  4. Parser Erklärung gesucht
16 Beiträge 3 Kommentatoren 507 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    vor einigen Jahren hatte ich es ja mal mit eurer Hilfe geschafft ein File aus einer Solarthermie Anlage zu parsen und Werte zu extrahieren.
    Nun, verstanden habe ich ehrlich gesagt fast nur Bahnhof. Bin leider kein Programmierer.
    Durch die neueren Parser Versionen hatte das dann nicht mehr funktioniert. Warum auch immer.
    Mit V1.02 ging es noch.
    Auf jeden Fall will ich die Baustelle mal loswerden und es 1. verstehen und 2. auf 1.07 updaten.
    Wer hat mal einen Link wo das beschrieben ist?
    Hier das zu parsende File:
    <div id="pos0" >
    09:29:52
    </div>
    <div id="pos1" >
    02.03.2021
    </div>
    <div id="pos2" >
    S1 - Kollektor-Temperatur
    </div>
    <div id="pos3" >
    S2 - Wasserspeicher-Temperatur
    </div>
    <div id="pos4" >
    57,7&deg;C</div>
    <div id="pos5" >
    39,2&deg;C</div>
    <div id="pos6" >
    74W/m&sup2;</div>
    <div id="pos7" >
    0l/h</div>
    <div id="pos8" >
    AUS</div>
    <div id="pos9" >
    AUS</div>
    <div id="pos10" >
    S4 - Sonneneinstrahlung
    </div>
    <div id="pos11" >
    S6 Volumenstrom
    </div>
    <div id="pos12" >
    0</div>
    <div id="pos13" >
    0,0</div>
    <div id="pos14" >
    Pumpe A1
    </div>
    <div id="pos15" >
    Drehzahl Pumpe A1
    </div>
    <div id="pos16" >
    Steuerausgang 1
    </div>
    <div id="pos17" >
    Pumpe A2
    </div>
    <div id="pos18" >
    Leistung 1
    </div>
    <div id="pos19" >
    0,0</div>
    <div id="pos20" >
    Leistung kWh 1
    </div>
    <div id="pos21" >
    5,4kW</div>
    <div id="pos22" >
    Leistung MWh1
    </div>
    <div id="pos23" >
    0</div>
    Die neuere Versionen geben einfach keine Daten mehr aus.
    Hier mal ein Beispiel für eine Parser-Einstellung die bis einschl. V1.02 immer funktioniert hat.
    5" >\n(\d*,\d*)
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      <div id="pos0" >
      09:29:52
      </div>
      <div id="pos1" >
      02.03.2021
      </div>
      <div id="pos2" >
      </div>
      <div id="pos3" >
      </div>
      <div id="pos4" >
      57,7&deg;C</div>
      <div id="pos5" >
      39,2&deg;C</div>
      <div id="pos6" >
      74W/m&sup2;</div>
      <div id="pos7" >
      0l/h</div>
      <div id="pos8" >
      AUS</div>
      <div id="pos9" >
      AUS</div>
      <div id="pos10" >
      </div>
      <div id="pos11" >
      S6 Volumenstrom
      </div>
      <div id="pos12" >
      0</div>
      <div id="pos13" >
      0,0</div>
      <div id="pos14" >
      Pumpe A1
      </div>
      <div id="pos15" >
      Drehzahl Pumpe A1
      </div>
      <div id="pos16" >
      Steuerausgang 1
      </div>
      <div id="pos17" >
      Pumpe A2
      </div>
      <div id="pos18" >
      Leistung 1
      </div>
      <div id="pos19" >
      0,0</div>
      <div id="pos20" >
      Leistung kWh 1
      </div>
      <div id="pos21" >
      5,4kW</div>
      <div id="pos22" >
      Leistung MWh1
      </div>
      <div id="pos23" >
      0</div>
      5" >\n(\d*,\d*)
      @hg6806 sagte in Parser Erklärung gesucht:
      ist das vollständig?
      ist das wirklich der Quelltext oder die HTML-Anzeige
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Hier nochmal angehängt.
        Müsste korrekt sein.
        1.CGI
        • hg6806H hg6806
          1.CGI
          mit rechter Maustaste Quelltext anzeigen gewählt und kopiert?
          Was willst du herausbekommen?
          EDIT:
          versuch sonst mal :s5" [^\d]+([\d,]+)
            EDIT:
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Damit hatte er das Komme und Nachkommastelle verschluckt
            Hiermit geht es zumindest in RegEx101:
            s5" >\n(\d*,\d*)
            Jedoch aktualisiert der Parser den Datenpunkt nicht.
            Keinen Datenpunkt. Adapter zeigt aber grün
            EDIT: URL geht aber
            http://user:passwort1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
            Zumindest werden im Browser alle Werte angezeigt
            • hg6806H hg6806
              s5" >\n(\d*,\d*)
              EDIT: URL geht aber
              hast du den Typ "nummer mit Komma" gewählt?
