  4. IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    BamBam89
    schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
    ich muss mich nun leider doch direkt an euch wenden. Ich habe gesehen das es schon recht viele Posts zum Thema IOBroker läuft nicht mehr.
    Eins muss ich vorweg sagen. Wenn mir einer sagt wich meine Skripte runter bekomme dann setze ich den Raspy neu auf. Denn er ist bis auf ein paar Programme noch nichts weiter drauf...
    Zum Thema. Ich habe heute versucht den Raspy 4B in mein WLan Netzt einzubinden. Und zwar über das File wpa_supplicant.conf
    Der Raspy wurde auch in der Fritbox angezeigt allerdings konnte ich über die IP nicht auf diesen zugreifen.
    Über Putty war es möglich.
    Ich hab so einiges hin und her versucht und über die Config nun das Wlan Modul deaktiviert und diesen wieder per LAN in das Netzt gebracht.
    Allerdings habe ich nun noch immer das selbe Problem. Ich komme nicht auf das WebIF.
    Ich bin dann nach dieser Anleitung vorgegangen:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    Ich bin dann hier hängen geblieben:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    Da bekomme ich dann als Ergebnis:
    pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ iobroker list instances
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    + instance is alive
    Und hier sollte ich ja den Port 8081 finden
    netstat -n -a -p TCP
    Aber der Prot 8081 ist NICHT aufgeführt...
    Ist das korrekt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen....
    Gruß Christian
    amg_666A B wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • B BamBam89
      cd /opt/iobroker
      + instance is alive
      Gruß Christian
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @bambam89 Skripte kannst du doch ganz einfach exportieren, geh auf Skripte und dann da oben auf die 3 Punkte, da hast du einen Menupunkt Alle Skripte exportieren...
      • B BamBam89
        cd /opt/iobroker
        + instance is alive
        Gruß Christian
        BamBam89
        @bambam89
        @amg_666 said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
        Mein Problem ist aber, das ich nicht auf den IOBroker komme. Somit kann ich auch nicht exportieren :-)
          BamBam89
          Auch eine weitere Admin Instanz kann ich nicht anlegen:
          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
          host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail install adapter admin
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
           Cannot find view "system" for search "instance"
          Error: Cannot find view "system"
              at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3292:59)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail object system.adapter.admin created/updated
          host.raspberrypi-ioBroker-Cocktail error: view instanceStats Error: Cannot find view "system"
          • B BamBam89
            @bambam89
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              @bambam89
              cd /opt/iobroker
              BamBam89
              @thomas-braun said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
              @bambam89
              cd /opt/iobroker
              Ergebnis:
              pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install        iobroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.11
              > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object 0_userdata.0.example_state created
              object 0_userdata.0 created
              object alias.0 created
              object system.certificates created
              object system.repositories created
              object system.config created
              object enum.functions created
              object enum.rooms created
              object system.group.user created
              object system.group.administrator created
              object _design/system created
              Renamed repository "default to "stable"
              Renamed repository "latest to "beta"
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              + iobroker.js-controller@3.2.16
              updated 12 packages in 30.034s
              24 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • B BamBam89
                @bambam89
                cd /opt/iobroker
                Ergebnis:
                @bambam89
                Und nach
                iobroker restart
                iobroker status
                  @bambam89
                  Und nach
                  iobroker restart
                  iobroker status
                  BamBam89
                  iobroker status
                  pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker restart
                  pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • B BamBam89
                    iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @bambam89
                    Dann läuft es ja wieder.
                      @bambam89
                      BamBam89
                      @bambam89
                      Ich habe aber nach wie vor keine Zugriff auf WebIF!! 😧 😰
                      • B BamBam89
                        @bambam89
                        @bambam89
                        iobroker list adapters
                          @bambam89
                          BamBam89
                          Last login: Tue Mar  2 17:27:03 2021 from 192.168.2.88
                          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker list instances
                          + instance is alive
                          • B BamBam89
                            + instance is alive
                            @bambam89
                            iobroker start admin
                              @bambam89
                              BamBam89
                              @bambam89
                              Mhhh da fehlt wohl was :-)
                              pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker start admin
                              Cannot find any instances of "admin"!
                              • B BamBam89
                                @bambam89
                                @bambam89
                                iobroker upload all
                                  @bambam89
                                  iobroker upload all
                                  BamBam89
                                  iobroker upload all
                                  pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ iobroker upload all
                                  • B BamBam89
                                    iobroker upload all
                                    @bambam89
                                    iobroker add admin.0
                                    • B BamBam89
                                      cd /opt/iobroker
                                      + instance is alive
                                      Gruß Christian
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @bambam89 sagte in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
                                      Schau mal hier nach:
                                      ls -la /opt/iobroker/scripte-backup/
                                        @bambam89
                                        BamBam89
                                        Jetzt komme ich wieder rein...
                                        Sieht allerdings so aus, wie ein neu aufgesetzter IOBroker.
                                        Komme ich da nun irgend wie an die Skripte ran oder muss ich mich da neu ran setzen..
                                        Schon mal vielen Dank bis dahin
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          BamBam89
                                          @wendy2702 said in IO Broker läuft nach einrichten von WLAN nicht mehr:
                                          Da ist nix :-)
                                          pi@raspberrypi-ioBroker-Cocktail:~ $ ls -la /opt/iobroker/scripte-backup/
                                          ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/scripte-backup/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
