  4. IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BamBam89
    ich muss mich nun leider doch direkt an euch wenden. Ich habe gesehen das es schon recht viele Posts zum Thema IOBroker läuft nicht mehr.
    Eins muss ich vorweg sagen. Wenn mir einer sagt wich meine Skripte runter bekomme dann setze ich den Raspy neu auf. Denn er ist bis auf ein paar Programme noch nichts weiter drauf...
    Zum Thema. Ich habe heute versucht den Raspy 4B in mein WLan Netzt einzubinden. Und zwar über das File wpa_supplicant.conf
    Der Raspy wurde auch in der Fritbox angezeigt allerdings konnte ich über die IP nicht auf diesen zugreifen.
    Über Putty war es möglich.
    Ich hab so einiges hin und her versucht und über die Config nun das Wlan Modul deaktiviert und diesen wieder per LAN in das Netzt gebracht.
    Allerdings habe ich nun noch immer das selbe Problem. Ich komme nicht auf das WebIF.
    Ich bin dann nach dieser Anleitung vorgegangen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    Ich bin dann hier hängen geblieben:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    Da bekomme ich dann als Ergebnis:
    pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    + instance is alive
    Und hier sollte ich ja den Port 8081 finden
    netstat -n -a -p TCP
    Aber der Prot 8081 ist NICHT aufgeführt...
    Ist das korrekt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
    Gruß Christian
    BamBam89
    @bambam89
    @amg_666 said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
    @bambam89 Skripte kannst du doch ganz einfach exportieren, geh auf Skripte und dann da oben auf die 3 Punkte, da hast du einen Menupunkt Alle Skripte exportieren...
    Mein Problem ist aber, das ich nicht auf den IOBroker komme. Somit kann ich auch nicht exportieren :-)
      BamBam89
      Auch eine weitere Admin Instanz kann ich nicht anlegen:
      pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
      host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail install adapter admin
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
       Cannot find view "system" for search "instance"
      Error: Cannot find view "system"
          at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3292:59)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail object system.adapter.admin created/updated
      host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail error: view instanceStats Error: Cannot find view "system"
      • B BamBam89
        @bambam89
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @bambam89
          cd /opt/iobroker
          BamBam89
          @thomas-braun said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
          @bambam89
          cd /opt/iobroker
          Ergebnis:
          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install        iobroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.14.11
          > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object 0_userdata.0.example_state created
          object 0_userdata.0 created
          object alias.0 created
          object system.certificates created
          object system.repositories created
          object system.config created
          object enum.functions created
          object enum.rooms created
          object system.group.user created
          object system.group.administrator created
          object _design/system created
          Renamed repository "default to "stable"
          Renamed repository "latest to "beta"
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.js-controller@3.2.16
          updated 12 packages in 30.034s
          24 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          • B BamBam89
            @bambam89
            cd /opt/iobroker
            Ergebnis:
            @bambam89
            Und nach
            iobroker restart
            iobroker status
              @bambam89
              Und nach
              iobroker restart
              iobroker status
              BamBam89
              iobroker status
              pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker restart
              pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              • B BamBam89
                iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                @bambam89
                Dann läuft es ja wieder.
                  @bambam89
                  BamBam89
                  @bambam89
                  Ich habe aber nach wie vor keine Zugriff auf WebIF!! 😧 😰
                  • B BamBam89
                    @bambam89
                    @bambam89
                    iobroker list adapters
                      @bambam89
                      BamBam89
                      Last login: Tue Mar  2 17:27:03 2021 from 192.168.2.88
                      pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                      pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker list instances
                      + instance is alive
                      • B BamBam89
                        + instance is alive
                        @bambam89
                        iobroker start admin
                          @bambam89
                          BamBam89
                          @bambam89
                          Mhhh da fehlt wohl was :-)
                          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker start admin
                          Cannot find any instances of "admin"!
                          • B BamBam89
                            @bambam89
                            @bambam89
                            iobroker upload all
                              @bambam89
                              iobroker upload all
                              BamBam89
                              iobroker upload all
                              pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker upload all
                              • B BamBam89
                                iobroker upload all
                                @bambam89
                                iobroker add admin.0
                                • B BamBam89
                                  cd /opt/iobroker
                                  + instance is alive
                                  Gruß Christian
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @bambam89 sagte in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
                                  Schau mal hier nach:
                                  ls -la /opt/iobroker/scripte-backup/
                                    @bambam89
                                    BamBam89
                                    Jetzt komme ich wieder rein...
                                    Sieht allerdings so aus, wie ein neu aufgesetzter IOBroker.
                                    Komme ich da nun irgend wie an die Skripte ran oder muss ich mich da neu ran setzen..
                                    Schon mal vielen Dank bis dahin
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      BamBam89
                                      @wendy2702 said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
                                      Da ist nix :-)
                                      pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ ls -la /opt/iobroker/scripte-backup/
                                      ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/scripte-backup/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • B BamBam89
                                        Da ist nix :-)
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @bambam89 OK.
                                        Schade. Dann hattest du das im Javascript Adapter nicht konfiguriert oder du hattest du einen anderen Backup ordner ausgewählt bzw. hier eingetragen?
                                        • B BamBam89
                                          That's what it is...
                                          Backup einspielen, fertig.
                                          Wobei natürlich die Einrichtung von Wlan die Dateien in /opt/iobroker nicht kaputt macht. Du musst also irgendwas anderes noch gemacht haben.
