  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Danke Thomas ber für die Druck Taste auf der K400 muß ich ja FN benutzen geht das trotzdem?
    @sandro_gera
    Keine Ahnung...
    Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich so kastrierte Tastaturen hasse?
      @sandro_gera
      Keine Ahnung...
      sandro_gera
      Ich dachte nur weil du gessagt hast das du auch eine K400 hast oder hab ich da was falsch verstanden?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @sandro_gera
        Aus dem Kopf weiß ich das nicht. Im Moment klimper ich auf einem anderen Board im Büro herum. Die Logitech steht zuhause. Aber die Grundfunktionen sind da immer gleich bei den Dingern, deswegen läuft das auch immer gleich unter Linux. Aber muss ein andere Modell sein, denn meine Tastatur hat natürlich ein volles Tastenfeld.
        Ich könnte auch gar nicht vernünftig mit 10 Fingern auf einem kastrierten Keyboard tippen.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          #66
          hier startet nichts neu. Endweder die Tastatur funktioniert nicht mit dem PI oder es liegt an der Tastatur mit der FN Taste das der Neustart nicht ausgeführt wird
          • S sandro_gera
            #67
            @sandro_gera
            STRG - ALT - Entfernen
            funktioniert auch nicht?
            Linux-Distributionen mit systemd ab Version 219 starten neu, wenn mehr als 7x innerhalb von 2s Strg+Alt+Entf gedrückt wird.
              #68
              Absolutes OT!!!
              Ich habe mir zum spielen mal eine Mini-tastatur gekauft:
              (oben Mitte)
              Die hat mich noch nie im Stich gelassen.
              bei keinem Einplatinencomputer
                Absolutes OT!!!
                (oben Mitte)
                #69
                Ja, zum spielen...
                'Arbeiten' würde ich damit nicht wollen.
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja, zum spielen...
                  #70
                  @thomas-braun sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
                  um Himmels willen.
                  Nur für solche kurzen Notfälle bis der SBC wieder läuft
                    @sandro_gera
                    sandro_gera
                    #71
                    Es tut sich was mit STRG ALT Entf hat er neu gestartet
                    • S sandro_gera
                      #72
                      @sandro_gera kommen rote Zeilen?
                        Ja, zum spielen...
                        sandro_gera
                        #73
                        Wie mach ich jetzt weiter?
                          sandro_gera
                          #74
                          wie kann ich wieder hochscrollen? ich hab dadurch das die Tastatur nich auf deutsch eingestellt ist zu lange für das die Passworteingabe gebraucht
                          • S sandro_gera
                            #75
                            @sandro_gera
                            Hast du jetzt eine Konsole zur Verfügung?
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              #76
                              Ja die Konsole hab ich
                              • S sandro_gera
                                #77
                                @sandro_gera
                                Dann knips mal die graphische Oberfläche komplett aus, damit die nicht weiter rumspinnt.
                                Geht irgendwo in
                                sudo raspi-config
                                Menüpunkt
                                Jedenfalls CLI mit LogIn required müsste das sein.
                                  @sandro_gera
                                  Geht irgendwo in
                                  sudo raspi-config
                                  Menüpunkt
                                  sandro_gera
                                  schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                  #78
                                  Ich hab doch keine graphische Oberfläche. Es ist kein Desktop installiert ich hab doch buster lite
                                  • S sandro_gera
                                    #79
                                    @sandro_gera
                                    Nanu? Und warum spinnt dann die xauthority rum? Die ist eigentlich nur auf Systemen mit X aktiv.
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #80
                                      Ich weiß nicht was hier spinnt. Ich weiß nur das ich mit putty nichts machen kann. also außer mich aufzuschalten. Nach der Passwort Eingabe geht nichts mehr.
                                      • S sandro_gera
                                        #81
                                        @sandro_gera
                                        who -r
                                        liefert was mit RunLevel 3 zurück?
                                          @sandro_gera
                                          who -r
                                          sandro_gera
                                          #82
                                          who -r
                                          -bash: who -r : Kommando nicht gefunden
