  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • A Andy1478
    Hallo Jungs, habe eine Frage die wohl nur von Anfänger kommt, aber ich scheitere schon bei der VIS , mit was kann ich die Daten Sichtbar machen ?
    Habe alles so weit erledigt mit Growatt aber mir fehlt der kleine Funke um es im IoBroker unter VIS sichtbar zu machen, vielleicht bringt mich einer auf die Sprünge.
    Gruß Andy
    magix
    @andy1478
    Moin, bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage verstanden habe, aber ich denke du willst wissen mit welchen Mitteln du deine Werte im VIS darstellen kannst.
    Am einfachsten geht das über das "Number" oder "String" Widget.
    Das Widget ziehst du dir in deine VIS und wählst unter "Schalter" deinen Datenpunkt aus, welchen du anzeigen möchtest.
    • M magix
      @andy1478
      Andy1478
      @magix
      danke das war genau der Knick im Schlauch, wollte mir nur ein paar Daten anzeigen lassen was ja super mit Number funktioniert hat.
      Danke für die Hilfe
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        @andy1478 said in Test Adapter Growatt v0.0.18:
        Hi Andy,
        aus der Historie meiner Hausautomation benutze ich VIS aktuell nicht, daher kann ich dich her nicht großartig unterstützen. Es gibt hier bestimmt größere Experten.
        Ich kann dir allerdings ein paar grundlegende Sachen zu ioBroker und VIS auflisten:
        • aktuelle Werte anzeigen geht immer im VIS
        • Für Graphen benötigst du etwas, dass eine History speichert. Entweder das File-basierende System oder einen SQL-Datenbank-History-Adapter mit SQL Datenbank oder Inno-DB mit Adapter.
        Vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
        Beim Suchen habe ich das hier gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/6444/gelöst-suche-anleitung-howto-visualisierung
        Andy1478
        @plchome-0
        Danke für die Info, habe es jetzt mit "Number" gemacht und meine Werte die ich haben möchte werden angezeigt.
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          es gibt ein Update.
          Ich habe ein paar Upgrades eingebaut:
          • Es müssen jetzt nicht mehr alle Objekte eines Datenbereiches in den ioBroker übernommen werden. Ihr könnt also überflüssige Werte z. B. bei dem letzten Historiewert abwählen.
          • Objekte nicht angewählter Bereiche werden gelöscht.
          • Growatt hat in der letzten Zeit die Schreibweise, welche Buchstaben groß- und kleingeschrieben sind, bei Werten geändert. Daher werden die Objekte jetzt intern Case Insensiv behandelt. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Sollte nach dem update beim Start eine Warnung in das Log geschrieben werden, so müsst ihr eines der beiden Objekte löschen. Und danach den Adapter neu starten, damit der das verbleibende Objekt auf jeden Fall zum Speichern des Wertes benutzt.
          • Die Chartdaten Aufbereitung wurde gelöscht, da diese nur das 5-Minuten-Intervall unterstützt. Dafür gibt es jetzt das Lesen des letzten Historiewertes, dieser unterstützt auch 1-Min Intervalle.
          • Ein Link zur Growatt Seite wurde eingefügt, dadurch erscheint der Adapter jetzt auch in der Übersicht.
            es gibt ein Update.
            magix
            @plchome-0
            gerade mal installiert.
            Mit den auswählbaren Objekten hast du dir ja richtig Mühe gegeben, das hätte garnicht so ausführlich sein müssen, man hätte alte Objekte auch manuell löschen können.
            Vielen Dank dafür.
            Daten kann ich leider heute bei mir nicht sehen, das liegt aber daran, das meine Module wie bei den meisten gerade mit einer schönen Schneeschicht bedeckt sind.
            Was meinst du mit dem Link zur Growatt Seite? Das habe ich nicht verstanden.
            Ansonsten TOP !!!
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M magix
              @plchome-0
              Vielen Dank dafür.
              Ansonsten TOP !!!
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              @magix said in Test Adapter Growatt v0.0.19:
              Click mal auf den Pfeil in Instance :-)
              Oder hier in Übersicht:
                magix
                @plchome-0
                Ah, ok sehr gute Idee.
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  Halo zusammen, die 1.0.0 ist raus und stabil.
                  Viel Spaß damit
                  Gerne weitere Anregungen und Wünsche
                    Viel Spaß damit
                    magix
                    @plchome-0
                    Hi, super.
                    Bei mir läuft alles TOP.
                    Bin voll zufrieden.
                    PS: Cool wäre noch wenn man die Monatswerte/Jahreswerte auch irgendwie von der Growatt Seite beziehen könnte. Bisher ist ja nur Heute/Diesen Monat/Gesamt möglich.
                    • M magix
                      @plchome-0
                      Hi, super.
