  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @sandro_gera Und Putty geht nach restart immer noch nicht ?
    sandro_gera
    #95
    @wendy2702
    nein nach wie vor das gleiche.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      sandro_gera
      #96
      @wendy2702
      wie gesagt, das komische ist ja, das ich mit einem Image von einer SD Karte das gleiche Problem hatte. Deswegen hatte ich je zuerst einen Hardware defekt des Raspberry vermutet.
      • S sandro_gera
        @wendy2702
        #97
        @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
        hast du mal ein Firmwareupdate gemacht?
          sandro_gera
          #98
          Firmwareupdate wovon denn?
          • S sandro_gera
            @wendy2702
            #99
            @sandro_gera
            Eigentlich müsste das funktionieren. sshd läuft jedenfalls. Und es kommt ja auch ein login prompt in puTTY, wenn ich das richtig sehe.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sandro_gera
              #100
              @thomas-braun ...und nach der Eingabe des passworts hängt es dann
                @sandro_gera
                sandro_gera
                #101
                Das ist ja das komische. Ich kann mich mit pi und dem Passwort aufschalten und dann bleibt alles hängen. und nach einiger Zeit kommt manchemal die Meldung Network Error.
                Und das ganze egal mit welchem Image ich mich aufschalten will.
                • S sandro_gera
                  #102
                  Network Error.
                  jetzt wo du parallel in der vorOrt-Konsole hängst könnte jemand wie @Thomas-Braun , der weiß was er tut, vielleicht sehen wo es da hängt.
                  Mal überlegt?
                  Netzteil zu schwach????
                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Network Error.
                    Mal überlegt?
                    sandro_gera
                    #103
                    Das ist das original netzteil von Raspberry.
                    Wie gesagt bis heute Morgen vor dem Shutdown ging ja alles noch
                      Network Error.
                      Mal überlegt?
                      #104
                      ssh hat gerne ein stabiles Netzwerk. WLAN-Abrisse sind da in der Regel tödlich.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #105
                        Jetzt wo du lokal dran kommst wäre es ein Versuch Wert die beiden Zeilen zu modifizieren.
                        Hast du vielleicht noch irgendetwas am WLAN geändert? Update der Hardware oder so?
                        Oder jetzt mal ein Kabel anstecken und WLAN abschalten und das teil neu booten.
                        • S sandro_gera
                          das kann theoretisch sein, weil das keyboard hier nicht richtig deutsch funktioniert
                          #106
                          Englisches Layout aktiv? Bei Z kommt Y und umgekehr? Bei ö kommt [?
                          Dann in raspi-config die localization auf deutsch umstellen. Da gibt es auch einen Punkt der die Tastatur betrifft.
                          • S sandro_gera
                            #107
                            @sandro_gera mounted read only??
                            • apollon77A apollon77
                              #108
                              @apollon77 Nope, alles i.O.
                              Dat muss so!
                              apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #109
                                OT:
                                Könnte noch ne Tastatur Vorlage anbieten
                                Kann man sich fast aussuchen was man haben möchte
                                  Dat muss so!
                                  #110
                                  @thomas-braun Ok, dann bin ich raus :-)
                                    Dat muss so!
                                    sandro_gera
                                    #111
                                    also keine idee was ich noch machen könnte oder woran es liegt?
                                    Ich kann heut nacht mal den Router neu starten.
                                    Vielleicht hilf das ja.
                                    • S sandro_gera
                                      #112
                                      @sandro_gera
                                      Wenn du lokal hantierst:
                                      sudo systemctl stop ssh
                                      sudo systemctl start ssh
                                      Was passiert eigentlich, wenn du beim Passwort über ssh was falsches eingibst? Nach dem dritten Versuch oder so wird die Verbindung dann vom ssh daemon verworfen. Dann wüsste man schon mal, ob der da noch lebt.
                                        sandro_gera
                                        #113
                                        ja das ist richtig ich muß das in der config umstellen, nur komisch das es mit putty richtig funktioniert hat.
                                        • S sandro_gera
                                          #114
                                          @sandro_gera
                                          Hast du Sonderzeichen/Umlaute oder sonst was exotisches im Passwort?
