
                                    Bitte probiere es aus...
                                    Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @dslraser du bist ja schneller wieder dran als ich vermutet habe. 👍 Funktioniert super trotzdem hätte ich noch eine kleine Bitte🙋
                                      Ich habe die Türkontakte von HM IP die im Türrahmen sind und vielleicht dadurch etwas träger sind.
                                      Wenn ich zum Beispiel die Balkontür für 5 Sek öffne um etwas rauszustellen und gleich wieder schließe. Registriert das Script die Schließung gar nicht und meldet dann weiter das die Balkontür geöffnet ist, obwohl sie nur kurz auf war.
                                      Kann man nicht eine Verzögerung für die Ausführung des ganze Scripts einbauen, dass es erst nach z.B. 10 Sek es als Fensteröffnung erkennt und dann startet?
                                      Ich hatte bei dem Fenster noch das alte Blockly drin. Mit dem neuen funktioniert das zwar aber es wäre mit der Verzögerung doch besser, weil Alexa sofort anfängt, wenn ich die Tür öffne und sie noch gar nicht fertig ist und dazwischen die Ansage kommt das die Tür geschlossen ist
                                      • B biker1602
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @biker1602
                                        also einfach eine längere Verzögerung wenn das Fenster/Tür geschlossen wurde ?
                                        Wie lange denn ?
                                          @biker1602
                                          Wie lange denn ?
                                          biker1602
                                          @dslraser Ja entweder diese Zeit. Besser wäre aber das ganze Script von mir aus nach 15 Sek überhaupt erst startet und wenn die Balkontür nur für 10 Sek aufgemacht wird, weil einer herausgeht und hinter sich die Tür gleich wieder zumacht gar nicht erst reagiert.
