  4. Parser Erklärung gesucht
16 Beiträge 3 Kommentatoren 507 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Damit hatte er das Komme und Nachkommastelle verschluckt
    Hiermit geht es zumindest in RegEx101:
    s5" >\n(\d*,\d*)
    Jedoch aktualisiert der Parser den Datenpunkt nicht.
    Keinen Datenpunkt. Adapter zeigt aber grün
    EDIT: URL geht aber
    http://user:passwort1234@192.168.178.26/SD/schematic_files/1.CGI
    Zumindest werden im Browser alle Werte angezeigt
    @hg6806 Ich glaube nicht, dass es bisher ging, da der Adapter schon immer Probleme mit dem \n hatte
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Doch bis 1.02 ging es.
      Stimmt, der hatte es mit dem Komma nicht übernommen.
      Dein Ausdruck geht nun.
      Wie schreibe ich nun folgendes um?
      s8" >\n(\S*)<
      • hg6806H hg6806
        s8" >\n(\S*)<
        @hg6806 sagte in Parser Erklärung gesucht:
        das ist jetzt auch nur geraten: s8[^\w]{4}(\w+)
        ich hoffe da steht immer nur an und aus oder so etwas
        EDIT:
        ich weiß nicht, warum das eben nicht geklappt hatte: s8[^\w]+(\w+)
        jetzt läuft es
          EDIT:
          jetzt läuft es
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Danke, funzt.
          (Hoffentlich) letzte Frage:
          Wie mache ich das bei Nummer ohne Nachkomma?
          s7" >\n(\d*)
          • hg6806H hg6806
            Danke, funzt.
            s7" >\n(\d*)
            müsste auch mit Komma gehen, da dort nach Ziffer oder Komma gesucht wird, sonst einfach das Komma in der eckigen Klammer weglassen
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ja, hatte ich auch direkt parallel gemacht.
              Läuft jetzt alles.
              Danke!!!
              • hg6806H hg6806
                Läuft jetzt alles.
                Danke!!!
                Danke!!!
                wofür?
                da fehlt doch noch
                es 1. verstehen
                oder ist das bereits passiert?
                  Danke!!!
                  wofür?
                  da fehlt doch noch
                  es 1. verstehen
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Nein, hast du einen Link wo das gut erklärt ist?
                  • hg6806H hg6806
                    den hast du eigentlich schon selber gehabt:
                    in RegEx101:
                    Da gibt es rechts unten in der Sidebar zu jedem Befehl eine Erklärung mit Beispiel.
                    und oben in der Sidebar wird dein Befehl anhand deines Textes Befehl für Befehl zerlegt und farblich markiert.
                    Ansonsten gibt es uns hier im Forum
                    • hg6806H hg6806
                      vor einigen Jahren hatte ich es ja mal mit eurer Hilfe geschafft ein File aus einer Solarthermie Anlage zu parsen und Werte zu extrahieren.
                      Nun, verstanden habe ich ehrlich gesagt fast nur Bahnhof. Bin leider kein Programmierer.
                      Durch die neueren Parser Versionen hatte das dann nicht mehr funktioniert. Warum auch immer.
                      Mit V1.02 ging es noch.
                      Auf jeden Fall will ich die Baustelle mal loswerden und es 1. verstehen und 2. auf 1.07 updaten.
                      Wer hat mal einen Link wo das beschrieben ist?
                      Hier das zu parsende File:
                      <div id="pos0" >
                      09:29:52
                      </div>
                      <div id="pos1" >
                      02.03.2021
                      </div>
                      <div id="pos2" >
                      S1 - Kollektor-Temperatur
                      </div>
                      <div id="pos3" >
                      S2 - Wasserspeicher-Temperatur
                      </div>
                      <div id="pos4" >
                      57,7&deg;C</div>
                      <div id="pos5" >
                      39,2&deg;C</div>
                      <div id="pos6" >
                      74W/m&sup2;</div>
                      <div id="pos7" >
                      0l/h</div>
                      <div id="pos8" >
                      AUS</div>
                      <div id="pos9" >
                      AUS</div>
                      <div id="pos10" >
                      S4 - Sonneneinstrahlung
                      </div>
                      <div id="pos11" >
                      S6 Volumenstrom
                      </div>
                      <div id="pos12" >
                      0</div>
                      <div id="pos13" >
                      0,0</div>
                      <div id="pos14" >
                      Pumpe A1
                      </div>
                      <div id="pos15" >
                      Drehzahl Pumpe A1
                      </div>
                      <div id="pos16" >
                      Steuerausgang 1
                      </div>
                      <div id="pos17" >
                      Pumpe A2
                      </div>
                      <div id="pos18" >
                      Leistung 1
                      </div>
                      <div id="pos19" >
                      0,0</div>
                      <div id="pos20" >
                      Leistung kWh 1
                      </div>
                      <div id="pos21" >
                      5,4kW</div>
                      <div id="pos22" >
                      Leistung MWh1
                      </div>
                      <div id="pos23" >
                      0</div>
                      Die neuere Versionen geben einfach keine Daten mehr aus.
                      Hier mal ein Beispiel für eine Parser-Einstellung die bis einschl. V1.02 immer funktioniert hat.
                      5" >\n(\d*,\d*)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @hg6806
                      wenn du ein einfach geschriebenes tutorial für RegEx (reguläre Ausdrücke) auf deutsch suchst, dann kannst du hier schauen.
                      https://danielfett.de/2006/03/20/regulaere-ausdruecke-tutorial/
                      Zusammen mit der Seite regex101.com kann man ein wenig spielen und sieht auch gleich das Ergebnis, oder auch das es nicht funktioniert.
                      Die Herausforderung ist die Denkweise von RegEx. Dafür habe ich auch einige Zeit gebraucht.
                      Im Enddefekt beschreibst du damit Suchmuster und definierst Platzhalter, die dann als Werte zurück gegeben werden.
                      Leider passt regex101 nicht 100% mit dem Adapter überein, so das man am Ende meist noch mit den Datentypen oder den anderen Einstellungen spielen muss.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
