  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602
    okay, dann mache ich mich (vielleicht schon morgen) an die Alexa Geschichte...
    biker1602
    @dslraser vielen Dank das wäre Super 👍 👍 👍 🙏
      @biker1602
      biker1602
      @dslraser Ein kleiner Hinweis noch. Es wäre schön, wenn man die Temperatur auf 1 Stelle hinter dem Komma also 8,0 °C statt 8,01 °C von Alexa angesagt bekommt.
      • B biker1602
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ich habe das runden mal in die Telegram Variante eingebaut. (ich habe keine Sensoren die mehr als eine Kommastelle anzeigen) Zusätzlich gibt es noch zwei neue Datenpunkte. (die möchte ich für was anderes nutzen)
        Probiere mal ob es damit geht, dann kann ich das für die Alexa Variante übernehmen.
        Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
        Fenster_Tuerwarnungen_Telegram.zip
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          biker1602
          @dslraser Teste ich sofort
          Nur zur Info Zwecks Temperatur Anzeige
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            @dslraser So ich habe mal getestet. Sollte die Außentemperatur höher eingestellt sein als im Blockly eingestellt kommt auf Telegramm die Meldung. "Die Warnschwelle ist überschritten. Es werden keine Erinnerungen gesendet."
            Im Log kommt aber folgende Meldung.
            Sobald ich die Warnschwelle im Blockly höher setze, geht alles wieder normal.
            • B biker1602
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              wie meinst Du das ? Wo stellst Du die Aussentemperatur ein ? (oder meinst Du die Warnschwelle ?)
                biker1602
                @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                Ja die Warnschwelle im Blockly.
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • B biker1602
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @biker1602
                  stimmt, muss ich schauen warum das so ist...😞
                  • B biker1602
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @biker1602
                    ....Fehler
                    • B biker1602
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @biker1602
                      so nächster Versuch. Diesmal zwei Blocklys zum testen. Telegram und Alexa. (Alexa noch mit fest eingestellter Lautstärke ohne Datenpunkt)
                      Bitte probiere es aus...
                      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                        @biker1602
                        biker1602
                        @dslraser du bist ja schneller wieder dran als ich vermutet habe. 👍 Funktioniert super trotzdem hätte ich noch eine kleine Bitte🙋
                        Ich habe die Türkontakte von HM IP die im Türrahmen sind und vielleicht dadurch etwas träger sind.
                        Wenn ich zum Beispiel die Balkontür für 5 Sek öffne um etwas rauszustellen und gleich wieder schließe. Registriert das Script die Schließung gar nicht und meldet dann weiter das die Balkontür geöffnet ist, obwohl sie nur kurz auf war.
                        Kann man nicht eine Verzögerung für die Ausführung des ganze Scripts einbauen, dass es erst nach z.B. 10 Sek es als Fensteröffnung erkennt und dann startet?
                        Ich hatte bei dem Fenster noch das alte Blockly drin. Mit dem neuen funktioniert das zwar aber es wäre mit der Verzögerung doch besser, weil Alexa sofort anfängt, wenn ich die Tür öffne und sie noch gar nicht fertig ist und dazwischen die Ansage kommt das die Tür geschlossen ist
                        • B biker1602
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @biker1602
                          also einfach eine längere Verzögerung wenn das Fenster/Tür geschlossen wurde ?
                          Wie lange denn ?
                            @biker1602
                            Wie lange denn ?
                            biker1602
                            @dslraser Ja entweder diese Zeit. Besser wäre aber das ganze Script von mir aus nach 15 Sek überhaupt erst startet und wenn die Balkontür nur für 10 Sek aufgemacht wird, weil einer herausgeht und hinter sich die Tür gleich wieder zumacht gar nicht erst reagiert.
                            • B biker1602
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe jetzt mal in der Alexa Variante die Startmeldung, die direkt nach dem öffnen kommt entfernt. (also die, die kam wenn die Temperaturschwelle erreicht ist und die Tür/Fenster geöffnet wurde). Diese Ansage braucht man ja nicht wirklich als Ansage (Telegram ist was anderes). Genauso habe ich die Abschlußmeldung entfernt, also wenn die Tür/Fenster geschlossen wurde., dann kommt halt einfach keine Ansage mehr. Gedacht war das ja nur als "Erinnerung".....
                              Die erste Meldung kommt also erst mit Ablauf des ersten Intervalls.
                              Ich lade die Datei hier nachher hoch, ich probiere nur noch was aus...
                              Ich habe noch einen Datenpunkt für die Ansagelautstärke eingefügt. Bitte probieren.
                                biker1602
                                @dslraser Ich habe diese noch nicht probiert da ich die davor noch nutze.
                                Ich fand das mit der ersten und auch der letzten Ansage perfekt aber vielleicht habe ich mich auch verkehrt ausgedrückt.
                                Ich meinte es so das, wenn ich die Tür öffne das dann z.B. erst nach 15 Sek, wenn sie in dieser Zeit sie nicht wieder geschlossen wird startet das Skript.
                                Sollte sie innerhalb der 15 Sek wieder geschlossen werden passiert gar nichts.
                                Wie gesagt mit der Ansage davor und danach finde ich Super.
                                • B biker1602
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker1602
                                  neuer Versuch.
                                  Das ist nicht für das Intervall, sondern die von Dir gewünschte Wartezeit (15 Sekunden) wenn das Fenster/die Tür nur kurz geöffnet wird.
                                  Edit: 17:37 Uhr
                                  Hier jetzt noch eine Änderung mit der Fenster/Tür geschlossen Ansage (wenn die 15 Sekunden überschritten wurden und die erste Ansage erfolgt ist, dann sollte anschließend auch eine geschlossen Meldung kommen, wenn die Tür/Fenster wieder geschlossen wird. Beim kurzen öffnen z.B mit den 15 Sekunden kommt keine Ansage)
                                    @biker1602
                                    neuer Versuch.
                                    Edit: 17:37 Uhr
                                    biker1602
                                    @dslraser Hallo Danke für die Arbeit aber es funktioniert leider nicht.
                                    Ich habe die Daten mehrfach alle gelöscht und das Blockly neu angelegt aber es kommt im Log folgende Fehlermeldung
                                    Ich weiß nicht, ob es mit der Außentemperatur zu tu hat, weil es im Moment nur 0,24 °C sind
                                    • B biker1602
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @biker1602
                                      welche Version vom Javascript Adapter hast Du ?
                                      (wahrscheinlich 5.x.x)
                                      Edit:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                                        @biker1602
                                        Edit:
                                        biker1602
                                        @dslraser 5.0.11 ist erst gestern aktualisiert worden
                                        • B biker1602
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @biker1602
                                          der hat einen Bug...
                                          (das Forum ist voll davon, aber es gibt glaube ich schon .12)
                                          Ich habe noch nicht 5.x.x
