  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Also bei mir kommt gleich beim Starten des Scripts eine Fehlermeldung
    Mache mal bitte ein neues leeres Blockly auf.
    Bei Dir steht noch....
    in dem letzten Blockly heisst das aber
    Wie hast Du das Blockly importiert ? (einfach in das bestehende ? )
    biker1602
    @dslraser So ganze Blockly gelöscht nochmal importiert und siehe da
    Aber jetzt ist viel wichtiger die kleine Alexa zu aktivieren.
    Wie mache ich das?
    Ich möchte diese Information von Alexa haben denn, wenn ich im Büro sitze, das Fenster ist im Schlafzimmer offen möchte ich doch nicht ständig aufs Handy schauen.
    Deswegen ist mir das mit Alexa sehr wichtig
    • B biker1602
      Wie mache ich das?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @biker1602
      Ich zitiere mich mal selbst...
      ich habe mal ne Telegram Variante zum testen gemacht. (keine Alexa Ansage, sonst wird meine Frau beim testen der Ansagen irre) Aus dieser Variante sollte sich dann schnell eine Ansagen Variante für Alexa machen lassen. Kannst Du mal mit testen ob es bei Dir funktioniert...?
      Das Testen kostet halt viel Zeit, deshalb wollte ich nicht alleine testen...
      Ich möchte auch wissen ob es grundsätzlich funktioniert...
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @biker1602
        biker1602
        @dslraser Das ist schon der Hammer, was du da gezaubert hast.
        Ich verfolge gerade die Meldungen auf Telegramm und kann nur sagen funktioniert Super.
        Was hat das mit der Raumtemperatur auf sich? Da wird nichts von in Telegramm erwähnt.
        • B biker1602
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          die Raumtemperatur verwende ich aktuell nicht. Die Idee war die Aussentemperatur mit der Raumtemperatur zu vergleichen, aber dann habe ich die Warnschwellen warm und kalt eingebaut.
            biker1602
            @dslraser Ach so alles gut
              @biker1602
              biker1602
              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              Das wäre bei mir genauso. Deswegen mache ich das mit der Alexa im Büro und auch nur mit Sensoren im Büro. Erst, wenn alles funktioniert darf sie sich auch freuen. 😇
                biker1602
                @dslraser Nochmal eine Frage! Wie oft triggert er die z.B. Außentemperatur
                Bei Datenpunkten ist eine andere Temperatur wie beim Adapter.
                • B biker1602
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ja, Mist, da habe ich gestern Abend noch was geändert. Das ist falsch. Korrektur kommt....
                  • B biker1602
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @biker1602
                    Ich habe nochmal so einiges verändert...
                    Bitte probiere nochmal diese Version für Telegram (noch keine Alexa Ansagen)
                    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                    Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
                    Bitte sage Bescheid ob alles funktioniert. Auch ruhig mal während das Blockly läuft in den Datenpunkten die Einstellungen ändern und testen. (wenn die Werte in den Datenpunkten nach dem ändern nicht richtig angezeigt werden, dann einmal den Browser refreshen)
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      @dslraser Komisch, obwohl in den Datenpunkten der Eintrag Außentemperatur fehlt wird er im Telegramm angezeigt.
                      Und wird auch richtig aktualisiert.👍
                      • B biker1602
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ja, diesen Datenpunkt und die Raumtemperatur habe ich wieder entfernt, da die nicht notwendig sind.
                        War nur übersichtlicher beim testen...
                          biker1602
                          @dslraser Bis jetzt finde ich es Top und funktioniert tadellos 👍 👌
                          • B biker1602
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @biker1602
                            okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
                              @biker1602
                              biker1602
                              @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
                                @biker1602
                                biker1602
                                @dslraser Ein kleiner Hinweis noch. Es wäre schön, wenn man die Temperatur auf 1 Stelle hinter dem Komma also 8,0 °C statt 8,01 °C von Alexa angesagt bekommt.
                                • B biker1602
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Ich habe das runden mal in die Telegram Variante eingebaut. (ich habe keine Sensoren die mehr als eine Kommastelle anzeigen) Zusätzlich gibt es noch zwei neue Datenpunkte. (die möchte ich für was anderes nutzen)
                                  Probiere mal ob es damit geht, dann kann ich das für die Alexa Variante übernehmen.
                                    biker1602
                                    @dslraser Teste ich sofort
                                    Nur zur Info Zwecks Temperatur Anzeige
                                      biker1602
                                      @dslraser So ich habe mal getestet. Sollte die Außentemperatur höher eingestellt sein als im Blockly eingestellt kommt auf Telegramm die Meldung. "Die Warnschwelle ist überschritten. Es werden keine Erinnerungen gesendet."
                                      Im Log kommt aber folgende Meldung.
                                      Sobald ich die Warnschwelle im Blockly höher setze, geht alles wieder normal.
                                      • B biker1602
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        wie meinst Du das ? Wo stellst Du die Aussentemperatur ein ? (oder meinst Du die Warnschwelle ?)
                                          biker1602
                                          Ja die Warnschwelle im Blockly.
                                          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