                      Bin voll zufrieden.
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      @magix
                      Dafür gibt es iobroker.SourceAnalytix. Der Adapter kann dir die Daten in Zeiträumen aufbereiten, du musst ihm nur das Gesamt-Saldo geben. Zusätzlich kannst du mit ihm auch die Vergütungen und Gewinne im Eigenverbrauch berechnen lassen.
                        @magix
                        magix
                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                        @magix
                        Moin,
                        ja den Adapter SourceAnalytix habe ich ja auch laufen und stehe damit etwas auf Kriegsfuß ;)
                        Für den Solarertrag super, die Stromberechnung bekomme ich nicht hin, das Ergebnis passt nie.
                        Der Strombezug wird bei mir über einen Shelly 3EM ermittelt, der kann Bezug und Einspeisung. Klappt aber irgendwie nicht, der rechnet immer falsch was Einspeisung und Eigenverbrauch angeht.
                          magix
                          Hi, bei mir gab es in den letzten Wochen öfters mal einen Ausfall vom Internet.
                          Nachdem die Verbindung wieder da war, hatte ich immer den iobroker gecheckt, alle Instanzen die eine Internetverbindung benötigen liefen wieder von alleine.
                          Nur der Growatt Adapter spuckte immer noch die Daten von vor der Trennung aus.
                          Der Growatt Wifi Stick macht wohl keine Probleme, der überträgt die Daten automatisch wenn die Verbindung wieder da ist, nur der Adapter holt nicht mehr ab.
                          Im Log ist nichts zu finden, einen Adapter Restart und alle Daten sind wieder aktuell.
                          Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                          • M magix
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            @magix Ich habe etwas an der Api geändert. Ich habe das Problem auch öfters, die Growatt-Seite ist nicht erreichbar. Ich musste aber feststellen, dass dann auch die App von Growatt nicht funktioniert.
                            Zeitweise hatte ich dann auch keine Datenaktualisierung mehr.
                            Bis jetzt habe ich die Basis Session von Axios benutzt. Neu ist, die API ist jetzt eine Klasse, sie wird vor jeder Abfrage neu instanziiert und erzeugt dabei eine neue Axios Session.
                            Ich hoffe, dieses löst das Problem. Ich hab auch das Intervall bei API Problemen von 5min auf 2.5min reduziert.
                            Bitte testen ....
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Bitte testen ....
                              magix
                              @plchome-0
                              1.1.0 ist installiert, habe mal für 5min. den LAN Kabel gezogen, anschließend lief der Adapter ohne Probleme mit aktuellen Daten automatisch weiter.
                              Sieht soweit gut aus, werde es aber im Auge behalten.
                              Danke dafür.
                                Bitte testen ....
                                magix
                                schrieb am zuletzt editiert von magix
                                @plchome-0
                                Scheint doch noch Probleme zu machen.
                                Mir ist heute mehrfach aufgefallen das die Verbindung getrennt war und dann in log folgendes auftaucht.
                                growatt.0 error (10145) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"
                                Oder ist einfach nur die Growatt Seite in letzter Zeit so unzuverlässig?
                                Als die Verbindung weg war, hat die App bei mir funktioniert, kann aber Zufall sein, da die Verbindung kurze Zeit nach dem App Login auch wieder ging.
                                • M magix
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  @magix hat er sich wieder gefangen, oder musstest du den Adapter neu starten?
                                    magix
                                    @plchome-0
                                    Moin, so wie es aussieht fängt der Adapter sich irgendwann wieder.
                                    Heute Morgen auch wieder, siehe Screenshot
                                    Letzter "False" um 05:05 Uhr
                                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M magix
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      @magix
                                      2021-05-27 03:57:24.953 - [31merror[39m: growatt.0 (32731) Login:{"message":"timeout of 1000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 1000ms
                                      Ja, so sollte es sein, er fängt sich nach 2,5 min wieder. Bis jetzt gab es kein Time-out. Das könnte erklären, warum der Adapter gehangen hat.
                                      Die Frage ist, warum die Webseite zeitweise nicht antwortet beziehungsweise Pakete verlorne gehen.
                                      Ist es sinnvoll, das Time-out zu erhöhen, weil der Server länger braucht oder eine 2. Abfrage zu starten, weil irgend wo etwas verloren geht?
                                      • M magix
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        @magix
                                        Vielleicht ist eine Sekunde zu knapp. Die Webseite benötigt auch 800ms
                                          @magix
                                          magix
                                          @plchome-0
                                          Könnte sein das es besser wäre die Zeit zu erhöhen, allerdings bekämpft das ja nicht die Probleme auf Growatt Seite.
                                          Hatte alleine heute morgen schon 3-4 Verbindungsabbrüche.