              Wenn du ihn geändert hast, bitte Regel löschen und neu schreiben. Das hakt manchmal
              läuft bei mir
              • hg6806H hg6806
                s5" >\n(\d*,\d*)
                EDIT: URL geht aber
                @hg6806 Ich glaube nicht, dass es bisher ging, da der Adapter schon immer Probleme mit dem \n hatte
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Doch bis 1.02 ging es.
                  Stimmt, der hatte es mit dem Komma nicht übernommen.
                  Dein Ausdruck geht nun.
                  Wie schreibe ich nun folgendes um?
                  s8" >\n(\S*)<
                  • hg6806H hg6806
                    s8" >\n(\S*)<
                    das ist jetzt auch nur geraten: s8[^\w]{4}(\w+)
                    ich hoffe da steht immer nur an und aus oder so etwas
                    EDIT:
                    ich weiß nicht, warum das eben nicht geklappt hatte: s8[^\w]+(\w+)
                    jetzt läuft es
                      EDIT:
                      jetzt läuft es
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Danke, funzt.
                      (Hoffentlich) letzte Frage:
                      Wie mache ich das bei Nummer ohne Nachkomma?
                      s7" >\n(\d*)
                      • hg6806H hg6806
                        Danke, funzt.
                        s7" >\n(\d*)
                        müsste auch mit Komma gehen, da dort nach Ziffer oder Komma gesucht wird, sonst einfach das Komma in der eckigen Klammer weglassen
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Ja, hatte ich auch direkt parallel gemacht.
                          Läuft jetzt alles.
                          Danke!!!
                          • hg6806H hg6806
                            Läuft jetzt alles.
                            Danke!!!
                            Danke!!!
                            wofür?
                            da fehlt doch noch
                            es 1. verstehen
                            oder ist das bereits passiert?
                              Danke!!!
                              wofür?
                              da fehlt doch noch
                              es 1. verstehen
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Nein, hast du einen Link wo das gut erklärt ist?
                              • hg6806H hg6806
                                den hast du eigentlich schon selber gehabt:
                                in RegEx101:
                                Da gibt es rechts unten in der Sidebar zu jedem Befehl eine Erklärung mit Beispiel.
                                und oben in der Sidebar wird dein Befehl anhand deines Textes Befehl für Befehl zerlegt und farblich markiert.
                                Ansonsten gibt es uns hier im Forum
                                • hg6806H hg6806
                                  <div id="pos0" >
                                  09:29:52
                                  </div>
                                  <div id="pos1" >
                                  02.03.2021
                                  </div>
                                  <div id="pos2" >
                                  </div>
                                  <div id="pos3" >
                                  </div>
                                  <div id="pos4" >
                                  57,7&deg;C</div>
                                  <div id="pos5" >
                                  39,2&deg;C</div>
                                  <div id="pos6" >
                                  74W/m&sup2;</div>
                                  <div id="pos7" >
                                  0l/h</div>
                                  <div id="pos8" >
                                  AUS</div>
                                  <div id="pos9" >
                                  AUS</div>
                                  <div id="pos10" >
                                  </div>
                                  <div id="pos11" >
                                  S6 Volumenstrom
                                  </div>
                                  <div id="pos12" >
                                  0</div>
                                  <div id="pos13" >
                                  0,0</div>
                                  <div id="pos14" >
                                  Pumpe A1
                                  </div>
                                  <div id="pos15" >
                                  Drehzahl Pumpe A1
                                  </div>
                                  <div id="pos16" >
                                  Steuerausgang 1
                                  </div>
                                  <div id="pos17" >
                                  Pumpe A2
                                  </div>
                                  <div id="pos18" >
                                  Leistung 1
                                  </div>
                                  <div id="pos19" >
                                  0,0</div>
                                  <div id="pos20" >
                                  Leistung kWh 1
                                  </div>
                                  <div id="pos21" >
                                  5,4kW</div>
                                  <div id="pos22" >
                                  Leistung MWh1
                                  </div>
                                  <div id="pos23" >
                                  0</div>
                                  5" >\n(\d*,\d*)
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @hg6806
                                  wenn du ein einfach geschriebenes tutorial für RegEx (reguläre Ausdrücke) auf deutsch suchst, dann kannst du hier schauen.
                                  https://danielfett.de/2006/03/20/regulaere-ausdruecke-tutorial/
                                  Zusammen mit der Seite regex101.com kann man ein wenig spielen und sieht auch gleich das Ergebnis, oder auch das es nicht funktioniert.
                                  Die Herausforderung ist die Denkweise von RegEx. Dafür habe ich auch einige Zeit gebraucht.
                                  Im Enddefekt beschreibst du damit Suchmuster und definierst Platzhalter, die dann als Werte zurück gegeben werden.
                                  Leider passt regex101 nicht 100% mit dem Adapter überein, so das man am Ende meist noch mit den Datentypen oder den anderen Einstellungen spielen muss.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
