  4. Trigger Zeitproblem
Trigger Zeitproblem
7 Beiträge 3 Kommentatoren 198 Aufrufe 3 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe hier mit meinen Blockly ein Zeitproblem. Laut Zeiteinstellung im Trigger sollte er um 14 Uhr auslösen, macht er aber nicht, sondern erst um 15 Uhr. Wenn ich bei Putty date eingebe, wird die korrekte Zeit angezeigt. Wo könnte hier der Fehler sein?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @semmy Das hört sich doch sehr nach Zeitzonenproblem an. Wir sind GMT +1, d.h. wenn Du 14 Uhr GMT eingibst, dann ist es bei uns 15 Uhr. Vielleicht mal die Systemeinstellungen überprüfen, ob die richtige Zeitzone eingestellt ist.
      • mickymM mickym
        Semmy
        schrieb am zuletzt editiert von Semmy
        @mickym Wie mach ich das am besten? Unter Putty habe ich raspi-config eingegeben und dann Europa und Berlin gewählt.
        In Putty steht:
        Tue 2 Mar 00:19:57 CET 2021
        Mon 1 Mar 23:19:57 UTC 2021
        Semmy
        mickymM M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Semmy
          In Putty steht:
          Semmy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @semmy Das passt in meinen Augen. In den Haupteinstellungen vom iobroker gehe ich mal davon aus, dass auch alles stimmt, Land, Ort etc. . Wahrscheinlich muss Dir ein Systemspezialist helfen. Jedenfalls mit Deinen Zeitverhalten hat das eben für mich wie ein Zeitzonenproblem ausgesehen.
          EDIT:
          In der JAVAScript Adapter Instanz ist der Haken "Systemeinstellungen verwenden" in den Astroeinstellungen angehakt?? Das wäre das Einzige was mir auf die Schnelle noch einfallen würde.
          • mickymM mickym
            EDIT:
            Semmy
            @mickym Ja, in der Instanz ist der Hacken auch drin.
            • S Semmy
              In Putty steht:
              Semmy
              MCU
              @semmy Danach ein reboot gemacht?
              • M MCU
                Semmy
                Hallo
                Ich habe die Zeiten nochmal gesetzt und einen Reboot gemacht, scheint jetzt erstmal zu funktionieren. Werde das weiter beobachten. Vielen Dank erstmal.
                Viele Grüße
                Semmy
